Forum PCLab.pl: [Zestaw] 2200zł do Gier - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
[Zestaw] 2200zł do Gier Mobo Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   koras1992
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 83
Napisany 03 Styczeń 2020 - 23:14
Cześć ,
Z racji tego ,że nie składałem kompa od już 10 lat potrzebowałbym waszej pomocy ;)
Zestaw będzie potrzebny typowo do gier. Tytuły to głównie wyścigi , Dirt 2.0 , Project Cars 2 , Forza itp.
Oczywiście muszę nadrobić kultowe tytułu takie jak Wiedzmin 3, COD ,GTA 5.
Detale Very high/Ultra + Full Hd , wolalbym się nie bawić w OC.
Jeśli chodzi o budżet z racji zakupu jeszcze monitora i G29 potrzebowałbym się zamknąć w 2200 PLN.
Jeżeli warto byłoby dołożyć +/- 200 PLN również prosiłbym o sugestie oraz porady.
Nastawiam się na upgrade komputera np. po paru miesiącach jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Jesli chodzi o poniższy pomysł , zastanawiam się nad dołożeniem do Ryzen 5 1600 lub do zmiany karty graficznej na GTX 1650 Super od Gigabyte za 749 PLN. Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
Poniżej przedstawiam mój pomysł :
Płyta: Gigabyte B450M DS3H 295 PLN
Procesor: AMD Ryzen 3 1200, 3.1GHz, 8 MB, BOX 229 PLN
RAM: Patriot Viper 4, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL16 272 PLN
Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 500W 189 PLN
Obudowa: SilentiumPC Signum SG1 TG Pure Black 158 PLN
Dysk SSD: ADATA XPG SX8200 PRO 512GB 316 PLN
Karta graficzna: Sapphire Pulse Radeon RX 570 4GB GDDR5 619 PLN
Razem: 2079 PLN
PS: Zależałoby mi na zamówieniu wszystkich komponentów wraz ze złożeniem komputera w jednym sklepie.
Ten post był edytowany przez koras1992 dnia: 03 Styczeń 2020 - 23:22
#2 Użytkownik jest niedostępny   kibolkks
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 175
Napisany 03 Styczeń 2020 - 23:35
Jeżeli komp do gier to absolutnie musisz celować minimum w Ryzena 5 1600 a najlepiej 2600. Obojętnie nowy czy używany ale jest niezbędny.
Reszta jak najbardziej ok do Ultra 1080p będzie chodziło aż miło.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Targaryen
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 420
Napisany 03 Styczeń 2020 - 23:46
Słabo widze tego Wiedźmina w high/ultra
Na wysokich to jeszcze ale z lepszym cpu
Ten post był edytowany przez Targaryen dnia: 03 Styczeń 2020 - 23:48
#4 Użytkownik jest niedostępny   kibolkks
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 175
Napisany 03 Styczeń 2020 - 23:50
Z Ryzenem 5 1600 - wyciągnie w Wiedzminie 40-50 FPSów.
Ten post był edytowany przez kibolkks dnia: 03 Styczeń 2020 - 23:51
#5 Użytkownik jest niedostępny   Targaryen
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 420
Napisany 04 Styczeń 2020 - 01:05
Pytanie czy o taki efekt chodzi, bo dla mnie 40-50fps to nie zabawa
#6 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7847
Napisany 04 Styczeń 2020 - 01:12
Ryzen 1600 po OC do 4Ghz za 400zł lub Ryzen 2600 nawet bez OC za 500zł do tego GTX1650 Super to byłby świetny duet. Ryzen 1200 to nie jest dobry pomysł.
#7 Użytkownik jest niedostępny   koras1992
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 83
Napisany 04 Styczeń 2020 - 11:07
Panowie ,
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź i porady. W takim razie zestaw po aktualizacji wyglądałby tak:
Procesor: AMD Ryzen 5 2600, 3.4GHz, 16 MB, BOX 549 PLN
Karta graficzna:Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER Windforce OC 4GB GDDR6 749 PLN
Razem: 2539 PLN
Z tego co czytałem GTX 1650 jest lepiej zoptymalizowana pod względem poboru prądu i trochę cichsza pod obciążeniem , zawsze jakieś argumenty ,aby wydać trochę więcej kasy :)
Jeszcze jedno pytanie , czy warto może przyoszczędzić na dysku wybierając coś na poziomie TLC lub nawet zejść do formatu 2,5 Sata , czy takie dziadowskie oszczędności wyjdą mi bokiem ?
Komputer będzie tylko i wyłącznie do gier , wszystko co związane z internetami i codziennym użytkowaniem zostaje na lapku.
