yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
12 minut temu, retro123 napisał:
W windowsie w opcjach zasilania masz ustawiona wysoka wydajnosc?
Ja mialem mega zrzuty punktacji dopoki tego nie zmienilem
Już myślałem że znalazłeś rozwiązanie a tu klops: mam ustawione "wysoka wydajność" :/
44 minuty temu, mr_rzeznik napisał:
Trochę się pobawiłem UV i jak ręcznie ustawię 1950Mhz@900mV to leci mi 18k w Time Spy przy ok 320-330W (z krótkimi pikami do 350W) więc ustawić jakoś się da, ale czemu na stock jest gorzej jak w innych suprimach?
Muszę jeszcze w grach te nastawy zweryfikować.
W CP 2077 te nastawy są stabilne. Pobór mocy maks 320W, a średnio 290W. Max. temperatura 56 stopni.
Ile masz fps w 2k i wszystko na max z dlls?
Cyberpunk Ustawnie gry pod 3080 (ultra) QHD . Ryzen 5 3600, pamięc 2x8 3000, dysk M2.
RTX 3080 TUF 60 FPS, Palit Dual 8GB 45-50FPS (tylko 20% różnicy ?) tak ma byc czy coś nie tak?
W 4K może byłoby lepiej. Do qhd trzeba jednak lepszego procka żeby widać było różnice.
  • Like 2
U mnie i9 9900kf i 3080 to mam z dlls kolo 70-80 fps
W Cyberpunku ten zestaw dość mocno hamuje kartę, szybszy ram da wyraźną poprawę. Ogólnie dla Ryzena 3600 - w zależności od gry ale jednak - 3060Ti to jest maks.
Pamieci tez duzo daja. Ja mam irdm 3600mhz na 3733mhz. Szkoda ze moja plyta sie gryzla z viperami 4133mhz.
Ale fakt dobry setup to podstawa zeby grafa lepiej dzialala
Miesiąc testów. Teraz mogę już całkowicie potwierdzić, że mój MSI RTX 3070 Suprim X robi 2100MHz przy 1.009v oraz pamięci + 1300. Dzięki takiemu napięciu i taktowaniu rdzenia GPU nie odbija się od power limitu ustawionego na 300W.
W x-komie x trio 3060 ti już po 3099 zł i wali mi po oczach w zamówieniu, że oszczędzam 800 zł :E Pytałem tydzień temu który jestem w kolejce i odpowiedź nieciekawa - około 200. Byłem przekonany, że nie jest tak źle bo zakupu dokonałem jakoś 20 minut po starcie, ale nie mam jak tego sprawdzić bo robiłem na niezalogowanym koncie. Jeśli to prawda i nic się w temacie dostępności nie zmieni to kartę zobaczę może w drugiej połowie roku.
Cieszyłem się ze sprzedaży rx 570 8 gb za 700 zeta jakieś 2 tygodnie temu, teraz wchodzę na allegro i ceny 850-1000 zł w licytacjach jeszcze nie skończonych za używki :E Człowiek to taka istota (pomijając ten procent ludzi bardziej przewidywalnych, przedsiębiorczych i odważniejszych) która uznaje, że teraz to już dobry moment na zakup/sprzedaż bo teraz to już górka/dołek i wiele taniej/drożej nie będzie. Inna sprawa, że zabawa w spekulację tez potrafi być absorbująca i nie zawsze trafiona więc czasem lepiej machnąć na to wszystko ręką i zająć się swoimi sprawami.
Poprawiam sobie humor patrząc na absurdalne ceny używanych lub nowych kart graficznych na allegro.
Ten proc do tej karty to nedza, a do tej gry jeszcze wieksza nedza. O ramach juz nie wspominam... Ponizszy test jest jeszcze bez wlaczonego RT, wtedy z R3600 robi sie kupsko totalne a test jest i tak na pamieciach 3600Mhz robiony.
https://www.purepc.pl/cyberpunk-2077-test-wydajnosci-procesorow-i-pamieci-ram-pojedynek-amd-ryzen-vs-intel-core-ile-rdzeni-potrzeba?page=0,7
Edytowane przez Phoenixsuple
21 godzin temu, Paw79 napisał:
W jaki sposób zablokowałeś takie zegary w trybie 3D?
