yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
1 minutę temu, MarcoSimone napisał:
76C to tragedia :P
Jak nie zmniejszysz krzywej to jest do 72c. Poza tym co to za tragedia? ;o
Teraz, MarcoSimone napisał:
76C to tragedia :P
Na mojej 1080Ti miałem standardowo 75 i dużo więcej i nic jej nie było.Dopiero jak ustawiłem krzywa zatrzymywało się na 70ciu,ale kosztem sporego hałasu.
A jakie RPM po powiedzmy 15 minutach grania w jakąś wymagającą grę, najlepiej w 4k, żeby ryzen nie dusił GPU.
Nagraj jakiś filmik z RPM, tempami itd. i wrzuć na youtube . DSR 4k
Edytowane przez lukadd
Nic więcej nie pisałeś poza tymi 76C...a tyle to tragedia.
Dla mnie karta ma nie przekraczać 70C.
Na powietrzu to możesz mieć problem ze znalezieniem takiej :D
2 minuty temu, DeIntegro2o1o napisał:
FHD niestety
Nic dziwnego,Ryzen 3600 nawet po OC dusi RTX 3080 w 1080p
Dokładnego rpm to nie wiem, ale specjalnie odpaliłem wieśka w lesie żeby było 99% gpu, no i temperatury takie same jak i przy obciążeniu 50% powiedzmy. Wentyle chodzą na 50/60% przy takim obciążeniu i takich temp.
TUF spełnia te wymogi a nie jest jakoś głośny. Przynajmniej dla mnie.
No właśnie jest TUF i tyle. Imho jakby te karty miały problem z utrzymaniem temperatury 80 stopni to byłaby tragedia, ale powyżej 70 stopni to przecież standard na rynku.
Ludzie pisali o 80+ i suszarce z rodu 5700XT niereferenta, okazało się że to grubo przesadzone i tyle ;)
A co to za problem jak karta ma ponad 70 stopni? Rozumiem burzyć się o 80 i więcej, ale jak karta jest cicha i ma 76 st to problemu nie widzę. W przypadku Ventusa niestety cicha raczej nie jest i to jest problem :E
  • Like 2
Były nieudane modele np.MSI Mech/Evoke czy XFX Thicc II i miały takie temperatury
Serio z głośnością nie ma tragedii ;>
Podaj RPM wentylatorów to sami ocenimy, bo każdy jednak ma inne podejście do głośności
23 minuty temu, DeIntegro2o1o napisał:
A więc odebrałem dziś Ventusa, powiem Wam że nie jest źle. Temperatury w budzie bequiet pure base 500 z dodatkowym wentylem nie przekraczają 76c. A obniżyłem jeszcze krzywą wentylatorów żeby było ciszej (choć i tak nie jest bardzo głośno). Niestety ryzen 3600 dławi tę kartę. No i zasilacz 600 spokojnie daje radę ;)
Mam tą samą budę (rozumiem że masz 1 wentyl wyciągowy co był zestawie). Przy jakim RPM łapie Ci te 76C ?
W późniejszym terminie obczaj czy jest tak samo podany na UV jak TUV tego gościa, bo jak uda się zejść o 5-10C przy minimalnej stracie wydajności, to powinno być dobrze.
https://forum.pclab.pl/topic/1300505-nvidia-gtx-rly-rtx-30x0/?do=findComment&comment=16051456
Edytowane przez Griszah
Ile to jest 60% na tym Ventusie. ~1700RPM?
Odpal tego Wieśka w dsr 4k wtedy będzie wiadomo, że GPU ciągnie pełną parą, w 1080p nie wygrzejesz go odpowiednio.
Dla mnie 70-75 stopni może być, aby wentyle nisko chodziły.
Wiadomo niższe temperatury to lepszy boost, ale nie kosztem suszarki :E
Godzinę temu, Doamdor napisał:
ASUS RTX 3080 TUF UV, 100W mniej, 10C mniej, rewelacyjny wynik.
Spadek o parę fps i 100Watt w doł (+/-30%), pytań brak :)
Niech jeszcze w przyszłości porówna stock 3070 (TDP 220W) z 3080-UV (TDP 220W), 3080-UV powinna zrobić z 3070 marmoladę w kwestii wydajności @220W.
Dokładnie, ma być tak  nie za ciepło, nie za głośno - pryma sort ?
