yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
6 minut temu, kaTus napisał:
Czemu najbardziej zwalone Ti w historii?
Chodzi o to że modele z Ti oferowały zawsze znacznie większy skok wydajności niż oferuje 80Ti względem 80 w ampere, w tym przypadku jest tylko 10%
Do 16%, a skoro 3090ti mają się pojawić to 3080ti nie będzie najgorsza w historii 🤣
No nie zartuj bo akurat 2080ti a 3080 jest przepaść 😜
Dokładnie, ja bym 2080ti ustawił tak bardziej z 3070-3070ti
3 minuty temu, kaTus napisał:
Na 2080Ti po OC wyciskałem w Time Spy ponad 17k, a 3080 wyciskają ok. 19.5k.
Cyferki w benchmarkach w dodatku starych nie mają przełożenia na rzeczywistą wydajność w grach 😜
4 godziny temu, IceMan75 napisał:
coo ??? na jakiej podstawie tak twierdzisz ?
3080ti energetycznie jest 7-10% bardziej wydajne od zwykłego 3080, więc jak dla mnie całkiem spoko. Owszem cenowo jest odjechana, ale wszystko w tej chwili ma dziwne ceny. Sam produkt jest fajny.
A znasz różnicę poprzednich generacji, bo skoro 7-10% jest rarytasem, to nic tylko czekać na 4-6%, też będzie lux. 🤣
Wcześniej xx80 było kaleką przy xx80Ti, dzisiaj jest na odwrót Ti jest kaleką, ale wizerunkową ;)
7 minut temu, kaTus napisał:
ale 3070 to daleko w dupalu za 2080Ti.
tylko w 3dmarku
Zawsze wracają :D
10 godzin temu, kaTus napisał:
Chyba, że mówimy o tych legendarnych testach z premiery Ampere, gdzie 2080Ti latało z zegarem ~1750MHz.
nie, mówimy o tych z przed max kilku miesięcy jak Metro Enhanced edition lub FarCry 6 z przed tygodnia
Far Cry 6 2560x1440 / Ultra / DXR ON
Metro 2560x1440 / Ultra / RT Ultra / DLSS Q / HW ON / PhysX ON
No i jaki zegar w 2080ti masz na wykresie? 1700Mhz.
Inna sprawa że żeby w 2080Ti zrobić 2100+ MHz to mówimy o selekcie na wodzie, a w 3070 osiągnąć zegary rzędu 2100+ to można w średnich kartach na powietrzu zrobić.
Fakt, nie będzie to wydajność 1:1, ale generalnie idą łeb w łeb, pod warunkiem że ktoś umie podkręcić Ampere tak żeby trzymało stały zegar a nie tylko suwaczek +200mhz a realne OC 15mhz bo power limit xD
Edytowane przez assire
Akurat zegar nie musiał być taki bo tuaj są podane po prostu wartości fabryczne jak w gpu-z a każda karta z tych wykresików zapewne boostowała wyżej i tak ;)
mówimy o kartach out of the box a nie zalewanych ciekłym azotem bo mało kogo to interesuje
Wczoraj Ci Pisalem ze w 3dmarku owszem bo znam temat natomiast realnie w grach jest juz calkiem co innego
Zgódźcie się po prostu że 2080 Ti to nadal zajebista karta pozwalająca na ogranie każdego tytułu, na upartego nawet w 4K jak się postaramy.
Wiadomo że NV optymalizuje zawsze pod najnowszą generację, a starsze dostają podstawowe optymalizacje lub tylko sterownik kopiuj-wklej.
Tak więc za jakiś czas 2080 Ti będzie w podobnej sytuacji jak swego czasu 980 Ti wobec 1070.  ;)
Tak magiczne optymalizacje dla Pascala, a Maxwell został olany tylko nawet w starszych grach 1070 jest szybsza od 980ti i bywają nowe tytuły gdzie 980ti jest na poziomie 1070.
Maxwell tylko mocno odstaje w VK tylko to nie ma nic wspólnego z olaniem sterowników.
1 godzinę temu, kaTus napisał:
Prawda, szczególnie w wyższych rozdziałkach, dzięki szerszej szynie oraz 11GB VRam.
To jest akurat mit bo stara 1080ti sie tak samo nadaje do 4k jak nowsza rtx2060 z 6gb czyli słabo
2 godziny temu, kaTus napisał:
Jak wysyłasz testy z gier gdzie jest 2080Ti z zegarem ~1750MHz..
Tu masz razem z taktowaniami, są takie jak zwykła karta z półki bez problemu uzyskuje. 3070 jest 1:1 do 2080Ti
11 minut temu, kaTus napisał:
Śmieszne te forum, znajomy często stąd screeny wysyła.
Można by je zatytułować "Moje najlepsze, niemożliwe by coś inne się z tym równało" 😅
A chłop siedzi na 3080 Strix z taktowaniem jak Ventus.
To weź  znajomego za rączkę, zróbcie selfie i więcej tutaj nie zaglądaj ! Wracaj tam skąd przyszedłeś ;)
Od Naszego forum 3 w bok
Edytowane przez maras2574
  • Haha 2
Dzięki, zostanę przy bardziej rzetelnych testach jak te od GN
Tyle że w tym momencie Ty "nierzetelnie" te testy interpretujesz. Co prawda obrazek Ci się nie załadował, ale sprawdziłem sobie ten test Gamers Nexus - oni tam testują 3070 Founders Edition i 2080Ti Strix. FE nie dość że ma niski standardowy Power limit, to jeszcze standardowo osiąga niższe taktowania niż karty z lepszymi chłodzeniami. No i FE w Polsce było do dostania jedynie na olx, a jakies gigabyte czy msi normalnie do kupienia.
Możesz się upierać i marudzić, ale te karty są tak samo wydajne w grach.
2500 za 2080Ti to zajebista cena, ale ja swoją obecną 3060Ti - licząc sprzedaż poprzedniej 3060ti i 3070 non-lhr  -  nie zapłaciłem nic, dopłacili mi do tego ;)
Pod tym względem seria 3xxx kupiona w zeszłym roku wychodzi znaaaacznie lepiej niż starsze karty
Gdzie są nasi kochani niebiescy a taki był spokój od najlepszej 2080ti amorek edyszyn @eagle
