Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Skromnym bo dobre sztuki robiły 4Ghz a nawet więcej, ja niestety miałem świeżą sztukę premierową i była niezła ale nie wybitna.
Jakie będziesz miał temperatury na tym Spartanie? Na bank powyżej 80* przy obciążeniu, no chyba że stricte do gier, ale ten Spartan to jest badziew jakich mało i ja bym tego kijem nie tknął.
Co do temperatur to seria 10k oddaje ciepło bardzo dobrze i na pewno znacznie lepiej niż Ryzen 3000, a to oznacza że temperatury na 10600K wcale nie będą jakoś znacznie wyższe niż na Ryzenie.
No chyba że w celu udowodnienia racji zapuścisz na Intelu Prime a na Ryzenie popykasz w CS'a.  :E
2 godziny temu, galakty napisał:
To zależy, nie ma się odpowiedzieć w prosty sposób. Ja kupiłem, a raczej przepłaciłem teraz za Zen 2 bo już nie chciałem czekać, a poprzedni proc nie spełniał oczekiwań. Dlaczego nie czekałem na Zen 3? Bo na starcie będa cholernie drogie, dostępność też nie wiadomo jaka będzie, dodatkowo mam B450 i zanim stabilne BIOSy na to wyjda to też minie kilka miesięcy.
Na Intela nie czekałem bo na razie nie zmieniam platformy. Gdybym kupował nowa to poszedłbym w Z490 i 10600k ;)
Ale ja nie pytałem Cię, o historię Twoich zakupów, nie pytałem dlaczego nie czekałeś na to czy tamto, i nie pytałem co Ty byś zrobił.
Zadałem Ci proste wydawało mi się pytanie:
"brać teraz coś na Zen2/Zen3 czy raczej poczekać i zobaczyć co pokaże RocketLake?"
Czyli, czy mam kupić sobie teraz Zen2 lub Zen3 (używkę czy nowego, czy nawet może Zen+/AF na przeczekanie w ostateczności) z fajną i odpowiednią dla mnie płytą, czy jednak nie kupować nic z tych rzeczy tylko poczekać do premiery i recenzji RocketLake Intela.
Czyli pytanie nie jest czy brać teraz AMD czy teraz Intela, bo jest oczywiste, że prawie każdy rozgarnięty i świadomy użytkownik wybierze płytę która obsłuży Zen2 i Zen3 i ewentualnie kupi na razie tylko procka na Zen2 (nowego czy używkę, czy nawet procka na Zen+ na przeczekanie) i ewentualnie tylko potem wymiana procka na Zen3 (jeśli np. już będą dostępne, jeśli stanieją, jeśli pojawią się tańsze modele, pojawią się używki, itp. itd.).
Czy teraz pytanie jest zrozumiałe i możesz odpowiedzieć w końcu, czy brać teraz coś na Zen2/Zen3 czy raczej poczekać i zobaczyć co pokaże RocketLake?
PS. Sorki, ale nie pytam innych - proszę mi nie odpowiadać :)
  • Haha 3
1 godzinę temu, ghs napisał:
z tym że r3600 podkręcisz nawet na płycie za 229pln:
https://foxkomputer.pl/pl/p/Plyta-glowna-Gigabyte-GA-AB350M-DS3H-V2/7351?
co daje 1100 za set i schłodzisz to byle czińczykiem za 50pln.
10600kf to minimum 1800 za set plus co najmniej 200pln na chłodzenie.
O ile z płytą główną jak najbardziej się zgadzam bo bez problemu można na niej zrobić OC zarówno procesora jak i pamięci tak w przypadku chłodzenia to niestety ale mijasz się z prawdą. R5 3600 pomimo tego  że jest wykonany w 7nm ma 2x mniejszą powierzchnie oddawania ciepła względem procesorów 14nm a te nie pobierają 2x więcej watt.
