yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
2 minuty temu, ombre070 napisał:
Panowie wrzuciłem kartę i niby wszystko działa ale bios pipczy 4 razy za każdym startem.Zrobiłem aktualizacje biosu i bez zmian .Jakieś sugestie'?
Instrukcja.
32 minuty temu, bleidd napisał:
Odnośnie VRAM: https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/dominic-moass/nvidia-rtx-3080-founders-edition-review/24/
oczywiście to tylko alokacja, przypuszczam że rzeczywiste użycie i zapotrzebowanie to właśnie to 5-6 GB jakie "zgłosiło" większość z tych gier
zgadza sie, tylko nie wiesz kiedy ta alokacja to faktycznie realne wymagania, aby gralo sie plynnie, a kiedy widzimisie danej gry. Zwroc tez uwage jak wzrosla alokacja w przypadku SotTR po wlaczeniu RT, ktorego nie ma tam jakos szczegolnie wiele. o prawie 20%. i majac na mysli plynne granie, nie pisze tutaj o spadajacym na leb, na szyje fps, a o np:
What is the result of bottlenecking VRAM in BFV? Stuttering, choppiness, pausing in gameplay, jerkiness, framerate skipping, noticeable periods of time going by as new art assets are loaded and swapped out of VRAM while playing. Moving from area to area in a map means the loading and re-loading of textures and assets, and there is lag when this happens, and it happens often when hitting that VRAM capacity cap. It can also cause inconsistent framerate and frametime, and wild swings in framerate as we have experienced. It does not make for a good gaming experience.
Tak wiec do tej alokacji bym podchodzil ostroznie, szczegolnie w przypadku zalaczenia RT
Obniż taktowanie procesora i zostaw podpięte tylko to co trzeba.
11 minut temu, bowipl napisał:
Kilkadziesiąt lub kilkaset stron temu był filmik od silentiumPC z którego wynikało że przy jednoczesnym przyciśnięciu CPU i GPU taki zestaw wciągał wyraźnie ponad 700 W.
W sam raz na zimę jako dodatkowy grzejnik :E
Edytowane przez Kris194
2 minuty temu, tomyx napisał:
No to jeszcze raz
Stary, nie terroryzuj nas tą reklamą Silentium PC. Bo tylko o to tu chodzi w tym filmiku.
  • Confused 1
Co sądzicie o tym Silentium PC z filmu od kolegi powyżej?
429 w owocowym. Dobra cena?
Błagam... 700W w furmark. Potem poniżej 500 W. Co wy w furmarki gracie?
Edytowane przez JamCi
26 minut temu, DisconnecT napisał:
Strix kozak. :)
Czekam :D Być może tym razem będzie warto dopłacić/przepłacić za tego Strixa.
A tak z tego co przejrzałem to na chłodzeniu powietrznym z obecnych modeli to trafia do mnie tylko TUF i MSI Trio. EVGA wygląda na to, że odpada bo dalej przy większej prędkości obrotów ma ten nieprzyjemny dźwięk
Broń Cię Panie Boże😁. Żadna reklama, znalazłem jako jedyny film o tym temacie
Eh, chcesz pomóc to cię zjadą
Edytowane przez tomyx
5 godzin temu, n0time4u napisał:
ktoś z Was kupił Gigabyte Gaming OC? bo się zastanawiam czy może dzięki mniejszemu zainteresowaniu dostanę troszkę wcześniej niż bym dostał MSI Trio
Ja kupiłem gigusia.
Moim zdaniem gigus windforce3 jest idealnym kandydatem, bo nie płaci się jak za zborze, a chłodzenie ma zacne choć do strixa ku brakuje, ale na pewno lepsze niż te wszystkie budżetowe chłodzenia.
Wiecie co, tak sobie siedzę i czytam to wszystko, oglądam te filmy, a mi się ostatnio spaliła 1060 którą kupiłem na przeczekanie i mi smutno
  • Sad 3
Spróbuj odpalić kompa na integrze i zobacz czy też będzie piszcał.
Nie wiem czy ktoś widział, ale kilka stron temu wrzucałem post o temperaturach Ventusa w obudowie NZXT H1
(strona 712  - w skrócie :
____ Odnośnie Ventusa _____
Panowie tutaj temat na reddit:
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments/iun9k4/just_wanted_to_inform_everyone_that_the_msi/
gość wrzucił ventusa do NZXT  H1 -  miejsca tam nie ma za dużo jak widać ;).
Idle temps im seeing 30-40°. Unigine 2 Superposition benchmark on 8k i got a score of 5399, with avg. 40 fps and min temps of 53°c and max temps of 77°c. 4k optimized I got a score of 12810, with avg. 96 fps, min temps of 31°c and max temps of 75°c.
