yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
16 minut temu, RyszardGTS napisał:
To tak jak ja TV Philipsa, właśnie z racji "ich przecudownego serwisu". Sam Gigabyte mocno mnie zdziwił co teraz odstawili, zapala mi się czerwona żarówka "nie kupować gigabyte" (a sporo miałem ich kart, no tak.... "gigabyte jest cacy gdy wszystko działa" z tego opisałeś, a gdy coś się zaczyna dziać "to gwarancja do bramy i się nie znamy")
Informuj w wątku o przebiegu tej sprawy.
w dobie pandemii i tak będziesz patrzył co wleci na promke😉
2 minuty temu, Dagedy napisał:
Gigabyte ma podwykonawcę we Wrocławiu
we Wrocławiu wszyscy lutują od kiedy pamiętam
Ogólnie, teraz to chyba jest w gestii sklepu załatwić ta sprawę, bo składałem rękojmię wobec sklepu, można na ich stronie wybrać z jakiego rodzaju reklamacji chce skorzystać. Wiem, że rękojmia jest korzystniejsza dla konsumenta .
Pierwsza niezgodność to już jest brak akcesoriów i oryginalnego pudełka, a kolejne to te uszk mechaniczne .
Popatrzę na stare zdjęcia czy te pcb było takie przegięte, ale nie rzuciło mi się to wcześniej w oczy . I zbytnio nie ma jak się przegiąć pcb, skoro blok jest bardzo sztywny i metalowe backplate . Możliwe że karta dostała inny dystans niż powinna i ja zwichrowało . Jak się dobrze przyjrzeć po linii pcb to widać że przy shieldzie ucieka z 2mm do bp
Edytowane przez novi
To już wina sklepu, że wysłali całość zamiast tylko karty. Jak wyślesz wszystko to później może wrócić tylko karta ;)
Reklamowałem 3 karty GB (z czego 2 sam popsułem ;) ). Wszystkie naprawione prawidłowo, ale faktycznie pudełek nie zwracają. Także jeśli oddajesz GB do reklamacji to bez ori pudełka najlepiej, chyba że sklep stwierdzi inaczej.
Karta pojechała na rękojmię sklepu, preferowany sposób rozwiązania rękojmi - zwrot gotówki . Więc chcąc nie chcąc musiałem odesłać komplet, bo by mi potrącili za niekompletny zestaw .
Godzinę temu, novi napisał:
Śledź z wyjściami jest przełamany, że nawet jakbym chciał to jej nie zamontuje ...
Jak masz riser to na Twoim miejscu bym sprawdzil jak trzyma parametry po ich "tuningu" ale nie wygląda to najlepiej :/
43 minuty temu, Dagedy napisał:
Gigabyte ma podwykonawcę we Wrocławiu, o ile się nie mylę to przy Armii Krajowej w budynkach ATAL xd
We Wrocławiu serwisują tylko karty graficzne? W 2020 oddawałem płytę główną na reklamację i pojechała na naprawę do Warszawy.
wszystko  serwisują.Tam jest polibuda i serwis na serwisie
Szczerze, nie wiem czy to jest dobry pomysł . Bp jest metalowe, a mam problem określić czy nóżki od złącza argb nie dotykają bp. Jeśli nie dotykają to jest prześwit może na kartkę papieru. Nie chce zostać z cegła, podłącze , pójdzie zwarcie i mi odrzuca reklamacje , bo podłączyłem sprzęt, który już wizualnie był uszkodzony.
Jakby to był gt730 za 200zl to by mi się nie chciało czekać i bym to naprawił po swojemu, ale nie zamierzam nic dotykać przy karcie za ponad 6 tauzenow . Każda skaza wizualna zaniży wartość tej karty dość mocno .
Jak sam wysyłałem swojego gtx 1660ti do MSI i to bezpośrednio(pamiętny temacik z problemem) to też wróciła w zastępczym pudełku, a na pudełku nr seryjny zgłoszenia itp.
Oby wszystko dobrze się skończyło.
Jak oddawałem kartę w zeszłym roku na gwarancję, to pracownik sklepu (X-kom) sporządził protokół, w którym wyszczególnił całą zawartość którą oddawałem. Dodatkowo robił jeszcze zdjęcia. Wszystko wróciło z serwisu MSI tak jak oddałem ;) Czyli jednak widzę, że nie taki zły ten serwis MSI w porównaniu z tym co tutaj czytam o Gigabyte ;)
https://i.imgur.com/tlEVRRV.jpeg
Edytowane przez maras2574
A przesyłkę dostałeś bezpośrednio z serwisu MSI czy za pośrednictwem X-komu? Myślę, że to może być akurat bardziej zasługa X-komu. Serwis MSI co do zasady odsyła w opakowaniach serwisowych. Dodatkowe wyposażenie oraz opakowanie, które dołączyłeś, być może w ogóle nie opuściło X-komu.
Oddawałem i odbierałem w salonie
Jest sens zmieniać pastę i pady w najgorszych modelach typu 3080 Gigabyte Gaming dla innych zastosowań niż kopanie? Czy szkoda zachodu?
Gb gaming ma juz ogarniete pady
U mnie nie widzialem więcej jak 78 stopni w 4k
szkoda gw.Ślady zostawisz na śrubach.czy tych lakierowanych czy epoksydowanych
Na jaki miesiąc przewidujecie rtx 4000?
Wrzesien-pazdziernik o ile kurteczka nie zmieni
Liczę ze na wakacjach będą już przecieki nt wydajności jak to było w przypadku ampere
Edytowane przez Tornado3
Czy kabel 8pin od zasilania procesora jest zamienny z kablem 8pin do grafiki? Czekam na przesyłkę dodatkowego kabla, w tym czasie chciałbym zabrać jeden kabel 8 pin od zasilania procesora ( teraz są tam 2 kable 8pin, ponoc 12 generacja może działać na 1x8pin) i podłączyć go pod rtx 3080 game rock ( aktualnie dla karty mam 2x8pin, a potrzeba 3x8pin). Czy przez kilka dni może to tak działać. Procesor nie jest podkręcany i jest to 12600kf.
Nie, na 99% układ pinów i kształt wtyczki jest inny z gpu i cpu, 650w pod 12600kf i 3080 tak na styk:)
Edytowane przez wrobel_krk
Nie, mają zupełnie inne rozłożenie pinów 12v i GND. Usmażysz karte jak odwalisz coś takiego
Okej, w takim razie czekam na kabel. Pozdrawiam
22 godziny temu, Passt napisał:
Czekałem na zwrot sprzętu około 5 tygodni. W Polsce chyba by szybciej naprawili.
Ja pare lat temu po reklamacji msi gtx 570 czekałem dokładnie 56dni :E
  • Sad 1
A ile z tego przeleżała w sklepie? :szczerbaty:
Tego się nie dowiemy pewnie przynajmniej 1/3 z tego :P