:szczerbaty:
18 godzin temu, RyszardGTS napisał:
Jak? :)
Gra po prostu sama siedzi tak nisko z taktowaniem (chociażby Unreal 1998 u mnie "pobierał praktycznie tyle samo co 1660Ti na pulpicie +/- 10Watt") czy sam coś edytowałeś? jeśli sam to podziel się tajemną wiedzą :D
Może kiedyś 🤣
Tutaj nieco podciągnięte takty, wydajność nieco wyższa od 1060 3GB. Rage 2 i Crysis 3.
2 minuty temu, sideband napisał:
Może kiedyś 🤣
Siedzisz na garnuszku u nvidii i skręcasz te grafy?
Jak odczytujesz pobór mocy? U mnie zaznaczając w MSI AB nic nie wyświetla się.
W najnowszym MSI AB normalnie dziala doczyt ;)
A co ma Nv do tego? Nv nawet nie wie, że istnieje taki ludek 🤣
Spróbuj 4.6.3 beta 3 lub beta 4.
https://drive.google.com/file/d/1G2ZWxzWN739HMRaYEzbqFxgzVMMjabN6/view?usp=sharing
Edytowane przez sideband
Wracając do tematu zasilaczy i Ampere. Po zamontowaniu 3060 Ti RM550x klikał mi podczas pracy. Odpowiedź jest zaskakująca. KIikanie w RM550x pojawia się gdy mam włączonego drugiego PC z XFX 550 Pro. Czyli chyba coś z tym XFX jest nie tak. Próbowałem obciążyć innymi urządzeniami sieć. Klikanie występuje tylko gdy XFX jest załączony. Zastanawiałem się jaki zasilacz kupić do drugiego pc zamiast XFX, ale nie będę bawił się w półśrodki i zamawiam Seasonica Focus 650 Gold, będę mieć w zapasie porządną jednostkę do głównego pc.
Edytowane przez Saren7
Skoro sie nie znacie to nic
Rozdziałka UWQHD czyli 3440x1440, wszystko Ultra / Niewiarygodne, RT na Ultra, DLSS na Wydajność. W mieście od 60 do 75 fps, a w budynkach od 70 do ok 90 fps. Nie mierzyłem dokładnych średnich tylko podaję to co widzę w rogu jak gram. Dodatkowo wymusiłem VSync i włączyłem GSync Compatible w sterownikach - bez zauważalnych spadków, za to brak szarpania i rozrywania obrazu (monitor 144Hz). Gra chodzi bardzo płynnie bez mikroprzycięć czy opóźnień. Maks. temperatura po 2h grania - 58 stopni (otwarta obudowa). Trochę podkręciłem krzywe wentylatorów, bez tego pewnie byłoby kilka st więcej. Na razie nie testowałem z zamkniętą obudową.
Tak jak pisałem wcześniej taka wydajność leci na 1950Mhz@900mV oraz +600Mhz na pamięci. Pobór mocy w grze ok 290W z pikami do 330W.
Platforma AMD, Procesor Ryzen 7 5800x, RAM 32GB 3000Mhz (4 kości ze starej platformy).
Napięcie max w dół, taktowanie w górę i 106W. :D
Wydajność nie taka mała przy tych ustawieniach
https://www.3dmark.com/spy/17694486
Moja poprzednia karta GTX 1080 po OC bez szans
https://www.3dmark.com/compare/spy/5284638/spy/17694486
Edytowane przez Doamdor
DLSS wydajność ? Nie wiem jak na 1440p ale u mnie na 1080p obraz wtedy wygląda jak bym jaskrę albo jakąś wadę wzorku 🤓 tak wszystko rozmyte .
21 godzin temu, RyszardGTS napisał:
Jak? :)
nvidiaInspectorem mozna sie troche pobawic
Na 1440p można już trochę poszaleć z dlss'em bo jest z czego skalować, choćby z 1080p. Sam mam 2560x1080 i wiem, że następny monitor to minimum 3440x1440, ale jakby nie było, jest to 80% więcej pikseli i już 3060 ti nie śmigałaby mi w niemal wymaksowanych ustawieniach w okolicach 60 fps tak jak jest teraz.
Wychodzi na to, że jeśli będę się pchał za rok czy dwa w 1440p to już raczej z kartą typu xx70/xx80.
i7 10700k fajnie chwilę pogra, ale już lekko wieje starością, za400zł więcej są  5600X i  w tej samej  cenie 10850K + płyta (zaraz mają 560wychodzić...) i pamieci 4000 w góre.
560 maja być w przyszłym tygodniu pokazane, warto czekać?
Edytowane przez karrlosST
