yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
1 minutę temu, Kyle_PL napisał:
UV pozwala obniżyć ilość pobieranej energii, tym samym ilość wydzielanej energii w postaci ciepła, a jak wiadomo mniej generowanego ciepła łatwiej usunąć z obudowy po cichu - czemu w takim razie nVidia dała tak wysokie te napięcia domyślne? Gdzie jest haczyk?
pewne optymalizacje można poczynić bo biosy są pisane pod wszystkie kawałki krzemu jakie trafią do kart , te najlepsze i te padliny , więc na poszczególnych egzemplarzach można zyskać , a można i stracić jak źle trafisz , więc masz uogólnienia , to że nv nie ustaliła np. zegarów w stresie na bite 1850mhz i 250W mocy  to zagrywka PR , była by słabsza/równa  konkurencji , a i taki nastaw nie zapewnia że karta przejdzie każdy test bez problemu , z własnego doświadczenia wiem że nie i chłopaki też to wiedzą wiec testów w ME nie będzie
2 godziny temu, SylwesterI. napisał:
ME
5 minut temu, Minciu napisał:
Nie, każda jedna miała gówno na pamięciach u GB. A nieraz nawet nic nie miała na rewersie. Czyli karte musiałeś kupić bardziej niedawno niż na okolicę premiery.
grudzień zeszłego roku
3 minuty temu, Minciu napisał:
o so chosi ?
Cyberpunka mam z nowszych XD
Ale Quake 2 RTX masz na pewno ja też mam. Tam masz max chyba z GPU wysysane.
masz  poprzednie części metro  i rtx 3080 i tej jednej z 4 ciekawych gier z rt nie masz ? a to przypadek  :E
quejka 2 mogę ściągnąć bo chyba każdy posiadacz rtx może , obadam , cyberpunka możemy też sprawdzić ale to nie poziom testowania stabilności jak metro exodus , to co przechodzi w cp2077 siada w ME
1 godzinę temu, SylwesterI. napisał:
a tutaj kopie chyba lepiej , a limit zmniejszony i temperaturki cyk 52'C przy 32 w pokoju
Octopus, to nie ETH. To nie obciąża pamięci. W poprzednim poście też karta nie kopała ETH, tylko kawpow i też tamten algo nie obciąża pamięci.
Edytowane przez wamak
czyli czituje? :D
Teraz, Minciu napisał:
czyli czituje? :D
czitujesz ty z grami których nie masz , pisałem że się nie znam , napisz mi co mam ustawić
BTW ten quake2 to pikuś nie tester , w niego mogę grać z zegarem 2025mhz przy napięciu 0.94V , metro bym z takim setem nawet nie odpalił
Ja to na początek polecam ogarnąć to:
Stawiamy spację po: przecinku, kropce, średniku, znaku zapytania, wykrzykniku, wielokropku oraz przed i po myślniku. Nie należy umieszczać spacji między liczbą a znakiem % - 100%, 25%. Spację stawiamy zawsze jedną, nigdy dwie, chociaż na stronie WWW zwyczajne spacje i tak wyświetlane są jako pojedynczy odstęp.
Oczy bolą od tych spacji przed przecinkiem :E
Bo nie kupuje wszystkiego co popadnie. Metro mnie nie interesuje XD
nie musisz czytać , to nie forum polonistyczne , ale jak nie ma się merytorycznych informacji w temacie , to stylistyka też dobra do przyczepienia się :E
no no poprzednie 2  interesowały , a akurat to nie :rotfl:
Dali to wziąłem. Ale też nie interesowały.
tak tak było , mówię wam :E
Te 48min to chyba syn grał :D Ja nie przypomianam sobie czy to nawet odpalałem.
Tu masz jakieś 280 wat vs 400 wat. Wychodzi jakieś 25wat za 1% FPS.
Edytowane przez Minciu
To tylko świadczy o  Twojej ignorancji, bo jeśli ktoś zwraca Ci uwagę że popełniasz gdzieś  błąd to powinieneś to wziąć do siebie - niezaleznie gdzie jesteś.
Dobrze że ustawileś "merytoryczne" poprzeczke - tak wysoko że parę osób z tego tematu ma Cię dosyć i nawet sie z tym nie kryją :E
Patrze że zapomniałem wentyla odblokować na GPU i dobił 8 dyszek XD Default w AB nie cofa suwaka z wentyla ;-)
oj króciutki ten teścik zrobiłeś króciutki nawet na wykresach widać małą góreczkę , a temperaturki już 86'C na kastrowanej karteczce i to w takiej lajtowej grze , za to mimo króciutkiego teściku na 420W i nie ma zaznaczenia max mem temp , a na wykresiku widać jak podchodzą ponad 90'C  :E
dla tego ten test g... warty , w teście z metro możesz sobie zrobić loopa z 20 biegów na 1h czasu i wtedy porównamy temperaturki fps i zegary
Edytowane przez SylwesterI.
teścik na 420W i nie ma zaznaczenia max mem temp , a na wykresiku widać jak podchodzą ponad 90'C  :E
Wentyla nie odblokowałem :P GPU przejeło kontrolę ponad AB.
pochwal się temperaturkami . rpm i mocą z testu ME zobaczymy twoje bezgłośne 2000rpm :rotfl:
tak było mówię wam tak było :E
tu masz tego killera pamięci od kolegi :DDDDDDD
jeszcze słabszy od tych co wcześniej dawałem
3 dmarka masz ? czy też ci wyparował ? :E jak masz to dajesz test jaki ja pokazałem z port royale w pętli tak aby wykresiki na gpu-z były długie i równomierne , jeden z wartościami max drugi z wartościami average
o taki ,nawet nie zbliża się do tego co daje ME
22 godziny temu, SylwesterI. napisał:
wy to macie problem z temperaturami , nie z poborem mocy , karty skręcone a temperatury jak widać
tu 30'C w pokoju , karta ustawiona pod korek limitu , 15 pętli port royale , komp bezgłośny
nie wiem co tam robisz nie tak, ale board power masz 170-180wat? Musi być 210-220+ na max UV przy 3080. Może masz LHRkę? :)  To wtedy nie wiem czy to nawet będzie działać jak trzeba?
nie wiem ,nie znam się ,chciałeś  test to masz , a teraz jak z testami o które prosiłem ? :E
Przecież to jeszcze nie zaczęło na dobre kopać i nie widać hashrate, celowo zamazał.
