yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
3 godziny temu, bleidd napisał:
Cold War? Nie wiem, może w 4k coś się zmienia ale 1440p + DLSS + RT u mnie śmiga na wyższych zegarach niż w zasadzie wszystko inne do tego nigdy nie dobiłem do PL karty w tej grze gdzie w Metro Exodus już w menu karta odbija się od PL :E
Przykładowo 2010 MHz @ 0.95V - na takim ustawieniu przeszedłem całą grę i kart ssała 280-290W. W Metro już w menu 340W i zrzucanie zegarów do ~1900 :E
Powiem ci tak niższe rozdziałki symulowałem ograniczając fps albo zwyczajnie ustawiając niższą rozdziałkę. Wnioski są takie, że w 4k zasadniczo chip na moim 3080 zachowuje się jak na mojej 3070. 3070 na niższych rozdziałkach nie testowałem bo raz chip jest bardzo kulturalny a dwa chciałem posmakować 4k w normalnym fps i detalach :E Natomiast 3080 pomęczyłem w różnych scenariuszach i po zrzuceniu rozdziałki to już na 1440p wymagania w stosunku do napięcia spadają, a jak ustawie 1080p albo zasymuluje to normalnie platinum sample, uber kozak xD Włączasz UHD a nie jednak jest tylko dobrze uciąć da się około 200mv w stosunku do stock zakładając że mamy 1900+ MHz. Jeśli chodzi o PL to mój suprim na 0.95v i dokładanie tych samych taktach też co byś nie wrzucił też nie zbliża się do power limitu. No time spy dziwnie żre prąd ale i tak lubie ten stres test (benchmark swoją drogą) bo jak mi wypluje stabilność fps na poziomie 99.5% to gry chodzą jak masło po rozgrzanej patelni xD Wiem już że jestem gotowy na ogranie RDR2 w prawidłowej ostrości a nie jak na ps4 pro żryj mydło gnoju.
10 godzin temu, Paw79 napisał:
Nie tylko:
Our Game Ready Driver with Resizable BAR support will be released alongside the GeForce RTX 3060 in late February. Stay tuned to GeForce.com for further details.
Get ready to be boosted!
Today we announced that PCIe Resizable BAR will be supported on:
- GeForce RTX 30 Series Laptops
- GeForce RTX 3060
- All future products
- Existing RTX 30 Series GPUs (via VBIOS upgrade made available to partners)
RTX 3000 jest, a co z RTX2000?
Czyli 2080TI jednak nie do końca będzie się równał 3070 ? :D
1 godzinę temu, kochan4 napisał:
u mnie ramki te powodowały błedy więc spróbuj zejśc na jakieś +950 i zobacz, bo takie arty często od pamięci właśnie są
Godzinę temu, Paw79 napisał:
U mnie te czerwone artefakty w Timespy były typowo od niedovoltowanego rdzenia (występowały zarówno przy VRAM 8000MHz, jak i przy fabrycznych 7000MHz).
2 godziny temu, lukadd napisał:
Chcesz mieć jako taką pewność jeśli chodzi o wstępną stabilność to pograj minimum godzinę w np. metro exodus w 4k.  Jak nie masz natywnego 4k monitora to daj DSR do 4k. 4k konkretnie przyciska gpu i szybko wychodzą niestabilności.
Dzięki za rady. Ogólnie potestowałem swoje stare nastawy 1935 rdzeń/8000 pamięci 900mv i wydają się być wstępnie stabilne - przechodzi time spy bez wydziwiania, godzinę w cyberze przetrwało. Jak ma coś wyjść to najwyżej wtedy będę się zastanawiał.
Zresztą, co ja tak naprawdę chcę ugrać na jednej wtyczce i obudowie micro atx. Żyłowanie tego tufa jest bez sensu i trzeba się skupić na tym w czym ta karta jest dobra - utrzymaniu przyzwoitej wydajności przy dobrej kulturze pracy/fajnym poborze prądu. Druga sprawa, że między 1935 a 1980 to często nawet jednego fps różnicy nie ma w Cyberpunku, w zamian za 8-10W więcej.
