Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
21 minut temu, Minciu napisał:
A-pro x570 MSI i zen 5800x. To miało się palić na wejściu albo gotować i ciać wydajność.
A Wy tu jeszcze chwalicie?
 Daje rade ?  Nikt w CB nie będzie grał ?
VR MOS 68 °C może przy AIO byłby problem
edit
Po przebiegu CB oczywiście
Edytowane przez Roberto78
Przy AIO arctica nie koniecznie. Może nawet lepiej by było niż masz teraz.
Ciekawe to chłodzenie, za nieduże pieniądze ~500zł  za 360
Muszę poprzeglądać testy czy chłodzi to sekcje zasilania...Bo procesor CB dobija do  90°C z limitem na 142W
Tia 4k na grze najbardziej siedzącej na gpu na rynku.
Biere mikroskop zęby coś zobaczyć...
Pisze z gościem na pw, ma 5600x po wbiciu 4.6 i 1.3v dobija mu do 90c w occt (duże dane) :E na auto poniżej 75c + slaby wynik w CB20 (3700pkt) chłodzenie Dark Rock 4, trochę dziwna sprawa ja mam większe tempy w cinebenchu r20 niż w occt large data avx2 i kilka osób już potwierdziło tu na forum że ma tak samo
2 godziny temu, MarcoSimone napisał:
@Roberto78
I znowu płyta MSI :P
Wychodzi, że MSI lepiej ogarnia biosy.
Na latency wpływa wszystko nawet odpalony msi afterburner na pasku, ustawienia zarządzania energią czy sterowniki do grafy z całym syfem, sprawdź w latency mon czy jakiś sterownik u ciebie nie robi latency powiedzmy powyżej 1000us ;)
Edytowane przez Send1N
W takim bfv czy Crysis 3 z odpowiednim gpu też będzie miał tyle...
phoenix pokazał fajny nastaw na sztywno 4.7 i temp nawet nie dobija do 70 u niego :E to ZEN3 już nie ma takiego problemu z transferem ciepła że aio daje -20c względem chłodzenia powietrzem :>  :E ?
43 minuty temu, MarcoSimone napisał:
SMT w Ryzen vs Cyberpunk 2077.
O SMT to już wszyscy trąbią ale te wyniki all core OC vs PBO.. widzę, że trzeba będzie się tym zainteresować ;)
Co tam trzeba w AMD ustawić? wbijasz mnożnik i ustawiasz napięcie i testujesz czy stabilnie/ciepło? Jakieś zalecenia co do napięcia? auto/offset inne? No i jakie napięcia są uznawane za dobre/bezpieczne dla danego zegara?
A ma niepełne gpu load ?
Bo u mnie wcale wynik nie jest nizszy  tylko ze u mnie i occt i gry to jakieś  do 65 stopni na 10850K
Tiu chodzi o wrażenie płynności i stabilności rozgrywki. Problem jest, inaczej temat by nie wypłynął.
@Alyjen
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/kbp0np/cyberpunk_2077_seems_to_ignore_smt_and_mostly/?ref=share&ref_source=embed&utm_content=title&utm_medium=post_embed&utm_name=ff44b03ee043481c96cb07e4a597e992&utm_source=embedly&utm_term=kbp0np
Edytowane przez MarcoSimone
74st mialem po AIDA strestest ale to po podbitym napieciu na 1.32v, Blender ponizej 70st a gry to bajka. Ryzen ma nizsze napiecia ale wyzsze ampery niz Zen2. Wiec najlepiej do 1.3v trzymac to da sie ogarnac w miare na wiekszosci chlodzen.
Edytowane przez Phoenixsuple
W czym? ?
Jako laik platformy  AMD zapytam czy jest możliwość   tak podkręcić  Ryzena 5900X  żeby  jeden wątek dobijał do  4900MHz  a  wszystkie  12 rdzeni osiągały  powiedzmy  4700MHz  ?      chłodzenie wodne  chłodnica  3x120
Jaką płytę do takiego OC polecacie ?
 01. ASRock X570 TAICHI
02.  Asus ROG STRIX X570-E GAMING
03.  ASUS ROG Strix X570-F Gaming
41 minut temu, MarcoSimone napisał:
W czym? ?
https://www.resplendence.com/latencymon
odpal i zostaw włączony na pare minut robiąc coś w systemie/przeglądarce czy graj ? po powiedzmy 15-20min zobacz czy gdzieś pasek nie robi się czerwony najprościej mówiąc :D
55 minut temu, Phoenixsuple napisał:
PBO to gunwo ;)
Manualne OC to gunwo i katowanie procesora. Change my mind.
Cytat
Uzywaj sobie czego chcesz, mnie wyniki po testach w roznych grach jednak bardziej przekonuja niz twoje zdanie ;)
  • Upvote 3
Nie przekonuje mnie Twoja wypowiedź ;-)
Na PBO proc mi się znacznie bardziej grzeje jak po manualnym OC.
Nie znam dokładnie zasady na jakie działa PBO, ale jak widzę w BFV 4600-4700 z vcore na poziomie 1.35v+ oraz 73C+ to ja wysiadam z tego tramwaju.
Wolę sztywne 4.7/1.25v i 63C
Nawet 4.6/1.22v z 60C
A przy 1.34v mam 4.8Ghz.
Marco... nie lepiej zrobić 4.5GHZ i jak najniższe Vcore, a do tego jak najwyżej wyocować memki przy jak najniższym CL ?
Vcore będzie niższe, temperatury niższe, fajne równe 4.5 GHZ i pewnie przy szybszym ramie FPS nie spadnie.
Ta gra w 4k wygląda pięknie. ?
Akurat patrząc na to co wyczynia mój CPU, to PBO+200Mhz to najgorsze co można włączyć pod kątem gier i innych programów, które nie wykorzystują wszystkich rdzeni. Lepiej zostawić limity mocy na default, a jeszcze lepiej z ujemnym curve optimizer.
