yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
nie wiem co on tam ma że to generuje 43decybele , a przede wszystkim tło i 38,5 decybela ?:boink:
u mnie w dzień jak okno jest otwarte , jak auta nie jeżdżą volfcrat 100 metr od kompa pokazuje 33-34dB , 38dBA to jak drzewa mocno szumią za oknem, w nocy przy zamkniętym oknie metr od kompa to poziom ~31-32dBA nie ważne czy chłodnicę mam pod kompem czy 3 metry dalej , to jest poziom tła widocznie
Trzeba zaznaczyć ze testuje w furmaku a on nie dotyka PL co w większości kart sie nie spotka
3 minuty temu, sideband napisał:
10db to 2x głośniej ;)
3dB to 2x głośniej.
Te jego pomiary są delikatnie mówiąc coś nie teges.
To tyle wiecie o akustyce i słuchu człowieka ;)
10db sprawdzone empirycznie lata świetlne temu i tak zostało przyjęte, że to 2x.
Zwiększenie o 3dB to zwiększenie 2x. Bez wdawania się w "empiryzmy".
To nie ma nic do słuchu człowieka 🤣
Takie rzeczy to znajdziesz w książkach, które mają 50lat 🤣
🤣 3dB przy jakiej częstotliwości i jakim SPL daje *subiektywne wrażenie podwojenia głośności? - skoro twierdzisz że masz jakieś pojęcie o temacie to pociągnijmy dalej :]
* - czyli nawet jak trochę ogarniesz braki w tym zakresie to i tak nadal technicznie a nie subiektywnie 3dB = 2x
Edytowane przez Kyle_PL
90db vs 100db dla człowieka to będzie to 2x głośniej.
Aby te +10db by uzyskać musisz wbić 10x więcej mocy na głośniki ;)
Ludzie w tych tematach są ignorantami do kwadratu i nawet nie wiedzą dlatego powtarzała fizjologiczna regulacja głośności.
Edytowane przez sideband
Pozwolę sobie zacytować pewną osobę, która zamyka ten temat:
Cytat
to jak kto odbiera "dwa razy glosniej/ciszej" jest subiektywna sprawa kazdego.
rożne źródła podają inne wartości :
https://rms.pl/baza-wiedzy/257-psychoakustyka-czyli-percepcja-dzwieku
"Dla przykładu wzrost o 3 decybele jest podwojeniem siły dźwięku, a wzrosty o 10 decybeli oznacza 10-krotnie większą głośność (o 20 dB - 100-krotnie itd.).
Dlatego dźwięk o natężeniu 70 dB jest 10-krotnie głośniejszy niż ten o natężeniu 60 dB.
Typowe poziomy głośności podawane w decybelach (dBA) dla różnych dźwięków spotykanych w naszym otoczeniu:
0 dB - Granica słyszalności
20 dB - Szelest liści
30 dB - Cichy szept (z odległości 1m)
35 dB - Cicha muzyka"
i to by się pokrywało z tym co piszę , u mnie w nocy tło/komp 31-32dB , komp i tło jak cichy szept , i dla tego pisałem że kolumny nawet na minimalnym stopniu głośności , pozwalają na dokładne pozycjonowanie dźwięków i rozróżnianie szczegółów
Edytowane przez SylwesterI.
W grach można nawet do 40-50 % zdjąć z obciążenia tej karty.Ta karta na unlock PL.Nawet 3070stixx tego nie zrobi bo dotknie 320 wat
Dlatego to zostało empirycznie sprawdzone na dużej liczbie ludzi.
W każdej książce związanej z akustyką są na ten temat informacje.
Taki jest ludzki słuch - koniec i kropka. Tak samo jak w zależności od amplitudy dźwięku różne częstotliwości słyszymy lepiej i gorzej. Przy niskiej amplitudzie krańca pasma słyszy najsłabiej i wraz ze wzrostem głośności to się zmienia i słyszymy je coraz lepiej.
