yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
25 minut temu, sideband napisał:
To też kwestia temperatur jak zjedziesz do 50+ to pobór spadnie. Pobory między kartami też się różnią ze względu na na różne jakości GPU i sprawności sekcji.
Trio-x 3080ti nawet w idle 30stopni - 13W, a 55stopnie - 19.5w :szczerbaty: To samo było na bez TI i dokładnie też widać jak pobór mocy rośnie wraz ze wzrostem temperatury podczas obciążenia.
No to wiem zawsze sprawdzam na temperaturze normalnej i najgorszy scenariusz aby wiedzieć co i jak. No i też po to stanąłem w miejscu które żre wyraźnie więcej prądu niż inne i dałem czas chłodzeniu aby nasiąkło i aby zobaczyć max tempy jakie może mi zgotować praca na granicy PL przy danym zegarze. Na tym GB nie wiem jak to wygląda w kwesti VRM ale w idle teraz mam min. 19W i 37stopni ale coś mi siedzi w Vramie i molestuje kontroler pamięci i nie chce mi się szukać co jeszcze oprócz oczywiście przeglądarki ;) Reszta identycznie jak przy OC wszystkiego mniejsze tempy = lepiej :) nie mniej dzięki za zarzucenie tematu bo siadłem jak człowiek zrobiłem krzywą jak trzeba a nie byle jak na odpierdziel i w normalnej gierce mam w porywach 60-70W mniej więc za free działa mi wzmacniacz i monitor na skręconym podświetlaniu aby oczu nie wypalało więc nie w kij dmuchał. Zoptymalizowałem w sumie wszystko energetycznie łącznie z cpu i w grach średnio mam z 80W mniej a straciłem może z 1 no 2 fps bo jednak te 300 pkt w timespy mam mniej ~17900 zamiast ~18200
Edytowane przez Art385
Jak ktoś maksuje wydajność na wat to polecam zejść z taktem do 1600+ i najniższe napięcie wtedy pamięci pracują z P3 przy tej samej wydajności oszczędność do 30W.
Jutro się pobawię zdecydowanie bo to byłoby idealny profil pod oglądanie filmów z madvr jako renderem szczególnie, że oprócz tego że rzeźbi GPU to jeszcze potrafi wciągnąć większość Vramu
a robił ktoś porównanie 3080 vs 3080ti na tym samym poborze mocy np. 300W ?
A czego sie spodziewasz przy takim teście?Bedzie bardzo podobnie i tyle
Wolałbym zobaczyć faktyczne wyniki wydajności niż puste stwierdzenie że będzie podobnie.
Masz tu lepsze porównanie.
W dniu 16.09.2021 o 22:10, sideband napisał:
3080ti Trio-x na pokładzie oc praktycznie takie samo jak poprzednie Trio-x 3080.
1800@0.77v 311W wydajność wyższa o 14% od 3080 1800@0.77v 275w. Temperatura pamięci 5-6stopni niższa.
Dzięki, ale mimo wszystko szukam porównania na tym samym poziomie zużycia energii.
heh to odlicz z 10% z tych 14% i na oko będzie xD
wiekszosc prądu zje te 2 gb vram.ale jak mówiłem bez wielkich różnic.Na wode nie chodzi
Porównywane w największej grzałce Q2 RTX to nie zejdę poniżej 290W.
290W Ti vs 275W non Ti nadal 12% do przodu. Większą przewagę można jedynie uzyskać przy grubszym UV z niżej taktowanymi pamięciami lub jak ktoś próbuje wyciskać z 3080 wszystkie soki. Wtedy 3080 prawie złapie wydajność 3080ti tylko pobór mocy będzie wyższy o 1.6x :szczerbaty:
Czyli tak na oko  ;) wychodzi jakieś 8-10% więcej wydajności przy tym samym poborze prądu.
Dzięki
Witam. Kupilem niedawno Aurus Master 3070ti. Karta sie grzala (hot spot blisko 100*C, gpu okolo 80stopni )  wiec zmienilem obudowe i naprawde zrobilem jej dobrze ;) Niestety pomimo znaczacego spadku temperatur nadal osiaga power/temperature limit. To normalne czy ja czegos nie rozumiem?
Power to normalne  bo się zapewne momentami odbija od limitu mocy skoro karta jest bez żadnego UV,  1 przy temp bym olał bo temperatury masz w porządku
Edytowane przez Send1N
Wsadziłem przed chwilą do budy 3080 Ti. Mam z nią problem. Kręci wentylatory na 53%. Miałem afterburnera. Ale odinstalowałem. Nadal to samo. Co to może być?
Edytowane przez RuFiK
Uszkodzone kable wentylatora
Edytowane przez jurekk
Nowa wyjęta z kartonu. Chwile chodzi na 53%. Później schodzi do 0% na chwilę. Po chwili znowu 53%
Masz tam dwa kontrolery.jeden steruje jednym wentylatorem a drugi dwoma.Z jednym chyba sie coś dzieje.MSI?
Dobra problem się rozwiązał. Jestem emerytem komputerowym niestety. Taka akcja : miałem 1080 Ti. Miałem ją postawioną na Riserze PCI-E. W związku z tym, że 3080 Ti ma ledy na boku stwierdziłem, że wstępnie do testów wsadzę ją standardowo w płytę główną. Tymczasem kable risera zablokowały jeden ze skrajnych fanów w 3080 Ti :-) i działy się te cuda z prędkościami. OK. Można się smiać ...
  • Sad 1
o qrwuf tysionc! ?
Z innej beczki.
Dlaczego ta niby "gorąca" 3080TI na tych samych albo i większych zegarach jest chłodniejsza (lub taka sama), jak 3080?
Różnica modelu?
a tu już zupełnie kosmos - 3080 zawsze najcieplejsza znacznie
Edytowane przez JeRRy_F3D
Jeszcze jedno pytanie bo mnie tu dzisiaj krew zaleje. Piszczące cewki. Piszczą jak popieprzone w tym gównianym ASUSie. Prawda to, że jak się karta wygrzeje to minie/zmniejszy?
Czasami tak, czasami nie.
Niektórym zaczynały grać dopiero po czasie ciszy.
Loteria.
Przy ilu fps Ci grają?
Loteria.
Przy 60 już słyszę ?
  • Sad 2
No to gruby lipton :(
Może się uspokoją, ale...
PSU gruby widzę, no - jakaś masakra.
STRIX. Kolejna legenda. :(
