yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Spada ilość klatek w Q2 te 50Mhz potrafi obciąć wydajność o ~20%, dosłownie kilkanaście sekund i obcinka.
14 minut temu, Send1N napisał:
Da się to jakoś sprawdzić czy po prostu gołym okiem trzeba obserwować ilość fps :>
jasne ze 1440p kup raz a dobrze zamiast zakisnąć na fhd, chociaz z drugiej strony według jednego znawcy 3070 to karta max do 1080p :E
tylko czy na 1440p z rtx 3070 na luzie ogarne te 144fps w grach? i jak  z detalami w innych grach? pogram na maxie?
Na multi ci nie potrzebne ultra lepiej wykorzystać tam hz monitora, druga sprawa że gry i tak lepiej wyglądają na high-med w 1440p niż w 1080 ULTRA :E w single spokojnie wymaksujesz detale z jakimś lockiem na 70-75fps (oczywiście z głową bo są opcje które zabijają każdy sprzęt a nic nie dają ;)
Edytowane przez Send1N
@tomcug
Masz jeszcze tego strixa? Z ciekawości jakbyś miał i chciał chwilę sprawdzić jaki jest rozstrzał pomiędzy różnymi sztukami.
To u mnie na stock performance w Wieśku 3 wszystko max + HW x2 w 4k,  bieganko w pogodny dzień po krzywuchowych moczarach. Dane zebrane po wstępnym 20minutowym wygrzaniu karty. Minimalne zanotowane takty 1875Mhz max 1935Mhz. Średni 1907Mhz.
U mnie Gpu zamknięte w phanteks 719, wentyle na 1000rpm w budzie.
Edytowane przez lukadd
Teraz Ci już niestety nie sprawdzę, karta poleciała wczoraj do kupującego ;)
Nie zdążyłeś wyciągnąć z obudowy, a już ktoś Ci ją z rąk zabrał ?
Sztuka z hurtowni, takie życie :E Generalnie nie rozpaczam, ten klocek jest po prostu przeciętny ;)
Edytowane przez tomcug
Testowałeś TUFA albo X Trio?
Mam teraz TUF w kompie. Trio miałem wcześniej, fizycznie karty już nie mam.
Ja mam TUFA, zastanawiam się czy dokładając do Strixa 3 stówki zyskam na kulturze pracy.
Mógłbyś coś powiedzieć w temacie?
Nie zyskasz, to chłodzenie ze Strixa wcale nie jest takie dobre, na jakie wygląda. Jak już karta z trzema złączami, to Trio i ewentualnie flash BIOS-u ze Strixa, jak ktoś potrzebuje 450 W ?
No właśnie "na oko" chłodzenie Strixa wygląda potężnie na tle TUFa,
To zapytam jeszcze, czy wymieniając Tufa na X trio zyskam na kulturze pracy?
Miałem przez chwilę 3070 X trio i przy tym samym RPM wentyle były cichsze niż te z TUF 3080.
Edytowane przez Griszah
To zależy. Jak po prostu wkładasz kartę do kompa i ma działać, to wtedy Trio prosto po wyjęciu z pudełka ma lepszą kulturę pracy. Ale raczej zakładam, że każdy optymalizuje sprzęt, a przy zadanym poziomie hałasu (oczywiście będą to różne obroty) te dwa chłodzenia są bardzo, bardzo porównywalne od strony temperatur.
Ja i tak robię UV, aby ograniczyć ten ogień w budzie.
Chyba muszę przestać wydziwiać i zostać z TUF-em bo to udany model.
TUF to moim zdaniem jedna z najbardziej udanych odmian RTX 3080, o ile w ogóle nie najbardziej udana (z różnych względów - dobre chłodzenie, świetna sekcja, niezła cena w teorii, bo wszyscy wiemy jak z dostępnością). Ciesz się sprzętem, nie wydziwiaj ;)
X-Trio pod kątem chłodzenia nie będzie wydajniejsze od Strixa'a mam obydwie karty i porównywałem je pod tym kątem, generalnie czytałem Twój test i z częścią mogę się zgodzić, choć trzeba przyznać że trafiła Ci się wybitnie słaba sztuka pod kątem GPU. Boost fabryczny sporo niższy od mojej sztuki.
