yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
4 minuty temu, ivonzjeee napisał:
Czy ktoś się spotkał z dropami fps w warzone na najnowszych sterach?
Nic nie naprawili, jest wzglednie OK, ale gra tak ciezka ze nic nie idzie poradzic.
Edytowane przez wincyjognia
Tak. Spróbuj najnowsze stery 456.98 hotfix. U mnie mocno się poprawiło.
27 minut temu, Mripper napisał:
Głównie W3 i czasem też Horizon Zero Dawn, 4K. W każdej najpierw minimum 30 minut wygrzewania. Mój STRIX się kończy na 2035 MHz w W3, tyle trzyma. TUF OC na 1995 MHz. Póki co, najlepszy jest ten jeden GameRock, który cały czas leci na 2085 MHz.
W "lekkich" grach typu WD2, to ten GameRock trzyma 2230 MHz.
Jest jeszcze kwestia 3 biosu, który Palit może/może nie wyda, obecnie jest testowany i trwa dyskusja czy zostanie publicznie udostępniony, PL w nim to 480W, podejrzewam, że na tym najlepsze biny GameRocka dobiją do 2200 MHz w W3. No ale przetestuję to się wypowiem.
Póki co, muszę robić testy "innego" jeszcze nie wydanego modelu RTX 30X0, którego premiera niebawem.... W sumie najbardziej "nudny" póki co jak dla mnie, no ale ja reprezentuje grupę entuzjastów, więc tylko mały ułamek całości. :)
To ty na tej sztuce już powinieneś pobić mój GPU score(20048) w Time Spy
https://www.3dmark.com/spy/14456712
Edytowane przez lukadd
A jak wyglądają temp i rmp przy tych ustawieniach?
Godzinę temu, TheMr. napisał:
Wiadomo coś o ilości X Trio 3080 w Xkomie? Kumpel zamówił 15 minut po premierze i dalej cisza :E A z tego co widzę, to TUFów o wiele więcej wydali.
Lecą w kulki, ja też mam z dnia premiery z pierwszych minut i cisza.  A jendnemu gościowi wysłali z 26 września zamówienie - pewnie dlatego że potem podnieśli ceny na TUF i gość zamówił po wyższej cenie.
Edytowane przez Griszah
Całkiem możliwe, ale nie używam syntetyków od zarania dziejów. W wielu grach generalnie jest już ekstremalnie blisko stockowego RTX 3090, na pograniczu 1% różnicy.
Zakładam, że pytasz o tego najlepszego GameRocka, bo 3080 to ja mam obecnie 7, róznych firm.
Po OC do wspomnianych 2085 MHZ - 72 stopnie, 1790 RPM(buda lian li lancool ii mesh, w pełni obłożona wentylatorami, w tym 2 pod GPU), nadal bardzo dobrze. Gdyby tylko jeszcze trochę inaczej wszystkie komponenty rozstawili na PCB - nieco szerzej to byłaby prawdopodobnie najlepsza konstrukcja pod każdym względem imo. Generalnie i tak jest to obecny top, thermopady dobrze dobrane, na pamięciach z obu stron, płytka wzmacniająca i odprowadzająca ciepło z tyłu ale i z przodu; generalnie ktoś chwilę nad tym pomyślał i się przyłożył.
Edytowane przez Mripper
Oc to zawsze kwestia sztuki, ale karty Palita i Gainwarda to są jedne z najgorszych 3080 i do tego za drogie.
Niskie serie, GamingPro oraz Phantom Gainwarda i owszem.
GameRock z pewnością nie. Zdecydowanie bliżej topu, niż dołu. Przetestowałem, mam, wiem. W wielu aspektach lepszy od TUF OC i od mojej sztuki STRIX.
Co do OC - oczywista, oczywistość - nie bardzo rozumiem, po co to w ogóle napisałeś. :)
6 godzin temu, xSnax napisał:
tak tylko bardziej chodzi mi o niereferenta i chciałbym zamknąć się w 3k
Niektóre niereferenty RTx 3080 były tańsze od referentów. Tak samo może być z RTx 3070.
Gdzie dorwałeś GameRocka?
Nie dorwałem, dostałem (jak wszystkie karty). Miałem w sumie 11x GameRock, zobacz sobie stronę wcześniej. Taka praca. :)
10 godzin temu, Phoenixsuple napisał:
sprawdzales czy korekcja bledow sie nie wlacza??
Gdzie takie cudo sprawdzić ? :P
W dniu 20.10.2020 o 23:49, leven napisał:
Jak ten programator wygląda i gdzie go dostanę ?
Zwykły programator eeprom się nada do którego wsadzasz kości z lapkow/mobo stacjonarek itp
Ja mam przykładowo taki https://allegro.pl/oferta/programator-pamieci-eeprom-flash-ezp2010-9807451133
Edytowane przez Send1N
Na najnowszych sterach to ja miałem dropy w warzone na swojej 2070Super i dodatkowo w innej grze wywalało mi błąd...już nie pamiętam co to było...odrazu powrót do poprzedniego
Programowałeś karty Ampere ?
Czekam na 3060ti i kto wie, jak znam siebie to na pewno będę grzebał w ustawieniach biosu :E
Zapisze sobie link do tego programatora.
Dzięki.
Byly pytania o retail. To co ja wiem i moge: jedzie 1k sztuk rtx 30x0 do
morele 33%
alsen 20%
proline 11%
mediaexpert 11%
morele 33%
alsen 20%
proline 11%
mediaexpert 11%
X-kom nic nie dostanie?
Tym kanalem nie. Obstawialbym, ze dostaje innym.
A jeśli chodzi o producentów, to jak to wygląda? Których kart będzie najwięcej? No i na kiedy te dostawy?
TO moze mala poprawka. 88% towaru jest pod kogos, z czego nazwanych podalem wczesniej. "Nienazwanych" jest jeszcze +40%.
Tylko 12% moze trafic do kogokolwiek i to jest tylko Zotac i Palit. Reszta wie do kogo idzie.
Producenci:
msi 45%
pny 39%
zotac 10%
asus 4%
palit 2%
Dostepnosc 5-25 listopada.
Z ciekawostek - tylko Zotac w czesci idzie morzem (tzn ze karty mial juz duzo wczesniej). Reszta droga (normalny supply)/samolotem (wysylaja na goraco).
W kazdej grze czy benchmarku, korekcja bledow powodu  spadek fps ;)
2 ogóle nie ma Gigabyte w tym co napisales 🥺
morele 33%
alsen 20%
proline 11%
mediaexpert 11%
Alsen do tej pory nic nie miał - przynajmniej oficjalnie
Nie tylko  biosy w lapkach i ze dwa razy na mobo ze stacjonarki :) na 2070s siedzi zwykła kość biosu która podchodzi do tego typu programatora wiec chyba na ampere nie wymyślili cudów jakiś 😜
