yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
36 minut temu, Reddzik napisał:
Ja mam tego Starego Seasonica i teraz ciekaw jestem jak zmienię grafę na coś pokroju rtx 3060/ti lub rx 6600xt, 6700, czy będą cyrki, bo nie chcę nic mocniejszego.
W tym wypadku nie będzie żadnych problemów, logika podpowiada, że i przy tym KFA 2 RTX 3070 1 Click OC nie powinno nic złego się dziać bo 220W i jedna wtyczka zasilająca. No zobaczymy, na pewno dam znać - trzeba będzie zainstalować Battlefield 5 jak to pisał @dawidoxx i sprawdzić na Operacji Metro 64/64 gdzie jest największy kocioł.
Teraz, Keken napisał:
też bym sobie zapolował na rtxa 3070 za 2k zł ale no miałem już przeboje z używanymi kartami z okazji:D
Jak coś się trafi to może.
W moim przypadku to nie była okazja, na tyle udało mi się po prostu utargować.
Ja kupiłem używkę 3070 MSI Gaming Z Trio za 1700 (bez gwary)
Wygląda na to, że wszystko w najlepszym porządku. Temperatury na VRAM niskie.
Dodatkowo po ustawieniu jej na 0.7V i 1.6GHz (co jest w pełni wystarczające w gierkach które będę ogrywał) odczyt wskazuje na 90W poboru z czego jestem mega zadowolony. Na standardowych ustawieniach to 230W, więc różnica jest kolosalna.
Jak odczytałeś temperaturę VRam na 3070?
1600mhz na rdzeniu to po co kupować RTX3070, żeby latała na 90W?
@inconnu
Takie nastawy UV to chyba daja wydajnosc slabsza  niz 3060ti. Nie lepiej bylo brac 3060ti z gwarancja za taka kase?
Edytowane przez naczelnik5
Po to by mieć znacznie wyższą wydajność na wat co jest równoznaczne, że karta staje się super cicha i nadal jest wydajna.
Takie samo głupie pytanie można zadać osobie, która kupuje 80/80ti/90 i robi maksymalne UV ;)
Musiał najwidoczniej do Vramu włożyć fizyczny czujnik temperatury jak termopara i z niego odczytać temperaturę na Vram :E
Bo na GPU-Z na 3070 nie ma w zakładce Sensors VRAM Temperature  obok GPU Temperature,Hot Spot ;)
To jaka ma wydajność RTX3070 na 90W? Pytam bo nie mam pojęcia.
Temperaturę sprawdziłem kamerą termowizyjną.
Wydajność jest na wyższa niż w 3060Ti, bez przesady.
Jeśli w grze FPS jest znacznie powyżej 100 klatek to po co ją trzymać na pełnych ustaieniach?
A zakup 3070 zawsze daje mi możliwość wbicia pełnych taktów. W Metro Exodus albo CP2077 być może będę grał bez UV albo ze znacznie mniejszym UV, bo jednak te gierki w 1440p są dość wymagające.
Metro odpal a niw bfa do testowania procka ;)  A jeszcze lepiej quake rtx.
Chcesz powiedzieć, że RTX 3070 działająca na 90W jest bardziej wydajna od RTX 3060Ti działającej na 200W? Możesz podać jakieś konkretne przykłady?
6 godzin temu, Reddzik napisał:
Ale przy ninjował, No no, teraz to ja jestem do tyłu :P i zostanę jedyny na pclabie, który będzie mieć problemy z grami na gtxie😱
Jeszcze ja zostałem i zapewne też kupię coś z serii RTX 3....ale poczekam na pierwsze wrażenia caleb59.
Wydajność nieco wyższa od 3060ti.
Na rdzeniu mam 1600 MHz.
W porównaniu do stockowych ustawień (chyba 1950 MHz turbo) to 18% mniej. Czyli to 18% to maksymalny spadek wydajności. W praktyce może być trochę mniej.
3070 jest jakieś 20% wydajniejsza od 3060Ti, więc teoretycznie mój konfig powinien być kilka procen szybszy.
A ile wyciaga w TimeSpy na tym uv? W grach typu CP 2077 , Valhalla czy Metro roznica wynosi max 15% miedzy tymi kartami. Ubijajac 18% stock , masz wydajnosc 3060ti. Druga sprawa ze na 0.7 pewnie kazda z tych gier ci sie wykrzaczy a metro to juz na pewno. Dziwi mnie to ze wziales mocniejsza karte bez gwary i zrobiles z niej karte slabsza ktora mogles kupic w podobnej cenie z np roczna gwara skoro i tak twierdziles ze 1600mhz ci wystarczy do gier ktore bedziesz ogrywal. Chyba ze zalezalo ci bardzo na jak najmniejszym zuzyciu energii ale wtedy po co brac karte z tdp 220w?
Dobrze napisałeś... teoretycznie. Te karty nawet kopały na 100-110W, a grać na niej na 90W trochę to mało realne, żeby była odpowiednia stabilność w wymagających grach.
Dokładnie a najlepiej to Quaka RT, ten to grzeje kartę :D
Nie wiem o czy ty piszesz przy UV nie rusza się suwaka limitu mocy także nie występują żądne niestabilności wydajności. Jeżeli ktoś bawi się suwakiem od limitu mocy to robi błąd.
Moja Palit 3070 bierze 110-120W przy 1600Mhz 0,7V w benchmarku graficznym Superposition. Poza tym to nie jest stabilne, stabilne jest 1500Mhz.
W grach może być niższy pobór mocy, zależy od gry.
Edytowane przez wamak
Nie wiem z jakiego powodu wydajność miała by spaść o więcej procent niż spadek taktowania na rdzeniu.
Jak na razie odpaliłem kilka razy benchmark z Metro Exodus, CP2077, TimeSpy i pograłem w Doom Eternal oraz MFS. Obyło się bez crashy. Może później podniosę trochę taktowanie. Jeszcze nie miałem czasu by posiedzieć nad znalezieniem optymalnych ustawień.
2 minuty temu, wamak napisał:
Moja Palit 3070 bierze 110-120W przy 1600Mhz 0,7V w benchmarku graficznym. Poza tym to nie jest stabilne, stabilne jest 1500Mhz.
Dlatego się dziwię, że ma stabilne 1600mhz na 90W ale może trafił w 10 w loterii krzemowej.
Czy stabilne to sie jeszcze okaze. Mi czesto przy testowaniu uv zdarzalo sie ze gra sie sypala po 3-4 godzinach a benchmarki przechodzila bez problemu (zostawialem wlaczone CP 2077 na noc ) UV uznawalem za stabilne jak wytrzymalo jedna nocke z Wieskiem i jedna z CP :) Poza tym na bank w Metro nie żre mu tylko 90w.  U mnie na 0,9 1890mhz  Wiesiek zarl momentami 170w. W metro juz w menu przekraczalo 200w
Spada mniej bo skalowanie wraz ze wzrostem taktowania spada ;) Im dalej tym gorzej.
Mi nie chodzi o to , że mu takie UV wysypie grę ale fps w grze będzie latał razem z zegarem rdzenia i granie będzie conajmniej nie komfortowe.
Dla ,mnie lepszym sposobem jest ustawienia ograniczenia na np 60fps, a karta resztę robi sama. Temp spada, pobór spada znacząco, a stabilność pełna pozostaje.
Edytowane przez xtn
