yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
6 godzin temu, IceMan75 napisał:
W zotacu wystarczy pozbyć się fabrycznych wentylatorów, założyć 3 x 90mm i i jest bardzo dobrze. Nie trzeba aż tak kombinować.
Trzeba dać nowe termopady dobrej jakości i nową pastę i cisza na fabrycznych fanach.
Godzinę temu, Send1N napisał:
Chodziło mi o same wentylatory jakiej są jakości to że ogólnie jest lipa z temperatura to wiem :E wyżej pisałeś że fanswap dużo dał to wychodzi na to że śmigła są z jednorazowych kubeczków plastikowych :]
Kolejny znafca temperaturowy od 3080 :E
  • Haha 2
  • Sad 1
3x120mm, spinacie na trytki, puszczone na 1000rpm i macie ciszę i wydajność. Jedyny minus to tracicie jeden slot PCI
A to nie lepiej pchnąć karte i kupić cos z sensownym ori chłodzeniem, zamiast wydać 360zl na wentyle slim i rzeźbić je na trytytki?
  • Upvote 4
Pewnie lepiej niż robić głęboka ingerencję narażając rma.na śrubach epoksydowanych a nawet malowanych to trzeba się postarać
Teraz tak ale powiedziałbyś to samo rok, półtora roku temu? Szczegółnie że zotaca musiałby sporo taniej sprzedać, a wentyle dobre to koszt 50zł za 3pack arctic?
lepiej ale wiesz dużo osób lubi poprawiać fabrykę w swoim sprzęcie i rzeźbi dzień po zakupie :E :]
No na forum są dwa scenaria wtedy. Sprzedana karta bez rma jako z rma albo płacz jak niedobry serwis z Wrocławia nie przyjął karty xd
  • Haha 2
Półtora roku temu właśnie tak zrobiłem, sprzedałem gównianą 3060ti Zotaca, dołożyłem 400zł chyba i kupiłem 3070 Gigabyte Gaming. Oczywiście ceny nijak się miały do mrsp, ale dla mnie nie miało to znaczenia bo liczyła się różnica a nie kwoty jako takie.
Teraz zrobiłem dokładnie to samo i kupiłem jeszcze lepszego TUFa. Ale 3080 :E
A rozmowa była nie o najtańszych arcticach a 92mm slimach od noctuy -  żeby karta zachowała jako takie wymiary.
Rozmowa była o zmianie wentyli, to później ktoś napisał o wentylach 92mm żeby karta nie była wcale większa.
Panowie pytanie do was
Jak duży bottleneck bym miał na moim sprzęcie w sygnie gdybym chciał kupić RTX 3090 lub TI ? czy można liczyć jeszcze na jakiś spadek cen?  gram w 1440p 144hz
O zasilacz nie pytam bo chyba spokojnie da radę :E
Edytowane przez Broly
600W do 3090ti?
To już na styk ;) 1440p 144Hz bez wymiany CPU będzie słabiutko.
  • Upvote 3
Teraz, sideband napisał:
600W do 3090ti?
Tak jak myślałem grubsza akcja potrzebna więc zostanę przy 2070 chwilowo :E
Po UV zasilacz na luzie ogarnie, ale CPU to już trzeba by zmienić.
Koszt wymiany na 5600 jest mniejszy, niż różnica w cenie między wujową, a dobrą wersją 3090 Ti xD
5600 będzie też wąskim gardłem miałem 5600x to za słąby proc pod 1440p do 3090ti :) 5800x3d robi mu ciągle dobrze :E i 99% uzycią gpu standard :P
A powiedzcie mi na ile wiarygodne są odczyty msi AF bo w 7680x1440 czy jakieś 4.5k program pokazuje mi zużycie GPU 98%.
Tzn? gdzie/jaki program?
Nie masz czasem sterownika 525.47 ? :]
Edytowane przez Send1N
Ten pomiar przez NVAPI zawsze był i będzie nieprecyzyjny. Nie da się przedstawić jednym wskażnikiem obciążenia GPU ;)
W końcu kupiłem 5800x3d i odpalilem mojego aorusa 3080 z blokiem wodnym. Na razie na pająku i byle jak. Odezwały się cewki na karcie, na szczęście nie jest tak upierdliwe jak na MSI 2080 xtrio. Poziom upierdliwości zaczyna się w widelkach 170-200fps (przy czym nie ma tragedii) powyżej tego jest już ok. Msi, jedno, że był głośniejszy to upierdliwy był już powyzej 100fps. A że gram z Gsync i lock na 142 fps, to MSI mnie mega irytował.
Jest sens robić UV 3080? Ale nie jakoś hardkorowe, chciałbym zostawić tę wydajność co ma (2050MHz na rdzeniu), tylko chciałbym obniżyć temperatury trochę.
Tzn jak chcesz zostawić od 2k na rdzeniu w górę to przy 3080 to będzie żadne uv próbuj od 0.95v przy takich wartościach może coś to da, ja od dawna robię kombinację PL limit na max w prawo + swoje napięcie na tablicy i max zegar tylko że jeszcze takiego smoka nie miałem i nie wychodziłem ponad 250W.
3080 aorus wb od górnika, po ostatecznym ustawieniu stwierdzam, że też drze japę, nie tak jak x trio czy strix ale drze, no trudno :/ za to temperatury są mega.
Termochil 4x120 i Magmy puszczone na 900rpm, w układzie Rysiek 3D i mamy 42 stopnie na rdzeniu i 56 na pamięciach. Na pamięciach pady Gelida.
Ogólnie cewki są najgłośniejszym elementem kompa :E
Dobrałes to napięcie i taktowanie na tablicy czy odpuściłeś? :]
