yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
@kamar59 wszystko zależy od tego w jakiej grasz rozdzielczości i czego wymagasz, to trzeba samemu ocenić obserwując bieżące użycie CPU i GPU. Ja mam wciąż i5 4670, ale gram w 1440p i to karta jest zwykle wąskim gardłem. Zmieniam na 3060 Ti żeby grać w 4k. Celuję (zależnie od gry) w 60, albo w starszych grach 120 fps. Przy wysokiej rozdzielczości nawet taki starszy procek w zupełności wystarczy.
No ale jeśli chcesz mieć w najnowszych produkcjach 120 fps w zwykłym FullHD to procek nie ogarnie generowania tak wysokiego fps.
24 minuty temu, Kaczorex26 napisał:
Jesteś pewny, że nie tracisz wydajności i nie dochodzi do korekcji błędów? :D
u mnie +1150 na ramie siada bez problemu. Granica jest gdzieś w okolicy +1200/+1300. Nie chce mi sie szukać.
Standardowo bylo 1750MHz wedlug GPU-Z. Podbilem raptem o 250Mhz (podawali +1000MHz w Afterburnerze ;) ) wedlug jakiegos poradnika odnosnie OC tych kart z informacja, ze te1000MHz jest bezpieczna wartoscia.
Jeszcze sprawdze jak wyglada wydajnosc na 1750MHz przy 1802MHz na gpu. :D
Edytowane przez zachy
U mnie też 1100 jest granicą. Ale 2000 to aż nie do wiary
Sprawdzilem na tym samym save i ustawieniach przy 1750MHz mam 92-93FPS, a przy 2000MHz (nie +2000 tylko +250MHz wg GPU-Z i +1000MHz w AB :D czyli sumarycznie 2000MHz dajace 8000MHz taktowania rzeczywistego wedlug MSI AB.) mam 110-112FPS czyli wszystko wyglada OK.
Teraz, zachy napisał:
Sprawdzilem na tym samym save i ustawieniach przy 1750MHz mam 92-93FPS, a przy 2000MHz (nie +2000 tylko +250/1000MHz :D czyli sumarycznie 2000MHz) mam 110-112FPS czyli wszystko wyglada OK.
No i wszystko jasne, tam gdzie Cię zacytowałem było +2000MHz na pamięciach :D
Ok nieważne, człowiek zmęczony i nie zauważył braku plusa. Kajam się i odchodzę odziany wstydem :szczerbaty:
Edytowane przez Kaczorex26
Cytowales "Za to UV/OC mam srednio dobre 1802-1812MHz GPU i 2000MHz MEM przy 0,875mV stabilne w RDR2 po paru godzinach."
Zadnego "+" tam nie bylo i nie ma, bo to zmienialo by postac rzeczy. :D
5 godzin temu, DisconnecT napisał:
Nie no, może przesadzam, pośrednie stany też wbija, ale lubi z P8 wrzucić najpierw P0 na jakąś chwilę i dopiero przechodzi na pośrednie. Podejrzewam że dwa monitory wykorzystujące szeroki zakres pixelclock'a mogą być temu winne, ale i tak jest niebo a ziemia w porównaniu do Pascala/Turinga.
Z tablicą mnie za to nie pocieszyłeś, bo to kompletnie działa od czapy, ale zdążyłem zauważyć że większe szaleństwo jest w momencie gdy tablicę podciągasz offsetem, a dopiero później ją prostujesz.
Bez poprawiania efektywności na stanach pośrednich czyli tablica ciągnięta myszką od stocka działa to sporo lepiej i nawet da się ustawić w przybliżeniu dokładny zegar.
W takim razie jak optymalnie sporządzić krzywą?
Monitor mam 1080p i 60hz. To właśnie gpu powinna generować fps a nie cpu ale z wykorzystaniem sprzętu ubciażenia pod dana grę jest różne teraz.
Niestety stary i5, a z wolnymi pamięciami jeszcze gorzej, dzisiaj już w niejednej grze będzie miał duże problemy z utrzymaniem 60fps niezależnie od rozdzielczości i jak mocne gpu tam nie wpakujemy.
Edytowane przez lukadd
@lukadd że mój stary i5? Dla mnie stary i5 to 2500K którego kiedyś miałem fsjnie się krecił i chodził.
Stary i5 to mam na myśli wszystko co ma 4 gołe rdzenie.