Tutaj link do fotek jak to zamontowane jest:
https://imgur.com/gallery/9vmQTKZ )
Fart, bo gość wrzucił z foundersem filmik i tak:
Founders osiąga jakieś 86 stopni  (W GRACH ) (fakt, że to chłodzenie to jest w tym układzie trochę killer). Porównując z tym, że mamy tu odpalonego Benchmarka i temp 75-77 stopni na Ventusie to raczej można zakładać, że powinno być w miarę ok jeśli chodzi o chłodzenie ( RPMów nie znam póki co).
10 minut temu, outsiderdj napisał:
Ja już mówiłem że 10gb vram to za mało...
Jednak lepiej poczekać do końca roku na wersję Ti czy tą 20gb
O kurcze faktycznie. Mi się wydaje że najlepsza opcją będę rtx 3070ti z 16gb.
Ten 3080 10gb przypomina mi sprawę 1060 3gb vs 6gb.
Jedynie co ratuje wersję 10gb to granie w 1440p, a nie 4k.
Godzinę temu, Mikhail__ napisał:
Kurde. Może za takie coś powinny być te tygodniowe urlopy, gdzie człowiek mógłby się dokształcić z odróżniania alokacji od użycia?
Powiadasz że Microsoft Flight Simulator z nudów alokuje sobie prawie 20GB Vram i to czysty przypadek, że karty wyposażone w większą ilośc Vramu dostają boosta 2x lub 3x do FPSa? Przydałby Ci sie ten BAN na dokształcenie w tym konkretnym przypadku :P
Ale to nie jest nawet 4k tylko 3440x1440...
Edytowane przez outsiderdj
17 minut temu, tomyx napisał:
No to jeszcze raz
Materiał przygotował producent (nie tylko, ale głównie) zasilaczy.
Jak dużo ludzi uwierzy, że te karty żrą cholera wie ile, to... kupią nowe zasilacze.
Jest to im na rękę, więc pewnie pokazują przejaskrawiony przykład z 10900k i 3080 podkręconym "pod korek" na azocie :E I to w furmarku do tego.
Nie chciało mi się oglądać tego ponad 25min materiału/filmiku w całości. Ktoś mógłby napisać w jakim momencie/czasie 10GB vram powoduje tam jakieś anomalie?
Osobiście uważam, że 10GB jest na styk do 4k czy 3840x1600 na najbliższe dwa lata. W razie coś można się poratować suwaczkami, bo nie tylko textury wymagają więcej vram. Ale cały czas siedzi mi w głowie, żeby jednak poczekać te 2-3 miesiące i wziąć 20GB na full wypasie :E.
3090 jest za drogie i realnie nie zaoferuje przyrostu wydajności jakiego bym oczekiwał względem 3080.
Edytowane przez lukadd
Sam zarzuciłem celownik na Strixa :E
Z pewnością lepszy jest test w Metro gdzie jak widać na załączonym obrazku CPU umiera z nudów... Pakowanie RTX 3080 do 500W zasilacza to zabawa chyba głównie dla fanów pirotechniki :D
Panowie, wiadomo już, jakie będą ceny evga w Polsce?
szkoda ze banow nie dają za takie bzdury.....
z obserwacji wynika ze czym większe zapotrzebowanie na VRAM tym bardziej trzeba zadbać o cały podsystem który ma wpływ na szybkość wymiany, przykładowo w Division2 4k AA medium vRamu wciąga wszystko pozostawia 0,7Gb bufora tylko, ale jak rozkręcimy AA cienie i rysowanie detali na max to raptem ten bufor wzrasta do prawie 3Gb+,
tak wiec po skrócie jeżeli dojdzie do zrzucania tymczasowych plików do systemu lub jego RAM jeżeli jest wystarczająco to należy zadbać o to by poderwanie takiego pliku nie trwało długo a wtedy raczej nie powinno być zbytnio widocznego dyskomfortu,
Edytowane przez VSS
Na integrze też.albo bateria albo płyta poszła.
W dniu 16.09.2020 o 15:41, BlindObserver napisał:
Jak się trochę zastanawiam, jakiej jakości chipy będą musiały lecieć do najważniejszego dla Nvidii rynku klienckiego, czyli segmentu laptopów (pewnie części z Was świat się teraz zawalił), by one się tam w ogóle sprawdziły i nie odstraszały poborem energii :E
Właśnie. Jak nvidia planuje wprowadzić rtx 3080 do laptopów. Chyba dodatkowa walizka z baterią i chłodnicą.
Nie świat się nie zawalił  Każdy wie, że rynek komputerów klasy PC jest dużo mniejszy od laptopowego.
Plot twist.
ombre070 wcale nie dostał grafy.
