yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Dokonali zmiany w radiatorze.
3 godziny temu, Tornado3 napisał:
370W na 2 wentylach :E
Te wenty mają znacznie wyższe ciśnienie statyczne od tych zabawek w GPU więc nie przesadzał bym z tą stratą, większym problemem jest skrócony radiator względem normalnego Strixa.
  • Upvote 3
Krótsza ale szersza i wyjdzie na to samo.Robote robią wentylatory
.Z pewnością bedzie najcichsza powietrzna 3080tka choc podcieta troche PL
W dniu 9.05.2022 o 12:24, Richard napisał:
Testowałem Noctua w wersji 3070, bardzo ciche chłodzenie (trafił się model niepiszczący), bym sobie zostawił, ale była trochę za wolna dla mnie.
Szkoda że ta nowa 3080 to wersja 10GB, a nie 12GB.
@Tornado3 : to są większe wentyle niż w 3 wentylatorowym ROG i chłodzenie jest cichsze.
3070 Noctua to najfajniejsza karta jaką miałem. Zakochany 🥰
Miał ktoś na testach 3080 Inno3d x3 ?
Widzę że ma dość małe wymiary, więc zapewne chłodzenie słabe, ale szukam potwierdzenia.
OO taka: 1000939780-inno3d-geforce-rtx-3070-ti-x3
Są 2 ale standardowe 120x25 w dodatku absolutny top na radiator, takie dwie sztuki będą lepsze niż większość 3 slimów z plastikowych jednorazowych kubeczków które dają producenci :) Ostatnio spc pokazało ile dają same dobre wentyle wydając novego navisa z fluctusami jak zwykła 240 obleciała grubego arctica 😜
Edytowane przez Send1N
  • Like 2
  • Upvote 3
Jest gdzieś na forum wątek związany z nachodzącą premierą lovelace?
Jak oszpecić nawet ładną kartę? Walnąć złącze zasilające na samym środku. Tęsknię za czasami kiedy te złącza były montowane na samym końcu prawego boku, albo w ogóle z boku (jak w starym GTX 460 od Gigabyte). Nie wiem co to w ogóle za pomysł, żeby ładować je w tak idiotycznym miejscu, żeby trzeba było ciągnąć kabel przez pół obudowy...
  • Sad 1
Bo tam się kończy płytka PCB ? :E
Wolisz takie rozwiazania jak daje Gigabyte ? :E
Gigabyte RTX 3080 - Eagle/Eagle OC/Gaming OC is there a difference in  components? : r/overclocking
Oczywiście można inaczej ale to kosztuje.
Niestety zdaję sobie sprawę, że powodem są oszczędności i te mikro płytki pcb o długości połowy chłodzenia. Kupiłem obudowę z oknem i jednocześnie zdałem sobie sprawę, że cały efekt psuje ten paskudny kabel który muszę mocować na środku zamiast tak jak np. na zdjęciu poniżej. C0yy31D.png
Zgadzam się z tobą. Kabel wychodzący ze środka karty wygląda idiotycznie.
To wręcz śmieszne ze mając takiego PC na pokaz musisz szukać odpowiedniego GPU żeby to nadal wyglądało :E
Ja akurat z tym problemu nie mam bo u mnie buda ciemna i bez okien :)
Mikro plytka ma jedna super zalete, jakbys sie kiedys zdecydowal na chlodzenie wodne, to blok wodny bedzie malutki. Popatrz jak wyglada wielgachna 3090 chlodzona woda, jak mikrusek.
A potem widzisz ten radiator na dole :E
Dla innych zaleta, dla mnie wada.
Dla innych zaleta, dla mnie wada. Obiektywnie patrząc nadal niewiele osób decyduje się wodować karty i woli używać standardowych rozwiązań.
Jasne, ale radiator przykrecasz do dołu obudowy i w niczym nie wadzi, zadnych komponentów na płycie glownej nie zaslania. Sama karta nie ma potrzeby byc duza, nie ma sensu robienie pustego PCB, sztuka jest wlasnie zrobienie małego PCB. Problemem jest tylko i wylacznie chlodzenie, ktore uroslo do gigantycznych rozmiarow. Slot pcie w ogole nie byl projektowany z mysla o 2 kg chlodzeniach, dlatego teraz trzeba kombinowac jakies podpory, wzmocnione sloty, czy jak ostatnio nawet jakies nowe mechanizmy wciskania tej wajchy od slotu.
No dokładnie. Nawet przeglądając inne oferty uświadomiłem sobie, że ostatnią serią gdzie te kostki 6-8pin w wielu kartach były naprawdę fajnie umiejscowione to seria GTX 10XX.
