yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
A RTX 3000 jakie miało szacowanie TDP ? Kiedy je ogłoszono i okazało się prawda ? Ta sama bajka co generacje. Ple ple ple a potem okazuje się ze to prawda.
Widać tutaj dosłownie ta sama analogie, Ampere tez miał być szybszy 2x, i poobierać średnio 100W więcej. Wszystko pasuje. Nvidia idzie ta sama droga.
Edytowane przez kadajo
Po prostu trzeba się przyzwyczaić do ściągania 250-300mhz na rdzeniu i UV i nie ma co drążyć :E 😁
  • Haha 2
Jeszcze tak ze dwie trzy generacje i strach będzie to uruchamiać zanim się zrobi UV :E
Raczej mniejsze, z tego co pamiętam. Wtedy to jednak większość myślała, że po prostu będzie zwykła zmiana 1:1 pod tym względem. Dopiero kilka miesięcy przed premierą zrobiło się głośno o wysokim TDP, chyba w związku z tym wyciekiem tego gniazda 12-pin, w które też nikt nie chciał wierzyć na forum.
Myślałem że przy ampere tak lecą z TDP przez słaby proces a tu przy tsmc n5 znowu powtórka?
Proces u TSMC to dostanie dopiero Hopper. "Lowelas" to nadal będzie Samsung patrząc po tych zapowiadanych 480W TDP.:szczerbaty:
Akurat wpadła promka w proline na seasonica to kupiłem 750W z myślą że odpalę 4x80, ale widać będzie mi trochę brakowało znowu :E
Tego nie brałem pod uwagę 8:E Ale do tej pory w przeciekach była mowa tylko o tsmc a premiera też dopiero za rok więc powinna być spora szansa na n5
Ja nie wiem o co tutaj takie zdziwienie o wysokie TDP i pobór prądu. Skoro to będzie miało taką wydajność, to trudno, trzeba dołożyć do pieca. I żaden nawet najlepszy proces od TSMC czy jeszcze  czyjś inny tego nie zmieni. W motoryzacji to chyba nikt z was nie byłby zdziwiony, że V8 o mocy 500HP nie pali tyle co  Fiat 126p. :]
  • Haha 2
Chyba nie znasz znaczenia słowa postęp :E
Twoim tokiem myślenia to po co było robić V8, trzeba było dorzucić do pieca do tego co miał ten Fiat 126p 🤣
Tylko Hopper pojawi się wcześniej :szczerbaty: To jest GPU pod HPC i zapewne pokaz będzie na GTC 2022, HotChips.
Dywagacje o procesie i TDP można sobie darować. A jeżeli nowa generacji pojawi się pod koniec 2022 to produkcja chipów rozpocznie się najwcześniej w marcu.
4 godziny temu, DisconnecT napisał:
Ty próbujesz udawać inteligentnego? Bo jak na razie osiągasz skutek odwrotny od zamierzonego. ;)
Nikogo nie udaję, ale wydajność nie bierze się z niczego, swoje z gniazdka musi pobrać. A tutaj wszyscy oczekujecie że karta, która prawdopodobnie bez problemu pociągnie 8K  pobierze tyle co  GT1030.  "Takie rzeczy tylko w Erze"
  • Haha 2
Ta, 16k pociągnie bez problemu, i pobierze tylko 1kW 🤣
Tylko pobór mocy nie będzie rósł w nieskonczoność w przypadku domowych rozwiązań dla zwykłych śmiertelników. Chłodzenie powietrzem ma swoje ograniczenia i komputer nie będzie robił za ogrzewanie.
Już 350w jest nie do przyjęcia.
  • Upvote 3
Zaraz karty będą ważyć 3kg+ i sloty w PCI-E się pourywają. Czekam aż któryś producent zrobi kartę 400mm na 4 wiatraki :E
  • Upvote 3
6 minut temu, TheMr. napisał:
Zaraz karty będą ważyć 3kg+ i sloty w PCI-E się pourywają.  :E
Spokojnie, nic się nie pourywa. W zestawie z karta dostaniesz paletę cegieł oraz worek cementu i sobie wybudujesz murowaną podporę :thumbup:
  • Haha 2
350w to i tak zachowawczo napisałeś, ja bym tam 280-300w nie zaakceptował, na 2070S robie UV bo nawet na stock bez sensu grzeje za bardzo ;)
Edytowane przez Send1N
Kwestia zastosowanego chłodzenia, obecne chłodzenia dają sobie radę z poborem na poziomie 280W, szczególnie w rtx 3080 po UV . Na topowej 3070 też nie miałem jakiegoś problemu, ale to nie było UV, a OC.
Wątpię, żeby kolejne karty były bardziej prądożerne. No ale od czego mamy UV.
Ważne żeby wydajność w 4k się zgadzała do ceny jaką krzykną.
Jeszcze przyjdzie taki czas jak napisał @TheMr. i pojawią się karty 4 wentylatorowe lub zaczną reklamować fabryczne UV na pudełkach z kartami jako ficzer tak samo jak obecnie fabryczne OC.
Tutaj mowa o topowym modelu. Te 300w dla topki do przyjęcia.
To wtedy odpowiednik 70-ki zatrzyma się na ~200w.
Tak od razu 10szt i 50cm długości. Przecież chłodzenie wodne nie jest wydajniejsze i nie można uzyskać dużej pojemności cieplnej bez zasłania wszystkich slotów na płycie głównej 🤣
Panowie, czy 59-60 st.C w idle na mojej karcie graficznej w te upały to nie jest zbyt dużo?? W obciążeniu Metro Exodus EE to jakieś 75 st.C. Bios normal (nie OC).
Brata karta  EVGA FTW  GTX 1080 ma w tych samych warunkach (na pulpicie)  48 st.C.
Edytowane przez Passt
60'c w idle? W sensie pulpit?!
Tak, karta półpasywna, wentylatory włączają się nie od razu.
Dodam, że plan zasilania w sterowniku NVIDII to oczywiście maksymalna wydajność.
Bardzo wysoka IMO.
U mnie idle to 33'c. Wentyle startują od 40'c pod dyktando AB.
Bardzo wysoka IMO.
U mnie się włączają dużo później, bo to wersja "cicha" Biosu karty.