Mam pytanie wywaliło mnie do pulpitu podczas gry w Division 2. Karta jest po UV Time Spy przechodzi, ogólnie pierwsze takie zdarzenie od 3 dni. Obstawiacie GPU czy może np. ram?
Edytowane przez Saren7
Pewnie GPU ot prawie jest stabilny dlatego jak nie robisz sesji po kilka h to jest ok. Przynajmniej u mnie jak ram był przekręcony to zwiecha była szybciutko. Znowu jak przekręciłem GPU to rekord 3h za nim kucnęło :E
Edit: Oczywiście na 3070 bo 3080 to inna bestia
Edytowane przez Art385
7 godzin temu, mozonek napisał:
Jak testujecie stabilność? Jaki jest efekt jak jest coś nie tak? Wywali grę czy artefakty?
Artefakty to przeważnie jak przesadzisz z taktowaniem pamięci, najlepiej cofnąć się w takim przypadku o kilkanaście/dziesiąt MHz bo można uszkodzić pamięci.
Rdzeń, jak przesadzisz z taktowaniem maksymalnym lub z danym taktowaniem do danego napięcia (np: UV i manualna zabawa krzywą) to albo karta się zawiesi albo wywali sterownik (teoretycznie nie da się np: wrzucić 2V na rdzeń bo biosy poblokowane/szyfrowane).
Podbiłem napięcie na 931 mV i potestuję. Z tego co zauważyłem to wywaliło mnie w sytuacji gdy gpu nie było dociśnięte, podczas grzebania w ekwipunku.
W moim przypadku sterownika nie wywaliło, bez komunikatu wyrzuciło w sekundę do pulpitu, coś czyje, że jednak to ram, a nie karta. Na mocniejszej karcie cpu jest bardziej ciśnięty więc wcześniej mogło się to nie objawić.
Jak wywala momentalnie to raczej ram, ram albo procesor (procesor też może być winowajcą).
Odkręć na stock CPU oraz RAM i testuj czy znów się wydarzy to samo o czym napisałeś.
13 godzin temu, SebastianFM napisał:
znalazłem też informację, że opcja potrójnego buforowania dotyczy tylko OpenGL więc to chyba trochę wyjaśnia dlaczego są w ustawieniach dwie opcje właściwie dotyczące tego samego.
Tylko nic nie pisałem o potrójnym buforowaniu tylko prerenderowanych klatkach.. Ładnych parę lat wstecz było można wbić potrójne buforowanie z poziomu sterownika, a później jedynie pod OpenGL. Potrójne buforowanie nie podbija mocno input laga i bez potrójnego buforowania z włączonym vsync jak zejdziesz z wydajnością poniżej synchronizacji gra przestanie być grywalna i może blokować wydajność na 1/2 klatek. Większość gier wspiera potrójne buforowanie. Istnieje też wrapper pod DX11 i starsze w którym można wymusić potrójne buforowanie, ale działa tylko z 32bitowymi aplikacjami.
Temperatura może zabić, ale taktowania powodujące niestabilność lub artefakty nie powiązane ze zbyt wysoką temperaturą pamięci już nie.
3Dmark nie jest dobrym testerem stabilności uv, u mnie Warzone i Apex Legend najlepiej to weryfikuje ;), crash lub wywalenie do pulpitu to 99% że coś z uv albo oc jest nie tak , chociaż 3D mark przechodzi bez zajekniecia na tych samych ustawieniach.
Edytowane przez Dario+
Zależy czy w ogóle ów Resizable BAR przyniesie na Nvidii jakiekolwiek wzrosty wydajności. :szczerbaty:
A tak na serio- skoro ten ficzer wynika ze standardu PCI-E 3.0, to wątpię by istniały technologiczne przeszkody dla prawidłowego działania również na starszych GPU i mobasach do LGA1155 (Ivy Bridge) włącznie.
