Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
3 godziny temu, TheMr. napisał:
między zen2 a Zen3 jest 20-30% różnicy w grach
niby jest a im więcej testów oglądam tym jednak nie ma :E i wychodzi na to że ktoś to gra powyżej 1080p + ma ZEN2 bzdurą jest wymiana na zen3 pod gry
2 godziny temu, tomcug napisał:
Zgadzam się w 100%, na dzień dzisiejszy do zastosowań domowo-rozrywkowych 6/12 to idealna opcja. Mądrości "zaraz gry będą wykorzystywać 100000000000000 rdzeni";)
Co myślisz o tym teście a szczególnie różnicy w 1 grze (warzone) fake czy rzeczywiście wincyj rdzeniuf robi taka przewagę mimo niskiej utylizacji :>
Edytowane przez Send1N
20 minut temu, Astec napisał:
Mam ten sam dylemat, 200 złoty mniej, a ile mniej wątpliwości. Też mam 3800X i nawet gotów był bym zapłacić 2 tys za 5800X, ale ostaraszają mnie wysokie temperatury.
Widzisz ja to gdyby nie 4 moduły i IMC który nie bardzo chce lecieć wysoko na CL14 to bym nie ruszał. Po tweakowaniu PBO cpu potrafi mi na auto wbijać 4.6 w ST i trzymać przy lekkich obciążeniach (poniżej 50%) ponad 4.4 GHz Tak więc wydajności w UHD to mi nie brakuje z drugiej strony wymieniałem już zena2 na zen2 i jak golden sample zdecydowanie jest lepszy niż gówno sample tak IMC to tak mi się nie poprawiło a pogorszyło xD Tutaj jakby mi czkał na 4 modułach na 3800 to bym się pochlastał xD
Edytowane przez Art385
To chyba jakaś ściema, inne testy na youtube wskazują różnicę do 10 fps w 1080p i do 5 fps w 1440p na rzecz wincyj rdzeniuf 😁
Warzone jest to jedna z nielicznych gier, ktora korzysta tak mocno z cpu. Ale co sie dziwic majac 150graczy na mapie ;)
Pokaz te testy ;)
Edytowane przez Phoenixsuple
Tutaj test odnośnie Warzone od 3.06:
9 minut temu, darkonza napisał:
Maja się lepie niz Ci co kupili 4 rdzenie od Intela w tym samym 2017/2018 roku
To jak wybór między kiłą, a rzeżączką, mi się nie chce licytować ;)
Tutaj raczej prawdy sie nie dowiemy, dlaczego ? Dlatego, ze to wlasnie gra multi na 150osob i poza takimi randomowymi testami nikt nie robi testow w takich grach. Do tego nie wiadomo ile osob jest w danej chwili na mapie.
7 minut temu, darkonza napisał:
W 2017 był włąsnie taki wybor, albo 4 rdzenie od Intela albo 6/8 od AMD. Nie było innej możliwości
Ci co wybrali wiecej rdzeni zamiast szybszego wątku dziś maja się lepiej
Dobrze, ale lepiej nie znaczy dobrze. Mogli kupić coś tańszego i po drodze zmienić i dziś byłoby 2x lepiej. Wgl siedzenie na R1700 dzisiaj jest dla mnie głupotą, chyba że ktoś nie ma pieniędzy na zmianę podzespołów przez najbliższe 4-5 lat to zwracam honor.
Daliby lepiej legitne testy w 4k bo 1080p to mnie nie interesuje :E
wiem że wiesz że między twoim 3800x a 5600x/5800x w 4k różnicy w grach nie zobaczysz :P po prostu chęć posiadania cie męczy ;)
No męczy, męczy i zaczynają łapy świerzbić.
5600X na promce spada do 1400.
No już bez przesady 80-82 °C w Cinebenchu na AIO 360 :E Zawsze możesz ustawić limit 95W kosztem ~100MHz na wszystkich rdzeniach i jest ~10 °C  mniej w CB
    Miałem 3600X  na Dark Rock Pro 4  też było ~80°C
  W grach jest mniej choć nie mam takich co lubią dużo  ''rdzynióf''  przy około 30% użycia CPU mam ~60 °C ale to bym musiał jeszcze dokładnie sprawdzić.
