yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Ale śmiechowo będą wyglądać bloki na pcb od FE z tym cudnym stojącym gniazdem ?
2 minuty temu, wii napisał:
teaster ma raczej robić smaka niż jakiś reavele..
Nie wiem, komu zrobi smaka wygląd łopatki wentylatora albo 12-pinowe złącze. W materiale nie ma ani jednego słowa o Ampere, większość czasu pokazane są stare karty FE.
26 minut temu, amsztel napisał:
3 lata temu kupilem za 3k GPU z 11GB Vramu, teraz ustalilem sobie budzet 4k pln na nowa karte - czyli 3 lata pozniej, tysiac pln wiecej zatem logicznym dla mnie bylo, ze moge liczyc na wiecej vramu niz te 11GB. Szkoda, ze dla zielonych to juz takie logiczne nie jest :E
Czasami sie zastanawiam po co nvidia opracowuje nowe architektury, przeciez mogli wydac jeszcze raz turinga, dodac wszedzie vram x2 i temat chyba by przeciazyl forum ze szczescia ?
Według tajnych źródeł PPC 3080 ma być w dwóch wersjach 10/20GB
Oczywiscie -  WINCYJ WIRAMU to jest podstawa  :E
3 godziny temu, SebastianFM napisał:
Porównywanie PhysX do RT nie ma najmniejszego sensu. Poza tym to nie PhysX wymarło tylko ogólnie fizyka w grach. Czy muszę przypominać, co można było robić np. w HL2 czy Crysis?
Dla mnie największy zawód w tej branży... :/
  • Upvote 3
Czy to, że RTX 3070 ma mieć wydajność porównywalną do RTX 2080 Ti to już na pewno potwierdzona informacja? Skoro jest też potwierdzone, że RTX 3070 ma mieć tylko 2944 SP to jaką częstotliwość musiałby mieć, 3000 MHz?
Masz chłopie racje.
Tak prawdę mówiąc to 90% klientów nie ma bladego pojęcia co to NVIDIA  a co AMD. Wiedzą tylko tyle że chcą komputer do np 3000zl i by CS lub CoD działało (to tak odnośnie nastolatków). Oczywiście w tej kwocie ma być i monitor. Składam kompy w nie takim małym mieście (ok 100k). Dlatego śmiem twierdzić za 1080p pozostanie na lata. Najczęściej wrzucaną kartą jest rx570 (lub 470 po koparkach jak ktoś chce taniej). Oczywiście co niektórzy mają marzenia by wsadzić RTX bo jakiś jutuber polecał ale przeważnie kończy się na tym że "dopasujemy coś podobnego ale tańszego" wszak budżet ogranicza.
Dlatego pomysł z dopakowanymi  pamięcią kotletami jest genialny :D
  • Like 2
W tym filmie jest:
  • o nowym chłodzeniu (wentylatory z obu stron raczej potwierdzone, przynajmniej z tego co tam słychać),
  • nowe oprogramowanie do sterowania wentylatorami,
  • zmieniony system zasilania (więcej energii = więcej wydajności ble ble)
  • PCB będzie mieć więcej warstw, by zminimalizować zakłócenia
  • będzie 12-pin i wycięcie
W sumie, nie ma nic nowego :D
1 godzinę temu, Phoenixsuple napisał:
Do 1080to to nie czrujmy sie ale wsadzanie czegos mocniejszego jak 3060 wyjdzie to chore pomysly a pewnie 3050 bedzie z zapasem nawet do 144Hz.
144 Hz to bajka przeszłości, 240 Hz obecnie i w ciągu 5 lat 300 Hz. W esporcie 300 Hz wchodzi w przyszłym roku na turniejach.
Oby tak bylo, gram i pracuje w 3440x1440 na AW3420DW oraz mam tv 4K 55 samsunga na ktorym tez moge grac ?
na oku mam karty rtx 3070 16 oraz 3080 20 tylko ze nvidia na premiere pewnie nie wyda tych wersji z wiekszym vramem...
wiec kurla lipa, czekac pol roku lub rok na wersje super lub ti tez mi sie nie usmiecha...
-gdzies czytalem ze wersje autorskie jednak beda posiadaly warianty z wiekszym vramem,
a ile w tym prawdy zobaczymy na premierze ?
Mozesz tez kupic wersje z 10 czy tam 11 i nie zauwazysz roznicy w dzialaniu  ?
Historia koło zatoczy, GTX 680 ref też miał swoją "wieżę kontrolną" ?
Nnie ostrze sobie zębów na nową serię aby łyknąć koniecznie nowinkę z serii 3XXX...
...bardziej pod kątem nieco jeszcze niższych cen poprzedniego genu czyli 2080 lub 2080s, najlepiej w Aorusie WB do kompletu z Moim Masterem...
Zwłaszcza że od 2016 nie dali wincyj. Kierowniku ratowniku, dej że wincyj tego ramu. :E
300Hz? Co to za bida! Bez 480 nawet się nie pokazujcie!
:E
  • Haha 3
:E
Może dla tytułów AAA 144 Hz to wystarczająca wartość, ale 240 to minimum obecnie w tytułach esportowych FPS, a tam 3050 nie da rady.
Da radę, bardziej bym się martwił o procesor, aby dał radę utrzymać 240 bez dużych spadków.
Wątpię by nawet profesjonalni gracze poczuli różnicę pomiędzy 240Hz a 300Hz, już nawet różnica pomiędzy 165Hz a 240Hz jest praktycznie niezauważalna (niej wyczuwalna niż pomiędzy 144Hz a 165Hz).
Mało pokazali... Ale coś potwierdzili ;) dużo plotek za wczasu się potwierdza :)
10GB, to stanowczo za mało jak na kartę klasy 3080, jej moc skończy się tak szybko jak zapełni się pamięć ?
Raptem 1gb mniej niż w ostatnich 2 ti... Inna sprawa jak jeszcze usprawnionych. Side ile poprawili to między 1xxx a 2xxx serią? Ciekawe co będzie robił ten dodatkowy chip...
3 minuty temu, ODIN85 napisał:
Kolejny teoretyk?
W mojej poprzedniej 1080 8 GB bez problemu starczało do mocy karty, a tu tylko 2GB wiecej, a moc pewnie +50%, więc czekam na wersję 16 lub 20GB i biere
