yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
14 godzin temu, pablo-8511 napisał:
Odpalajcie stress test w Time Spy. Kiedys idealnie dopasowalem tam stabilnosc UV na MSI RTX 3070 Suprim X 👍
TimeSpy u mnie przechodzi stress test na 1875/0.85V. W większości gier będzie ok na tych ustawieniach ale Metro Exodus się wywala dość szybko i trzeba trochę zredukować zegary. Także TimeSpy wszystkiego nie zweryfikuje.
Edit: w Metro Exodus Gigabyte 3080Ti na 1800/0.85V ciągnie średnio ~280W (maksymalnie ok. 310W). Temperatura maksymalna 70C, hotspot 76C, pamięci 80C na customowej krzywej wentylatorów czyli około 1500 rpm.
Edytowane przez severall
To podobnie jak mój Giguś tylko że ja mam 3080 1845/0.875 i ciągnie ~300W w Metro.
Jakie macie ustawione UV na 3070TI? Idziecie w performance czy raczej zbijacie napięcie jak najniżej?
Taki pobór w Metro to chyba z włączonym DLSS.  Ustawienia wysokie, 4k, RT OFF, odblokowany klatkarz:
Dla napięcia 0,775V w Metro 3080 TI wsysa ok 330W
Metro-Exodus-Screenshot-2021-08-05-13-54
Dla napięcia 0,85V 3080Ti w Metro potrafi wsysnąć 400W (sic!)
Metro naprawdę nie wiele mniej ciśnie pod względem poboru prądu od Quake II RTX. Z wyłączonym RT w 4k pobiera tak z 20W mniej od Quaka :E
Edytowane przez RENMEi
0.025V to już pewna różnica. Na 0.875 to już 3080Ti żarłby 350, pewnie.
Tak, RT on i DLSS on. Sprawdzę jak to będzie wyglądało później. To u mnie będzie tak samo. Odbije się pewnie od power limitu i spadna zegary, ciekawe na ile będzie w stanie utrzymać przy 360W limicie.
Ja to zawsze robię tak samo. W TimeSpy na stocku sprawdzam minimalny zegar jaki będzie podczas testu. Do tego zegara dobieram najniższe potrzebne napięcie żeby przejść Time Spy stress test (20 pętli). Takie ustawienie zapewnia mi stabilność w większości gier. Te najbardziej wymagające nie będą raczej stabilne i trzeba będzie trochę obniżyć zegary (o ok 50-75MHz).
15 godzin temu, RENMEi napisał:
No u mnie temperaturki to latają nawet do 77 stopni, więc to podbijanie i opadanie zegarów zależnie od temperatury jest mega irytujące i dla stabilności trzeba brać zawsze pod uwagę sam peak taktowań.
To na pewno względu na te nieszczęsne podbicia taktowania. Dlatego koryguje o 30Mhz w dół i trzymam do temperatur by podbijało max 30Mhz.
Jezu czemu znowu te 😁 noctua ma sporo czarnych modeli w stajni, w taki styl by mogli isc
Edytowane przez Send1N
Czy mogę zapytać po co wykonywać undervolting? Pomijam kwestie temperatury, ale chyba nie tylko po to, aby płacić mniejsze rachunki za prąd? PC do gier ma wsysać jak najwięcej - podobnie jak sportowy samochód - im więcej pali, tym lepiej.
Po to żebyś miał wyższy średni zegar rdzenia, niestety na Ampere odbija się to jak od ściany i pewnie zwrócisz sobie uwagę, że zegar dość mocno skacze i co z tego, że peaknie Ci np. 2050MHz jak średnio patrząc będzie dużoo mniej. Nie da się wszystkich Ampere i pojedycznych sztuk zaszufladkować, ale na większości na UV typu 0.85-0.90v masz wyższe wyniki niż na Stocku.
Np. na sztuce 3060 Ti:
vs UV 0.9v:
Edytowane przez Fjubens
  • Like 2
Oki, dzięki za odpowiedź. Czy jest jakiś sensowny tutorial do undervoltingu?
Chromax od Noctua to chyba po prostu czarne wersje ich standardowych wentylatorów ?
Nie wszystkie wersje są dostępne w chromaxie.
Mnie tam oryginalny kolor Noctua się podoba, z daleka widać z jakimi wentylatorami ma się do czynienia  :)
  • Haha 2
Jest tego multum, wystarczy wpisać w Google. Pierwszy z brzegu  https://wccftech.com/undervolting-ampere-geforce-rtx-3080-hidden-efficiency-potential/   W tym temacie też ostatnio było dużo o tym, wystarczy się cofnąć kilka stron, polecam
Robił ktoś testy "praktyczne" przyrostu?
Bo wiadomo, że fajnie, jak jest i chłodniej i ciszej, ale w cyferkach, to kapci nie zrywa.
Pierwsze z brzegu googlowanko i takie cuś. Czyli - niby warto, bo dlaczego nie skoro można - ale...