Bo nowe i5 6/12 to już spoko napędzają GPU w nowych grach.
7 godzin temu, zachy napisał:
jak chcesz oddolnie to od 0.802mV, jak odgornie to od 900mV i najlepiej 1800MHz GPU na start.
Jakbys celowal w 1950Mhz na GPU to moze 0.92-0,975mV
Wstępnie UV.
3440x1440 144Hz Horizon Zero Dawn.
Open case.
1890/0.9v
Minimalny spadek wydajności względem pudełkowego 1950/1.05v
55C vs 62C ?
168W vs 235W
Jakby ktoś miał pytania do MSI Gaming TRIO to służę. Chłodzenie bajka.
49 minut temu, MarcoSimone napisał:
Wstępnie UV.
Open case.
1890/0.9v
55C vs 62C ?
168W vs 235W
To ciekawe co piszesz.
U mnie przy 1802-1812MHz przy 0.875V mam pobor pradu w skokach maksymalnie do 180W (dla maks 240fps w Worms Rumble na przyklad).
Jesli chodzi o temperatury to u mnie wychodzi 52-53stopnie z chwilowymi skokami do 59stopni. Krzywej wentylatorow jeszcze nie ruszalem i pracuja na 30-35%.
Bude mam duza i przewiewna Phanteks ENTHOO PRIMO + 9 wentylatorow krecacych sie powoli 800-1100rpm. Dodatkowo AiO na CPU i temp maks 50-54 stopnie przy 5960x @ 4200MHz (klocek 140W).
Patrzac po swoich wynikach to te, ktore zaprezentowales sa troche oderwane od rzeczywistosci.
A jak połączenie z R5 3600? CPU wyrabia?
Wiesz jak gram w 1920x1200 V-sync ON. Jedno i drugie będzie się nudzić.
...stara i5 8600k  po OC na 5Ghz na wszystkich rdzeniach spokojnie daje radę ogarnąć  rtx 3080 ...jest dobrze.:-)
Włączy Metro lub Q2 RTX to szybko zweryfikuje wyniki ?
Patrzac po swoich wynikach te, ktore zaprezentowales to sa one troche oderwane od rzeczywistosci.
Siedzę na TT P5.
Na Ryśku mam Fortis 3. Jak był blok LC to karta łapała 64C, teraz 62C.
Po UV jw. 55C.
Ale to jeszcze do dłuższej weryfikacji.
168W pokazywał HWINFO. Ostatnia Beta.
Z resztą różnicę widać na mierniku co mam w listwę wpięty. Także ~70W nie wziąłem z sufitu.
@MarcoSimone OK. Tak jak pisze Sideband sprawa moze sie rozchodzic o to, ze Horizon Zero Down nie jest najlepszy do wygrzewania i dociskania GPU :D jesli chodzi o temperatury i pobor pradu. :)
U mnie chodzi HWInfo 6.34-4300, ale miedzy sub-wersjami nie powinno byc duzych roznic raczej.
Musze skads skolowac q2 + mod rtx do niego - ktos ma jakis namiar i moze polecic zrodlo? Szybciej bym testowal tym niz w RDR2 pewnie rozne ustawienia dla GPU.
Q2 RTX(obecna wersja 1.3) jest darmowy. Wrzucasz do tego nawet demo Q2 i grasz.  Bez problemu znajdziesz.
Nawet muza z gry w postaci ogg jest dostępna w sieci.
Mam RDR2 to jutro sprawdzę.
    • Cześć, mam na sprzedaż nowy laptop Dell G15 5530. Laptop dostałem w prezencie od rodziny, niestety nie jest mi potrzebny bo kupiłem niedawno komputer stacjonarny. Dokument zakupu z marca tego roku. Laptop wyciągnięty z pudełka w celu zrobienia zdjęć. Laptop uruchomiony raz w celu sprawdzenia czy działa. Dokładna specyfikacja sprzętu poniżej: Procesor - Intel® Core™ i7-13650HX (14 rdzeni, 20 wątków, 3.60-4.90 GHz, 24 MB cache) Pamięć - RAM 16 GB (DDR5, 4800 MHz) Dysk - SSD M.2 PCIe 1TB Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) Częstotliwość odświeżania ekranu 340 Hz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Zasilacz 330 W Zdjęcia mogę podesłać na priv. Cena 6500zł + ewentualne koszta wysyłki. Odbiór osobisty na terenie Olsztyna. Pozdrawiam.
