yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Jak ktoś się martwił o pobór prądu i temperatury RTX 3090, to 2x8 pin załatwiło sprawę
zo9befgdalb2hwxg_setting_000_1_90_end_50
Tutaj bardziej optymistycznie - około +20%
Aż podejrzane, bo jak od linijki 19-20%  w prawie każdym slajdzie :-)
Edytowane przez msky7300
  • Confused 1
>KLIK< Co za przypadek że większość "leaków" jest na kanałach z Indii, a zarazem co za przypadek że większość tych "leakowych" kanałów ma po kilka klonów w razie czego ;)
Tak w sumie nie licząc tego TUF'a, to są jeszcze jakieś modele warte zakupu? :E
Godzinę temu, msky7300 napisał:
3090 / 3080
Aż podejrzane, bo jak od linijki 19-20%  w prawie każdym slajdzie :)
Kolejny fejk, to już nie jest śmieszne. ;)
RTGI 2 odbicia w 1080p = cinematic experience 🤣
To jeszcze daleka droga do wysokiej wydajności w RT. Ale wydajność ponad 2x wyższa od 2080ti to już coś.
GALAXY RTX 3080 Black
Zestaw testowy otwarty, temperatura otoczenia 24C
ChMkKV9gfDmIRj0wAAj2IAGKCEIAACU4wOt0dsAC
Colorful iGame RTX 3080 Vulcan
ChMkKV9hzoaIE5q4ACmpqjL3SVsAACXygDQ9VkAK
ChMkKV9hznaITwIGAAzWJAuLndMAACXyQGbsLoAD
Zestaw testowy otwarty, temperatura otoczenia 25C
ChMkKV9ghY6IatzvAATyrvUi-1cAACU_wI5-FMAB
ChMkKV9gtEyIbrwyAALBbJAlmKsAACVggP8odUAA
Gainward RTX 3080 Glare
ChMkKV9kYgWIDoRgABOLwPJmi-oAACdTAEi_jgAE
ChMkKV9kYfiIMGQBAAsLyHb91PQAACdSwJZpk8AC
ChMkKV9kuZuIHoOjAATBWfoF-0MAACeaQEbcD4AB
Waga ciężka 1,62 kg
Edytowane przez Doamdor
Ciągle brak info na temat wersji z aio poza kingpinem. Jestem pewien, że zbicie temp do 50* da delikatnie lepsze zegary i poprawi kulturę pracy
Nie wiem czy było.
Tutaj gość ma Ventusa, w rozgrywce łapie 76C przy 2200RPM. Co ciekawe R7 3800x przy obciążeniu rzędu 40-50% który łapie ponad 80C.
Edytowane przez Griszah
5 minut temu, Griszah napisał:
Nie wiem czy było.
No nie są to dobre obroty dla Ventusa. Co do CPU to widać na innych jego filmach że ma stockowe chlodzenie procesora od AMD to i pewnie głownie stąd te wysokie temperaury.
Edytowane przez severall
Nie zdziwię się, że przy w miarę normalnie wentylowanej obudowie bez dodatkowej grzały w postaci CPU, temp. będzie bliżej 70C z obrotami poniżej 2000rpm.
Nie taki diabeł straszny jak go malują. Ciekawe że nikt jeszcze nie zrobił profesjonalnego testu tej karty.
Ale co tu czekać na testy ventusa jak TUF wypada lepiej niż x trio...
Tylko, że TUF z racji hieper extra recenzji będzie pewnie nieuchwytny dla wielu przez długie tygodnie, a widać że Ventus jest bardziej dostępny, np. w Proline za 5,4k ;)
Tylko, że TUF z racji hieper extra recenzji będzie pewnie nieuchwytny dla wielu przez długie tygodnie, a widać że Ventus jest bardziej dostępny, np. w Proline na 5,4k ;)
Aż tak Cię ciśnie ? Z tego co piszą na reddicie to ventus ma mniej faz zasilania, niższy power limit i niższą wydajność o kilka procent jak inne modele. Do tego słabe chłodzenie. Moim zdaniem lepiej poczekać ten miesiąc niż kupować coś słabszego co w założeniu ma nam służyć kilka lat.
Odnośnie Ventusa:
" I can't get past 77-78 when gaming normally if I have my fans on 100 but that's ridiculous. Also, timespy has gotten to 80-81 with my fans on 100."
  • Like 4
  • Upvote 3
Wydaje mi się, że przy karcie o tak dużym TDP koniecznie trzeba inwestować w najlepsze dostępne chłodzenie, szczególnie że ktoś wcześniej wrzucal że GDDR6x potrafi się nagrzewać do 90C przy TJunction 105C. Inaczej throttling w lecie murowany jak nie mamy klimatyzacji. ;)
Odnośnie Ventusa:
Dokładnie, nie ma co gówno kupować tylko dlatego że będzie prędzej dostępne.
Też to przemyślałem i jeżeli  do  2.10 z tego x-komu nie dostanę karty to podziękuje. Być może do  ego  czasu pojawi się dobra recka. Niemniej jednak dając ponad 3k za kartę trzeba oczekiwać dobrego  produktu, a nie piekarniko-odkurzacza jak  wskazują 1 informacje.  Tak woogóle to poczekam nawet na 3070 bo cena do wydajności  będzie wg mnie rewelacyjna -  póki  co  mam kartę i  do czasu CP2077 wszystko działa, więc realnie kupując na spokojnie w późniejszym terminie dostaniemy i  grę i  wybierzemy dobrą kartę, zapłacimy nieco  więcej.
Edytowane przez zozolek
Ja przy ventusie I tak pewnie UV oc zrobię, wydaje się ze to najlepszy sposób na zabawę z tym modelem.
Godzinę temu, Griszah napisał:
Nie wiem czy było.
I 9gb vram?
Zdaje się, że ktoś pisał, że 3080 tak średnio poddają się UV.
Na reddicie czytałem post jakiegoś gościa, który właśnie zrobił UV karty. 50w w dół przy takich samych zegarach. Zobaczymy.
Tutaj coś dla użytkowników, którzy przerzucają się z 1080ti
n7ulwe05fko51.png?width=3338&format=png&
Edytowane przez Armage169
Ja jak swojego TUFa dostanę (może kiedyś :E), to będę chciał znaleźć maksymalne napięcie dla rdzenia przy którym karta będzie ocierać się o PL (czyli jakiś Wiesiek, albo Time Spy test nr2 w 4k) i do tego napięcia będę chciał maksymalny zegar złapać :). Bardzo nie lubię jak mi karta lata z taktowaniem rdzenia, wolę jedną stałą wartość, którą karta będzie mi zawsze trzymać. Boje się, że to może być tylko np. 1800MHz :E
Edytowane przez RENMEi
Co do wydajności  RTX 3090  to chyba nikt normalny nie  myślał że będzie ona większa niż 20% ,  to chyba wychodzi ze specyfikacji.
Tutaj gość testuje Ventusa i ma o dziwo niskie temperatury. Zrobił też test w 4k i tam dobija do 72C. Ciekawe czy ma jakaś krzywa czy raczej nie.
Przy 1800 troszkę straty może być. Ale to drobne procenty. Natomiast ze 100w mniej powinno być
8bc17e10696cb865cf712b4f24999f1b257b54d0
Edytowane przez Ogider
