yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
4 minuty temu, Medejz napisał:
A tak ludzie gadali, że ventus będzie super i w ogole. Jak głupie posłuchałem i jak dzwonili z xkomu to anulowałem zamówienie gigabyte eagle. PCLab zawsze służy dobrą radą.
Ale kto Ci kazał? Przecież mogłeś poczekać na testy.
Jutro niby mam do odebrania tego Ventusa(nie chce mi się w to wierzyć).
Sprawdzę jak temperatury i obroty normalnie i po UV. Jakieś jeszcze życzenia?
6 minut temu, severall napisał:
Ja jeszcze nie anulowałem na Ventusa. Czekam na porównanie w testach w kontrolowanych warunkach na portalach... i na zdjęcia PCB bo podobno też przyoszczędzili na fazach zasilania.
Ja to samo, czekam na testy. Najgorsze w anulowaniu jest to, że tracisz kolejkę i inną kartę dostaniesz pewnie w grudniu :D a TUF będzie ~3500zł chodził. Haczyk polegał na tym, że premiera o 15.00 testy też i to była loteria... Ci co wybrali TUFa wygrali
Obroty przed i po UV w grze np wiesiek, obroty w jakimś 3dmarku\furmarku, i jakie ma taktowania przed i po UV :) Też niewierze, że masz do odebrania ale powodzenia :D
Edytowane przez Bartekkx
Ktoś mi kazał? Nie zwyczajnie uległem super sugestii. Maniaki się na 3080 napalili rzucili jakieś fałszywe sugestie bo z plotek poszło jaki udany model wyszedł, a człowiek głupi i zamówił.
Pupka mnie nie boli. Bo zanim karta dojdzie to jeszcze pewnie nie zdążę do Polski wrócić więc moge kupić coś innego :)
Jeszcze żadne rzetelne testy nie ukazały się, więc może poczekaj z tymi "podziękowaniami".
Ja to na przyszłość wiem, żeby zamówić wszystkie modele, a później sobie po prostu anuluje, tak chyba najlepiej.
Ten Ventus w  MediaExpert to lipa ,nigdzie  nie mają na stanie  RTX 3080   ino  Trolle małe  kombinują i kombinują jak tu zwrócić na siebie uwagę.
jak ktoś kupuje gtx3080 do 1080p to można brać vantusy i inne suszarki, i tak nie ma sensownego cpu aby gpu nie miał bottlenecka więc spokojnie można robić undervolting i underclock o 1-2% i kultura pracy będzie malina. po poziomie oc widać że gtx3080 został wyżyłowany przez nvidię na absolutnego maxa, po to aby zrobić efekt WOW,
Edytowane przez ghs
Jesteś dla siebie zbyt surowy. To całkowicie normalne gdy jest premiera i idzie się z zakupami w ciemno. Zaryzykowałeś, trudno. To też jeszcze nie koniec świata. Może nie będzie tak źle. Sprawdzisz sam jak karta się sprawuje i jeśli będzie faktycznie źle, to wtedy się pomyśli. A na razie nie zaprzątaj sobie tym głowy bo szkoda sobie nerwy psuć.
Tak jak pisałem - wywalić zawsze można standardowe wentyle i dać w to miejsce coś w stylu systemu a'la Prolimatech MK13, gdzie miało się szynę na 2x 120 mm do montowania w śledziu pod kartą. Dawało to super radę. Cicho i chłodno. Także są na to patenty. Albo po prostu się spyli i weźmie coś innego, ze stratą bo ze stratą, ale już bardziej na pewniaka.