Jak ktoś ma premierowego R5 3600, który wbija po 1.4-1.45v w AUTO to nawet chłodzenie za 140zł może mieć z nim problem. Ja właśnie takiego miałem tyle, że 4.2Ghz 1.37v i chłodzenie Gelid Phantom, które jest wydajniejsze od SPC Fortis 3 w grach notował skoki temperatur do 75C więc taki "piźdźik" za 50zł już będzie miał problem.
Co do chłodzenia to do i5 10600K wystarczy jedno ze wspomnianych przeze mnie: Gelid Phantom lub SPC Fortis 3.  Tego pierwszego dostaniesz za 130zł.
@DaviM
Ten "naganiacz" o którym wspomniał Kowal w Twoim przypadku jak najbardziej pasuje.
Edytowane przez DjXbeat
Jakie chłodzenie myślicie, że będzie potrzebne do 5800/5900x? Pod OC takie jakie się będzie dało osiągnąć bez żyłowania.
A ja się cały zastanawiam co lepiej wziąć, Ryzen 9 3900X czy Ryzen 7 5800X. Cena praktycznie ta sama, tu kilka rdzeni więcej, tu wydajność na jeden rdzeń wyższa i dylemat gotowy.
Komputera używam, wydaje mi się, w równym stopniu do gier jak i "pracy", Lightroom i Photoshop, zwykle na dużych plikach (~100 Mpix), czasem jakieś wielowątkowe programy z właściwej pracy. Kilkanaście kart otwartych w Chromie to też u mnie standard, niezależnie od sytuacji. Z drugiej strony w gry też sporo gram, a chcę sparować ten procek z RTX 3080 (jak go już dostanę) i oglądać rozgrywkę w 1440p 144Hz.
Jeszcze jest kwestia tego, że przesiadam się z Ryzena 7 2700X i chciałbym zobaczyć autentyczny skok wydajności.
Jak ma być cicho to AiO 280/360.
W innym wypadku solidne chłodzenie powietrzem.
Wszystkiego dowiesz się po premierze.
Z chłodzeniem się zgadzam.
Porównywałem LC 2x480 z Fortis 38:E
Blender Classroom 3440x1440.
900rpm 8x 120 eloop.
Pasta to MX-2.
R3600 4.4/1.26v
Temperatura ustabilizowała się na 71.5C.
W przypadku Fortisa 3 z jednym 120mm eloop, okazało się, że 4.4/1.26v jest nieosiągalne.
Procek się wykrzaczał od temperatury. Musiałem podbić vcore do 1.32v i wtedy Blender został ukończony....ale z temperaturą 89C i max rpm na wentylatorze.
Jakbym chciał w Blenderze osiągnąć 71.5C jak na LC, to umożliwia to zejście do 4.3/1.16v
AC często uniemożliwia  poszukiwania maxa dla Ryzen, z jak najmniejszym stabilnym vcore bo ten od temperatury się wyłoży.
Nie wspomnę już o Prime95.
Wątpię aby największe AC zbliżyły się istotnie w tym temacie.
Natomiast w grach, a nie w syntetycznym poszukiwaniu maxa maxów, AC leciutko zdaje egzamin.
Do 5800X dwuwieżowe chłodzenie pokroju Dark Rock 4 Pro,z kolei do 5900X,tu już rekomendowałbym dobre AIO min.280 mm
W Photoshop od lat ma przewagę Intel, może Ryzen 5000 w końcu to zmieni ale tutaj trzeba dobrych testów, nie oczekuj ich po stronach typu PurePC bo oni nie mają o tym pojęcia.
Wracając do teamtu, czy posiadacze Ryzenów 8 i 12 jajowych mogliby zrobić GeekBencha 4 ? Najlepiej na oc w okolicach 4.4-4.5 Ghz?
Ja zrobiłem na moim 3600 ale niestety oni specjalnie zrobili oni na GB4 topowe procki, natomiast 5600X już na GB5.  ;)
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/compare/15825311?baseline=15829495
Zwróćcie uwagę że ram jest u nich na pod 4000 Mhz a więc to też daje przewagę, z drugiej strony timingi chyba na stock  ;)
Edytowane przez Mar_S
Fortis 3 ogarnia 3700X po OC bez problemów, dlatego z 5800X raczej też da radę.
