yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Teraz, BladyPL napisał:
A pod co podłączysz zasilanie CPU? Chyba, że masz od tego poprowadzony odrębny przewód w oplocie
no tak widać, że to pół modularny jest, więc w tej wiązce jest ATX 24pin i CPU
4 godziny temu, caleb59 napisał:
Do maksymalnego zużycia 225W przez jedną kartę można podłączyć jednym przewodem, powyżej 225W już dwoma przewodami: https://knowledge.seasonic.com/article/8-installation-remark-for-high-power-consumption-graphics-cards
Nie wiem jakie jest zużycie na Ampere ale na moim Pascalu max po undervoltingu widziałem 160W więc łapię się na jeden przewód, a mimo to mam dwa - trzeba to będzie zmienić jak przyjdzie podpórka pod GPU od Lian Li.
Ja jak po zakupie wgrałem bios 250W i kręciłem ile wlezie swoją 2070S podłączyłem od razu dwoma to się ze mnie śmiali na forum :P Do tej pory tak mam chociaż już używam jej na 140-160W ;] straciłem zawrotne 3fps
Edytowane przez Send1N
Intryguje mnie pewna kwestia w związku z UV, zwłaszcza przy okazji kart RTX 3xxx. Co prawda to kolejna już karta gdzie robię UV (2070S-3080-3060 Ti) i na 3060 Ti teraz jest podobnie jak przy 3080, tj. UV daje zdecydowanie lepsze rezultaty niż OC +Core i to czego nie rozumiem, to:
Jak nie ograniczam w żaden sposób karty, czyli nie ma ściętego Power Limitu i ma +100 Core, to owszem rdzeń skacze momentami i do 2055MHz, ale... większość czasu jedzie na 1800-1900MHz, w efekcie czego mamy taką sytuację, że niby 2055MHz, a średnio 1850MHz:
To teraz w jaki sposób jest to możliwe, że jak ustawiamy 0.9v @ 1935MHz, to mamy stałe takie taktowanie bez spadków (oprócz tej zmiany przy przekroczeniu 50C i przeskoku zegara na moment), a więc 1935MHz ze średnią 1933MHz:
Skoro na 0.9v karta jest w stanie utrzymać 1935MHz, to czemu na 1.068v (czy ile tam jest domyślnie) nie jest w stanie i odbija się drastycznie, bo nawet o 250MHz w dół?
Edytowane przez Fjubens
Bo pobiera więcej energii i rozbija się o power limit.
Dokładnie. Sprawdź sobie na defaultach przy pomocy GPU-Z jak często podczas przebiegu Ci wbija power limit, bądź inne limity. Po UV leci ile pozwalasz poniżej limitu.
Gdybyś miał odpowiednio duży limit mocy to by wbijało 1.08v :szczerbaty: Napisz do Nv czemu spartaczyli krzywą takt-napięcie dla Ampere :szczerbaty:
Mnie robi 2085Mhz na 0.92v przy okazji wsysając watów jak świnia w RT.
Wyżej dostałeś już odpowiedzi ale dodam od siebie że nic w tym dziwnego nie ma, zależy też jaki model, jak miałem pazdzierz msi ventus rtx 2060 to na stock przy 2000rpm potrafiła dropić na rdzeniu np w metro exodus do 1835mhz bo już limit robił swoje gdzie po UV (0.931v) nie spadało nigdy i nigdzie poniżej 1965 :E w dodatku zszedłem 400 obrotów w dół a i tak była mniejsza temperatura niż na tych 2k rpm.
Jak zwiększyłem napięcie to mhz spadały a pobór watów się podnosił i odbił się od limitu- max co licznik pokazał to 240 w dla samej 3070.
Pytanie jak sprawdzić w innych biosach jaki jest limit wat- może by coś nowego wgrał.
Przy 2070S uv traktowałem jako ciekawostkę, coś tam lepszą kulturę pracy zyskałem przy sensownej wydajności, aczkolwiek przy manualnym OC i nawet biorąc pod uwagę parę stopni więcej dało się u mnie uzyskać te 2% mocy więcej (jeśli by dla kogoś to robiło różnicę), natomiast właśnie w 3080 i 3060 Ti tak nie mogłem tego ogarnąć dlaczego te karty tak beznadziejnie manualnie się kręcą czy też na stocku beznadziejnie mają 'ściętą' przez te odbicia się od PL wydajność.
