yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Ja czekam na łatkę dx 12 i rt w flight Simulator 2020? będzie pretekst do wymiany 3090 na coś mocniejszego. Btw mam nadzieję, że  psu 750w wystarczy do najnowszych gpu
Teraz, ODIN85 napisał:
A co ma być mocniejszego od 3090?
2 x 3090 ?
Zależy. ;)
Jak odpalisz 10900k z 5.2 prime 95  + 3090 jakaś wypalarka  z max oc przy tym tdp co jest z ostatnich przecieków to takie kombo spowoduje że zasiłka może klęknąć.
Edytowane przez Ogider
2 minuty temu, Ogider napisał:
Zależy. ;)
No tak bo jak odpalisz gre to cep leci jak w prime 300W :rotfl: Chyba ze lubisz prime w tle podczas grania :heu:
Dlatego słowo klucz ..zależy.
Nie zakładam z góry jak kto testuje sprzęt.Albo co na nim robi.W najgorszym scenariuszu raczej będzie na styk.Tyle i aż tyle.
8 minut temu, Ogider napisał:
Zależy. ;)
Żywotność sprzętu też szybko klęknie od takich testów :E
21 godzin temu, Eclipse napisał:
jeśli te GPU będa tak mocne jak wieszczy "skórzana kurtka" to tez w 4 k trzeba bezie dobrego proca żeby to nakarmić. Próg klatek przesunie się w górę i zapotrzebowanie na dane z proca też wzrośnie.
Dla mnie to logiczne
Logiczne jest też to, że wymagania co do GPU rosną i "za chwilę" będziesz miał 30 FPS w FHD na GTX 1060 ;) W sumie to już się dzieje patrząc na RDR 2 na wysokich ustawieniach. Nie zmienia to jednak faktu, że topowe procki 8c/16t się z pewnością przydadzą w czasie tej generacji.
Edytowane przez Kris194
1 godzinę temu, qjin napisał:
Tak jak zdementował plotki o GDDR6X? :E
Zdementować to może Nvidia albo producent współpracujący z Nvidią.
Wiem przecież, bekę mam :E
Na mojej 2080 nie super i nie ti..z 10900k @ 5.2 Troy A total War saga przed momentem miała piki poboru na 580W. Pomiar z gniazdka.  Dodaj różnicę tdp z przecieków i masz wynik ?
RTX 4080 ?
Edytowane przez blubaju
Nad 3090 jest GA102-400-A1 with 5,376 CUDA cores and 24 GB of 17 Gbps VRAM, karta dla tych, co mają za dużo kasy. :D
Edytowane przez Doamdor
kiedy wiadomo że będą nowe karty czekam na t tylko i skladam PC ;d i doczekac nie moge
Big Navi :cool:
Licząc same CUDA to niewiele więcej niż RTX3090, no ale gdyby ploty z 12GB były prawdą to "Titan" dostanie 24GB to raz a dwa ta setka CUDA może być bardzo drogi dla portfela:D
Cena będzie podoba https://www.x-kom.pl/p/498258-karta-graficzna-nvidia-nvidia-titan-rtx.html :hahaha:
Cytat
niesamowita karta jest cicha i każda gra chodzi na najwyższych ustawieniach jest idealna dla mnie ale karta nie jest dla
każdego czekałem na nią 2 tygodnie było warto polecam! jak dla mnie karta jest idealna dla graczy.
:D
6 minut temu, Doamdor napisał:
No nie wiem, 12850zł za Turinga. Teraz zapowiadają 40-50% wzrostu perf, ja już nic nie wiem jakie to szybkie będzie i ile to będzie kosztować, Jensen wie, my się dowiemy 1 września :) (pewnie zejdziemy na zawał ["halina mam zawał"] po zobaczeniu cen, ale co tam :E )
2 godziny temu, PietroP napisał:
A 16Gb dla 256 but
Owszem,ale w 3060 nie będzie 16GB.Nierealne po prostu
33 minuty temu, Wu70 napisał:
Big Navi :cool:
Big Navi takie mocne nie będzie
Skąd ta pewność?
Teraz, PACIK19 napisał:
Skąd ta pewność?
Tak przewiduję możliwości AMD,NV w obecnej chwili jest za mocna,żeby ją zepchnąć z tronu
No z tronu AMD pewnie nvidii nie zepchnie, ale dobre karty mogą pozytywnie odbić się na rynku cenowo.
PS.Nadal nie wiemy jak działa RT na kartach AMD.
3sloty i ponad 30cm  ?
2080 wygląda jak mikrus przy tym brzydalu:szczerbaty:
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
