yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
TUF jak na razie   wypada najlepiej niestety dla mnie cała seria 3080 ma jedną wadę ,zbyt mało pamięci co w moim przypadku gier pod VR robi kolosalną różnicę . Rtx 2080 TI  ze swoim ramem robił dobrą robotę  . Gram na HP Reverb w 4 k  wiec  czekam na 3070 ti  ,która będzie miała więcej ramu i po OC  zrówna się z 3080 za podobne pieniądze.
11 minut temu, VSS napisał:
4k120Hz da się odpalić , a jak masz do wyboru taka rozdzielczość w panelu to możliwe ze kabel nie daje rady, lub możliwe ze trzeba dodać taka rozdzielczość, albo jeszcze inaczej: zmiana barwy na inny niż RGB
Próbowałem 2 kabli 2.1 (1.5 i 1m), różnych ustawień, zmianę RGB. W najlepszym przypadku obraz jest rozszarpany. Na ogół po włączeniu gry ucina sygnał.
Nie tylko ja mam ten problem.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/geforce-graphics-cards/5/398630/4k120hz-not-working-with-3080-and-lg-c9-when-g-syn/
Na forum nvidi piszą o tym że nawet użytkownicy serii 20 mają problem z nowym sterownikiem
13 minut temu, sicparvismagna napisał:
Co sądzicie o ventusie? Nie ma szans z tym tanszym TUFem? Pragnę tylko zauważyć ze wszystkie testy TUFa w necie to ta wersja OC, i cos mi tu nie gra, wygląda to jak marketing. Wszyscy ja wychwalają, wszyscy dostali ja najwcześniej. No zobaczymy, czas pokaze.
Wersja OC ma tylko lekko podkręcony rdzeń, co sam możesz zrobić dwoma kliknięciami... Ventus przy TUFie ssie pałkę.
1 minutę temu, sicparvismagna napisał:
Skad taki srogi werdykt? Nie było testow ventusa w tych samych warunkach..
W tych samych warunkach może i nie, ale jeśli u wszystkich TUF wypada lepiej, a jest dodatkowo tańszy no to chyba odpowiedź nasuwa się sama? Karty nie kupuje się raczej na miesiąc czy dwa, więc lepiej świadomie wybrać model, a nie brać to co zostało.
TUF wypada nawet lepiej od X Trio to co tu mówić o jakimś ventusie.
Edytowane przez lukibossss
Ventus tego gościa to porażka jest. 70 C przy ponad 3000 rpm (100% FAN)
Tu w rozgrywce 76 C i ponad 2000 rpm
Edytowane przez Griszah
Do właścicieli EVGA XC 3 Gaming, którzy mają problem z głośnym dźwiękiem wydobywającym się z karty - jest poprawka i należy zaktualizować firmware karty: https://forums.evga.com/FindPost/3084532
Hehe, właśnie dlatego nie kupuje się rewizji v1 kart, życzę wszystkim powodzenia w beta testach! :E:E:E:E
Edytowane przez caleb59
TUF ma dodatkowy HDMI, metalowy backplate, nieco większy radiator i wypada lepiej w testach.
Ale sklepy już przetasowały ceny i TUF jest droższy o kilkaset złotych od Ventusa.
Odpuściłem zakup EVGA 3080 + blok EKWB... do zapłaty wyjdzie ponad 5 k zeta, a jak nie wiecej.
3 minuty temu, sicparvismagna napisał:
Właśnie o tym mowie. U wszystkich tuf wychodzi świetnie, bo dostali te karty od Asusa. To wyglada jak czysty marketing. A tansza nie jest, kosztuja tyle samo.
No to sobie kup tego ventusa i sam się przekonaj. Wszyscy co dostali TUFy to dostali "złote sztuki" i byli opłaceni Twoim zdaniem? Co niby by Cię przekonało do zmiany zdania?
Twoje pieniądze i Twoja sprawa, w testach TUF zawsze wychodzi lepiej i to sporo, jeśli w to nie wierzysz to już inna sprawa.
Czy powoli zaczynamy odkrywać problemy serii 3xxx? Można liczyć, że z każdym dniem wyjdzie więcej '' smaczków '' ?
Nawet na ograniczonym RGB 4:2:0 8bit i custom 4k z niższym refresh rate np 118?
Edytowane przez piet
Zdziwieni? Ja to czekam co pokażą pierwsze rewizje GDDR6X od Microna i czy też będą tak z czasem padać jak muchy jak to było przy Pascalach. :E
Ja zamówiłem Ventusa w dwóch sklepach, ale zainteresowanie takie że raczej nie ma szans w tym stuleciu.  :E
Więc wziąłem też Gainwarda, ludzie biorą głównie trójcę MSI/ Asus/ Gigabyte więc tutaj szanse większe.  ;)
2 godziny temu, ci4stek napisał:
dokładnie po co w 4k dawać msaa i robić mydło na ekranie
MSAA nie robi mydla ;)
Już nie mogę czytać tych postów w stylu "HAHAHA dobrze, że nie sprzedałem swojej integry! Przecież ten 3080 jest całekiem do dupy!"
Karty, ktore maja praktycznie zerowe OC chcesz zrownac dwa tak od siebie odstajace modele poprzec OC :rotfl: Fajne fantazje.
5 minut temu, Serhito napisał:
Dzięki Bogu, że jednak nie sprzedałem swojej 2080s x trio..
Jak to ludzie lubią się sami pocieszać :)
  • Haha 3
12 minut temu, Griszah napisał:
Ventus tego gościa to porażka jest. 70 C przy ponad 3000 rpm.
A może coś nie halo jest z montażem chłodzenia. TUF i Ventus aż tak bardzo się nie różnią od siebie, żeby takie różnice w temperaturach były. Asus odrobił lekcję po wpadce ze strixem rx5700xt, a msi może coś przeoczyło.
Na procku g3258 mogą się zrównać ;)
Nie znamy jeszcze możliwości OC 3070 więc to takie gdybanie
Dlaczego myślisz, że się pocieszam? Po prostu cieszę się, że nie oddałem dobrej karty za darmo. :P
Jeden Pan dostal tu wczoraj urlop a tu widze swiezutkie konto juz zalozone :D
Teraz, ODIN85 napisał:
To ile fizycznie mamy kart na forum?
Tylko jeden wrzucil foty wiec jedna, ten drugi sie nie liczy.
Broń Boże, że jakieś głupie dyskusję chcę prowadzić, po prostu zdziwiło mnie troszkę, że się pocieszam.
Masz rację Phoenix - nie tutaj temat do takich dyskusji. Przepraszam ;)