To tyle z mojej strony proszę się wyedukować, a później możemy porozmawiać poważnie ;)
No właśnie proszę się doedukować, bo Twoje założenie może się jakoś kleją kupy (choć słabo, bo robiłem teraz test empiryczny i 2x głośniej dla mnie to moooooże z 5dB - i to tak pi razy drzwi) przy założeniu szumu o SPL równo/w miarę równo rozłożonym w paśmie słyszalnym. Chyba nie sądzisz, że taki jest szum wentylatora. Chyba nie sądzisz, że każdy wentylator ma większą ilość energii akustycznej przy tych samych rejonach częstotliwości.
To byłoby tyle ode mnie na temat Twojej sugestii, bym się "wyedukował" :]
http://www.fizykon.org/akustyka/akustyka_poziom_natezenia.htm
tu masz fizykę nie pomiary empiryczne , twardy dowód , jeśli dla ciebie 2x głośniej to 10db to jesteś dokładnie po drugiej stronie skali , względem osób dla których 3 db to 2 x głośniej , musisz to zrozumieć , nie wszystko obraca się wokół ciebie , lepiej mieć dobry , niż słaby słuch , albo i nie , jak masz nowe karty graficzne , albo czekasz na nadchodzące , to chyba jednak lepiej być przygłuchym :E
Biorąc pod uwagę wartości zmierzone przez tamtego człowieka w tej recenzji RTX3060, to Bóg jeden wie co on mierzy (czy ma dobrze wyskalowany miernik, czy mierzy krzywą ważoną ... no nie wiadomo) 43,5dB szumu tła podczas pracy przy PC to jak dla mnie dużo.
4 godziny temu, Pioy napisał:
Dużo grałem, bardzo dużo w ETS 2 gdy jeszcze nie miałem kierownicy i lepiej mi się grało klawiaturą niż padem przez mnogość wszelakich czynności wykonywanych w trakcie jazdy. Ale na kierownicy też grałem i to prawda, że gra się zupełnie inaczej.
Ale ja we wszystkie gry za pomocą: pada+klawiatura bezprzew. + myszka bezprzew. Gra mi się bardzo komfortowo. Jak już pisałem - próbowałem kierownic i to nie dla mnie.
43,5 to więcej jak dziewczyny u nas w biurze mają , behapowcy co roku roznoszą po zakładzie mierniki i sprawdzają hałas w rożnych miejscach pracy , 41-2dB to biura , bez klientów , gdzie pracują księgowe , a ciągle od nich słyszę "koniec pracy , teraz do domu , spokój i cisza" :E
a przychodzi lato , to jęki
-można coś zrobić żeby ta klima tak głośno nie działała ?
- tak , nie włączać
1 godzinę temu, lukadd napisał:
Dla mnie normalnie grając czy na głośnikach czy otwartych słuchawkach w zamkniętej budzie jest do 1500-1600 ok.
Ale znowu nie wyobrażam sobie grania w 30 stopniach w pokoju :E Ba nawet leżeć się by nie chciało w takiej temperaturze w pokoju, a co mówić o graniu.
Te 30°C w pokoju to aż błaga o UV żeby nie grzać go. Bo mnie bardziej boli każdy stopień powietrza te dziesiątki na GPU XD
Brzmi jak niecny plan wycinki drzew o zmroku XD
Te wszystkie mierniki bez wzorcowania można o kant tyłka rozbić jak chcesz porównywać wskazania wszelkiej maści zabawek bez żadnego łańcucha powiązań.
Edytowane przez Minciu
to dla głuchego , a co dopiero dla mnie ;)
mierniki tej klasy (volcrafty itp. itd.) są powszechnie stosowane i w przemyśle i w takich zastosowaniach , no chyba że ty potrzebujesz więcej i temperaturę w pokoju też mierzysz kalibrowanymi w PAN termometrami :E
1 godzinę temu, SylwesterI. napisał:
w nocy , jak grasz w ciche skradanki , strategie / eksploracyjne gry , nie trzeba otwierać budy , a pogadamy jak zmienisz kartę na następny model serii x080 czy przy 450W dalej będziesz kastrował kartę , gotował pamięci , byle dla ciebie dało się grać , teraz już obecną wykastrowałeś do 250W i dalej masz 80'C + :E
80°C na gddr6x to dobra temperatura. Problem zaczyna się powyżej 105°C. Ale w next gen raczej poprawia chłodzenia VRAM. Bo pomyje dość ostre zostały już wylane na producentów. Płyty główne dostają pady 7W a w GPU dalej pchają 2-3W pozbywając się gówna.
Była przez pewien czas ostra krytyka VRMow na płytach i zostało to już mocno poprawione.
Next gen GPU chyba ma iść mocno w komory parowe przykrywające rdzeń i pamięć. To pomoże wyrównać temperatury pamięci do poziomu rdzenia.
Żebyś wiedział, że jak mierze to na wzorowanym sprzęcie, jeżeli ma to jakieś znaczenie dla innych. To podstawa. Nie ważne co kupisz. Ma być wzorcowane.
sam widzisz , dla pamięci to dobre temperatury , dla padów już nie , ja tam przy 50'C@350W
 nie mam się czym przejmować w porównaniu do 81'C@250W , a co dopiero jak będziemy startować z 450W ?
Jak wygląda zmiana RPM na kartach np. ASUS ROG Strix (lub podobnej) - to znaczy w Idle (jakoś do 50stopniC) wentylatory są z tego co czytałem wyłączone, ale jak temperatura jest np. 51-53stopnie, to jaki macie RPM? (oczywiście mowa o ustawieniach domyślnych, a nie manualnie modyfikowanych krzywych). To chyba nie startuje od razu z 0RPM do ~1500RPM, po przekroczeniu progu 50 stopni C/progu pracy pasywnej? 😁
900obr
manualnie najniżej da się ustawić od 44% co daje ~600obr
Edytowane przez Tornado3
Suprim chyba 700 wbija. Jeśli Cię interesuje mogę sprawdzić. Ale są czasem karty które np 1200-1300rpm maja na start.
Przy mocniejszym watowaniu masz nieco wyższe rpm na karcie, wiec pamięciom dużej różnicy to nie robi.
Throtling masz dopiero od 107°C w MSI. A górna granica pracy to chyba 115°C. Za mocno demonizujesz 80°C na vram.
    • Witam, od jakiegoś czasu borykam się z różnymi dziwnymi dla mnie problemami z ogólną wydajnością mojego PCta. Pierwsze problemy zauważyłem podczas streamowania, komputer momentami strasznie mulił, nawet na pulpicie- zacząłem grzebać, okazało się że zużycie procesora skacze do 100%- problem rozwiązałem. Jednak ostatnio komputer przerasta sam siebie. Odpaliłem streama z cyberpunka(wcześniej pogrywając sobie prywatnie śmigałem na ~140fpsach na presecie ultra i rozdziałce 1440p) i zonk- 30fps'ów z mocnymi wahaniami do nawet 6fps'ów. Zacząłem kombinować, na najniższych ustawieniach i rozdziałce 1080p wyciągał 60-70fps. Zrezygnowałem z grania tamtego dnia, zacząłem próbować rozwiązać problem. Przeinstalowałem sterowniki karty graficznej, wykonałem "format" systemu z zachowaniem aplikacji i plików osobistych i wyłączyłem kompa bo było już późno. Następnego dnia odpalam cyberpunka, zmieniam wszystko na ustawienia domyślne(preset ultra + 1440p) odpalam test wydajności i nagle wszystko wróciło do normy-średnio 140fpsów. Zadowolony wyłączyłem kompa i poszedłem sobie skorzystać z ładnej pogody. Wieczorem planowałem znowu odpalić live z cyberpunka więc po powrocie do domu postanowiłem znowu na sucho odpalić grę i sprawdzić czy wszystko ok. Nie zmieniałem nic w żadnych ustawieniach systemowych, sterownikach, grze i znowu zonk-30-40fps. Poświęciłem cały kolejny wieczór i połowę nocy, dzisiaj od rana też siedzę i próbuję na wszystkie sposoby to ogarnąć ale beż żadnych pozytywnych efektów. Nie mam już pomysłów i siły więc zgłaszam się do was o pomoc. Załączam 2 screenshoty z benchmarka w cyberpunku (rano i wieczorem) Sprzęt: CPU: Ryzen 7 3700X GPU: Sapphire Pulse rx 5700 xt Płyta główna: MSI Gaming Plus Max B450 RAM: 4x 8GB DDR4 3200MHz CL16 Zasilacz: SilentiumPC Vero L1 600W Dysk: SSD M.2 ADATA XPG SX8200 Pro 1TB SSD Rano: Wieczorem:
    • Mi tych ludzi nie jest szkoda. Dlaczego? Bo jeszcze nie dawno należeli do "Z" klubu, a jeśli nie należeli, to ich obowiązkiem jest walczyć o ich kraj. Nie na Ukrainie a w Moskwie, Petersburgu i tak dalej. Wpuszczanie uciekinierów z rosji nie jest dobrym pomysłem.  W ten sposób zostaną tam wyłącznie zwolennicy systemu i któregoś dnia faktycznie jedynym możliwym rozwiązanie kwestii rosyjskiej będzie jej całkowite unicestwienie. Alternatywą będzie życie w wiecznym strachu i wieczne podgryzanie innych krajów przez nich. Oni już teraz mają wyhodowany genetycznie na drodze selekcji imperializm. Co będzie jak kreml nie będzie miał 60-80% poparcia, tylko 90-100? Ci ludzie sami zmusili się do walki pozwalając aby ich kraj rozwijał się w tym kierunku.
    • Ośmieszanie i tworzenie tego typu artykułów https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-ukraina-rosja/aktualnosci/news-ma-raka-i-nie-widzi-na-jedno-oko-59-latek-bedzie-dowodzic-pl,nId,6307587 to kolejny element propagandy, nie rozumiem waszego rozumowani ale konflikt trwa już 8 miesiąc i żeby tego nie zaważyć gdzie powstawało tysiące artykułów tego typu no to już chyba trzeba przebadać własną inteligencję.
    • W zasadzie całkowicie podzielam zdanie @lpcl. Okienko emigracyjne dla przeciwników wojny trwało pół roku. Akceptację imigracji antymobilizacyjnej uważam za bardzo duży błąd. To co Niemcy robią wydaje mi się wręcz obleśne. Zabezpieczają się na wypadek zmiany władzy w Rosji? Patrzą na korzyści krótkoterminowe (tania siła robocza, import kapitału, poprawa demografii)? Chyba nie są na tyle głupi, aby sądzić, że przyjęcie Rosjan uchroni ich w przypadku ograniczonej wojny jądrowej przed atakiem? Wg mnie granice dla Rosjan powinny zostać zamknięte (brak wiz turystycznych i biznesowych), a wydawanie wiz humanitarnych zawieszone na 3 miesiące albo przynajmniej ograniczone do liczby typu 20%-30% dotychczasowego poziomu, czyli do przypadków naprawdę wyjątkowych. Powiedzmy, że Niemcy przyjmą pół miliona antymobilizacyjnych Rosjan. Co zrobi Rosja? Wystawi pół miliona kolejnych wezwań mobilizacyjnych. Lepiej niech oni zostaną tam na miejscu i zwiększają szansę na wybuch tam wojny domowej. Jak Niemcy zaczną ich zapraszać, co zrobią Rosjanie? No ja na ich miejscu brałbym pociąg do Kaliningradu i próbował wyskakiwać na Litwie, a potem przez Polskę do Niemiec. A co zrobią Niemcy z pół milionem kacapów? Już tam się znajdą opiekunowie kacapscy, którzy powiedzą tej mniejszości co ma robić, aby dalej służyć interesom Rosji. Jeszcze raz: granice dla Rosjan powinny być moim zdaniem jak najszczelniej zamknięte. Niech sami ogarniają własny burdel. Nie ma szans aby Rosja stała się drugą Koreą Północną, bo jest zbyt duża i zbyt bogata, ale na jej bardzo duże osłabienie oraz rozpad na mniejsze kawałki szanse jak najbardziej są.