Może dać radę,ale cudów z temperaturami nie należy się spodziewać
Czyli do 5800X coś tańszego a do 5900X to już pewnie Dark Rock 4 Pro. Dzięki.
AIO mnie nie interesuje i nigdy interesować nie będzie.
Teraz stoję przed wyborem brać teraz R5 3600 za ok. 600 bo jest okazja ktoś z okolicy czy może Zen3 pod koniec roku.
Za 600 zł bierz tego 3600 i się nie zastanawiaj. Sprzedasz go bez straty i sobie zmienisz na Zen3 jak już ogarna BIOSy i dostępność.
Nie będę miał dowodu zakupu, gwarancja jest tylko AMD. Czy nie będzie problemu przy sprzedaży z tego powodu.
Wszystkie części i sprzęty jakie sprzedawałem nie miały gwarancji i szły od kopa :D
Chociaż w przypadku AMD może być większy problem, to nie Intel czy NV że zejdzie na pniu.
Przycisnę go o dalsze zejście z ceny, bo nie ma gwary sklepu itd. Zobaczymy jak to się skończy.
To nie GPU że zacznie zrzucać taktowania, 70-75 stopni nie jestem dla CPU żadnym problemem chyba, że ktoś ma burn testy CPU odpalone 24/h to można wtedy pomyśleć o czymś lepszym.
Edytowane przez bleidd
Ryzen nie ma czasem krytycznej na 95C? Więc co za problem, że jest do 75C.
Swoją drogą, mam takie pytanie –skoro specyfikacja 5600X jest identyczna jak 3600X, to sama architektura/IPC robi taką różnicę?
Zdaje mi się,że przy 95 st. zaczyna zrzucać taktowanie,ale czy wy chcielibyście na słabym chłodzeniu mieć na 5600X czy 5800X takie temperatury? Bo ja nie.
Edytowane przez Spl97
Oczywiście, że nie. Ja tylko twierdzę, że Dark Rock 4 do 5800X nie będzie (prawdopodobnie) potrzebny, bo i Fortis 3/Grandis 2 sobie z tym poradzi. Jeszcze nie widziałem więcej jak 80st u siebie na 3700X po OC pod 1.4V, na 1.31V nie osiąga w grach 70 st, w burn testach gdzieś do 75 dochodzi.
75 stopni pod obciażeniem to normalna temperatura, przecież na co dzień takich nie osiagniesz. Ja pod CB20 mam 69 stopni, a w grach 48-52.
Tu się zgadzam. Ale poczekajmy z werdyktem na testy :)
Zeny 2 zaskoczyły nas napięciami i temperaturami, wcześniej tego nie było. Ja mam Gelida i nawet jak CPU siedzi na 60-70 stopni to radiator jest chłodny, CPU kiepsko oddaje ciepło. Przy Ryzenie 2600 był duuużo cieplejszy.
Edytowane przez galakty
Odpal Battlefield 5 gdzie obciążenie na wszystkich wątkach dochodzi do ~80%.
Uruchom OCCT AVX2 i zobaczysz 90C+
Zaskoczyły,bo jest inna budowa - CCD masz przesunięte bardziej na bok,zamiast ulokowane na środku,gdzie chłodzenia dostępne na rynku najlepiej radzą z odbiorem ciepła,gdy rdzeń jest ulokowany na środku.
Co do napięć w Zen 2,podbijają się co chwilę,gdy napięcie jest ustawione na auto.Sztywne ustawienie napięcia oraz opóżnienia PWM wentylatora na chłodzeniu niweluje problem.
Po ustawieniu na sztywno mam ciszej i chłodniej niż na Zen+, także jestem zadowolony. Ale na Auto świeżo po wgraniu BIOSu to była porażka, nie wiedziałem że Gelid tak dmuchać potrafi :szczerbaty:
