yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Jaki przy tych UV 3080 macie wynik w benchmarku Superposition 1080p Extreme i jaki peak poboru pradu byl?
2 minuty temu, Griszah napisał:
To trzeba by ustawiać w każdej gdzie z osobna, co mija się z celem. Metro przy 0,837V potrafi zbić do 1800.
Mam na myśli do testów metro to piękny wygrzewacz. Mi leciało 100% stabilne 1890Mhz  przy 0.831V przez 45minut grania i wywaliło ?
Jeszcze nie sprawdzałem innych na stawów, bo gram w assassina :E
To trzeba by ustawiać w każdej gdzie z osobna, co mija się z celem. Np. Metro przy 0,837V potrafi zbić do 1800.
To chyba niemożliwe. Przy 0,837V nie ma szans żeby dobijała do power limitu. Wrzuć jak Twoja krzywa wygląda.
Ja obstawiam, ze Griszah albo ma skopana krzywa, albo nie ma w ogole wlaczonej tej krzywej. Nie ma szans zeby zrzucalo do 1800mhz przy 0,837.
Moja krzywa jest prosta :)
Metro potrafi mi piknąć przy tym napięciu do ponad 330W.
Wlacz benchmark Metro i zrob screena z Gpu-z poboru pradu.
Jeśli już to z poboru mocy.
Już wrzucałem parę stron wcześniej screena.
Na benchmarku przy tym napięciu nie dobija moc do 300W, ale są w grze miejscówki gdzie potrafi skoczyć ponad 330W.
Edytowane przez Griszah
Jakie ustawienia benchmarka?
1440p wszystko max z RT bez dlss.
Już ktoś tutaj napisał, ze Metro brutalnie gwałci GPU.
Widocznie 3080 jest taki pradozerny. Teraz na 3070 zrobilem ten benchmark w Metro z twoimi ustawieniami, PL odkrecony na 109% czyli 240W. Peak zarejestrowany przez GPU-Z to 170W.
Ale wynik tragiczny :E
Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 12; Quality: Extreme; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Ultra; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 200;
  • Average Framerate (99th percentile): 28.60
  • Max. Framerate (99th percentile): 39.19
  • Min. Framerate (99th percentile): 19.18
Edytowane przez Gość
3070 inaczej się skaluje, z tego co pamiętam aby utrzymać przyzwoitą wydajność w X trio nie mogłem schodzić za bardzo poniższej 0,9V
3 godziny temu, Griszah napisał:
To chyba bezpiecznie będzie, bo ta sekcja zasilania w X trio do najlepszych nie należy.
A masz pojęcie w tym temacie czy tylko powtarzasz lolków z yt?
Sekcja na luzie wytrzyma 450W problem w tym, że skalowanie wydajności jest nędzne i nawet bujanie się na 400W nie ma sensu.
Gdyby się skalowała to sobie można bujnąć do bardziej wymagającej gry i założyć słuchawki ?
W Q2 pomimo wyższego taktowania o 90Mhz dosłownie jest ściana i wydajność nie wzrosła. Po części problemem może być przepustowość pamięci, ale dokładnie to samo działo się na Pascalu im wyższe taktowanie GPU tym skalowanie było coraz gorsze.
Potwierdzam przy Turingu :) (1660TI, przy Pascalu 1060 i np: 2100Mhz było podobnie). Dzięki nowym sterom (najnowsze przed Ampere vs jakieś stare sprzed roku) karta zyskała minimalnie większe różnice fps przy np: 1500MHz i gdy pamięci są ustawione 10vs11vs12vs13GHz (przy 2025MHz różnice mocno się zacierają). Nadal im więcej MHz na rdzeniu tym mniej zysku dzięki pamięciom, tak jest i na starych i na nowych sterach.
Ma ktoś RTXa 3070 co robi ze 1900+ na 0,9V ? :D Bo wydaje mi się, że nawet 1800 byłoby ciężko ugrać na 3070 :P A widzę że przy 3080 ludzie nażekają na znacznie lepsze rezultaty
U mnie robi 1845mhz na 0.837 (to jest moj konfig do grania na codzien, 100% stabilne), przypuszczam ze na 0.9 zrobi 1900+ na luzie, ale potestuje jutro.
Edit: Bardzo wstepnie 1965hz na 0.9V, ale pobiera przy tym juz 200W co jest duzo IMO
Godzinę temu, ODIN85 napisał:
Najnowszy Cod z teksturami 4k 50gb,wszystko na maxa dlss jakość.
Wyłącz DLSS - przecież to obniża wymagania i robi "upscaling".
Narzekaja* - patrz CSowiec poprawia oświeconego :)
Aż takie kartofle lądują do GA104? :E Moja sztuka 3080 nie jest wybitna pod kątem ASIC, ale 1905 MHz na 0.9v zrobi z palcem w nosie. ?
