yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Gosu by pewnie napisał że na jego 4x Titanach nic nie piszczało ani nie piszczy nawet przy 500fps :E
5 godzin temu, SebastianFM napisał:
@krzywymax obiecałeś, że napiszesz coś o Ventusie. Mnie tylko interesują dwie rzeczy, mianowicie obroty wentylatorów i temperatura na domyślnych ustawieniach przy pełnym obciążeniu, kiedy karta pobiera te około 320 W.
1. Ponizej 45 st. stopni cisza nic się nie kręci.
2. Temp. pod windowsem 33 st.
3. Podczas gry np. COD MW 2 Remastered:
- GPU 1990 GHz
- Temp GPU - 68 st.
Rpm. - 900 - 1000 na min.
Nie ma mnie w domu jeszcze ale wyrzucę screeny potem. Żadne cewki nie piszczą i ogólnie fajna kultura pracy :)
- GPU 1990 GHz
- Temp GPU - 68 st.
Skopiuję mój komentarz z wątku zakupowego też tutaj, bo nie wiem w sumie gdzie trafi do większej ilości posiadaczy Ventusa (pewnie tutaj) :
"Ale widziałeś, że GPU load w tym COD masz 67% :E ?
Sprawdź może w wyższej rozdzielczości sobie (ustaw DSR w panelu nvidii i potem w grze) albo w innym bardziej wymagającym tytule. Myślę, że to dałoby lepszy obraz na temat tego jak Ventus sobie radzi.
Te wyniki są niestety niemiarodajne na ten moment.
Wiatraki masz pewnie domyślnie ustawione ( bo widzę też dość wysoki RPM) czy własna krzywa ?"
8 godzin temu, severall napisał:
Zaledwie 4,5% wyniki w dół a jednocześnie poprawa sprawność energetycznej o około 29% (koszt 1fps vs 1watt pobieranej energii). Elegancko :thumbup:
1 godzinę temu, Damiankowalski napisał:
biedaczyska
ch9u5fgxwfq51.png?width=640&height=941&c
RTX 3080 do Fortnite... zawsze mogło być gorzej :rotfl:
Ogarnąłem temat fan stop w Tuf oc.
generalnie karta daje Fun stop u mnie tylko jak jest gpu tweak zainstalowany i tryb gaming lub silent. I dodatkowo nie może być inny program monitorujący włączony typu gpuz czy afterburner.
Ale karta odwdzięcza mi się tym ze w trybie biosu silent + tryb silent w gpu tweak mam 1300-1400 rpm grając w horizon zero down w 4K hdr w maksymalnych ustawieniach.
Miałem tez problemy z mpc + MadVr i materiałem w 4K i zeszła godzina zanim chyba znalazłem przyczynę braku płynności odtwarzania.
Generalnie karta kapryśna w stosunku do Gigabyte.  I ma niższy realny power limit co powoduje ze trochę niżej się boostuje i słabiej podkręca (o te 15 mhz ale zawsze). Może przyszły update biosu coś poprawi.
zastanawiakem się czy wgranie biosu performancem od gigabyte byłoby możliwe i nie podniosło by realnego power limitu. Na papierze asus na PL 375w a GB 370w. W realu asus ma Max 350w a GB 365w.
9 minut temu, Konradox napisał:
NO właśnie tak nie jest. W trybie silent mi działa fan stop. Ake z gpu tweak. W trybie biosu performancem jest dokładnie to samo. Generalnie brak fan stop w biosie silent uważałbym za totalne nieporozumienie.
No to kontynuujmy tutaj. Nie mam tufa, ale obstawiam, że też tak może być jak na strixie, w trybie biosu quiet masz na stałe wentyle na 1000RPM, tryb quiet normalnie działa i podczas grania osiąga niższe RPM pod obciążeniem kosztem temperatur.
Musiałbym zainstalować jeszcze raz to GPU tweak i zobaczyć co tam jest, ale obstawiam, że ma po prostu profile z fan stop i sobie tam to włączasz.
PS. Wiesz o tym, że aby przełączyć biosy na karcie nie wystarczy tylko ręcznie zmienić na GPU przełącznika? Trzeba jeszcze dodatkowo za każdym razem przeinstalować stery :E
Edytowane przez lukadd
W trybie biosu quiet normalnie jest fan stop. Dlaczego u ciebie nie na pojęcia nie mam ake te karty Asusa są popieprzone i jest kupa problemów z tymi wiatrakami.
sprobuj tego.
1. Odinstaluj msi AB i gouz.
2. Wyłącz kompa.
3 przełącz bios ba quiet.
4. Włącz i zainstaluj sterowniki.
5. Zainstaluj gpu tweak
6. Zrestartuj.
7 w gou tweak ustaw tryb silent i włącz tamtejsze monitorowanie.
