yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
12 minut temu, Monn napisał:
Tak patrzac szybko jak wygladaja schematy plytek od roznych producentow i biorac pod uwage ten atykul od Igora to wynika z tego ze Asus absolutnie gniecie konkurencje, MSI Trio jest na poziomie FE, Gigabyte i Zotac to szroty.
Nie czuję, żebym korzystał ze szrota. Nie będę gaminga wodował, więc obecnie jest to dla mnie jedna z najlepszych opcji. Oglądasz filmiki na yt i stwierdzasz co jest szrotem, a co nie po przedłużce do zasilania :)? Czy po termopadach? Gdybym nie mógł utrzymać temperatury poniżej 70C z rozsądnymi obrotami, to przyznałbym Ci rację.
Edytowane przez brelik
7 minut temu, brelik napisał:
@Sovasw trybie oc 1700-1800RPM max 67C. Pozycja klasyczna 😛
U mnie było 69 stopni, ale RPM dochodziły do 2k.
Tomcug recenzowal Trio i lapala crashe, Gigayte nie ma potwierdzonych przypadkow a jedynie MSI/ZOTAC za to ASUS rozwalil konkurencje. Ogolnie zbyt malo kart i zbyt malo danych.
Edytowane przez Phoenixsuple
Może to kwestia tego, że w phanteksie mam bardzo dużo miejsca i generalnie w tej obudowie jest duży przelot i dużo kurzu :D
Wlasnie sorry pomylilem sie, popatrzylem na zdjecia z 3090 zamiast 3080. FE jest lepsze niz 3080 MSI Trio, MSI z**** sprawe. Wychodzi na to ze jedynie Asus i FE są dobrze zaprojektowane.
21 minut temu, Monn napisał:
Dla tych co sie smieja ze ludzie maja niestabilnosci bo oszczedzaja na zasilaczu, niektore egzemplarze maja niestabilnosci nawet z zasilaczami 1200w. Silicon lottery + Nvidia sie pospieszyla ze wszystkim https://www.igorslab.de/en/what-real-what-can-be-investigative-within-the-crashes-and-instabilities-of-the-force-rtx-3080-andrtx-3090/
Ciekawe jak w tym wszystkim ma sie Inno3d, Pny oraz reszta producentow?
Brakuje recenzji ze zdjeciami plytki
14 minut temu, Phoenixsuple napisał:
Niezla wtopa :rotfl: Jedynie ASUS ogarnal problem zanim wypuscil karty. Ciekawe jak inne marki.
Ale karty sypią się też poniżej 2000Mhz. Dodajesz napięcia lub obniżasz taktowanie to problem znika.
Co do trio to też anulowałem zamówienie, wolę dopłacić do strixa, jak mam 2 lata z kartą "obcować"
Troche by byly jaja jakby sie okazalo ze referencyjny design jest niezbyt dobrze zaprojektowany i najlepiej beda dzialac dobrze zaprojektowane customowe plytki (tak jak FE to custom od Nvidii i Asus ma nawet na plytce napis "custom Asus design")
Edytowane przez Monn
Znajomy testuje juz 3dzien TUFa, 150Mhz na rdzeniu i ani jednego crasha do dzis. WIec nie wiem co moze powodowac taki rozrzut.
6 godzin temu, IceMan75 napisał:
Jaki jest rozstaw śrub montażowych chłodzenie ?
6,5 cm.
Uwierzyłbym w problem zakłóceń/tętnień w.cz jakby karty sypały się w grach gdzie łapią najwyższy pobór mocy i temperatury. A tak nie jest.
Asus ma najsprawniejsza sekcje zasilania, więc teoretycznie przy tym samym poborze potrafi lepiej trzymać takty/napięcia. Jakość GPU to kolejny czynnik.
Samsung pierwszy raz wyprodukował takiego kolosa dla Nv to różnie może być.
  • Upvote 4
3 godziny temu, eenki napisał:
I jak u Ciebie z temperaturami i głośnością?
Temperatury na stockowych ustawieniach to do 72c i znośny hałas, po ustawieniu krzywej to do 76 i bez hałasu.
Panowie,
Czyli patrząc na sytuację z 3080 i bazując na tych doświadczeniach, jakie wersje/producenci są polecani?
Będę polował na 3070 i już zgłupiałem którą wersję warto brać: FE, Asusa, czy jeszcze coś innego (tak wiem: to, co będzie dostępne... :))
Czy wersja FE tak bardzo odstaje, że większość osób uznaje zakup tej wersji, jako ostateczność?
Zrobiłem dokładnie tak samo:thumbup:
A jak Gainward na ich tle?
Bo coś niewiele o nim.
Cichy i temperatury max 73 stopnie. Piszę o zwyklej gainward phoenix.
Czyli "spoko", bo słyszę, że TUFy zamknięte w puszce też zeskakują z magicznych 62 'C na... 72'C.
Dobrze rozumiem?
Moja 1080ti też chodziła mniej więcej na 72'C.
Dobrze rozumiem?
U mnie w zamknietej budzie max 73 stopnie na gainwardzie widzialem. A czasami otwieralem obudowe zeby zobaczyc czy wentylatory sie kreca bo tak cicho jest.
Dziękuję.
Czyli jako nr 2 - jeżeli TUFa zbraknie - będę celował w Gainwarda.
Spier#$ jak zwykle , niektórzy producenci postanowili trochu wiecej zarobic i beda ciepiec.
A to pierwszy raz ?.Ile to razy znikakly cale fazy z PCB wzgledem referenta czy tez ktos zapomnial zamontowac radiatorow tam gdzie trzeba.
Niestety pierwsi klienci to beta testerzy. Tak jak w przypadku samochodow ...
Są jakieś testy strixa 3080? Nie mogę nic znaleźć w sieci.
Ciekawe jak rozwiaza te problemy...
Pewnie wydadzą poprawione biosy, które będą np. zmniejszały maksymalny boost wybranych modeli i tyle (w końcu gwarantowany i tak będzie osiągnięty bez problemu, więc wszystko pasuje).
