yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
15 minut temu, sideband napisał:
To jest czysta loteria jak zwykle. Jak zwykle najłatwiej trafić na dobry chip zaraz po premierze niż później i nie jest to kwestia jak się karta zwie.
Loterię masz zawsze, ale dobrze wiemy że uzysk w 8nm Samsunga nie jest wysoki, a na GA102 po za A6000 i 3090 bazuje też 3080Ti/3080/A5000, więc gdzieś upychają odrzuty nadające się do użytku, bo nie sądzę aby byli na tyle rozrzutni i brali to na utylizację.
9 minut temu, severall napisał:
No i zaufam jednak ich procedurze testowej, jednak myślę, że bardziej dopracowana jak Twoja
Ja żadnej procedury nie prowadzę, więc na tym zakończmy, bo to czytanie ze zrozumieniem kuleje, ale gdzie indziej. 🤣
Nie wiem jaką umowę mają z Samsungiem, TSMC to była krótka piłka tylko za sprawne chipy płacili.
No co Ty, niemożliwe. Myślałem że procedura opiera się na widzimisię odpad, nieodpad, wyjec itp. ;)
Wiesz, nic do Ciebie nie mam, ale mam alergie na ludzi którzy piszą w pyszałkowaty sposób jakby pozjadali wszelkie rozumy. Zbyt dużo takich poznałem, a też nigdy nie przyznają się do błędu - nigdy. Coś jak politycy. Nie rób tak więcej.
Na tym zakończę.
Edytowane przez severall
Na tym zakończę.
Czyli żeby wpasować się do Twojej ideologii "Nie bycia pyszałkowatym typem co pozjadał wszystkie rozumy" mam pisać to co chcesz usłyszeć i poklepać po plecach mówiąc, spoko może nawet na 240W skręcisz 3080Ti bez straty wydajności.
Ok wszyscy mogą tak napisać, a przyniesiesz kartę i zonk, 340W po UV bez straty osiągów i ogień na tłoki, tfuu chłodzenie. 🤣 Ja tam wolę szczere podejście. ;)
Niby mieli, ale też się okazyjnie kombinatorstwo zdarzało np. EVGA w niektórych seriach do 2060 RTX pakowała obcięty chip TU104, no a poza tym inny uzysk i TSMC jest sporo dalej jeżeli chodzi o pracę z litografią, nie sądzę aby Samsung zgodził się na taki układ, bo straty były by kosmiczne.
Nie, po prostu wolałbym żebyś wyraził swoją opinie "bez bycia pyszałkowatym typem" bo doceniam Twoją wiedzę z różnych wątków ;) i nie musisz być dodatkowo złośliwy, obronisz się argumentami.
No hard feelings.
Wpadły mi w ręce 3070Ti
Nie miałem wcześniej do czynienia z Ampere
jakie są średnie wartości UV i mhz dla tego modelu ?
z wstępnych testów
875mv @ 1980mhz
812mv @ 1870mhz
Dobre to ? źle ?
Jedynie co widzę to piękny spadek poboru  z 278w(1950mhz)  na  166Wat (1870mhz) (812mv)
Edytowane przez ABDUL-
z wstępnych testów
875mv @ 1980mhz
812mv @ 1870mhz
Dobre to ? źle ?
Wyniki bardzo dobre.
Jaki model (modele) i w czym konkretnie testujesz stabilność i pobór?
Odpal na Steami'ie darmowe demo Quake 2 RTX (1440p/wszystko high) i idź na "podwórko" ze zbiornikiem wodnym w pierwszej planszy (nie da się go ominąć):
U mnie przy 1830MHz/806mV i lekko podkręconych pamięciach (20000MHz) karta bierze w tej miejscówce ~220W.