Ten post był edytowany przez koras1992 dnia: 04 Styczeń 2020 - 11:17
#8 Użytkownik jest dostępny   Phill76
  • Postów: 1177
Napisany 04 Styczeń 2020 - 11:51
2600X jest na allegro za 550 - ma sporo lepszy cooler ...
https://allegro.pl/o...9d-8ef858ef2d0b
Ten post był edytowany przez Phill76 dnia: 04 Styczeń 2020 - 11:52
#9 Użytkownik jest niedostępny   kibolkks
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 175
Napisany 04 Styczeń 2020 - 11:54
Przy budżecie 300 pln kupiłbym na Twoim miejscu SSD SATA 120GB na system i programy oraz za 180 pln zwykły talerzowy HDD 1TB.
#10 Użytkownik jest niedostępny   xtn
  • Postów: 7847
Napisany 04 Styczeń 2020 - 12:10
Zobacz postkoras1992, o 04 Styczeń 2020 - 11:07, napisał(a):
Panowie ,
Razem: 2539 PLN
Spokojnie do gier możesz brać SSD 480GB na Sata3 za 200zł (PNY/Kingstone), różnice w codziennym użytkowaniu i grach są znikome. Czasami w promocjach za ok.350-380zł można trafić jakiś SSD 1TB. Zaoszczędzoną kase przesuń na zakup Ryzen 2700 za 660zł :) https://www.x-kom.pl...zen-7-2700.html który ma już wystarczające chłodzenie, bo na Ryzen 2600 jest najsłabsze chłodzenie AMD Stealth, a na 2700 jest Spire. Ewentualnie fera3 za 99zł żeby zrobić OC Ryzena 2600.
Zmień jeszcze płytę na MSI b450m pro-vdh MAX za 260zł i RAM na Crucial Ballistix 3000 cl15, które ładnie się kręcą nawet do 3600mhz, a kosztują też do 300zł.
#11 Użytkownik jest niedostępny   kibolkks
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 175
Napisany 04 Styczeń 2020 - 12:44
8 rdzeni przy tak podstawowej płycie głównej to chyba nie jest dobry pomysł. Lepiej kupić z tego allegro 2600X już z lepszy Wraith Spire a wszystkie nadwyżki finansowe pakować w lepszą kartę graficzną.
#12 Użytkownik jest niedostępny   adam32
  • Postów: 1571
Napisany 04 Styczeń 2020 - 13:30
Masz mały budżet 2200- 2500 zł przy obecnych cenach komponentów na rynku za dużo nie jest. Osobiście szedłbym w kierunku R1600 i szukał okazji, by kupić coś taniej
Ryzen 1600
Płyta główna https://foxkomputer....I-PROMOCJA/8937
SSD tańszy SSD
Zasilacz
z dobrą regulacją napięć
Ten post był edytowany przez adam32 dnia: 04 Styczeń 2020 - 14:29
#13 Użytkownik jest niedostępny   koras1992
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 83
Napisany 04 Styczeń 2020 - 16:31
Panowie ,
Z racji ,że krążymy w okół kwoty 2500 PLN cały czas to obejmuje to za pkt wyjścia. Tak jak wspominałem nie wykluczam w przyszłości rozbudowy i zmian, jednakże na ten moment trzymajmy się tego budżetu.
Wydaje mi się ,że warto jednak położyć większy nacisk na GPU niż na CPU.Tak jak wspominałem nie chciałbym raczej bawić się w OC i zakup planuje w jednym sklepie z możliwością złożenia całości więc zakupy na allegro odpadają. Jeszcze raz dzięki za sugestie są one bardzo przydatne, poniżej złożyłem taki oto zestaw w owocowym sklepie.
Płyta: MSI B450M PRO-VDH MAX 269 PLN
Procesor: Procesor AMD Ryzen 5 1600, 3.2GHz, 16 MB, BOX 428 PLN
RAM: Patriot Viper Steel, DDR4, 16 GB,3600MHz, CL17 318 PLN
Obudowa: Obudowa SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black 174 PLN
Dysk SSD: Dysk SSD Kingston A400 SERIES 480GB SATA3 219 PLN
Karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 1660 GAMING OC 6G, 6GB GDDR5 995 PLN - Tutaj jest jeszcze wersja z 3 wiatrakami za 997 PLN oraz za 1058 PLN , MSI z ramem na DDR6.