Ja się nie czepiam, wygada ten zestaw bardzo fajnie, tylko mnie rozbawiło ze ten blok faktycznie taki mały i przez chwile ale zaraz to gdzie to ciepło cale idze... i nagle monolit z Odysei 2001 na dole zauwazylem :E
Takie karty juz nie wrócą. Od nastepnej generacji najslabszy model to bedzie 300W i 16 pin connector na środku :E
Obiektywnie rzecz biorac to obecny standard budowy PC nie jest dostosowany w zaden sposob do nowoczesnych podzespolow, w zasadzie od 20 lat nie bylo zadnej wiekszej zmiany poza tym, ze montujemy zasilacz na dole zamiast u góry :E
Edytowane przez FynyxDuppelExpert
Ja się łudziłem, że wraz z zakończeniem covida, lepszą dostępnością chipów i ogólnie części potrzebnych do składania takich kart zniknie problem z tymi malutkimi i króciutkimi pcb robionymi po taniości. Teraz wiem, że to tylko marzenie :thumbdown:
Kto mówi ze covid sie skończył?Gates dostał covida i mówi ze tylko łatwo go przechodzi bo wziął szczepionkę
Edytowane przez jurekk
  • Haha 2
  • Confused 1
Co ma do tego Covid? Ref pcb jest właśnie krótkie i sporo kart opiera się na ref pcb lub w zadadzie są kopią ref pcb. Polecam sprawdzić jak krótkie pcb było od ref GTX 670.
To że wygasza produkcję i towaru nie będzie na rynku. Tego towaru czy innego. Teraz już człowiek nawet buraka nie potrafi wyprodukować. Mamy kryzys.Tak mówi bank centralny banków centralnych
  • Sad 1
Cześć, może z własnego doświadczenia wiecie (bo YT oglądałem). Zamierzam synowi wymienić 1080tkę na 3060 (Ti jest za drogie) i tutaj pytanie czy będzie jakaś sensowna różnica w wydajności w fhd. Czy tylko dlss coś da więcej? Valorant, Fortnite, Dying Light 2. Procek to jakiś I3. Pozdrowienia:)
Edytowane przez KZI
Jakimi jeszcze błyskotliwymi przemyśleniami nas uraczysz? To jest temat o kartach graficznych a nie o uprawie buraków, kryzysie, koronawirusie, polityce, itp.
    • Bajki opowiada przestawił mu się Uncore na wyższy takt i dlatego ma niższe opóźnienia bez E-core. W rzeczywistości z E-core na tak samo taktowanym Uncore opóźnienia są niższe  To, że Uncore da się wyżej taktować bez E-core to już inna para kaloszy.
    • Czy specjalnie? Nie wiem, ale jest to bardzo możliwe. Patrząc na miasta w których mieszkałem lub przebywałem, tak - śmieci jest dużo. Niewiele można niestety z tym zrobić.
    • Ciekawe po ile jest. Bo trzcinowy jest znacznie tańszy w produkcji od buraczanego. A u nas tradycyjnie w sklepach zawsze był droższy trzcinowy, no ale skoro naszego cukru nam zabrakło, to teraz kto wie co będzie. A swoja drogą to jest zabawne z tym cukrem. Bo konsumpcja cukru w Polsce spadła, ze względu na ten podatek cukrowy, do napojów dodaje się teraz mniej cukru, a więcej tanich słodzików typu stewii i podobnych sukraloz. A mimo to zabrakło!
    • Kupię Ryzen 5600G, najlepiej z odbiorem osobistym w Trójmieście.
    • Zastosowanie: Webdev, okazjonalna obróbka grafiki 2D, czasem gry (online FPSy, RTSy, nic wybitnie wymagającego) Wymagania: - względnie dobra klawiatura - ekran minimum 2K oraz sRGB 100% - waga: im lżej tym lepiej, idealnie 1,6kg - max 1,8kg - czas pracy na baterii 4h-5h+ (średnio obciążony) - Thunderbolt / DisplayPort - Nie może świecić jak choinka w boże narodzenie  ("gameingowe" odpadają) - 16 / 512 lub więcej - idealnie 13" / 14" max 15" - obsługa 2 monitorów zewnętrznych Budżet (planowo max): 11k   Da się znaleźć coś takiego z windą? Ubezpieczenie od obijania laptopa to duży "+" (nie wliczone w budżet) Na razie najsensowniejsze co znalazłem to: Macbook Pro 14" i Surface Laptop Studio   Surface laptop studio były idealny gdyby nie CPU który delikatnie mówiąc nie powala, szczególnie przy odłączonym zasilaniu. Konstrukcyjnie też wygląda co najmniej dziwnie, a po doświadczeniach z zawiasami z tej serii urządzeń to zapewne jest kwestią czasu aż coś chrupnie. Na macu będę skazany na mocno przestarzały desktop do grania   Budżet jest lekko elastyczny chociaż wolałbym taniej niż obecny pułap   Z góry dzięki