Fajne screeny wykresowe.
Czyli nawet jak nie zerwie skalpu fps, to można urwać ze 70W w prundzie.
No dlatego tak wygląda dzielenie się wynikami na forach, każdy inne obciążenie, najlepiej mniejsze żeby lepszy zegar wbić w sygnę. A później jak gry zaczną się sypać to pojawiają się teorie o faszystach deweloperach co to psują gry. 🤣
To jakaś wyjątkowa ta karta, bo moja 3080 ciągnie w Exodus na takim napięciu po 330W ;)
Wiadomo że zależeć to będzie od ustawień gry też jak ktoś wyżej zauważył;) U mnie taki pobór przy włączonym RT i DLSS. Ale też wydaje mi się (nie jestem pewny) że pobór rośnie też gdy zegary są wyższe nawet na tym samym napięciu.
Tak czy inaczej miałeś rację w tym że dużo trudniej ujarzmić z poborem 3080Ti. Trzeba się mocniej natrudzić żeby mieć sensowne zegary, wydajność i pobór prądu.
Pany pytanie
jest możliwość zejścia z napięciem 3070Ti poniżej 800mv w 3d ?
Ponieważ robię tablice od 750mv ale pomimo tego wbija 800/806mv jako najniższa wartość w grach ;/
Edytowane przez ABDUL-
42 minuty temu, ABDUL- napisał:
Pany pytanie
NVidia inspector,  podstawowa zabawka górników na w10
Tablica też pewnie można ale będzie to bardziej upierdliwe
Edytowane przez koneser
Spoko :) górnikiem nie jestem - poprostu chciałem sobie ustawić niższe napicie np 1800mhz i 725-750mv
bo są gierki gdzie nie potrzeba az na 800mv ciasnać
niestety zabawa tablica nic nie daje ;/ minimalne napięcie 800mv od jakiego startuje w 3d
Siemka.
Przychodze z prośba i pytaniem.
Na początek spec:
ryzen 5 3600
b450 gaming plus max
16gb 3200@cl16
Mam dwie dobre oferty na karty
3070ti w wersji suprim x za 3950
i 3080 gigabyte gaming oc za 5000
Tu rodzi się moje pytanie, zrobiłem research mały, ale wole tutaj tez zaczerpnąć głosu.
Nie mam zamiaru upgradowac cpu conajmniej do drugiej generacji na ddr5
Monitor 1440/144
na hardware unboxed powstał filmik pokazujący słabe skalowanie się 3080 w 1440p względem 4k.
Biorąc pod uwagę fakt, ze nie mam zamiaru po zakupie karty nic grzebać przy komputerze przez dłuższy czas 3080 nie będzie overkillem do 1440p i 3600?
ogolnie wiem, ze 5000 za 3080 to lepsza wycena niż 3950 za 3070ti, ale mimo wszystko to 1050zl w kieszeni.
Mam spory mętlik w głowie w temacie tego zakupu i szukam jakiegoś ukierunkowania. 😅
Nie. Chromaxy to zupełnie inne wersje. W NH-D15 są o 100 obrotów szybsze (1500 zamiast 1400) i znacznie głośniejsze.
4 godziny temu, domin2805 napisał:
Siemka.
Na początek spec:
ryzen 5 3600
16gb 3200@cl16
Monitor 1440/144
Ja bym polecał jednak 3080, oczywiście jeżeli budżet się spina i możesz tyle dorzucić :D. Overkillem do 1440p zdecydowanie nie będzie a raczej sweetspotem, no chyba że grasz w jakieś mmo czy inne e-sportowe pierdoły. W grach AAA będzie idealnie to i przez dłuższy czas.  3600 będzie ją w jakimś stopniu ograniczał, oczywiście w zależności od gry ale to pytanie do ciebie czy utrata kilku, kilkunastu procent wydajności GPU w tytułach procesorowych będzie wielkim dramatem czy nie. Zawsze możesz proca i ram podkręcić ile się da żeby zminimalizować zjawisko ;) 3070ti to osiągi podkręconej 3070 przy poborze 3080 więc średnio aktrakcyjny wybór :E. Wiem z doświadczenia, że np 3070 często klęka w 1440p dużo szybciej niż mój ryzen i 3080 by tutaj zrobiła idealną robotę. Pytanie jeszcze co to dokładnie za 3080, bo jak bez LHR to bierz tu i teraz, a nawet jak ma LHR to i tak będzie dużo bardziej porządaną kartą z wyraźnie lepszą wyceną w razie odsprzedaży w porównaniu do 70ti
5 godzin temu, domin2805 napisał:
Siemka.
Na początek spec:
ryzen 5 3600
16gb 3200@cl16
Monitor 1440/144
Miałem 3600x sparowanego właśnie z 3080ka i po upgradzie do 10700kf zyskałem do około 20% więcej klatek w niektórych grach jak np bordery czy warzone  grając w 1440p.
