yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Odpowiedź Alphacool na moje pytanie dotyczące przedłużonego PCB Zotaca.
"EK made a fault with there cooler.... the cooler will fit on the Zotac, dont worry. Zotac is using the Reference design but a 1 cm longer version with some own connectors. But our cooler has a bigger cutout, so it will fit."
A co sądzicie o wersji eagle od GB ? Temp na kitguru trzyma wporzadku. Cena na owocowym tez tez wporzadku. Jakie ma wady ?
ps. 40db nie przeszkadza mi
Poza wygladem backplate:P Gainward według mnie jest bardzo dobry. Temperatury max 73 stopnie (nie wiem czy to bardzo duzo, ale chyba raczej ok) a do tego jest mega cichy.
@STALKERqwe Temperatury procesora podskoczyły max o 7 stopni
Edytowane przez Creati2k
Tak szczerze to i tak wszystkie te karty wypadają mizernie w porównaniu do 2xxx, wiem że prąd robi swoje, ale moja 2070 nigdy powyżej 1400 RPM i 60 stopni się nie rozpędziła :E 100W różnicy.
Będzie trzeba się przyzwyczaić do 70+ stopni podczas lata.
Weź zrób jak możesz jakiś filmik z pokazanymi tempami i RPM i wrzuć na youtube.
GPU przyciśnij na maxa w 4k w jakiejś wymagającej grze. Jak masz monitor 1080p to odpal DSR 4k czy tam skalowanie w grze.
Ciekawy jestem jak będzie to wyglądać po dłuższym rozgrzaniu i przy wymagającej rozdzielczości.
Ja się zastanawiam czy jakoś nie przeorganizować chłodzenia proca i tym samym obiegu powietrza w budzie. Akurat przy takiej grzałce przydałoby się porównanie temperatury CPU i GPU w zależności od położenia radiatora (front vs góra)
No bez przesady 70 stC to normalna temperatura ani ciepło ani zimno. U mnie zawsze karty są tak ustawione żeby łapać ~70-75stC. Jest cicho wydajnie. Nie ustawiam też półpasywnego chłodzenia. W idel karta ma ~35stC przy minimalnym RPM
Z racji tego że nigdzie nie można kupić 3080ek anulowałem anulowanie zamówienia na ventusa 😂. Zobacze na własnej skórze, na yt to te filmiki mozna o kant czterech liter...
Siła czerwonego smoka i prawda jest tylko jedna, MSI NAJLEPSZE W PL I NIE MA DYSKUSJI :)
Za granicą to po prostu podróbki jakieś testują 😜
Odpaliłem wczoraj przed snem jeszcze furmarka i gpuz.
Pobór prądu 360w 🤣 sama karta.
  • Haha 2
U mnie tylko jedna karta generowała 70 stopni, GTX 260, wszystkie karciochy do tej pory poniżej 65 przy odrobinę słyszalnych wentylach. Krzywą zawsze ustawiam poniżej 70, taka bariera psychiczna chyba.
Właśnie dlatego w głowie mam żeby wymienić Gainwarda na jakiegos Asusa lub MSI. W polsce tylko trzy marki są przeciez najbardziej popularne. Reszta to taka egzotyka.
8 minut temu, Sovas napisał:
Karta jeszcze nawet nie ma tygodnia od premiery, a już taki gnój się zebrał wokół niej, to nie jest najlepsze świadectwo na przyszłość.
Akurat z msi miałem do czynienia już przy b450 i zen2 także nie nauczyłem się widać. A miałem na oku też tufa tyle że po kaszance jaka była 5700xt, po prostu wybrałem msi. Wiadomo jakie emocje były przy premierze amperów😜
Co kto lubi, dlatego można sobie samemu krzywe ustawić. Dla mnie karta ma pracować wydajnie. temperatury 70-75 są ok. Tym bardziej że u mnie to na takich temperarurach to gpu pracuje ~10h w tygodniu.
MSI ja bardzo lubię, miałe 1080 gaminga X super karta, 2080 X trio, 2080Ti xtrio. Ze wszystkich byłem mega zadowolony. Teraz czekam na 3080 xtrio, ale ten strix też kusi. Tylko czeba by 400zł dopłacić do Xtrio nie wiem czy jest sens. No zobaczymy jak się jakieś testy strixów pokażą.
Wie ktoś przy jakiej temperaturze 3080 zrzuca taktowanie? Prze 2xxx było to chyba max 87C
Czytałeś chociaż ten artykuł?