Szczerze mówiąc, jeżeli nic się nie zmieni, będzie to wyjątkowo podłe zagranie w stosunku do nabywców takiego RTX2080Ti, którzy płacili Nvidii po 5k pln za kartę.
Jeszcze rozumiem brak wsparcia np. dla 6-letniego Maxwella, ale Turinga sporo osób kupowało za niemałe pieniądze zaledwie kilka-kilkanaście miesięcy temu i już dostają wyraźny sygnał że ich karta pod pewnymi względami jest przestarzała.
Oczywiście AMD w tym względzie wcale nie jest lepsze.
Edit: Z drugiej strony trafiłem na komentarz że AMD'owskie SAM nie polega li tylko na włączeniu Resizable BAR, a jego odpowiedniej implementacji w celu ograniczenia negatywnych scenariuszy.
Jak pokazują testy HardwareUnboxed nie do końca się to udało, bo jednak w niektórych tytułach zamiast wzrostu następuje niewielki spadek wydajności.
Przy czym AMD miało ten komfort, że mogło dostosować swoją funkcję już na etapie projektu, a Nvidia ma zamiar ją wrzucić do już gotowych kart.
A to teoretycznie może powodować znacznie bardziej negatywny wpływ Resizable BAR w tytułach które z ową funkcją się "nie lubią".
Edytowane przez Paw79
Cholera, byłem przekonany że seria 2000 też dostanie Resizable BAR :/
Skoro wymagana jest aktualizacja biosu to pewnie dlatego olali Turinga.
18 godzin temu, Paw79 napisał:
U mnie wygląda to tak, że jeżeli chcę mieć pod obciążeniem stabilne 1860MHz/0.875V to ustawiam krzywą od punktu 1830MHz/0.875V.
Przy pierwszych testach po załadowaniu profilu karta leci na 1845MHz, ale po jakimkolwiek kilkunastominutowym obciążeniu, powrocie do stanu spoczynku i ponownym obciążeniu Afterburner przesuwa krzywą z 1830MHz na 1845MHz, co skutkuje pożądanym 1860MHz w trybie 3D.
Jest to trochę popieprzone, ale tak to na Ampere właśnie wygląda.
Mam podobnie u siebie na 3090. Ustawiam sobie 1815mhz przy 0.85v i w grach wskakuje max na 1830. U mnie problem polega na tym że co odpalę windowsa na nowo to zmienia się taktowanie na 1830 i muszę znów suwaki przestawiać... Mam nadzieję że ten błąd jest spowodowany Afterburnerem w wersji beta i niedługo to naprawią.
6 minut temu, sideband napisał:
MSI AF nie ma nic do tego.
Czyli co za to odpowiada? Sterownik? Na 1080ti też mi tak zmieniało napięcie ale tylko przez kilka dni od dokonania ustawień. Potem już tak jakby program zapisał i było dobrze cały czas.
Jedna z ulubionych gier do testow OC, moze byc to rdzen lub pamiec, ta gra wywali ci sie tak samo przy przekreceniu czegokolwiek ;) Najpierw bym sprobowal z pamiecia bo sam bylem przekonany, ze moja karta zrobi +1000 na mem a finalnie max robi +850. W Turingach kazdy samsung co mialem robil +1000 bez zajkniecia, tu jakies gorsze soryt chyba ida.
Edytowane przez Phoenixsuple
Na razie zwiększyłem napięcie na rdzeniu z 918 mV na 931 mV. Nisko było jak na 1950 MHz.