Edytowane przez Send1N
Jutro porobię dodatkowe testy w 4k i sprawdzę te RPM. Aha no i zapomniałem o oc, 40 na rdzeniu i 350 pamięci, a ile to daje i czy w ogóle to nie wiem ?
Przy tej wydajności 3080 i mizerni jeśli chodzi o potencjał OC to nawet o tym nie myślę by kręcić, jeśli już to w dół :)
Zarzuć jeszcze jakiś UV ile temp spadnie :)
Wydajność nie spadnie?
Jak możesz to sprawdź:
- ile wynosi najniższy limit TDP w MSI:Afterburner (suwak TDP od-do)
- jakie taktowanie uzyskasz na najniższym napięciu 0,7V (sprawdź wtedy też pobór np: OSD RTSS)
Z góry dzięki.
Wczoraj ktoś był w wątku z nowiutkim RTX 3080 ale wyparował, albo serce nie wytrzymało kumulacji podniecenia RTX 3080 albo robi maraton "48 godzin z RTXem i oczy na zapałki" (i nie zagląda na forum) :E
Jak zrobisz z głową,to wydajność nie spadnie
    • To jest 120mm wentylator Dla pewności zmierz jeden bok i napisz. Jeżeli jest to jak pisałem 120mm to masz wybór, tylko napisz jakie jest napięcie na obecnym wentylatorze, gdy zasilacz jest w idle - wystarczy go uruchomić na stole z zwartymi zielonym i obojętnie jakimś czarnym. Ta zworka uruchomi zasilanie.
    • kupujesz najtańszy Arctic Cooling F12 bez PWM, rozcinasz wtyczkę, lutujesz i gotowe.
    • No i już widać że kompletnie nie zrozumiałeś co napisałem. Napisałem, że te wykresy zostały później skorygowane. Oba które przytoczyłeś są i były niekompletne i niedokładne już w dniu ich publikacji. Pierwszy wykres w zasadzie jest drugim wykresem ale ze zmienionym liczeniem dokładności i wywaloną częścią danych, które ktoś uznał za mało szczegółowe (bo w zasadzie nie pasowały do wyliczeń by osiągnąć 95% dokładność w ujęciu statystyczno-metrologicznym modelu, nie myl tego z dokładnością danych bo to nie to samo).   Jak chcesz patrzeć w szerszej perspektywie to zainteresuj się czym było MWP (średniowieczny okres cieplny) i co było jego przyczyną. Trwał od około 1000 do 1300 roku. Napisałem, zestaw to sobie z danymi aktywności wulkanicznej (podpowiedź - była znacznie niższa niż wcześniej) oraz z promieniowaniem słonecznym, które było wyższe. Natomiast do małej epoki lodowcowej która zaczęła się około 1600 roku a skończyła około 1900 roku spowodował bardzo duży wzrost aktywności wulkanicznej w konsekwencji zmniejszone promieniowanie słoneczne. Co ciekawe nie zawsze duża aktywność wulkaniczna działa globalnie czego dowodzi wybuch Pektu-San (góra Paektu) w okolicy 946 roku którego erupcja była większa niż inne powodujące zmiany globalne, a jednak wpłynęła tylko lokalnie na Półwyspie Koreańskim.  Co na to wpłynęło? Mógł to być choćby korzystny w tej sytuacji układ prądów powietrza w okresie erupcji. To co piszesz ogólnie świadczy o tym, że nie ogarniasz jak to wszystko jest połączone i jak zmiana kilku elementów może wpłynąć na pozostałe. Stąd właśnie teksty typu:     Gdzie widać jak na dłoni, że nie ogarniasz dlaczego analizuje się tempo zmian głównie w okresie po 1900 roku.  Odpowiedz sobie sam na pytanie jaki przemysł miał człowiek w latach 800-1300 który mógłby globalnie wpłynąć na temperatury, żeby nie mówić o tym, że wtedy było to zjawisko naturalne. Zestaw to sobie teraz właśnie z tempem wzrostu temperatury i zmian w układzie klimatycznym na Ziemi w ostatnich 100 latach. Może znajdziesz odpowiedź, a nie wysiądziesz z racji tego że Cię to przerosło.
    • Co to za gówniany monitor ten Aorus 😄 3 strony rozprawek o tym jak włączyć tryb, a co powinno być w instrukcji na wierzchu
    • Albo USA postawiło warunek w zamian za zabawki i pieniądze
