yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
39 minut temu, Morgon82 napisał:
Zrobiłem UV na 3060 Ti Gigabyte Gaming OC pro, udało mi się uzyskać 1980 Mhz przy 975 mV. To dobrze? Druga sprawa, jak wprowadzam te ustawienia w afterburnerze do GPU (zastosuj) to mi przy 1081 mV podbija do 1995 Mhz i nie wiem czy to coś szkodzi bo to wyżej niż ustawienie fabryczne. Z drugiej strony podczas benchmarka Heaven nie pokazuje mi taktowania powyżej 1980 Mhz więc chyba karta nie korzysta z wyższych ustawień, nie podbija do nich napięcia?
Żle zrobiłeś UV albo nie wgrałeś, wyślij screena krzywej
https://www.igorslab.de/en/evga-geforce-rtx-3090-vs-amazons-new-world-design-caused-evga-problem/
Without spoiling everything in the third sentence, we can assume that this total failure looks like a pure design problem at EVGA and does not affect the other manufacturers in this form, as long as they do not use the same stupid design. So the all-clear is given and why this is so, I will now explain to you.
Ja zauważyłem, czytając trochę neta, że EVGA jak i Palit 3080Ti mają bardzo wysoki pobór na pci-e (pewnie przekłada to się na inne karty z GA102), sam tego doświadczyłem, że jak na stokowym biosie i biosie EVGA 3080ti wysysała grubo ponad 60W na pci-e i karta potrafiła się dziwnie zachowywać dobijając do jakiś dziwnych power limitów niezwiązanych z ogólnym board power, zmiana biosu na bios od MSI zmniejszała ten pobór do okolic 50W i ten dziwny power limit. Teraz siedzę na RTX 3080 Ti Aorus Master i tam pobór na slocie pci-e nigdy nie przekracza 40W.
Więc może w New World karty EVGA za dużo potrafiły łyknąć ze slotu pci-e i coś się smażyło? :E
Tak wygląda po kliknięciu zastosuj, jak wgram profil to nie ma tego przeskoku z 1980 na 1995, a po zastosuj wykres się zmienia.
Ok, czyli to jakiś błąd MSI Afterburnera...
Musisz mieć płaską linie, czasami za pierwszym razem wychodzi coś jak u Ciebie, popróbuj parę razy.
3 godziny temu, Paw79 napisał:
Fajny test.
Jak widać poniżej 90*C daje 3W. Czyli jakby na GPU dawali 3W pady to problemu by nie było z 100*C+.. To teraz wyobraźcie sobie jaki gównolit dają na karty że te się gotują w kilka sekund.
Parę razy wgrać profil czy znowu rzeźbić od początku?
Ma jakieś znaczenie że NVIDIA experience też jest włączone?
Edytowane przez Morgon82
Parę razy od początku krzywą ustawić żeby była linia prosta.
3 godziny temu, maras2574 napisał:
HotSpot to niby najcieplejsze miejsce na karcie,a gdzie ten czujnik jest to nie mam pojęcia :hmm:  Próbowałem delikatnie (żeby śladów nie zostawić) wszystkie śrubki podokręcać i wydaje się wszystko ok
Hotspot raczej nie jest jednym czujnikiem, a grupą, bramka która steruje tym dobrobytem wyciąga średnią albo najwyższą z całej grupy i na tej podstawie wyciągana jest temperatura hotspotu.
Bez sensownych pomiarów ciężko stwierdzić gdzie leży problem, może się okazać że PCB jest walnięte, monitoring głupoty pokazuje, a rdzeń wcale się nie przegrzewa.
Ta firma to jest istna beka. ;)
Już w zeszłym roku było wiadomo że konstrukcja EVGI FTW jest słaba i wadliwa, minęło pół roku i EVGA sobie nic z tego nie robi, czekają aż wszystkie trupy, które wyprodukowali pójdą z dymem :E
Jeżeli pobór na slocie PCIe nie przekracza 66W dla +12v to wszystko odbywa się zgodnie z normami. Co nie znaczy że bios nie został spitolony, wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy ile jest suwaków od power limitów w biosie NV. ;)
Edytowane przez DisconnecT
lecą po równi pochyłej od chyba pascali.