Edytowane przez Paw79
Oki dzięki - obadam w Quake
Póki co testowałem kilkoma raczej mniej wymagającymi gierkami
Horizon
Mafia
Crysis remaster
Oraz testy Ungine
Quake II RTX to taki najgorszy scenariusz w przypadku gier, a jednocześnie generuje w miarę stabilny, wysoki pobór, więc jest dobrym narzędziem porównawczym.
Horizon pod względem energożerności jest jedną z łagodniejszych gier.
W Unigine wszystko zależy od konkretnego testu i sceny, a Mafii i Crysisa nie posiadam, więc ciężko mi się odnieść.
Myślicie, że warto sprzedawać używanego gtx 1080 już teraz, czy warto jeszcze poczekać na ewentualne podwyżki?
8 godzin temu, DisconnecT napisał:
Domysły, ani Ty ani ja nie wiemy skąd pozyskują chipy, ale mogę bazować na kartach które przechodzą przez ręce i do tej pory nie przeszła mi nawet średnia 3080Ti,. same trupy które bez 0.85v nie chcą żyć na rozsądnym zegarze, a przy takim napięciu pobór jest daleki od 280W :E
Pytanko, czy 0,775V i 1785-1800MHz dla 3080Ti to paździerz? Bo taka sztuka mnie się trafiła i nie wiem czy żonglerkę jeszcze urządzać z tym, bo nie wiem czy nie mogę trafić gorzej.  Przy 0,85V ogarnia 1890MHz. Wszystko testowane w Metro Exodus (wersja podstawowa) w menu głównym z odpalonymi opcjami, nic tak karty nie sprawdza pod względem stabilności. Quake II RT może mi nawet chodzić 2h, a jak z takimi samymi nastawami odpalam Metro i wchodzę w opcję to potrafi po 2 min wywalić sterownik :E i trzeba zjeżdżać z MHz. Przynajmniej wiem, że jak przez 15-20 min mi tam nic nie wywali, to na 98% mam kartę stabilną w każdych warunkach :D. Ofc wszystko testowane w 4k.
Sztuka przyzwoita trochę gorsza od mojego balasa 😎
Co do Quake 2 RTX to sobie sprawdź na nowych sterach i patch 1.5 jest bardziej wymagający od Metro jeżeli chodzi o napięcie.
Jaki uzysk mają tego nie wiem nie ma informacji, ale Nv bije rekordy sprzedaży skoro to robią to muszą mieć co sprzedawać. Ogromną ilość kart zgarnęli chińscy górnicy.
To chyba daruję sobie kombinatorykę, bo znając życie gorzej bym trafił :D. A co do Quake II RT 1,5, to w moim przypadku Metro zdecydowanie bardziej jest czułe na napięcie i co ciekawe głównie przy wyłączonym RT i tylko w menu głównym z odpalonymi opcjami, gdzie FPS wskakuje na okolice 160. W Quaka mogę sobie na luzie grać i grać, a wejdę w to menu w Metro i trzask, sterownik wywalony.
a nie jest tak ze po prostu przez nierealny pobór w qii zegar jest niżej zbity?
control tez dobrze weryfikuje oc/uv
Edytowane przez Send1N
Ja grafe ustawiam tak, żeby w żadnym wypadku nie dobijała do PL. Przy 0,775V w Qukae II RT mój 3080TI nie pobiera więcej jak 350W, przy 0,85V zamykam się w 420W, a max dla mojej karty to 450W :). Quake II RT nawet przy maksymalnym UV 1635MHz@0,7V pobiera ok 290W :E
Edytowane przez RENMEi
A spróbuj jeszcze GI na Q2 ustawić na low może to ma znaczenie i oczywiście 2160p.
Na twojej karcie to tam powinno być nawet na niskim zegarku w takim wypadku już ok 60fps.