RAZEM: 2594 PLN
Co do powyższego zestawu zastanawiam się czy przyszłościowo nie dołożyć tych 20 PLN na zasilacz o mocy 600W. W przyszłości pewnie Płyta i procek pójdą out jak jednak będę chciał bawić się w kręcenie. Prosiłbym o komentarz.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 15777
Napisany 04 Styczeń 2020 - 16:41
Zasilacz można dorzucić te 2 dychy. W kwestii karty zdecydowanie dopłać do GTX 1660 SUPER, ten model Ventus od MSI może być.
Reszta wygląda ok, choć mocno zastanowiłbym się czy nie dorzucić do Ryzena 5 2600X, w morele obecnie w niezłej cenie - ale no widzę, że budżet napięty to pewnie nie da rady.
#15 Użytkownik jest niedostępny   wallec
  • bzium!
  • Postów: 3693
Napisany 04 Styczeń 2020 - 19:23
Zrób tak:
Ryzen 1600 ma niskie tdp i do oc na znośnym napięciu 1.375v wystarczy spartan 3 za 55zł. Napięcie to pozwoli zrobić od 3800 do 4000mhz. Dołóż.
Ram zamień na nieśmiertelne crucial balistix 3000 mhz cl15 które chodzą po 269 zł, oszczędność 50zł
Zasilacz zmień na bequite systempower 5 500w, kilka razy w miesiącu są promocję na 189zł. 500w w zupełności wystarczy nawet do mocnych konfiguracji. Wykręcone 6 rdzeni od amd bierze koło 120-150W, karty graf do zestawu w tej kowice pewnie maks 200W. W przyszłości w związku z postępem technologicznym podzespoły będą brały mniej prądu oferująć większą wydajność patrz ryzen 1600 tdp 65w ryzen 3600 tdp 65w więc jeśli nie planujesz SLI/CROSSFIRE/9900K + 2080TI + CHŁODZENIE WODNE to miej w dupie porady z dupy o dokładaniu do zasilacza milion wat.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez wallec dnia: 04 Styczeń 2020 - 19:26
#16 Użytkownik jest niedostępny   Targaryen
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 420
Napisany 04 Styczeń 2020 - 20:15
Nie schodziłbym poniżej R2600 tym bardziej że to 100zł różnicy
#17 Użytkownik jest niedostępny   koras1992
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 83
Napisany 04 Styczeń 2020 - 20:39
Może inaczej , w co waszym zdaniem lepiej się pakować:
AMD Ryzen 5 1600 + MSI GeForce GTX 1660 SUPER Ventus XS OC 6GB GDDR6 -> 1486 PLN
AMD Ryzen 5 2600X, + Gigabyte GeForce GTX 1660 GAMING OC 6GB GDDR5 -> 1565 PLN
czy , może faktycznie władować się w zestaw 2600X + DDR6 czyli 1626 PLN , czy faktycznie to będzie jednak najlepsze "value for the money" ;) ?
#18 Użytkownik jest niedostępny   Targaryen
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 420
Napisany 04 Styczeń 2020 - 21:11
DDR6 to cięzko będzie bo jeszcze 5 nie wyszły ;p
Z tych 2 to na pewno Ryzen 2600 a ta trzecia opcja to nie wiem o jaką kartę chodziło
#19 Użytkownik jest niedostępny   koras1992
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 83
Napisany 04 Styczeń 2020 - 21:19
MSI GeForce GTX 1660 SUPER Ventus XS OC 6GB GDDR6 -> 1058 PLN
vs
Gigabyte GeForce GTX 1660 GAMING OC 6G, 6GB GDDR5 -> 997 PLN
Te GPU miałem na myśli, ceny z owocowego sklepu ;)
PS: Jeszcze rozważam opcję ,żeby nie szczędzić na mobo i CPU czyli zestaw Ryzen 5 2600X + MSI B450 GAMING PLUS MAX ,ale postawić na RX580 4 GB za 649 PLN. Taki zestaw wyszedłby 2537 PLN a z czasem ,gdy 580 dostawałaby zadyszki mogę zmienić GPU na coś lepszego. Czy myslicie ,że jest to dobre rozwiązanie ?
Ten post był edytowany przez koras1992 dnia: 04 Styczeń 2020 - 21:55
#20 Użytkownik jest niedostępny   Targaryen
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 420
Napisany 04 Styczeń 2020 - 22:20
1660 nie ma sensu jedynie wersja super
PALIT GEFORCE GTX 1660 SUPER GAMINGPRO
GIGABYTE GEFORCE GTX 1660 SUPER GAMING OC
Na mobo bym nie oszczedział i brał to msi plus max a cpu 2600/2600x jeśli cena sensowna jak nie to bez x
Ten 580 to przepaść do 1660 super ten radeon to pewnie z 35% fps mniej ma
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