U mnie rtx 3070 śmiga na 0,95v 1935 MHz. Jak przestawiłem na 0,9v to w rozdzielczości 4K po 5 minutach wywalało. Ale jakby z taktowania odrobinę zjechać, to pewnie byłoby stabilnie...
Na 0,95v karta zjada  230W.
ale 3070 działa na innych napięciach niż 3080, na wyższych
Skoro 3070 działa na wyższym napięciu od 3080, to tym bardziej potwierdza się że krzemik jest słabiutki razem z ASIC. ;)
ale prądu bierze mało :)
No tak mało to nie jest, okolice 220W ze specyfikacji to do tej pory brały segmenty xx80, nie mówiąc już o tym że Ti latało w okolicach 275W, Ampere sam w sobie jest prądożerny, a mniejsze zużycie GA104 względem GA102 to normalna sprawa, mniejszy układ ze znacznie zredukowaną liczbą tranzystorów.
Mimo wszystko wyższe napięcie świadczy o tym że Samsung nawet z GA104 sobie nie radzi najlepiej. ;)
Otworzyłem obudowę, temperatura na GPU -10st, obroty spadły z 1700-1800 na 1350 :E Kto by pomyślał, że Eagle może być taki kulturalny, temperatury w Metro max 60st przy 1350 RPM (1815@0.837V).
Myślę czy by nie zorganizować sobie wentylatora na bok obudowy, bo po lewej stronie karty kotłuje się tam gorące powietrze bo nie ma gdzie się to podziać
Edytowane przez bleidd
Chyba ty nawet pisałeś że TUF z dwoma wtyczkami ma lepsza sekcję zasilania niż X tro z trzema, jeśli się mylę to mnie popraw.
    • @Kelam To wygląda tak, że po tym restarcie jest w logach że Windows się wysypał i jest log z bluescreena. Minidump z bluescreena wskazuje że wysypuje się coś związanego z grafiką, ale ta chodzi bez błędów - przechodzi OCCT, mogę grać godzinami bez crashy czy artefaktów itd. Przy restarcie podczas trenowania pamięci który opisujesz, raczej nie powinno dochodzić do wysypania Windowsa. Tak to wygląda:
    • @ghs ale wiesz że ta inicjatywa powstała dopiero w sierpniu 2022 roku? Wcześniej jak była mowa o wspólnej armii to było jojczenie że UE chce zlikwidować państwa i zrobić jedną Europę 🤪
    • Ale wiesz przez co te spadki przez zapychający się Vram chociaż ostatnio jak spraedzilem sobie w OSD jak działa w porównaniu do premierowej wersji to zauważyłem pewną zmianę. Na premierze gra zużywała mi 15.5GB ram i 12.5GB Vram Teraz zużycie ram to około 20.5GB i Vram 10.5GB więc widać że coś zmieniali i obciążenie Vram spadło nieco     Mnie wkurza w Horizon co innego masa drobnych pierdół które można by poprawić patchem ale widać na poprawki już wywalone. --------- - Na cholerę w grze Aloy zbiera setki kamieni, przecież to bez sensu i wkurza tylko niepotrzebnie, ciężko ograniczyć to do kilku sztuk. - Mam wyłączone powiadomienia w grze a i tak często gęsto gra mi przypomina "masz niewykorzystane sploty" no przecież k.. wiem bo podniosłem jakiś zielony szrot ale nie będę jego używać, sprzedam to a gra i tak zawraca mi głowę i poucza! - Aloy też mogła by zamknąć się czasami i nie podpowiadać co mamy zrobić, praktycznie natychmiast zawsze mówi co i jak! - Nie rozumiem po w grze pokazują nam twórcy że Aloy ma wbudowaną latarkę w Focus ale już jak robimy inną misje i jest równie ciemno to  nie nic nie włączy (ciężko dać opcje dla gracza) - Nie rozumiem co bałwan wpadł na pomysł aby po każdej misji pobocznej znacznik przełączał się z automatu na główną misje, kolejna mała głupota która po czasie tylko irytuje i wkurza. - Wszystkie pułapki kapsuły powinny być w dodatkowym kole wyboru, a wywary w menu szybkiego, a tak to bałagan i nieprzemyślane. - Skoro twórcy dają nam pancerz który opiera się na graniu z 25%-49% życia to niech Aloy siedzi cicho i nie gada że potrzebuje leczenia jak i gra nie sygnalizuje z uporem maniaka ulecz się! - O poronionej mechanice chwytania się automatycznie już wspominałem wcześniej, robimy unik a powiedzmy z tyłu skały... co robi Aloy chwyta się i wisi sobie bezceremonialnie w walce na kamieniu, samo wspinanie się po górach również nie tak intuicyjne jakby mogło się wydawać chcemy do góry a tu Aloy nam skacze w bok, bo tak
    • Wygląda, jak STG1 - pasta piasek
    • A przypadkiem w grach gdzie ci "mruga" po prostu nie jest wymuszone 60Hz odświeżanie ? Bo to absolutnie nie powinno tak być jeśli odświeżanie masz maksymalne.
