Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
@Tornado3, Więc w grach 10400F będzie szybszy na oko średnio o 13,5% od tego 1600AF. Czasami więcej czasami mniej - zależy od wielu rzeczy.
I tak jest w rzeczywistości - 1600AF przegrywa dość wyraźnie z 10400F w prawie każdej grze, co podpowiada mocno właśnie wynik ST PassMarka.
Edytowane przez DaviM
Te wszystkie benchmarki można o kant dupy potłuc, jedyna różnica jest taka że w grach testuje się dłużej oraz trzeba mieć o tym jakieś pojęcie, natomiast benchmark wypluwa wynik a reszta dzieje się sama, więc nawet małpa sobie poradzi.  ;)
Co do benchy teoretycznie w w programach użytkowych to też nie jest różowo bo często nie przekłada się to w 100% na realne osiągi, dlatego najlepiej zrobić kilka różnych testów o różnym stopniu komplikacji i wtedy wyjdzie nam średni wynik, w przybliżeniu.
Jeżeli chcesz zobaczyć jak proce będą mniej więcej zachowywać się w grach, to patrzysz na wynik ST (a nie MT!!!) w PassMarku.
Żaden inny test SingleThread nie oddaje tak dobrze wydajności w grach.
Wynik MultiThread z benchmarków, to już w ogóle na gry się nie przekładają (jest bardzo mało gier bardzo mocno wykorzystujących wielowątkowość i mało zależnych od mocy jednego wątku i przepustowości RAMu).
Moim zdaniem za bardzo w niego wierzysz, ja nie mam zaufania do tych wszystkich "smarków" z internetu bo nie wiem co i jak one tak naprawdę testują.
I tak jest w rzeczywistości - 1600AF przegrywa.
No właśnie nie jest bo różnice są znacznie większe.
Pierwszy test z PurePC gdzie i5 10400F sparowany jest z ram 2666Mhz a R5 1600AF z ram 3200Mhz
AC: Oddysey - 12.5%
Asseto Corsa - 23.7%
Far Cry New Dawn - 18%
Final Fantasy - 21.3%
Kingdome Come Deliverance - 25%
Shadow Of The Tomb Raider - 31%
Sid Meier's Civilization VI - 9.3%
Total War Three Kingdome - 16%
Watch Dogs 2 - 23%
Z ram puszczonym na 3200Mhz czyli tak samo jak R5 1600AF
AC: Oddysey - 18.8%
Asseto Corsa - 34%
Far Cry New Dawn - 29.5%
Final Fantasy - 34.4%
Kingdome Come Deliverance - 35.7%
Shadow Of The Tomb Raider - 43.2%
Sid Meier's Civilization VI - 18.6%
Total War Three Kingdome - 36%
Watch Dogs 2 - 34.6%
To jednak "trochę" więcej niże te Twoje 13.5% wyliczone z Passmarka ;)
Edytowane przez DjXbeat
DJXbeat specjalnie dla Ciebie żeby nie było ;) FC NewDawn
jak najbardziej teraz się pokrywa z tym co mówił DaviM z tym że mój AF miał ram na 3733 cl_15 i to dało mega boosta
i5 10400f - CPU 4000mhz DDR 4000mhz cl_16
R1600AF - CPU 4275mhz DDR 3733mhz cl_15
Edytowane przez Tornado3
To z czym to się pokrywa jak masz inne ustawienia pamięci o czym sam zresztą wspominasz ?  :E
Teraz zauważyłem jakie pamięci masz w sygnaturze ;)
Tylko, że to jest wbudowany benchmark a grze różnica w niektórych lokacjach jest znacznie większa.
i5 10400f 4000mhz cl_16
R1600AF 3733mhz cl_15
Dodatkowo tego af trzymałeś jeśli się nie mylę na 4.25ghz, co jest poza zasięgiem 95% ryzenów 2600 (bo af to ryzen 2600) . 2600x u mnie skończył z ramem 3533mhz, mimo że aide benchmark robił na 3933mhz cl16 :) . Pewnie jak ktoś się by mocno przyłożył, to te 3666-3733mhz na tamtym egzemplarzu by wykręcił, rdzeń 4.3ghz 1.35v szedł.
Trzeba czekać na testy w grach, mam nadzieję że będzie więcej multi gier + rtx3080 żeby proce nie leciały na lejku gpu. Ciekawe jak to wszystko wypadnie względem 10gen ;)
Edytowane przez novi
@DjXbeat, po pierwsze, średnia z tych wyników które podałeś wynosi 19,98%. Te drugie pomijam, bo mają podniesiony RAM do 3200 (w PassMarku jest generalnie wszystko na stock i jest tam poza tym średnia z wszystkich testów, a stockowe wyniki ze stockowymi RAMami przeważają).
Po drugie, przewaga 13,5%, jest wyliczona na podstawie tylko jednego wyniku podanego przed momentem przez @Tornado3.
Mogę poszukać większej ilości próbek (jeśli komuś zależy) i mogę się założyć, że wyniki 1600AF średnio będą niższe od tych podanych przez @Tornado3 (może ma podkręcone mocno RAMy,, może ma mega chłodzenie, itd.).
Po trzecie, chodzi tylko o rząd wielkości i kierunek: kto wygrywa (czy Intel czy AMD, czy raczej remis) i mniej więcej o ile, i jak najbardziej test ST z PassMarka (ale tylko ST) się nadaje do wyobrażenia sobie wydajności w grach, średniej wydajności, w warunkach stock zegar i stock pamięci.