8 poczekaj 1-2 minuty. Zobaczysz ze wiatrak siadanie z 1000rpm (53%) nagle do zera i tak zostanie tak długo jak nic nie będzie suw działo w kompie.
9. Wszelkie filmiki i inne czynności podnoszą trochę zegary gpu i wtedy wiatraku się od razu włączają.
Edytowane przez Konradox
Nie trzeba nic kombinować z odinstalowywaniem MSI, instalowaniem GPU Tweak itd.
Wcześniej po prostu bardzo krótko testowałem tryb silent i wyciągnąłem błędne wnioski, że wentyl się cały czas kręci w tym trybie.
Fan Stop działa normalnie w obydwu trybach,  teraz dokładnie się przyjrzałem jak to działa. Na Strixie wentylatory załączają się już od 40 stopni, a następnie po wyłączeniu gry, aby się całkowicie wyłączyły trzeba dość długo czekać i do czasu wyłączenia kręcą się po prostu 1000rpm, aż dobrze schłodzą GPU.
A ten GPU tweak to nie chce tego :E , sprawdzałem z grubsza, ma jakieś tryby, gaming, silent, OC itd, sterowanie krzywą wentyli. Ale ja wolę MSI AB i własnoręcznie porobione profile UV/OC na krzywej, wentyle też można ustawić jak komu pasuje
Przy zegarach 1800 MHz można zejść do 0,8mV co jeszcze poprawi wyniki a przy graniu w 1440p nie powinno być odczuwalne.
Nie wiem jak działa Furmark ale on potrafi nawet na tych ustawieniach ciągnąć 370W :E
To jest dopiero agent,4 titany i nie ma koncertu cewek :E
Godzinę temu, Sovas napisał:
To co, wgrywał już ktoś bios ze Strixa do Trio? :E
Na reddicie jest wątek. Rewelacyjne rezultaty i użytek z 3 wtyczek wreszcie masz.
Hmm poczytam. Karta będzie wodowana więc może warto trochę odkręcić power limit.
ten?
Edytowane przez msky7300
Sorry, że się powtórzę, ale moje poprzednie posty są w zakupowym, więc tutaj wrzucę je jako jeden cały.
Dzisiaj przyjechał kurier i dostarczył mi "X Trio" zakupione w Proline
Całkiem niezłe to Trio. Na razie nie mając czasu na zbytnie testy zrobiłem parę smarków. Karta poszła od strzała na +130MHz na rdzeniu i +550MHz na pamięciach. Napięcie bez zmian. PL ustawiony na maxa, czyli na 102.
http://www.3dmark.com/spy/14511520
http://www.3dmark.com/pr/392319
http://www.3dmark.com/fs/23729606
https://i.ibb.co/j6dPgtk/3-DMark-Time-Spy-2020-10-12-12-32-38-764.jpg
Proline już dziś wysłało mi kody na WD : Legion i roczny GF Now - WD już sprzedany, a GFN sobie ogarnę.
Gdbym miał tylko szybsze pamięci RAM byłoby lepiej - ale i tak jest dobrze. Ogólnie karta fajna. Wgrałem jej najnowszy bios oznaczony "Low Temperature" i przy zamkniętej budzie w smarkach ma max. 65C a obroty wentylatora oscylują w granicy 1500 obrotów. Jest cicho i chłodno. Po pracy, albo nawet jutro pobawię się w grach typu Metro, TR, itd. Nara... Udanych łowów...
4 minuty temu, shakal84 napisał:
@UP  Tak bezczelnie zapytam ile dałeś ?
5.5k - 1.4 za swojego 1080Ti.
Edytowane przez Gość
hmm ja sprzedałem swoje 1080 ti za 1650 zł  :x mimo to jak dla mnie 5500 zł to za dużo, tzn rozsądek mi nie pozwala hehe ;)   bez awaryjności życzę i dużo fps-ów :D   a ja se poczekam :(
Edytowane przez shakal84
Tym bardziej nie ma sensu przepłacać jak odświeżą te karty po roku czasu w 7nm.
Posiadam tą samą kartę i ten sam procesor tylko, że 4,7 GHz i pamięci na 3000Mhz. Zastanawia mnie tylko test graficzny mniejszy o ponad 2000 tysiące punktów. W czym leży problem ? W tym, że mam mniej taktowany procesor ? Wiem, że pamięci niewiele zrobią, bo widziałem testy z takim samym taktowaniem, a nadal punkty graficzne były wyżej. Podbiłem o 130 MHz na rdzeniu oraz 500 Mhz na pamięciach.
Mój wynik -> https://www.3dmark.com/3dm/51590757?
Rozkręć wiatraki na maksa do benchmarku.
Masz wysoką średnią temperaturę. U mnie w X-Trio 3090 maks RPM zbija temperaturę do 51 stopni.
https://www.3dmark.com/3dm/51352869   (+135,+400, PL100)
