yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
50 minut temu, iron_butterfly napisał:
Dlaczego miałbym kłamać?  3d markach każdy widzi jakie jest taktowanie. W codziennym użytkowaniu gry etc taktowanie trzyma ok 1950MHz.
Ma ktoś wyniki MSI Supreme 3080Ti chcę porównać jak moja EVGA wypada ?
To zależy od gry, jak gra da w kość karcie tak jak daje 3dmark to taktowanie będzie spadać. 3d mark to nie jest jakiś ewenement. Gra która mocno obciąży GPU będzie się zachowywać tak samo jak 3dmark. Na tym polega ten program w sumie :)
1 godzinę temu, maras2574 napisał:
kłamczuszek :rozga:  3DMARK pokazuje co innego ;)
dokładnie
liczy się średni czyli 1877 MHz
6 godzin temu, BladyPL napisał:
Te media to jakieś takie głupie jak buty są. Czytam te newsy hurr durr 3080Ti z 20GB istnieje!
"No shit sherlock" To pierwotna konfiguracja o której wiadomo było od początku roku, żeby było śmieszniej to pierwotnie miała też istnieć 3080 bez Ti z 20GB VRAM i patrząc na osiągi w koparze, zaryzykował bym stwierdzenie że to właśnie jest 3080 20GB a nie Ti.
Co do super to na pewno ma wyjść 3090 w takiej wersji i wpakują pełny chip GA102 z RTX A6000, różnice w wydajności trzeba będzie jednak obserwować za pomocą przyrządów do obserwacji czarnych dziur :E
To nie wiem w jakie Ty gry grasz, ale realnie przy ograniczeniu do 350W TDP bez korekcji fabrycznej tablicy masz regularne zjazdy do 18xx, a nie rzadko zdarza się zobaczyć nawet 17xx MHz.
Na pudełku masz 3080ti poza tym ETH bezpośrednio siedzi na podsystemie pamięci i dlatego przy 320bit osiąga taką wydajność.
Te 3080TI 20GB to zwykłe 3080 bez LHR z podwojoną pamięcią VRAM. Identycznie kopie.
Nie wiem co tam jeszcze jest w niej lepszego niż w zwykłych 3080, ale pewnie nic albo nic.
Gigabyte Gaming OC rtx3080 10GB ma 370w TDP.
Gigabyte Gaming OC RTX3080TI 20GB ma... 370w TDP ;)
rtx3080ti4.jpg?time=1631102803038
Nie wiem za co ten dopisek TI ;)
Nie jestem zboczeńcem co monitoruje częstotliwość rdzenia karty w każdej sytuacji. Czepiasz się niepotrzebnie a to jest tylko 4fun.
Wracając do tematu karciocha fajnie się kręci, pozostaje tylko czekać na nowe intele lub amd ??
Tu nie chodzi o czepialstwo, ale stąd wynikają właśnie dezinformacje, na forum każdy ma zegar w kosmosie, a jak się okazuje że tak nie jest, to oskarża się o czepialstwo.
Po za tym w ramach 4fun wystarczy się nie obrażać i skorzystać np. z porady która mówi o ręcznej kalibracji tablicy,  wyciągniesz jeszcze więcej z tej karty bez jej podkręcania. ;)
Pudełko to słabe źródło informacji, zawsze można tam zapakować szypę gruzu zamiast karty :E
3080Ti w wersji 20GB i tak miało zupełnie inna konfigurację chipu, więc nie będę się upierać bo różnice były dość małe.
czy jest ktoś kto miał w rękach 3070 SUPRIM i Rog Strix i może coś powiedzieć na ten temat ?
interesuje mnie wyłącznie kultura pracy
W kwestii 3080  Suprim czy Strix. Suprim bezapelacyjnie - lepsza kultura pracy 0- chłodniejsza i cichsza a dodatkowo nie ma problemu z cewkami. Takie moje obserwacje. Dodają podstawkę dobrej jakości do Suprima a do Strixa nie - ale to taki gratisik. Suprim jest mega długa więc nie wejdzie do każdej obudowy.
