yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
11 minut temu, ju-rek napisał:
DO sprawdzenia UV to 3DMark Time Spy, AC Valhalla, Metro Exodus EE. Miałem tak, że inne gry (te w które grałeś) pozwalały zjechać z napięciem bardzo nisko, a na tych się od razu wywalało.
W Metro wystarczy menu ;) Ja używam jeszcze Heaven Benchmark
14 minut temu, razor19956 napisał:
Co sie działo, co oznacza "wywalało"
Znikał obraz z monitora :D
15 minut temu, razor19956 napisał:
Moge tak zostawić zeby caly czas wentle chodzily? Jest to bezpieczne dla Karty?
Kiedyś karty nie miały trybu półpasywnego i nikt tym się nie przejmował. Zostało to wprowadzone w zasadzie wyłącznie z uwagi na lepszą ciszę komputera.
Co sie działo, co oznacza "wywalało"?
Crash gry
Zostaw fabryczny tryb pasywny.
Że wywali albo zawiesi grę/benchmark
Chodzi o tryb pół pasywny, obecnie mam krzywą wentylatorów ustawioną tak, ze praktycznie caly czas az do 50 stopni kręcą się na 50% (850rpm) Dzieki temu w spoczynkunkarta ma mniej jak 30 stopni, a nienjak nw pół pasywnym ok 40. Moge tak zostawić zeby caly czas wentle chodzily? Jest to bezpieczne dla Karty?
Oprócz tego że wentylatory się zużywają, to tak, jest to bezpieczne dla karty ;)  Swoją drogą po co ustawiłeś aż 50% ?  Jak już chcesz żeby się cały czas obracały, to ustaw w AB na min., czyli 30%. Ja osobiście tak mam. Z tym że u mnie te 30% to ponad 900rpm
Takie niskie temperatury podczas pracy karty to wcale nic dobrego, szczególnie jak skończysz grac, luty nie lubia jak są duże skoki temperatur. Zostaw tryb pol pasywny i dopóki podczas oglądania YT karta nie nagrzewa ci się powyżej 60 stopni niczym się nie przejmuj.
10 minut temu, maras2574 napisał:
Heaven Benchmark
Też przechodzi, a na Time Spy szczególnie w 2-gim teście crash. Na 6900xt zchodziłem z 1200mv na 1125 i w grach i Heaven bez problemu, a w  ACV czy Metro wywalało sterownik.
Dlatego najlepiej jest testować stabilność w grach. Heaven używam do ustawiania UV w "locie", połowa ekranu benchmark, druga Afterburner i grzebanko ;)
Miałem tak na Pascalach, mam i teraz, i nigdy nic się nie wydarzyło. Na 1070, czy 1080Ti miałem na 25%, na Ampere 30%, bo niżej nie da rady. Ja tam lubię jak karta w spoczynku ma 30st :)
Bo to nie jest powiedziane ze coś się stanie na 100%, po prostu ryzyko pęknięcia lutu jest większe w takich przypadkach. 👍
Może by tak było jak mówisz, jak ktoś np. ciśnie kartę na 80st. i nagle zjazd do 30, to tak, ja w grach mam max 65st ;)
Jak najbardziej możesz zostawić wentylatory by się cały czas (wolno) kręciły. Jest to dla nich lepsze, niż częste start-stop.
Jeśli podczas gry się co minutę włączają-wyłączają (odpowiednie obciążenie GPU i temp. otoczenia) to taka praca skraca życie wentylatorów bardziej, niż ciągłe niskie obroty.
Miałem od połowy 2009r do końcówki 2016r HD 4850 pasywny z przymocowanym hałupniczo wentylatorem, co dało przy tak wielkim radiatorze bardzo niskie temperatury i karta po tym czasie nie miała najmniejszych oznak zużycia/artefaktów itp. (sprzedałem w pełni sprawną i pewnie kolejne kilkanaście lat posuży) Prędzej kartę zabiją wyższe temperatury, niż niższe.
ps. możecie sobie na google wrzucić pytanie o częste start-stop dla wentylatorów/silników:
Cytat
Nov 25, 2019
    #8
    Starting StressesStarting stresses a motor by:
    • Applying higher than rated full-load torque to the shaft during acceleration
    • Applying high magnetic forces to the rotor cage and winding end turns
    • Heating the stator winding and the rotor cage. Frequent torque shocks from starting could shorten shaft life through metal fatigue. However, most shaft failures are attributed to bearing failures, excessive belt tension, misapplication, or creep during storage (large motors). Overheating the stator winding and the rotor cage occurs if the hourly number of starts exceeds the NEMA recommendations or the duration of rest time between starts is less than the NEMAallowable value. Heat from exceeding these limits can degrade winding insulation and cause thermal stressing of the rotor cage, leading to cracks and failed end-ring connections.
    2 – Short Cycling
    Short cycling is the process of repeatedly stopping a motor that is already heated to operating temperature, and then starting it again before it has a chance to cool. The result of underestimating the starting frequency of an application may lead to more starts per hour than the motor is rated for. Most electric motor manufacturers specify the maximum number, or frequency, of starts for a given motor type.