Jak dokupisz do ich konstrukcji
to będzie już całkiem ok
Edytowane przez Ogider
No,a Europejski oddział to już w ogóle leci w kulki :E
Poważnie dają na to tylko rok gwarancji?
taka wisienka na torcie :) Da się kupić kartę tylko nie u nich.
amazon de
około 100 euro drożej niż w kolejce-która-się-nie-rusza-u-evga
z 1070 FTW i potem z 1080Ti FTW3 Ultra byłem zadowolony ;)
1070 była skopana, to te modele które się jarały :E
1080Ti FTW3 to spory wyjątek, jedyna naprawdę dobra karty EVGI w ostatnim czasie.
Też tak podejrzewam, że BIOS ciulowy nie potrafi dobrze rozkładać poboru prądu i cyrk się robi ;)
Ewentualnie pady z gównolitu na zasilaniu karty lub jakimś innym ciepłym miejscu :P
Za tą cenę to i tak spoko. Więcej nie trzeba. Jakby dali 5 lat to pewnie w zupełnie innej cenie. Takiej bardziej Krakenowej.
mi się nic nie zjarało,ale EVGA przysłała termopady,które nawet sam wymieniłem :szczerbaty:  Nawet instrukcję dali :szczerbaty:
tą kupiłem używkę i miałem to samo co z Suprimem teraz,80st i wentyle na 100% !!!  Wymiana pasty wtedy pomogła ;)
Albo rozkręcenie karty i ponowne złożenie. Bo pasty raczej nie wymieniłeś bez ruszania śrub :D
Odpal wentyle na maxa aby karta miała ze 30c na pulpicie i ustaw uv na zimnej karcie, jak przeskoczy wyzej to wyrównaj i zapisz jeszcze raz.
Ta bo to była ta słynna afera, gdzie dostali po dupach i to ostro stąd te termopady do Pascali, wcześniej w Maxwellach były jajca z backplate, który też wysyłali na życzenie. :E Taki ma kultowy status to EVGA w oczach niektórych, a tu takie cyrki - trochę żenada.
No właśnie nie mogę wyrównać w dół. Znowu zrobiłem krzywą, zapisałem z podbitymi limitami temp. i mocy, dałem zastosuj, odpaliłem benchmarka, uzyskałem 7 fps więcej i 4 stopnie mniej niż bez UV, wyłączyłem benchmarka, wchodzę do afterburnera a tam limity cofnięte, dałem znowu suwak max w prawo, zastosuj i wykres znowu mi podbiło do 1995 Mhz. Próbuję dać to niżej to mi dziad nie pozwala, daję przywróć domyślne, to zamiast mi cofnąć krzywą do 1980 to mi cofa do 1995. Jak wyłączę całkiem afterburnera i włączę to wykres domyślny jest znowu dobrze do 1980, teraz wgrałem profil i zastosowałem to mi nie podbiło góry ale ścięło mi przy 1000 mV niżej. Nic z tego nie rozumiem.
EDIT: Teraz zagadka. Krzywa w afterburnerze jest na 1980 max przy 0,975 V, NVidia Experience pokazuje 1995 Mhz i napięcie 1 V w benchmarku Heaven, sam Benchmark pokazuje taktowanie 2115 MHz... O co kaman?
wymieniałem pastę,mam nawet gdzieś fotki jak miałem ją rozkręconą ;)  Dziś już bym tego nie zrobił bo wzrok nie ten, a i ręka niepewna :szczerbaty:
21 minut temu, Morgon82 napisał:
nie wiem skąd takie problemy z tym UV masz, może zajrzyj https://wccftech.com/undervolting-ampere-geforce-rtx-3080-hidden-efficiency-potential/
Edytowane przez maras2574
Pokaż tą krzywą jak teraz wygląda.
Przed zastosowaniem:
