yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
2 minuty temu, stami napisał:
Szkoda że nie na rowerze AMD :E
  • Haha 2
8 godzin temu, Minciu napisał:
Samsung potrafi nastrugać 40-60milionów jednego modelu telefonu rocznie, a nie daje rady ulepić kilka tysięcy chipów dla NV? BŁAGAM! :D Prędzej to efekt tych kondensatorów albo umyślnego cięcia dostaw na siłę aby manipulować cenami na rynku :P
Wiesz jaka jest różnica pomiędzy mobilną niskonapięciową popierdółka, a potężnym układem graficznym?
Tak łykajcie dalej bajki o tych śmiesznych kondensatorach. :E
Heh, niektórzy tu wierzą ze inna firma przejmie proces technologiczny od Samsunga i zacznie w kilka miesięcy GPU tłuc ??? tak jak w fabryce gwoździ a nie w miliardowym biznesie gdzie wszystko się liczy od technologi po koszty i ryzyko
Inna firma to swój własny proces ma, nikt nie odda swojej pracy konkurencji, przeniesienie Ampere w 7nm TSMC jest możliwe i musi to NV zrobić, tyle że z jakiegoś powodu nie poszli do TSMC, tylko do Samsunga.
Proces to tylko pośredni problem, karty są wyżyłowane, nie mają zapasu, chipy trafiają się różne i problem stąd się bierze, zresztą nowe sterowniki obniżają górne poziomy tablicy boost i problem nagle zniknął, przypadek?
Te kondensatory to jest największy śmiech tego roku, bo wysypać się potrafią modele z poscapami, mieszanką poscapów z MLCC i samymi MLCC, to co kondensatory winne? ?
Edytowane przez DisconnecT
Zresztą proces to tylko pośredni problem, karty są wyżyłowane, nie mają zapasu, chipy trafiają się różne i problem stąd się bierze, zresztą nowe sterowniki obniżają górne poziomy tablicy boost i problem nagle zniknął, przypadek?
przesadzili z traktowaniem rdzeni i robią korektę, trzeba czekać na amd do grudnia wytrzymam a jak nie to xbox i pc pa pa w sumie nawet bez żalu
Też tak uważam, ale pochodnie już zapłonęły, także wymieniają SPCAP na MLCC (no może poza GB) co by "użytkownicy" byli spokojniejsi. Na redditcie NV, od filmiku Jasia 2 centy, nagle pojawiło się naście tysięcy "specjalistów" od kondensatorów.
A czemu właściwie te kondensatory są widoczne a nie przykryte backplate'm?
Widzisz, bo magia polega na tym że przed rozpoczęciem się afery z kondensatorami, co niektórzy nie mieli nawet pojęcia że istnieją takie terminy jak Poscap czy MLCC, ale gówno burza się nakręciła, ludzie zaczęli czytać i nagle twierdzą że złapali cały świat za nogi.
Brakuje jeszcze Macgyvera, który pod rdzeń wrzuci NEC Tokina albo elektrolity, żeby zobaczyć co się stanie. :E
Nie wiem czy zauważyłeś, ale producenci wrócili do starego patentu, krzyżak usztywniający pakują na PCB do chłodzenia, stąd masz wycięcie.
Szkoda,że przetestował tylko w jednej grze(Flight Simulator 2560x1440),ale mam go w subskrypcjach,więc wrzucam
W 1440p Karta chodzi na 70%. Co on tam za procesor ma ? :E
Po montażu bloku od AIO widać ze to jakiś Ryzen.
No właśnie AMD robi sporego bottlenecka w MFS, ale wszystko powinno się zmienić z aktualizacjami, szczególnie po łatce pod DX.12
2 godziny temu, Phoenixsuple napisał:
Ramy pewnie standard 3200cl16 w xmp
Testował na Ryzenie 3800XT oraz RAM 2x8GB 3200 MHz CL16
Nie podał specyfikacji w opisie filmu
Edytowane przez Spl97
Aktualizacja :)
2 godziny temu, Monn napisał:
Nie wiem czy bylo
Czyli wrzucamy na .9V 115% PL i jedziemy. Tak w teorii, tylko kart brak :E
26 minut temu, Phoenixsuple napisał:
Ramy pewnie standard 3200cl16 w xmp :D
Ja bym się nie zdziwił jakby latały na 2133 :E
3 godziny temu, EvilKillaruna napisał:
Ciiii, nie mów o tym tak głośno. Przecież na 1080 od miesiąca nie da się teraz grać, bo ampere srampere najlepsze ;)
Zresztą, przecież wszyscy wiedzą że najlepszą kartą jest obecnie RTX 2080Ti Amorek Edition. Ponoć nawet nVidia chciała od niego ją odkupić, ale odmówił. Nie każdy bohater nosi pelerynę.