    Motor bearings
    Motor bearings within an electric motor can emerge from improper handling and storage, improper installation, misalignment, improper lubrication, start/stop or short cycling processes, contamination, overhung loads and motor fan imbalance.
    Contamination is one of the biggest reasons for bearing failure modes. This occurs when foreign contaminants or moisture enter the bearings, usually during the lubrication process. You can take steps to prevent contamination during the regreasing process to ensure that they are kept out.
    It is also important that your motor is properly outfitted for the task for which it was selected. This means using the right bearings for its application.
    Motor insulation and windings
    When it comes to motor insulation and windings, there are a number of potential issues. Contamination and moisture can lead to winding failures. Often times, this is because they are not stored in ambient areas. Overheating is another issue that can cause a motor failure. Insulation breakdown, cycling and flexing, along with AC drive stress, round out the possible failure modes for this category.
    The life of the insulation in a standard electric motor is based on the temperature at which the motor operates. This means for an electric motor that is operating at a particularly high temperature, you could be cutting back on its lifespan. In fact, for every 18 to 20 degrees Fahrenheit, the insulation life is cut in half. While better insulation can extend the lifespan, temperature is easily one of the biggest factors in this instance. This means bringing in cooler outside air.
    Insulation breakdown can be a big problem, as it will cause windings to short out. These problems can be detected through MCE testing and thermography. Winding shorts from turn to turn can crop up from contaminants abrasion, vibration or voltage surges.
    Cycling and flexing is another problem that typically occurs from frequent start and stop operations from the motor. This kind of an operation cycle can lead to the frequent heating and cooling of windings and insulation, which can lead to wear and tear, such as holes, ultimately leading the motor to short and fail.
Edytowane przez Kyle_PL
6 minut temu, Kyle_PL napisał:
Miałem od połowy 2009r do końcówki 2016r HD 4850 pasywny z przymocowanym hałupniczo wentylatorem, co dało przy tak wielkim radiatorze bardzo niskie temperatury i karta po tym czasie nie miała najmniejszych oznak zużycia/artefaktów itp. Prędzej kartę zabiją wyższe temperatury, niż niższe.
Nie niskie temperatury zabija luty tylko duże zmiany temperatur. Jeśli masz powiedzmy w idle 30 stopni a podczas gry nie więcej jak 65 to spoko. Ale jak masz w idle 30 stopni a podczas gry do 75 stopni albo wyżej to już luty dostają po dupie bo przy takim rozgrzaniu się rozszerzają a potem nagle kurczą bo temperatura spada szybko do 30. Tak właśnie dochodzi do pęknięć i zimnych lutów.
Jakoś to było może ~30 stopni w idle (nie pamiętam, ale mało, moze nawet 2x), natomiast w stresie absolutne max to jakoś 55 (Furmarki itp.). Podczas normalnej gry oczywiście mniej.
U mnie na rtx 3090ti suprim x co do wentyli to wklepałem ten defaultowy wykres w programie msi afterburner, zmiejszyłem tylko prędkość wentylatorów z 40% na 30% przy 30 stopniach + małe uv 0.985 - bost 2100mhz , reszta bez zmian - rewelacja przy 2100 w  boście w grach 53 -60 stopni, hotspot - 61-69 stopni, pamięci - 51-60+ stopni :) Co do testow to polecam ten - Valley benchmark | UNIGINE Benchmarks
Potrafi bardziej w ekspresowym tempie obciążyć GPU niz Time spy , Heaven i inne 😉 tylko na nim mam powyzej 60 stopni na gpu w rozdziałce 5120x1440 ustawienia wszystkie na max + 4 antyliasing
Edytowane przez Czarny_PLone
Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti OC
Powiedzcie pany czy tu coś z podkręcania wycisnę? Coś tam oglądałem to słyszałem, że dobre ma podzespoły ogólnie tylko powerlimit nisko. Pewnie dlatego, że strix jest droższy to tam dali więcej :)
Może się coś zmieniło z biosami? Bo filmik z testów z 2021 jeszcze. No i czy undervolting też jest tu polecany jak w przypadku mojej 3070? Bo czekam na paczuszkę i się szykuje na testy.
W grach to ja miałem 45stopni przy wentylatorach na karcie 720RPM. Także testy lepiej robić tak, by maksymalnie obciążyć GPU (w grach bez freesync/gsync/vsync i w 4K na odpowiednio wymagającej grze, albo w OCCT POWER).
Chyba na wodzie :E  A te wentyle na 720rpm, to na chłodnicy 420mm pewnie
Jak widzę używki pokroju MSI RTX 3060TI Gaming X roczne za 2200zł to mi się słabo robi, nówka to koszt na dzień dzisiejszy nieco ponad 2500zł a tu ledwo 300zł mniej za używkę roczną - widać, że po ogłoszeniu RTX 4xxx ludzie próbują wyciskać te ceny jak cytryny z zaraz 3 letnich RTX 3xxx, komedia.
To tak jakbym ja wołał 1000zł za GTX 1070, no tylko w mordę lać.
