yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
10 minut temu, duniek napisał:
blok byski na gb 3080/3090 (wziałem bez RGB)
Brałeś od Chińczyka?
Edytowane przez Lancer
tak, na promo - 101$ czyli 380zł z backplatem
tylko trzeba do tego doliczyc gdziesz 30-40zł na termopady bo w miningowym wątku ktos pisał ze org sie topią i temp mem 100*C, na gelidowych ponoc 30-35* mniejsze temp
Jak rozumiem
Jak rozumiem obeszło się bez cła i VAT?
20 godzin temu, Saren7 napisał:
Myślę, że na medium 4K 55 wszystko będzie dobrze wyglądać, na pewno lepiej niż 1080p high-ultra 24
O ile dobrze policzyłem na kalkulatorze online, ppi dla 24 cali i 1080p to 92, dla ekranu 55 cali 4k to już 81. Wiem, że od tv siedzi się dalej ale jednak zagęszczenie pikseli na 55 calach jest mniejsze. Chyba, że bierzesz pod uwagę wielkość obrazu, no to faktycznie ogólny efekt jest jednak lepszy.
Teraz, Lancer napisał:
Jak rozumiem
normalna paczka,  poczta nakleila swoją etykiete z ubezpieczniem 200zł,  wiec nei wiem ile chinczyk wpisał ale obstawiam ze kolo 50$
jakby wpisał 100$ to bylo by 100-120zł do zaplaty :E
20 godzin temu, moskil napisał:
Podniesienie PL na 110%, nic nie zmienia, karta nadal osiąga average clock 1830mhz, identycznie jak z PL 100%. Zmiana średniego zegara następuje dopiero po skorygowaniu krzywej.
To widzisz, zamiast się gorączkować o przesunięcie paska było napisać że to nic nie daje, tutaj masz odpowiedź że bios od TUF''a nie będzie działać prawidłowo z PCB Gigabyte'a. I wcale mnie to nie dziwi, bo różnica między tymi płytkami jest spora. ;)
22 godziny temu, kowallosu napisał:
@DisconnecT to że fabryczny, to nie podważam, natomiast zastanawiam się czy wybrać silent czy gaming. w każdym razie decyzja jest prosta i biorę bios gaming, bo temperatury są niższe. Ale nadal wysokie i nadal wyniki w 3d marku są słabe - 17500 pkt. Gdzie na Vision OC miałem max 18200.
  Najlepiej jak byś sprawdził zachowanie obydwu biosów, ale tak naprawdę ja bym wybrał Gaming i krzywą wentylatorów ręcznie korygował, zwłaszcza że teraz jest dostępny "Firmware Mode".
Edytowane przez DisconnecT
Daj wyniki pomiaru PRZED i PO w jakimś dobrym wygrzewaczu.
7 godzin temu, Stjepan666 napisał:
Fajnie, że full white ale w czasach gdzie wszystko jest obudowane to już nie jest takie WOW
Hej, mam pytanie o pobór mocy, RTX 3070 MSI Gaming X Trio
Karta ustawiona 900mV przy 1920 MHz, pamięci +1000, dobija do 230W w 3DMarku.
Zrzuty poniżej są po jednym przejściu TimeSpy (wynik lekko powyżej 14k, temperatury ~63C)
Przy tych samych ustawieniach po 30 minutach w Warzone mam 65C maks, zwykle 63-64, pobór mocy w Warzone kręci się w okolicy 190W.
Na tyle na ile się nie znam to wszystko wygląda ok ale słyszę, też że przy 0.9V to pobór mocy bywa niższy/znacznie niższy. Coś pominąłem? Patrzę nie tam gdzie trzeba?
Pobór mocy zależy od gry. Time Spy mocniej dociska gpu niż większość gier. Sprawdź sobie jaki jest pobór np w AC Odyssey/Vallhala, będzie sporo jeszcze niższy niż w Warzone, ogólnie z tego co sprawdzałem najniższy ze wszystkich gier. W odniesieniu do moich wyników, ale 3060 Ti, przy 900 mV w Time Spy max miałem 195 W.
Edytowane przez Saren7
Normalne, Warzone nie ciśnie jakoś bardzo grafiki. Na 0,875 mV na 3080 w TimeSpy mam ~300W. Warzone 250W. A gram sobie na limicie klatek na 142 i wtedy pobór mam 180-190W.
Ok tak myślałem. Zasadniczo jak chcę docisnąć do podłogi to z tego co mam teraz na dysku to Quake 2 RT robi najlepszą robotę i jeszcze wyciąga ciut więcej niz TimeSpy. W AC na razie nie sprawdzę ale łapię ogólną zasadę i chodziło mi bardziej o wartości bezwzględne. I jak rozumiem one są w normie :)
Dzięki! Limit klatek to ogólnie fajna sprawa, bo mam wrażenie że na 60Hz monitorze to mógłbym tego kompa pasywnie ogarnąć. CPU i GPU fan stop, a jedynie kręci się i to też nie cały, nawiew budy :D
@antsik Ja zamówiłem w dniu premiery, nie pamiętam dokładnej minuty, ale było to na pewno przed 15:10. Karty jeszcze nie otrzymałem :(
  • Sad 1
można wiedzieć który jesteś w kolejce ?
Czy ktoś ma możliwość sprawdzenia teraz, jaki to jest torx?
Backplate od Asusa Strix 3090.
Muszę dokupić odpowiedni śrubokręt.
Właśnie odebrałem swojego Asusa RTX 3070 TUF i mam pytanie: to normalnie, że ta seria ma dużo niższe taktowanie w grach niż RTX 3060Ti?
Obecny Gigabyte RTX 3060 Ti OC PRO na napięciu 0,9v karta boostuje do 2000Mhz, na nowym RTXie o 100Mhz mniej.
To samo na ustawieniach fabrycznych karta dobija tylko do około 2000Mhz.
  • Confused 1
Jak Twój 3060Ti robi 2GHz na 900mV to masz bardzo dobrą sztukę, jak 3070 na takim napięciu robi 1900MHz to taka dość standardowa sztuka.
Dla porównania, moja poprzednia 3060Ti robiła 1950 na 950mV a obecny 3070 robi 1950 na 875mV.
No i jak TUF Ci boostuje do 2GHz na stock to normalnie, chyba zadna 3070 nie przekracza 2GHz
Zauważyłem, że między wersją TUF OC i no OC jest właśnie te 100Mhz różnicy w bazowym taktowaniu. Pewnie rozbija się o bios karty bo konstrukcje są chyba identyczne.
Teraz pytanie do speców: w jaki bezpieczny sposób mogę wgrać BIOS z wersji OC do mojej 😁
Mozna wgrywać, jednak pamiętaj ze masz 2 biosy Perf i silent, musisz przełączyć stryczek na karcie. Osobiście wgrywalem ale karta dalej miała boost jak w oryginalnym bez oc wg. Gpu-z. Byc moze ktos zle opisal bios.
Pamiętaj aby zrobic kopie oryginalnych biosów. Bede mial chwile to musze jeszcze raz spróbować
Edytowane przez TheEnter
Hmmm jeżeli nie było różnicy to poczekam na Twoje dokładniejsze testy.
Odezwę się do Ciebie na PW.