Skoro piszesz, że Metro bardziej czułe bez RT tzn, że musi chodzić o ilość klatek 😎
No i wszystko się zgadza. QII RT z GI na low, sprawdza stabilność GPU przynajmniej w takim samym stopniu jak Metro. Zegarek 1785-1800MHz to jest max dla 0,775V coś delikatnie powyżej tego i zaraz gra wywala do pulpitu :). A no i faktycznie w pierwszej lokalizacji, gra przeważnie trzyma ponad 60fps (62-62) ze sporadycznymi spadkami na okolice 56 przy zegarku 1,8GHz gdy ma GI na low ustawione.
Ooo... Dzięki. :D
Od kilku dni miałem kartę ustawioną wstępnie na 1830MHz/806mV i wszystko latało stabilnie.
Zgodnie z Twoją sugestią zaciągnąłem Metro Exodus w edycji standardowej i najpierw posiedziałem 20 min. w menu- też ok.
Doczytałem że chodzi konkretnie o ekran opcji, ponowny test na owym "telewizorku" i... po 7 minutach crash. :D
Przestawiłem na 1830Mhz/812mV, potrzymałem dla pewności ponad 30 min. i tym razem już było ok.
Fajna sprawa- od dłuższego czasu szukałem czegoś czym można na szybko przetestować stabilność.
Aha- na RTX3070Ti w 3840x2160p/ustawienia Extremalne/Hairworks włączony/RT i DLSS wyłączone, na ekranie opcji mam 71 fps, więc ewentualne crashe to nie kwestia bardzo wysokiego klatkażu.
Co do Quake II RTX masz rację- on jest fajny do wygrzewania i sprawdzania poboru w najgorszych scenariuszach, ale niekoniecznie do badania stabilności.
Pod tym względem nawet Fortnite jest bardziej czuły.
Ja mam z Q2 RTX problem. Na 3090 FE chocbym nie wiem co robil nie pobiera wiecej niz 350W(i wcale mocno nie wygrzewa, max 47 stopni, gdzie inne gry na 350W(np. RDR2) potrafia wejsc na 49. Jednak na wszystkich innych grach jak ustawie PL na 400W to normalnie dobija do limitu, a w Q2 nie chce przebic tych 350W...
Sprawdź jaki masz pobór na slocie PCI-E w gpu-z jak masz Quaka II odpalonego. Ja miałem identyczny problem z Palitem 3080 Ti Gamerock. Jak na slocie PCI-E pobór wskakiwał na okolice 65W to załączał się PL i w takim Quake II pobór nie chciał właśnie okolic 350W przekroczyć. Jak miałem tamtą kartę to zmiana biosu od MSI pomogła :).
Już myślałem, że to kwestia temperatur i stąd różnice. Przy różnych temperaturach GPU gry mogą różnie reagować, a u mnie trzymam 50+ więc nie ma gotowania.
Edytowane przez sideband
Odpalajcie stress test w Time Spy. Kiedys idealnie dopasowalem tam stabilnosc UV na MSI RTX 3070 Suprim X 👍
Time Spy   fire strike  furmark  inne dziadostwa to kant duup............ moja akrta  msi rtx 3080ti suprim x / gpu +100 /vram +1000 przechodzila  na tych  benchmarkach bez problemu,  po dwa trzy razy robilem testy   , a  na grze HZD benchmark  test wywalilo po 40 sek.  zmniejszylem gpu  poszlo ok. to potrzecim tescie  zobaczylem artefakt i  taki benchmark  ma  sens.
chociaż wywaliło mi Time Spy   2k rozdz.   graphics skore 22012  cpu score 14509 to nie biorą mnie te cyferki , bezsensu .
Edytowane przez kendo777
No u mnie temperaturki to latają nawet do 77 stopni, więc to podbijanie i opadanie zegarów zależnie od temperatury jest mega irytujące i dla stabilności trzeba brać zawsze pod uwagę sam peak taktowań.
Myślicie że na ten moment dałoby radę wymienić rtx 3080 non lhr na 3080ti lhr? Nie kojarzę kompletnie cen aktualnych.
//EW. po ile chodzą 3080 non lhr i 3080ti lhr
Edytowane przez MSF Koi