Edytowane przez caleb59
  • Sad 1
Jak Jensen :E
Ja jeszcze mam ;)
Mam monitor z 240hz , hdr-on wysoka rozdziałka 5120x14400 także gpu ma co robić dlatego jestem bardzo pozytywnie zaskoczony , zbiłem do 320-350-400 wat zależnie od gry i benchmarku uzyskując wzrost wydajności , przy niższych tempach i ciszy która mnie obaliła pozytywnie 😁 co nie znaczy że dalej będe patrzał ile uda się zbić jeszcze w dól wat nie tracąc wydajności
Na defaulcie wbijało od razu 450-480 wat , bost 2010mhz , teraz boost 2100-2085 , prawie 100 wat mniej także jest progres 😉 już nie wspomnę o tempach i ciszy minimum 10-15 stopni mniej na każdym komponencie szczególnie pamięci rewelacja, moj poprzedni rtx 3080 suprim x 10gb to była farelka jakaś 😁
W dniu 23.09.2022 o 10:23, PiotrM_ napisał:
A to to już brzmi jak rezonans z konkretną konstrukcją obudowy i bebechów.
Obudowa wymieniona z piekarnika na TOP i to samo
Czyli podsumowując najlepsze karty to od górnika. 700 dni stała temperatura żadnych zmian.
  • Haha 2
Co do tych wahań temperatur - sam jestem ciekaw jakie to by musiały być wahania, by mogły zaszkodzić. Teraz mam tak z 2x stopni w Idle do 5x w stresie, czyli ponad 30 stopni różnicy - miewałem takie wahania już dawniej na innych kartach i to nie robiło tym kartom nic (i nie tylko kartom).
Wystarczy spojrzeć na laptopy, to dlatego tam często takie usterki występują, wszytko się grzeje jak diabli a potem pyk spada do 30 stopni. Chyba ze kocury w środku to już na stale 80-100 stopni 🤣
Znajomy pisze, żeby 3060 Ti (nowej) nie kupować póki nie osiągną "normalnych" cen ale ja się zastanawiam. Wciąż mam opcję, że Amerykanin mi w grudniu przyniesie. Jeśli spotkałem się z sytuacjami, że 6GB nie wystarczało, to czy 8GB wystarczy? To tylko 33,3% więcej.
Dopiero co kupiłem 3070 a po zmianie procesora rośnie mi apetyt...
Ktos wie jaka jest najmniejsza rozmiarami 3080 12GB na rynku? Mam małą budę i 3070 Twin Edge ma miejsce jeszcze ale większe karty to już na wcisk i tak rozmyślam...:) czy by się nie zadłużyc jeszcze bardziej i nie zmienić z 70 na 80...
    • A jak to zrobić? Mam pena z instalatorem.
    • Z większości dużych gier się już wystrzelali, to co było tworzone jeszcze z myślą o PS4 już zostało wydane. Tak więc coś naprawdę konkretnego to pewnie dopiero jakoś w 2024 (piszę o ekipach z PlayStation Studios, producenci third-party coś tam pewnie wyplują). Wątpię, aby np. taki Marvel's Wolverine ukazał się w przyszłym roku, ale może czekają nas jakieś niespodzianki. Rok 2023 to będzie też dla Sony promocja PSVR2.
    • Lenovo Legion 5-17 Ryzen 5 5600H/16GB/1TB/Win11 RTX3060 144Hz 5999 złotych Ma system i dość spory SSD. Ma dobre chłodzenie i przyzwoitą wydajność. Jest ciężki jak na obecne 17 calowe laptopy.
    • Wzialem na probe , troche pogralem. Pierwsze co rzucilo mi sie w oczy to malo ostry obraz w 1440p. Dalem skalowanie na 120% bo powyzej juz nie trzyma 60fps i jest ciut lepiej. Sama gra przy pierwszym zetknieciu calkiem przyjemna. Prosta rozwalka z wieloma mozliwosciami podczas walki. Taki lekki odmuzdzacz. Wiedzac czego sie spodziewac jest niezle. Pytanie czy szybko nie zacznie sie nudzic. Zastanawia mnie czemu ta gra tak mocno grzeje karte przy tak przecietnej grafice. Nawet przy skalowaniu 100% bez limitu fps karta dobija do 70C  przy 180w. Nawet w metro exodus mialem max 68c przy 200w. Przy locku na 60fps tempy ok 63-65c czyli wiecej niz w CP.Nie wiem czy zostawic czy zwrocic , ta gra miala byc dla mnie zapychaczem miedzy Uncharted a Calisto Protocol ale chyba poczekam na jakies promki i do Calisto przeczekam na PESie
    • Zasadniczo, to wiemy co się z tymi postacami stało w podręczniku rpg od CDPR. Anais została ukryta w Kovirze przez vernona i Natalisa do czasu aż dorosnie  temeria znów  pojawi się na mapie i będzie mogła objąć torn. Sama jej obecnos jest raczej zbędna dla fabuły w3.   A to nie jest tak że na tego typu rzeczy jest umowa z Ninvidia? Chyba nie mogą sobie pożyczać tej technologii