7 minut temu, T0TEK napisał:
Tak się zastanawiam ile osób prócz mnie chce łączyć 3080 z ryzenem 3600. Jak by nie patrzeć to najbardziej opłacalny konfig ever, podstawka do 2000zl i dwa razy tyle za samą kartę :D
Po pierwszych testach widać, że w tym szaleństwie jest metoda :D przypominają mi się czasy C2D 2140 + HD4870
Zamówiłem gigusia gaming OC 3080 do moje konfigu. Sam zobacz, przerost formy nad treścią. I szczerze i dont care. Będę na tym monitorze co mam grał i co? I fajnie. Nie będę się przejmowal, że będzie trzeba coś z suwakami majstrować. Potem zmieni się platformę na nowego Intela jak wyjdzie.
jutro lub pojutrze dam info czy to prawda bo zamówiłem  i mam jutro odbiór
To jak już na te tory zeszło, to ja podziękuję swojemu Meshify C, który przez to, że pozwala na zamontowanie GPU o maksymalnej długości 31.5 cm sprawił, że musiałem od razu olać Zotaca Trinity, MSI Trio, Strixa, Gigabyte Eagle i Gaming itd., wszystkie za długie.
Został mi wybór Ventus & TUF (FE - wtyczki - nie, dziękuję; Gainward / Palit GamingPro - Backplate, któy mi się z niczym nie komponuje), dlatego w ciemno wziąłem 15:03 TUFa, który już jest w trasie z Danii z ProShopa i chyba najlepiej na tym wyjdę z tych opcji cena / chłodzenie innych 3080. :D
Jakby nie Meshify C, to pewnie na TUFa bym się nie zdecydował od strzała.
15 minut temu, ombre070 napisał:
Proszzz bałdzo.
No to bardzo ładnie się prezentuje ta karta. Trochę gorąca, ale pal sześć.
A trolle raczej nie, bo już go kupić nie można. Chyba serio wziąłem ostatnią sztukę.
Edytowane przez PACIK19
  • Confused 1
Mam Meshify C i Strixa 1070. Jeśli jest to ta sama długość co w RTXach to wejdzie bez problemu, o ile na froncie są tylko wentylatory, a nie WC.
Nawet nie wiesz, ile osób ma "w realizacji" od 17 września :E
Zresztą masz wątek zakupowy, wróć tu z kartą.
No i na przyszłość, zamiast zamawiać wszystkie, to polecam ochłonąć i cierpliwie czekać na normalną dostępność. Nie jest to towar pierwszej potrzebny.
Dla marketingowców nV podwyżka, zrobili wodę z mózgu ludziom.
Bierz poprawkę jeszcze na to że podczas nagrywania kilka klatek leci psu w dupę.
Co do temperatur to nie jest źle ,a i tu trzeba wrzucić poprawkę na to że mam padline obudowę.Zalman 3 Plus. Strasznie ciasno tam jest.Jak ktoś ma coś lepszego to będzie po prostu lepiej i dla karty i dla proca.
Miałem kiedyś Strixa i mieścił się w Meshify C, miał taką samą dlugość jak TUF teraz (30 cm), natomiast tym razem Strix 3080 jest dłuższy i ma 31.9 cm. :)
Max GPU Clearance dla Meshify C przy wentylatorze standardowym na froncie to 31.5 cm. Innymi słowy TUF RTX 3080 ma taką długość jaką miały Strixy w RTX 2xxx / Pascalu, a sam Strix 3080 tym razem jest dłuższy.
Edytowane przez Fjubens
Kurde to tak jak ja... Też mam Meshify ale rozeznanie w kartach robiłem o 14.50 na stronie XKOM i nie było podanej długości karty ASUSa, a w Ventusie była no i mam kolejkę na MSI...
Zaczyna się...galax 3080 pociśnięty do 2300 na rdzeniu na azocie...
Różni się czymś Strix od Strix OC fizycznie?
Temp na GPU ma fajne ok. 66C, przy jakim mniej więcej RPM ?
Dzięki za info. Czyli namodzili. Możesz jeszcze zamontować wentylatory tak, aby były nad/pod kartą. To się teoretycznie da zrobić. Choć oczywiście estetyka trochę gorsza, bo będzie prawdopodobnie trzeba użyć 120 mm i wejść w piwnicę.
Nie musisz dziękować spoko :D :D
Powinien tylko taktami i niczym innym.
Można też nic nie zamawiać i spokojnie sobie poczekać miesiąc-dwa na dokładne testy i dopiero coś wybrać co ma realną dostępność i pasuję do preferencji.