Odblokuj go to sie spytamy :E Kurcze chcialbym zobaczyc design boxa do karty "Limited Edition OC" z dopiskiem "Amorek Approved".
Sorry za male zasmiecenie ale nie moglem sie powstrzymac :E
Czyli wychodzi na to że zasilacz 750 Gold do strixa OC z i9 to średni pomysł? Czy sprawdzić jak przyślą za pół roku?
Jutro lub pojutrze będę mieć X TRIO, więc porównam z Gigabyte Gaming OC, jeśli byłby ktoś zainteresowany.
ASUS TUF RTX 3080 Non-OC. GPU-Z rozwinięte na długość okienka Heavena żeby wskazać długość testu.
Wszystkie wyniki na sztywnym 2015RPM tak jak w teście TechPowerUp im wychodziło w trybie Performance (żeby RPM nie mierzyć dodatkowo).
Start każdego testu na ok. 30C. Zamknięta obudowa.
1. Stock (Core +0/Mem +0), PL 100%: 69C Max temp / 312.8W Avg w Heaven.
Wynik w TimeSpy: 17.678 GS
TS1: 116.26FPS / TS2: 100.56FPS
2. OC (Core +140/Mem +500), PL 117%: 72C Max Temp / 336.96W Avg w Heaven.
Wynik w TimeSpy: 18.819 GS
TS1: 123.81FPS / TS2: 107.01FPS
3. UV @ 0.9v (1920MHz Core / Mem +500), PL 117%: 63C Max Temp / 280.2W Avg w Heaven.
Wynik w TimeSpy: 18.276 GS
TS1: 120.05FPS / TS2: 104.07FPS
4. UV @ 0.7v (1440MHz Core / Mem +0), PL 100%: 42C Max Temp / 144.2W Avg w Heaven.
Wynik w TimeSpy: 13.300 GS
TS1: 85.88FPS / TS2: 76.88FPS
Zostawiam sobie dwa profile jak wcześniej. Numer 3 do wszystkiego co wymagające / Numer 4 do mało wymagających gier. Numer 1 zapewnia śmieszną wydajność względem UV na 0.9v i gorsze temp., Numer 2 za bardzo by budę grzał, ten minimalnie lepszy wynik (2-3% zapewne realnie) nie jest tego warty.
@RyszardGTS Ciebie zainteresuje myślę zdjęcie w Spoilerze do Numeru 4 z TDP i Max Temp. :D
PS. Numer 4 na 0.7v z Graphics Score w TimeSpy na poziomie 13.300 nadal fajny, ale musiały te nowe sterowniki pozmieniać faktycznie coś z działaniem krzywej / boostem czy czymkolwiek innym na tak niskim napięciu, bo na poprzednich sterownikach jak zarzucałem wynik 1440MHz @ 0.7v, to GS wynosił 14.582. W Spoilerze 0.7v na poprzednich sterownikach:
Edytowane przez Fjubens
  • Like 2
  • Upvote 5
Jakie tam różnice w grach będą, od 1 do kilku FPS, szkoda prądu i tej karty na takie różnice.
Orzesz Ty, Jezus chyba lepiej jeździ na rowerze niż chodzi po wodzie.
Zestaw Linusa w akcji
AMD Ryzen 3900XT
G.SKILL TridentZ 32GB
Sabrent 4TB NVMe
ASRock B550 Phantom Gaming
NVIDIA RTX 3080
AVerMedia Live Gamer Duo
Corsair H115i
Seasonic Focus SGX 650W
Sliger SM580
Gorąco i głośno nie jest, jak na tak mała obudowę i użyte podzespoły.
Edytowane przez Doamdor
  • Sad 1
8 minut temu, Damiankowalski napisał:
piękna  sprawa.nvidia może sobie sterować zegarem
Robią to od lat ? Wszystkie karty łącznie z tymi kręconymi, którą mają przesunięta tablicą do góry trzymają te same taktowania poniżej boosta. Jak przejmujesz kontrolę nad zarządzaniem energii to karta wbija ustawienia z biosu.
