yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Godzinę temu, ODIN85 napisał:
Starczy.
Z tego co widzę ma diody przy zlaczach zasilania to w razie czego będzienod razu wiadomo.
2 minuty temu, sideband napisał:
Robią to od lat ? Wszystkie karty łącznie z tymi kręconymi, którą mają przesunięta tablicą do góry trzymają te same taktowania poniżej boosta. Jak przejmujesz kontrolę nad zarządzaniem energii to karta wbija ustawienia z biosu.
Nie rozumiem ...
 Te diody przy wtyczkach zasilania to wystarczy że podasz samą masę na pin wtyczki nawet z obudowy komputera i już zaświecą.
9 minut temu, RsNeo napisał:
Nie rozumiem ...
Czego nie rozumiesz? Kręcone karty mają całą tablicę offsetem przesuniętą. By utrzymać taktowania takie jak Nv ustaliła sterownik tym steruje by podkręcone karty trzymały niższe taktowania.
Dalej troszkę nie rozumiem. Moja karta standardowo ma 1350 MHz (1650 MHz w trybie Boost) a śmiga niezależnie od zainstalowanych sterowników na 2100MHz lub więcej jeśli temperatura pozwoli.
Nie obraź się ja po prostu widać nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi i stąd te dywagacje. Chyba że tyczy się to 30xx to wtedy inna bajka.
Edytowane przez RsNeo
Dalej nie rozumiesz poniżej boosta Nv ingeruje w taktowania. Jakby tego nie robili w P12 zamiast powiedzmy 200Mhz miałbyś 270Mhz, P8 zamiast 600Mhz byłoby 670Mhz itd........
Hmm moja karta w P8 zamiast 300MHz ma 645MHz ... to Nvidia tak zadecydowała ? Wcześniej było 300MHz - znaczy nadal mogę wymusić ... ale sama już nie zbija taktowania do 300MHz na pulpicie.
P8 nie mogłeś mieć 300Mhz(przy P8 zaczyna działać procesor video w karcie i zawsze jest 6xx), P12 było 300Mhz przy Turingu. Gdyby nie Nv zamiast 300Mhz miałbyś więcej i dotyczyło to każdego stanu energetycznego poniżej boosta. Stanów energetycznych jest 16, od 0 do 15.
Ty podkręcając programem podnosisz tylko boost, a producenci przesuwają całą tablicę.
Edytowane przez sideband
Hmmm:
Niżej nie schodzi ... zawsze było P8.
Ale jak widać n a Twoich screenach też masz tylko P8 nie ma niższego stanu.
 Wiem soft od lat nie pokazuje prawidłowo stanów energetycznych. Większość nie wie, że jest jeszcze niższy stan energetyczny niż P12 jak zostanie wygaszony monitor przez system to wchodzi najniższy stan energetyczny i pobór jeszcze trochę spada.
Odpal YT to ci wejdzie P8 w programie nic się nie zmieni ? A taktowanie wzrośnie.
https://docs.nvidia.com/gameworks/content/gameworkslibrary/coresdk/nvapi/group__gpupstate.html
Chyba masz rację. Ale jak odpalam YT to taktowanie zostaje na 645MHz ani drgnie ;)
Ok jestem po kilku godzinach gry na nowych sterownikach. U mnie nie było specjalnie crashy, ale zauważyłem, że karta lepiej trzyma zegar.
2055 Mhz przez 2h, ani drgnęło. Zero niestabilności.
Edytowane przez Sovas
Wiem wszystko o zarządzaniu energii, mogę wymuszać p-state i inne cuda wianki robić. Ale to tajemnica ?
2 minuty temu, Damiankowalski napisał:
a fps ten sam?
Jeszcze sprawdzę w Time Spy / Port Royale, ale wrażenie mam, że lepiej trzyma fps.
Przypominam, że karta ma 6x PSCAPS
U mnie to max 38% GPU więc nawet nie podbija taktowań powyżej 900MHz... ale zmieniło stan na P3.
Ogólnie mam problem z tą kartą już od jakiegoś czasu że utrzymuje mi stan 3D ( 1300MHz - 1800MHz ) w czasie pulpitu i nie robienia nic ... a utylizacja GPU jest na 1%.
11 minut temu, Damiankowalski napisał:
a fps ten sam?
Ok w benchmarkach mam marginalnie więcej pkt. około +1-2%
Ile masz w Time spy,  Graphics Score ? Osiągasz 18K ?