Tutaj kultura pracy w tym modelu co mam jest bardzo dobra, wiadomo wraz z temp. spadek też swoją drogą wówczas jest, ale mimo upałów teraz nawet i 28C w pokoju jestem pod wrażeniem tego iChilla.
Tak z innej beczki czy jeżeli wymieniłbym pady i pastę w rtx founders edition to = z utratą gwarancji nie ?:)
Przecież refy nie mają nawet plomb :szczerbaty:
W dniu 12.07.2021 o 11:47, caleb59 napisał:
@Reddzik próbuj pisać do supportu Seasonic:
Ale to chodziło o kable 12pin, a nie o zwykłe kable 8pin. Widziałem takie 3060Ti które mają 1x 8pin jak i 2 sztuki, więc trzeba uważać i omijać, np 3060 Ti VENTUS 2X OC ma 2x 8pin przy 650W
Np GeForce RTX™ 3060 Ti EAGLE OC 8G wymaga 1x 8pin i 600W. Ale poszukam czy można kupić taki kabelek. Tak jak wiesz, i tak poluję na max 3060, 3060Ti, więc Seasonic 550W podoła na luzie, ale chyba lepiej dopłacić do "Ti" bo jednak jest dużo mocniejsza. Grafa nie będzie OC, a tylko uv najbliżej domyślnego ustawienia.
Czy ja wiem? Moim zdaniem chyba nie ma sensu robić UV dla 3060/3060Ti bo to się w sumie prawie nie grzeje.
Nie robiąc tego tracisz na wydajności.
Mógłbyś wyjaśnić bo nie rozumiem?
Bez UV karta będzie dobijać do PL i obniżać zegary. U mnie w 3060 Ti fabryczna krzywa to boost 2010 MHz jednak w praktyce nigdy tyle nie osiąga bo podawane jest 1081 mV i nie mieszczę się w 240 W.
Edytowane przez Saren7
Też tak myślałem dopóki nie zrobiłem UV stałe taktowanie karty i wyższe bo nie spadało, niższe temperatury i. Jazzy pobór wat.
oplaca się przy każdej karcie, teraz szukam biosu z wyższym PL
Wyżej masz napisane poza tym po UV zyskujesz na wydajności na wat czyli przy tym samym poborze będzie wyższa wydajność.
Lub lecisz grubiej z UV utrzymujesz tą samą wydajność i obniżasz pobór mocy, temp i hałas.
Edytowane przez sideband
To gówniany 3060/3060Ti jest aż tak żyłowany? Przecież to jest śmieć i odpad krzemowy dla plebsu, którego nie stać na coś lepszego i poważnie piszesz, że dobija do power limitu? Jakim cudem? Coś tak myślę, że z perspektywy czasu lepiej będzie czekać na RTX 4xxx i może tam nie będzie cyrków.
Do tej pory wiedziałem, że problem tego typu mają posiadacze RTX 3080/3090.
Toć to nawet stary jak świat Pascal ogarniał bez problemu takie pierdy na default/auto bez UV. Zniszczyliście mnie w tym momencie. :E
Edytowane przez caleb59
Ampere z pudełka ma spartaczoną krzywą takt-napięcie jeszcze gorzej niż w Pascalu pomimo, że takich napięć nie potrzebuje. Na standardowej krzywej pierwsze co robi to pompuje napięcie dlatego podbijesz limit pierwsze co podbije to napięcie i dopiero takt dlatego zysk na wydajności na standardowej krzywej jest marny.
  • Upvote 3
A powiem ze nawet nie wiedziałem żeby tylko później mi gwarancji nie uwzględnili ze pady nie są ich i przez to padła karta wiesz ocb:)
Robisz UV, kilka minut i nie ma problemu. Nie wiem jak inne modele 3060 Ti ale bios dla Gigabyte Pro pompuje bardzo wysoko napięcie. Tak samo w RDNA 2 jest duże pole do poprawy. Teraz to każde GPU warto poprawiać względem 'out of box'. Aktualnie mam zegar zbliżony do fabrycznego pod obciążeniem i 50 W mniej.
Godzinę temu, Minciu napisał:
Ja się ostatecznie poddałem i kupiłem za 3900zl ... FTS
A na tych zdjęciach ME to jest 3080 a nie 3070 :E
GIGABYTE GeForce RTX 3080 EAGLE OC - 10GB GDDR6X RAM - Karta graficzna
Edytowane przez kadajo
Co kupiłeś? :D