Tak, czytałem i jestem na bieżąco, a co masz inne zdanie?
No że to raczej wtopa samego Zotaca że celowo obniżyli wydajność karty
No raczej. A co ja napisałem, nie chodziło mi o samą 3080, tylko właśnie o Trinity. ;)
Do tego analiza sprawności układu VRM nie zostawia wątpliwości, nie wiem za co krzyczą 3629zł bo ta karta powinna być tańsza od FE, na szczęście TUF już w drodze. Co Asus to jednak Asus.
Niektorzy tu bujaja w oblokach, na AIR i karcie ponad 300W 70-75st stopni jak wentyle nie burcza to jest dobry wynik.
W dupach się przewraca. Zapomniało się o czasach, gdy 4850/4870 miało 90+ stopni :E
W Pascalach pierwszy spadek następował chyba przy 40*C. Im wyżej tym gęściej z utratą MHz. 87*C to już throtling na potęgę :)
    • Cześć, Chciałbym kupić nowe słuchawki, bo te aktualne, które mam "gamingiwy shit" to porażka, jakość dźwięku jakbym kupił na bazarze za 20zł, wcześniej miałem budżetowe superluxy (nie pamiętam modelu) ale kosztowały ok. 150zł i były naprawdę świetne.   Teraz chce kupić coś w okolicach 500zł, wszędzie gdzie czytam, to najlepszym wyborem są AKG K550, ale nigdzie ich nie mogę dostać (w Polsce) allegro puste, a używanych nie chcę. Jakie są alternatywy? Byle nie jakieś razer itp.. pseudo dla graczy. Słuchawki będę używał głównie do grania, ale też na kompie czasami lubię odpalić sobie Spotify,a tam zespołu typu amon amarth. Karta dźwiękowa jaką posiadam, to: Soundblaster Z
    • O ciekawe, będę musiał  sprawdzić bo korzystam z scanline sync w F1 jak gram na TV, świetna opcja jak nie ma się  g-sync itp na dużym ekranie.
    • prawda jest taka, że nie ma dobrych, biurowych bezprzewodowych myszek w tych granicach. Najtańszy przyzwoity wybór to właśnie M705 ale jakiś idiota wymyślił sensor na boku urządzenia dzięki czemu musisz wykonywać nienaturalne ruchy, żeby sensor reagował tak jak powinien najlepszym wyborem pod tym kątem na ten moment są gamingowe a4tech z serii bloody. W twoim budżecie powinieneś dostać np model RT7
    • Masz rację. Ten protest jest niekontrolowany, w bardzo wielu miejscach i pewnie stąd różne rzeczy się dzieją w zależności kto protestuje. Obejrzałem taką krótką zbitkę z TVNu https://tvn24.pl/polska/protesty-po-orzeczeniu-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie-aborcji-polki-mowia-czemu-protestuja-4732771 Takie skojarzenie z tej zbitki, znajoma jest lekarzem, mówi, że aktualnie jakby trafił do niej taki jeden z drugim kibol/obrońca wiary, to choćby umierał, to mu nie pomoże. Niech się modli do boga o ratunek. Się porobiło.
    • Dokładnie to oznacza solidny rozdział państwa od KRK. Jeśli chodzi o konkordat to na pewno bym zostawił opcję łączenia ślubu kościelnego z cywilnym, ale należałoby to rozszerzyć na wszystkie związki wyznaniowe w Polsce. Jest to po prostu praktyczna sprawa i raczej nie powoduje problemów. Warto też, żeby politycy ostentacyjnie nie przymilali się do arcybiskupów czy biznesmenów w sutannach ani tym bardziej nie prowadzili agitacji politycznej z ambony jak to ostatnio bywało. Z drugiej strony księża też nie powinni się w wybory mieszać. W moich parafiach generalnie było w porządku, bo jedynie przypominali o obywatelskim obowiązku ale bez aluzji w konkretną stronę, więc miałem szczęście, ale wiem, że bywa z tym różnie. No i należy przerwać retorykę, że Polska to kraj katolicki i w związku z tym uchwala się takie a nie inne prawo. Tak w sumie jak już o tym mowa, to warto, żeby zerwać też definitywnie z syndromem oblężonej twierdzy (jak to laicki Zachód czycha na ostatnią ostoję chrześcijaństwa) i szukaniem jakichś wrogów katolicyzmu, bo to jest samospełniająca się przepowiednia.