Na tych ustawieniach 17 750. Nie żyłowałem jakoś OC, ale pewnie da radę podbić na 18+. W time spy boost jest mniejszy niż w grach - około 1950 Mhz.
Dzięki za Info czyli około 8% lepiej niż moja karta.... troszkę mało....
Myślałem, że tylko ja tak mam na swojej karcie... Przez to praktycznie karta mi nie działa pasywnie, bo ciągle siedzi w 3D.
Witam w klubie - ja poradziłem sobie wymuszając zewnętrznym oprogramowaniem niskie stany  oraz MHz. Ale to nie jest to co powinno byc.
2 godziny temu, Fjubens napisał:
@RyszardGTS Ciebie zainteresuje myślę zdjęcie w Spoilerze do Numeru 4 z TDP i Max Temp. :D
  Pokaż ukrytą zawartość
RTX 3080 pobierała sobie średnio 144Watt/godzinę (średnia TDP = 45%), nie mam pytań :D
Jensen wypuszczaj RTX 3060 Ti (180W) oraz RTX 3060 (150W), się wybierze coś do 1080p-60fps i przykręci kurek do 60-70W :]
Chyba mocno od PL się odbija zatem ta karta u Ciebie i zegar zatem spada do niskich wartości? Bo zależnie od runu na UV mam 18.200-18.300 GS, a przy OC tradycyjnym 18.700-18.800. W obydwu przypadkach PL na 117%. Także trochę dziwnie nisko 17.750. Teraz na telefonie jestem, ale wrzucałem wczoraj/przedwczoraj linki z wynikami TS.
Hm a jaki masz pobór w teście? Bo ja około 280W.
Właśnie nie, karta ma limit na 370W. Do tyle nie dobija :D Może termal limit? około 75 stopni.
    • Jak ARGB to https://proline.pl/koszyk/6c75512a   Jak bez ARGB to zmieniłbym jedynie budę na ZENPC Z3 Mesh 4x120 mm - ProLine
    • po części masz rację, qd oledy mają w teorii mniej bandingu i rzadko mają tinting, więc pod tym względem są na pewno lepsze niż woledy, ale wystarczy wejść na forum avs forums i zobaczyć, że banding w qd oledach jednak występuje i 2 generacja tych paneli do TV zaliczyła mały krok wstecz pod tym względem w porównaniu do pierwszej generacji poza tym Samsung ma gorszą quality control niż LG Sony w tym roku to już w ógole ma dość oledów i w topce stawia na mini ledy 😄
    • Najnowsze sterowniki chipsetu AMD to aktualnie V6.03.19.217 i pobierasz je stąd ROG CROSSHAIR X670E HERO | Gaming motherboards|ROG - Republic of Gamers|ROG Global (asus.com) https://drive.google.com/file/d/15Zd-70Im0NCVtWUR04aqrGrzJwsEs-Cm/view?usp=sharing Najnowsze sterowniki do kart sieciowych Realtek pod Windows 11 64 bit ze wsparciem dla Power Saving Mode (nie pobieram tych bez wsparcia tej funkcji którą i tak wyłączam) Realtek BIOS do MOBO ściągasz maksymalnie najnowszą wersję dla swojego modelu danego producenta. Najnowsze sterowniki do dźwiękówki znajdziesz tu Realtek Sterowniki graficzne najnowsze pobierasz w wersji Game Ready ze strony NVIDII jak karta NVIDII.
    • Nie, ale poprzeglądaj reddit i na pewno na taki temat trafisz jeśli grasz w większości w gry online bierz 27 cali, jak zalezy ci na 4k, robiącym lepsze wrażenie hdr i grasz w większosci w gry single player to kupuj C3 42  - zrobi większe wrażenie i zapewni większa immersję, na C3 nawet ultrawide dobrze wygląda (custom rozdziałka), zastanów się tylko czy masz miejsce i dobrą odległość od ekranu jak myślisz o 42 calach na biurko, bo moim zdaniem minimalna odległość od jego ekranu do komfortowej pracy to 80cm  ja tez mam za słabe gpu do 4k obecnie (4080), ale niedługo wyjdą nowe karty i 4k (dlss) i 120fps będą bardziej realne jeśli chodzi o rozdzielczość to jest róznica w ostrości miedzy 4k (dlss q), a 3440x1440 (dlss q) w grach (mam oba ekrany w domu)
    • Myślałem, że będzie gorzej. Okazuje się, że w tych wymagających tytułach zapewnia cinematic experience 30+ fps, a w niektórych tytułach 60+ fps.