Przypomnę, że wyliczone wcześniej przeze mnie z kilkuset testów średnie dla 1600 i 1600X wynosiły:
- 10400F ma o 24,4% wyższy wynik ST od 1600 w PassMarku,
- 10400F ma o 18,4% wyższy wynik ST od 1600X w PassMarku.
Czyli są to bardzo zbliżone wyniki do tej powyższej średniej z gier 19,98%.
Mam szukać wyników 1600AF w bazie PassMarka? Ktoś się chce założyć?
Jego 1600AF był podkręcony ponad 4.2Ghz dlatego zrobiło się 12.5% różnicy ;)
Panowie co wy tu próbujecie udowodnić? xD
  • Like 3
Mam nadzieję, że teraz już wszyscy mniej więcej rozumieją jak dobrze wyniki SingleThread z PassMarka przekładają się na średnie wyniki w grach. Może nie rewelacyjnie, ale reszta syntetyków pod tym względem leży, o wynikach MultiThread to nawet nie wspomnę.
I teraz proszę ponownie spojrzeć na najnowszy wynik stock ST dla 5600X: 3495 pkt.
Dla przykładu:
- 2677 pkt ST, 3600X (6r/12w),
- 2688 pkt ST, 3700X (8r/16w),
- 3081 pkt ST, 10700K (8r/16w),
- 3177 pkt ST, 10900K (10r/20w).
Wzrosty procentowe:
- o 30,6% wyższy wynik ST od 6-rdzeniowego 3600X,
- o 30,0% wyższy wynik ST od 8-rdzeniowego 3700X,
- o 13,4% wyższy wynik ST od 8-rdzeniowego 10700K,
- o 10,0% wyższy wynik ST od 10-rdzeniowego 10900K.
@UP
Passmark nijak ma się do wyników w grach ;)
O ile kolejność procesorów w grach będzie podobna do tego co jest w passmarku ST to jednak różnice procentowe po między wynikami AMD i Inteka są znacznie większe niż notują procesory w passmarku!
W Passmarku ST wyszła Ci różnica ~13.5% po między R5 1600AF a i5 10400F a w grach wychodzi ~20% i to w sytuacji gdzie i5 10400F jest sparowana z wolniejszym ram czyli na default.
Godzinę temu, novi napisał:
Passmark na 5.2ghz i ram 4300mhz cl16,
Dałem +2 do stock turbo zegarów.
Niestety nadal brakuje do ryśka na stock ☹️
W wątki o Zen3 trwa kłótnia o wyższości Zen+/Zen2 nad CPU intela i vice versa  Polecam oddzielny wątek
PS. NA jakimś przecieku widziałem info o procesorze Zen3 o nazwie kodowej Warhol. Podobno mają to być refresze Zen3 w Q2 lub Q3 2021, prawdopodobnie w litografii N7P EUV. Słyszał ktoś coś więcej?
1 godzinę temu, baron6b napisał:
ok. to jako tako może usprawiedliwić cenę
Godzinę temu, Tornado3 napisał:
już nie chce spamować mi cały czas chodziło o multi
ST 2292 vs 2543
przeca od kilkudziesięciu wpisów gdybamy o mocy ST :E
Aha ale to przecież nie było nigdy wątpliwości bo zakładam, że o gry chodzi.
Mało co póki co słychać o Warhol
13 minut temu, DjXbeat napisał:
@UP
wiadomo że nie jest idealny bo ST to tylko jedna ze zmiennych wpływających na wydajność w grach. ale najlepiej hierarchizuje ze wszystkich innych benchmarków
Ostatnie plotki były w dużej mierze oparte o
W dniu 22.10.2020 o 12:38, DjXbeat napisał:
@UP
A ty ciągle swoje. Jeszcze raz: przewaga 13,5% 10400F w ST PassMarka nad 1600AF jest wyliczona na podstawie tylko jednego wyniku podanego przez @Torando3, na podkręconym 1600AF z wyżyłowanymi RAMami. W rzeczywistości ten procek przegrywa  z 10400F średnio o około 20% w ST PassMarka - czyli dokładnie tyle ile wynika z przewagi 10400F w grach.
Wniosek: ST PassMarka dobrze oddaje zależności w grach między Intelem i AMD.
I dlatego najnowszy wynik ST Ryzena 5600X w PassMarku jest ważny, bo pokazuje jaka  może być średnia wydajność w grach i jaką będzie miał przewagę nad Intelem i Zen2.
Możemy o tych 10400F i 1600AF już nie gadać? Cześć ludzi nie rozumie co tu się dzieje i co próbuję przez 2 strony wytłumaczyć.
  • Thanks 2
Pewnie Refresh, ktory bedzie odpowiedzia na nowe procki intela Gen11.
@up
Oby bardziej udany niż to co wypuściło AMD 7 lipca 2020.
Edytowane przez baron6b
Pewnie tak.
Coś w Stylu Zen3+. Dołożą 2-4% IPC z optymalizacji architektury jak w przypadku Zen+, do tego z 100-200MHz z procesu i spokojnie utrzymają przewagę nad Rocket Lake.
Do tego Zen4 nie pojawi się szybciej niż w Q1 2022 wiec AMD będzie chciało coś nowego na rynek wypościć w 2021 żeby Youtuberzy mieli o czy mówić i żeby intel za bardzo się nie rozkręcił
1 godzinę temu, DaviM napisał:
@Novi, porównujemy ST z PassMarka aby mieć ogląd jaka będzie wydajność w grach. MT się nie liczy w większości gier. Przestań i ty też bredzić.
Jesli masz 8c/16ht to MT sie nie liczy w grach. Gorzej jesli masz mniej.