Tak z ciekawośc na  3800X   w Cinebenchu 20  jaką masz temperaturę i na jakim chłodzeniu? Podejrzewam, że też w okolicach 80°C
3 minuty temu, darkonza napisał:
Nie wiem czemu ludzie maja problem z tymi temperaturami. Rozumiem gdyby to grzało w siedzenie przy graniu, ale to tylko temperatura pod chłodzeniem procesora, nie ma znaczenia czy jest 85 czy 65 skoro producent mówi ze 95 stopni C jest w pełni bezpieczne.
Wystarczy przestać to obserwowac i problem z głowy :)
Na 5800X jest 90°C  ''fabrycznie'':]   ja z tym nie mam problemu co najwyżej z głośnością chłodzenia ale to tylko  w grach/ testach  gdzie i tak włączają się wentylatory na GPU.
A tak  to najgłośniejszy jest chyba wentylator w zasilaczu :E bez problemu  mogę zostawić kompa na noc jak coś dużego ściągam
zrobiłem sobie u siebie wczoraj 2 profile w CTR jeden taki jaki miałem do tej pory z smt (ccx1 4350 ccx2 4275) napięcie 1.34v blender classroom potrafił dobić do 80c bo zawsze miałem wszystko w biosie poustawiane na sztywno, wczoraj zrobiłem drugi profil pod 100% obciążenie (ccx1 4275 ccx2 4175 napięcie 1.275v) i max w blenderze 73c, zaznaczyłem hybrid mode i jest chłodno w grach i w programach :E całkiem fajna sprawa bo można ustawić swoje ręczne 2 profile które automatycznie się zmieniają i zachować niskie temperatury bez trzymania proca na auto w biosie w wypalarkach a za razem wyższy zegar w grach przy wyższym napięciu, do tego pompę podłączyłem na 9v + na chłodnicy SW3 i cisza jak makiem zasiał jak na aio 240 :E Dodam że moja sztuka jest słaba i na auto przy 100% obciążeniu rdzenie chodzą poniżej 4Ghz ;) więc ctr robi fajna robote z tymi profilami.
Pewnie dlatego że ryzeny powyżej 80c lubią się destabilizować od temp i trzeba voltować dalej gdzie poniżej 80 potrafi być cep stabilny na niższym vcore, mysle że to jest główny powód 😜
Nie wiem jak w Cinebenchu, ale w OCCT było ~85°C i to na... Ferze 3. Temperatura w okolicach 80-85°C to dla mnie nie problem, ale nie chce się pchać w drogie AIO, dla mnie max to Fortis. Dlatego powstrzymuje się przed kupnem 5800X.
5800x jest ogólnie najcieplejszy przez ten 1 chiplet który w dodatku nie jest na środku :/ 3700x/3800x potrafią być chłodniejsze dzięki swojej budowie.
Jak nie będziesz grał w Cinebenche :E  to Twoje chłodzenie też wystarczy podejrzewam
A w 3700/3800X jest na środku?  Chyba nie 🤪
Ale w tych cepach masz 2ccd więc transfer ciepła do ihs jest lepszy a w 5800x masz 8/16 w 1ccd
No tylko 5800X ma też te 75-80C w Warzone właśnie :) i tutaj dopiero ostre cięcie aż do ECO mode coś zrobi bo on bierze ~85W a i tak grzeje się jak głupi :)
Hałasu to nie generuje bo takie temperatury u mnie utrzymuje przy 600rpm, a grafika akurat w Warzone nie grzeje się strasznie
No zobaczymy to 5800x zamówiłem w media expert bo w xkomie zdążył od rana zdrożeć o 30 ziko. Liczę, że utylizacja 3080 mi wskoczy na więcej niż 97% w Ac:Vallhala
jak trafisz na dobrego wafla to nic się nie będzie grzało ;-)
Zobaczymy co się trafi mam jakieś przeczucie, że zdrożeją. 2050 zł jeszcze mogę dać choć jest to już próg bólu ale przynajmniej box a nie w trayu. Ustawie 4.6 tyle to chyba każdy poleci i 3800 na ramie i siedzę tak następne 2 lata.
Ja dałem na premierę 2229 zł :P
Co za czasy, po cenach na premierę (5950x i RTX 3080) sprzedając teraz jeszcze bym na tym sporo zarobił :D
Ale jakoś przesiadka na intela, jakoś mi się nie widzi... a RTXa nie ma czym zastąpić...