Edytowane przez Konradox
Post wyżej to książkowy przykład bredni psychofana. :lol2:
Obydwie mają zbliżone układy chłodzenia, jak będziesz chciał uzyskać najlepszą kulturę pracy to i tak bez edycji tablicy i krzywej wentylatora się nie obejdzie.
Cewki to loteria, możesz trafić na sztukę którą będziesz musiał odpowiednio wygrzać.
Dzięki tak obstawiałem że indywidualna edycja wskazana
Nigdzie nie znalazłem informacji nt wentylatorów SUPRIM natomiast w asusach są na bezszczotkowych silnikach a to mega plus jeżeli chodzi o czas eksploatacji i oczywiście hałas
Jedzie do mnie Rog Strix i myślę ze zostanie na dłużej
Nie mam pojecia co tam teraz wrzucają ale sporo jest jeszcze na starych typach więc dla mnie nowosc
Wentylatory komputerowe generalnie opierają się na silnikach bezszczotkowych.
Rozbierz sobie taki 20letni wentylator ?
Panowie kto wie dlaczemu po włączeniu G-SYNC-a spadają FPS-y ? gdy G-sync jest OFF fpsy dochodzą nawet do 240 (chodzi o COD Cold WAR) synchronizacja  pionowa w grze  jest  na OFF. Karta RTX 3080  detale  praktycznie na min więc myślę że powinno być stabilne  144 fps. Po za tym jest włączona blokada tak aby nie przekraczało 144 fps a gra pokazuje 120 130 przy RTX 3080.  Nie mam tego problemu w COD Modern Warfare.
EDIT OK nie ważne gra po crashu dała MAX  detale  łącznie z RAY Trtacingiem dlatego GPU nie wyrabiało przy 3440 X 1440.
Edytowane przez shakal84
  • Haha 2
Mam 3070 suprim, bezproblemowa cicha i wydajna. Bardzo długa i ciążka, niby dają wspornik ale jest nie mniejszy niż ona ;). Festiwal świateł idzie wyłaczyć w ich oprogramowaniu. Musiałem przeprowadzić aktualizację BIOS ale wydali ją tylko na opcję wydajną - na cichą zapomnieli ;)
17 godzin temu, sideband napisał:
Pojechałeś z tymi szczotkami po bandzie ?
Nie wiem jak wielka różnica jest w wentylatorach z silnikami bez szczotkowymi ale  przesiadłem się na sprzęty w pracy na bez szczotkowe i nie ma porównania z głośnością do tradycyjnych :) W takim wentylatorze obstawiam że różnia będzie dość mała :)
źle obstawiasz
3080ti Trio-x na pokładzie oc praktycznie takie samo jak poprzednie Trio-x 3080.
1800@0.77v 311W wydajność wyższa o 14% od 3080 1800@0.77v 275w. Temperatura pamięci 5-6stopni niższa.
Jakim cudem uzyskałeś 14% względem 3080 ? :E jak ti jest między 80 a 90 a te karty dzieli 10% i sami się tu z innymi śmialiście ze to najgorsze ti wszechczasów ?
Ale co tu widzisz zaskakującego? 14% więcej przy 13% wyższym poborze :E 3080 vs 3080 Ti latają na stocku przy limicie 320 W vs 350 W i ta druga jest w 4K ok. 10% wydajniejsza przy 9% wyższym poborze. Serio nie widzisz analogii? xD
Po prostu zdziwilo mnie to ze zegar w zegar jest około 15% to zawsze coś już jest a nie jakieś tam 5% ?
Ale gdzie masz 5%? 3080 Ti zawsze był ok. 10% szybszy od 3080 na stocku.
Nowe pady XD problem z nowymi jest taki, że z miesiąca na miesiąc będą bardziej stare niż nowe.
Jaka będzie różnica jak zrownasz TDP? Np jak zejdziesz z 3080ti na 275w ?
Kolega chyba w 4k gra, tak to by się zgadzało.