Bez zbędnego pitolenia tak działa nowy boost w seri 3xxx. Problem w tym, że nawet po wymuszeniu konkretnego pkt napięcie i taktowanie(nie pisze nawet tutaj o MSI AF) napięcie zmienia się w zależności od temperatury, co wymusza zmiany taktowania. Zmieniając krzywą w MSI AF nie zmieniasz działania boosta. Możesz sobie sprawdzić wahania od powiedzmy 40 do 70 stopni to zobaczysz jak świrują taktowania. Na pierwszym sterowniku do 3080 i 3090 do 60stopni występuje jeden spadek i jedno podbicie, a na nowszych jeden spadek i dwa podbicia.
Jeśli zrobisz to od napięcia boost to sie nie zmienia mhz.fakt ze oc to wtedy symboliczne maks 50 mhz ale i waty lecą sporo
Edytowane przez jurekk
Ale szczerze mówiąc to Afterburner mógłby lepiej informować na którym poziomie boosta aktualnie jesteśmy, chyba, że jest to tak głęboko zaszyte, że nie ma do tej informacji dostępu.
dd9m8ytx2zn51.jpg?width=831&format=pjpg&
    • HBO: Trochę komediowy, trochę dramatyczny ale ogółem bardzo fajny - Pani Fletcher. No i jest jeszcze Dave, zwłaszcza, jeśli słuchasz rapu. My z Żoną oglądaliśmy jeszcze Batwoman ale żeby go jakoś mocno polecać to nieszczególnie. Tragedii nie ma ale zachwytów też nie. 1 sezon ok, 2gi słaby, 3ci średni. Wincyj nie będzie bo skasowali. A z filmów to nowy Bond i Batman.
    • Jak wykonać "format" tj. zainstalować świeża kopie HiveOS pozostawiając bieżące ustawienia?
    • nie ulega wątpliwości, też bym wolał, on wystawił w sobotę tylko na grupie 15x i zaraz się rzucili, stwierdziłem że zaryzykuje, ale cały czas mam w głowie czy dojdzie i będzie ok... 6600/xt w używce ciężko sprzedać w sensownej cenie, w przeciwieństwie do 3060, miałem tych aukcji obserwowanych i na all i olx... często absurd goni absurd, ludzie wciąż myślą że na olx jest najtaniej, na allegro tanio, za to w sklepach drogo.. a nasze sklepy.. xkom pozbył się stanów magazynowcyh, to w końcu normalniej z cenami do poziomu niemieckiego, przynajmniej z tymi 6600 w nowej dostawie. Reszta bazuje na stanach z dużych hurtowni typu abcdata, mając je na sklepie tylko wirtualnie. W hurtowni leżą karty od miesięcy, próbowali spekulować, teraz się kiszą.. No i kompletny brak nowych dostaw, stąd to co atrakcyjne wręcz podrożało vide 3050.  Nie ma towaru, widąc to np na pepperze, gdzie żadnych okazji ze sklepów niemieckich czy peppera. Może płynie statek 😁 Mnóstwo towaru w starych cenach widać np doskonale po całej grupie terg/me/avans .Absurdalne ceny, zero promocji, a jak są to dalej absurdalne, typu przecena 6600 za 1999 na 1699..  kiszą się ze starym towarem. Nie mieli towaru na magazynach, przychodziła dostawa, to często gęsto właśnie tam można było wyłapać coś w " świetnej " cenie.. nie potrafię pojąć na co oni czekają, chyba wciąż mają nadzieję że się odbije, poleży i sprzedadzą za chwile z zyskiem . W normalnym biznesie każdy pozbywał by się tego towaru już po kosztach, a raczej nawet ze stratą , ale żeby wypchnąć... Mam nadzieję że ceny się już nie odbiją, " wielcy dystrybutorzy " za te spekulacje popłyną. W zeszłym roku najtaniej było z końcem lipca, wtedy dużo dostaw było, kto chciał to kupił. Pamiętam " okazje" na rtx 2060 poniżej 1900zł , czy rzuty 3060 eagle po 2399 w me.
    • 12400W w grach będzie pobierał mniej prądu i będzie miał niższe temperatury.