    • Ale bez problemu sobie podróżujesz po UE. No i jakoś te miliony nielegalnych imigrantów też sobie są i podróżują po całej UE. Nikt ich specjalnie nie sprawdza i nie zatrzymuje. Na pewno są lub będą fundacje które w tym pomogą.
    • Witam. Komputer z obudową BQ 500DX w której siedzi na stock ustawieniach Ryzen 5700X na którym zamontowane jest chłodzenie Noctua UH-14S z 2 wentylatorami w push-pull Arctic P12 PWM PST. Temperatury są bardzo spoko jednak przy każdym grzebaniu w budzie, czyszczeniu czy też wymianie pasty raz na 6-12msc to już mnie krew zalewa od tych zapinek i demontażu tejże wieży. Buda dość mała więc AIO na górę to można zapomnieć o ALF'ie, a z przodu by nie pasowało estetycznie... Zresztą to komp żony więc "trochę" to utrudnia (wizualnie musi się podobać, a AIO jej się nie podoba...). 1. W oko wpadł mi ostatnio Arctic 36 ARGB - montaż wentylatorów wydaje się znacznie bardziej komfortowy niż te zapinki, wieża niższa, wydajność na papierze wydaje się OK. Jedyne czego się obawiam to 4 heatpipow i czy ram Corsair Vengeance  LPX wejdzie/zmieści się pod spód (obecnie 2 używane kanały pamięci są pod Noctua/jej wentylatorem). Co sądzicie o tym? 2. Coś innego sensownego jeszcze znajdę gdy stawiamy na komfort montażu/demontażu/czyszczenia, cisza, chłód i wincyj światełek jak na choince...?
    • Ale jak wyjedziesz dalej  jak nie masz  aktualnych dokumentów  ? W jaki sposób znajdziesz prace ,mieszkanie  , jak się zarejestrujesz  jako uchodźca   wojenny  ,  jak  zawnioskujesz  o bonusy   socjalne .... Zwykłe zatrzymanie /konrola przez policję   i nie masz aktualnych papierów i już jesteś zatrzymany . A   na pewno   w najbliższym  czasie będzie   jeszcze wiekszy focus służb na  UA  i kontroli będzie więcej  na ulicach  .   Żeby się odwołać też  trzeba mieć  konkretny i mocny argument  ,wiadomo ze będa próby  ... ale wystarczy zobaczyć    kto i w jakim wieku  wyjeżdża  na zachód . Młodzi  mężczyźni w wieku 20-25lat  to największa  grupa . I od samych ukrinców wiem ze  aby wyjechać bez  problemu  wystarczy 1200€   i masz papier z ich WKU
    • Dzięki za odp. Najnowszy Office w wersji Home & Student. Opcja z RTX 4080 Super na pokładzie bardziej mi odpowiada. Pozwoliłem sobie wczytać koszyk z morele z zeszłego roku: https://www.morele.net/inventory/info/e12f63f5/ Rzuć proszę okiem na powyższy config. Jako CPU wybrałem wówczas Procesor Intel Core i5-13600K, 3.5 GHz, 24 MB, BOX (BX8071513600K), teraz zaproponowałeś Procesor AMD Ryzen 7 7700 AM5 OEM. Na co postawić? Co do mnie, chyba mam większą słabość do Intela, ale odłóżmy sentymenty na bok ; -). Przy wyborze nie kierujmy się też ceną (+/- 300-400zł różnicy mogę przełknąć), ale wydajnością oraz który z tych CPU lepiej będzie współpracować z Nvidią. Inne propozycje także mile widziane. Oczywiście zmiana CPU domagać się będzie zmiany MOBO. Rok temu pod Intela wybrałem: Płyta główna Gigabyte Z790 UD AX Przypomnę, że monitor, który GPU musi obsłużyć to niniejsza bestia: https://mi-home.pl/products/mi-curved-gaming-monitor-34 Dalej, potrzebuję SSD minimum 2T, zasilacz (czy 750W wystarczy, by udźwignąć kompa z peryferiami?), Pamięć Kingston Fury Renegade, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL32 (KF560C32RSK2-32) vs Pamięć Lexar ARES RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 LD5BU016G-R6000GDLA, Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 5 140mm (SPC306) vs Chłodzenie procesora Arctic Freezer 36 Black, pozostaje kwestia dobrej obudowy i chłodzenia.