2 godziny temu, sideband napisał:
Nawet jakby mieć kamerę termowizyjną to pomiar nie będzie miarodajny. Dr Mos-y na Msi mają wewnętrzne zabezpieczenie termiczne, ale niestety nie można monitorować ich temperatury.
Podstawa to nie gotować karty to spokojnie sekcja da radę. Teraz sporo producentów nie podaje max mocy strat i wydolności prądowej w zależności od temperatury złącza. Ale to co podają to kiepski scenariusz dla sekcji + jak każdy producent podają nieco gorsze parametry. Czy to pojedyncze fety i czy dr mos mają rozrzuty w jakości.
To że jest throttling VRM w MSI to ja wiem, myślałem że robiłeś jakieś pomiary aby +/- zobaczyć jak zachowuje się układ pod obciążeniem Strix tutaj notuje wybitnie niskie temperatury, często raptem o kilka stopni wyższe niż samo GPU. Choć prawda jest taka że nikt nie wie w którym miejscu ten sensor jest posadzony. ?
Przy 450W PL ciężko nie zagotować tego rdzenia, 3000 RPM na chłodzeniu mocno zalecane, ale przy UV to żaden problem, jak mówiłem u mnie temperatura waha się od 59 do 63 stopni w zależności od obciążenia przy 1500-1600 RPM.
Co do chłodzeń to widać ewidentnie, że chłodzenie MSI zachowuje się bardziej kulturalnie przy wyższych obrotach wentylatorów. Zapewne to kwestia konstrukcji radiatora. Finy w MSI są wygięte tak by "wlot" był szerszy i nawet na zdjęciach radiator od Asusa wydaje się mieć gęściej upakowane finy.
Zabawy ze ściąganiem backplate i pomiar pirometrem nie mają żadnego sensu. Istotna jest temperatura złącza, pomiar temp pcb tak gdzie znajduje się sekcje niewiele mi powie.
GPU w tej sztuce było słabe i tu nie ma co zaprzeczać ? Nie zmienia to jednak faktu, że jak za tę kasę chłodzenie niczego specjalnego nie pokazuje i z tej dwójki ewidentnie skłaniałbym się ku Trio, choć jednocześnie pałowanie GPU powyżej 370 W uważam za bezsens, stąd wziąłbym po prostu TUF-a :E
1 minutę temu, sideband napisał:
Miała być 2080ti ?
Tak w ostaniej chwili dostałem meila, że sklep ma mojego Aorusa na któego polowałm kilka tygodni. W porę do gościa napisałem, czy anuluje mi mój zakup. Już prawie wychodził na pocztę :E
Nie bałeś się, że 8 GB VRAM uglebi kartę w przyszłości? :lol2:
Po prostu TUF dość wysoko poprzeczkę zawiesił, pod kątem PCB i chłodzenia to praktycznie poziom dawnego Strixa na 2080Ti, nowy Strix nie jest zauważalnie lepszy, chłodzenie ma wyższą sprawność i wynika to z większej masy radiatora, łączna waga X-Trio to 1550g, Strix ponad 1820g.
Te karty na odlocie z PL wszystkie są problematyczne w zamkniętej budzie, ale przy dobrym UV, już Strix potrafi zachwycić.
Z ciekawości równałem X-Trio i Strixa na tym samym RPM - 1800 i tutaj Strix był o 4-5 stopnie chłodniejszy od X-Trio, czy dużo czy mało to zależy od punktu widzenia. Nie zmienia to faktu że Strix TUF i X-Trio pod UV będą bardzo przyjemnymi konstrukcjami.
Coś mi w tym Aorusie nie pasowało, jakiś taki za mały, a to jest 3070 :E
Przez moment po anulowaniu 2080 Ti przeszła mnie ta myśl ;) Nie używam jednak monitoru 4K, więc nie powinno być źle :)
Tak, to jest prawda X-Trio ma nieco wyższą kulturę pracy pod kątem samych wentylatorów, ale też nieco jest niższa sprawność. X-Trio przy okazji nie ma tego okienka wylotowego na blackplate, więc też pod tym względem charakterystyka jest zupełnie inna.
