yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Czyli standard, tak jak ktorys GamersNexus na YT mowil, tych kart nie ma co testowac pod tabelki z FPS bo to jest znikoma roznica. Tylko jak wichurki dzialaja i jak sie to grzeje. Z filmiku wyglada ze Gigabyte ponadprzecietnie dobrze. Kupic z dobrymi wtyxami i mozna sie rozejsc :D
Edytowane przez wincyjognia
@UP
Z dobrymi wtykami czyli jakimi ?  Wszystkie modele Gigabyta mają takie wtyki czy tylko nie  które ?
Edytowane przez shakal84
3 minuty temu, shakal84 napisał:
@UP
Tutaj na forum nikt nie mial chyba przypalu, tzn. mozliwe, ze jedna osoba co wyrwala Gaming OC bardzo szybko.
Aktualnie stawiam, ze juz wsio jest dobre. Ktores tam tygodnie produkcyjne z pudelka byly objete tym problemem.
Dotyczylo tylko Eagle/GamingOC/Vision, te co smigaja na przedluzkach.
34 minuty temu, ODIN85 napisał:
Te z sn 2039 mają już dobre.
Ja mam Eagle OC z sn 2037 (20 to rok, a 37 to tydzien roku w ktorym zostala ta sztuka wyprodukowana) i tez zero problemu.  Mialem troche szczescia
  • Upvote 4
Ile to człowiek dowie się po przez czytanie takiego wątku naprawdę. ;)  Przyda się aby nie wtopić z jakimś felernym modelem.
Kilka stron wcześniej w tym temacie wrzucałem link do zdjęcia i topicu na oc.uk jak powinny wyglądać poprawione wtyki w kartach gigabyte - jak ktoś chce to może dla własnego spokoju zerknąć i zweryfikować
TechJesus zrecenzował EVGA FTW3 Ultra, która - po MSRP, bo wszystkie ceny obecnie są iluzją - tania nie jest.
Kupen, szczerze mówiąc, z tym chłodzeniem!
TUF ją miazdży, ale przegrywa też z.... gigabyte eagle.
  • Sad 1
Heh no to evga nieźle pocisnęła widzę. Steve, pomimo tego, że ma dobre stosunki z tą firmą jest w stanie wytknąć i pokazać co i jak. I to u niego cenię.
  • Upvote 3
Pewnie TechJezus już nie dostanie od EVGA kart do testów
TechJezus to Steve z Gamers Nexus
Tak,to on z tego filmu
odnosnie dostepnosci 3070 (mam pewien wglad w pewne rzeczy): obecnie do polski jedzie 750szt kart. w 90% MSI, ale rowniez Palit i Zotac. W magazynie sa oszalamiajace 4szt Gigabyte :) Mowie o pewnej czesci dostaw ofc. Nie calosciowo. Tego pewnie jest z 5-6x wiecej. aha - glownie dostawa w listopadzie.
Edytowane przez barthoos
  • Haha 2
co do MSI masz wygląd czy to będzie model X Trio ?
17 minut temu, barthoos napisał:
obecnie do Polski jedzie 750 sztuk
To wciąż z 10 razy więcej od premierowego rzutu RTX 3080 ?
Edytowane przez Radio_Tirana
1/3 z tego to x trio
15 godzin temu, severall napisał:
Rozwiń temat w swojej łaskawości i nie każ nam żyć w niepewności. :E
Bo kart Nvdii się nie "underclockuje" suwaczkiem MHZ +/- już od czasów Pascala. Od Maxwella zablokowali możliwość ingerencji w bios "i robienia co się chce z kartami Nvidia". Od Pascala gdy dasz suwaczek w dół to podnosisz napięcie na każdym możliwym napięciu od maksymalnego do minimalnego... chore nie? :E [oprócz idle 2d, tam preważnie zostaje 300-400MHz i około 0,65V) (tak więc karta ma mniejszą wydajność bo zmniejszyłaś jej megaherce ale pobiera podobnie lub nieznacznie mniej bo napięcie jest podbite i ono podwyższa pobór). Nvidię się podkręca, wtedy dostaje wyższe megaherce na niższym napięciu bo krzywa się przesuwa w górę, a kręci się samym suwaczkiem TDP dla obniżenia poboru w jakieś grze, karta sama zrobi sobie skalowanko TDP, obciążenia rdzenia a zadanej jej krzywej boostów. A jak chce się zrobić bardzo oszczędną kartę do niskich obciążeń to robi się linię na 0,7V przy bazowym taktowaniu 3D. Tam na podanym przykładzie dopóki karta nie osiągnie +/- 1500MHz to pobiera więcej niż fabryczna z pudełka, dopiero gdy obciążenie rdzenia osiągnie wystarczącą wartość by wskoczyć na te 1800MHz już ręcznie ustawione w krzywej to dopiero wtedy zyskujemy w stosunku do takiej z pudełka. Ustawiając 900Mhz chciał oszczędzić na niskich stanach obciążenia a realnie stracił bo karta wtedy będzie pobierać więcej niż fabrycznie ustawiona :]
Dla chcącego nic trudnego. Można edytować bios i wgrać go programatorem.
Byłem jednym z pierwszych z tą kartą sn2035. Jak na razie wszystko ok :D Wyciągałem wtyczki kilka razy i piny mam wszystkie. Odpowiadałem raz innemu użytkownikowi co nie miał pina. Gwarancja 4 lata, więc raczej śpię spokojnie.
Do posiadaczy Aorus Master 3080. Tez macie takie rysy na LCD? Wiele osób w komentarzach pisze, że ma i na filmie facet to pokazuje również. Ciekawa sprawa. 1:01 - wtedy zaczyna pokazywać LCD.
Edytowane przez Kaczorex26
Jest jakaś magiczna strona z porównaniem wielu modeli rtx 3080 jeśli chodzi o temperatury i głośność kart? :P  jakieś wykresy itp.
Edytowane przez C#17
Teoretycznie masz racje. Ale w praktyce żadna współczesna gra nie siedzi na 1500MHz tylko od razu wbija maksymalny boost na tym obniżonym napięciu. Chyba że mówimy tu o bardzo mało wymagających grach działających w vsync na 60FPS.
