Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
12 minut temu, Art385 napisał:
 Po indeksach w CTR te 2 kiepskie powinny być co najmniej bardzo dobre ale nie są. Na szczęście Per Core OC robi robote te dwa kible potrzebują +40mv w porównaniu do reszty.
Skan z CTR'a przyjąłeś jaką bazę czy zostawiłeś to co zaproponował :> chodzi o to jak dołożyłeś manualnie tym 2 rdzeniom więcej vcore :>
O ramie to wiem że są wartości na których nawet nie zabootuje i nie koniecznie oznacza to max a jakiś kaprys :E
Edytowane przez Send1N
Ja na 5900x siedzę na ustawieniach do gier 4650/4550MHz przy 1,275V oraz 4525/4350 1.175V do 100% load i już więcej nie kombinuje :E
Zauważyłem ostatnio że więcej siedze w biosie i benchmarkach niż korzystam, a to już niezdrowe :E
Znam to :E
Mi juz to w miare przeszlo, odkad ustawilem 11600k nie zagladam juz do bios :D
Normalnie wyodrębniłem je w kilka minut prime95 smallfft i ustawiłem Curve Optimizera per core. Potem jeszcze dla pewności pod przycięte limity Core Cyclerem i śmiga. A skąd wiem ile mv? Jak dasz na ostatnim HWinfo na ikonce prawy i settings tam masz coś takiego jak snapshot pulling i wtedy widzisz jakie vid sobie cpu ustawia dla poszczególnych rdzeni a nie 1 vid dla wszystkich. Generalnie najgorsze jajko pod CC na sse wypluwa efektywnie 4.7 po przycięciu na negatywie -14, a drugie 4.8 GHz na negatywie -8 i nie mogę go zmusić aby tak wysoko nie boostowało. Generalnie teraz automat ustawia się dość prosto w porównaniu do zena2.
Z ramem to dalej jest parodia czekam na stabilne 1.2.0.2 może się poprawi a na razie czekam aż zlokalizują mądrzejsi ode mnie co to do licha jest whea 20 bo jeśli jakieś nic to znaczy, że mogę spokojnie latać na IF 2000 bo wydajność mi się na tych taktach zgadza i stabilność też.
@severall To chyba jak każdy na AM4 zacząłeś grać w biosa a jak wskazuje liczba userów to jedna z najlepszych gier pod AMD xD
Edytowane przez Art385
Ram też chyba na szybko z palca wbiłeś że takie skromne 3600mhz jak na intela :>?
3733 nie chcialo wbic na Gear 1, moze nowy bios cos zmieni ale podjerzewam, ze cpu. Sprawdze przy okazji nowego biosu ale generalnie na obecjen becie dziala jak skala. Za pol roku Alder lake takze nie ma co sie pocic :D Wydajnosci nie braknie.
Edytowane przez Phoenixsuple
Już nie tak łatwo na RKL powyżej 3600, a gira nr 2 brzydko pachnie ?
  • Haha 2
A bo na rakiecie wprowadzili rozwiązanie podobne do AMD dopiero teraz o tym przeczytałem :E
Oglądam test gdzie nawet 4800mhz cl18xxx 1:2 wypadło gorzej niż 3600 1:1 - znajoma akcja :smokin:
  • Confused 1
Ciekawe jakie DDR5 beda potrzebne, zeby przebic takie 3600 w girze nr 1 do gier  :D
Ja jeszcze miałem do niedawna problem z ustabilizowaniem UV na RTXie 3080. Krzywą mam na 1830 i 0.868V i wiem że to jest 100% stabilne wszędzie. Zdarzało się jednak że Afterburner czasami wbija na 1845MHz (nie wiem do końca dlaczego, chyba zwązane z temperaturą lub poborem mocy) i miałem crashe w Cyberpunku.
Zaglądałeś do tematu ampere? problem znany, najprośćiej i najszybciej to ustawić przykładowo 1815 aby "czasami" wbijał na 1830 zamiast 1845 :E
Kwestia temperatur po którymś restarcie podbije ci krzywą o 15 MHz i przestrzelisz w grze stabilny zegar. Wyjściem jest ustawianie 45-60 MHz niżej od docelowego. Na -45MHz w pewnym momencie zawsze dobijesz do oczekiwanych taktów na -60MHz nie zależnie od wariowania krzywej w AFB zawsze będziesz -15MHz poniżej oczekiwanej i stabilny będziesz nie zależnie czy rozdziałka natywnie 2160p czy dlss.
Od 1/2 ostatnich wersji sterów już jest podobno lepiej bo jest tylko jedno podbicie zamiast dwóch z tego co wiem.
Przed ampere też występował nieco podobny objaw, dlatego ja zawsze robię uv na zimnej karcie bo na ciepłej po odpaleniu powiedzmy rano pc krzywa potrafiła być o te 15mhz wyższa (chociaż zaznaczam że to nie to samo).
Ano jest + 30. Jednak czasem na zupełnym randomowo przesunie ci krzywą w górę i jak masz oc na żyletki to się wywali. Ja mam stabilne niby 1800@800 ale jak ustawię tak to któregoś razu nie zauważe mi wystrzeli na 1815 i zwiecha. Z resztą teraz to pochlastałem limity i na CPU i a karta na UV i vsyncu bo już się ciepło robi a że 3080 jako 250W gpu daje radę.
Zaopatrzyłem się w R7 5800X. I patrząc na Ryzen Mastera to ciągle Core 4 odmawia przejścia w tryb spoczynku (zasypia może raz na 10 sekund w idle), a tak to podczas używania przeglądarki ciągle jest wybudzony. W tej sztuce to Core 7 i 8 są tymi "najlepszymi", więc to chyba one powinny mieć priorytet w użyciu?
Kto poradzi jak spróbować ustabilizować ram na 3800 1:1.  ?  Asynchonicznie moje Cruciale Ballistixy działają bez problemu, ale na razie każda próba podbicia IF na 1800 kończy się koniecznością resetowania biosa przez zworke :/
Odpala na czymś innym niż 1900 MHz? Np. 1933? Jak tak to pozamiatane i będziesz musiał się zadowolić 3733. Zarzuć też screena z zentimings
Właściwie to jeszcze nie próbowałem innego FCLK żeby nie musieć resetować biosa :E. Czekam na jakieś wskazówki do spróbowania. Może większy SOC V
Edytowane przez severall
Rozumiem, że to E-die. No to tak.
Najpierw SOC ustaw na llc2 i 1.1v potem cldo vddp na 0.9v  vddg daj oba na 1.0v. Następnie przestaw procodt na 36.9 i zobacz czy zabootuje na 3600 jak tak to wspinaj się w górę aż przestanie. No i nie napisałeś mi czy wstaje na innych taktach a to ważne bo są proce które mają dziurę na 1900 MHz i nic nie zrobisz na obecnych biosach. No i generalnie 48 ohm to dużo jak dla 1.08v na soc i może cię ograniczać jeśli chodzi o max częstotliwość FCLK
PS.
TRD SD DD i TWR SD DD odpowiednio na 4-4 i 6-6 im te numerki wyższe tym szybciej ale DR ładnie chodzą na tych timingach. TCKE daj na 9 lub 16.
Z czasem będzie można kupić 5800X, który nie będzie kartoflem z odpadu.
Uwazam, ze zadne Zen3 nie sa kartoflem, sztuki trafiaja sie tak samo jak na Intelu. Mozna kupic dwa te same cpu z roznym "binem".
A ja uważam, że nie bez przyczyny od lutego do teraz 5950X był nie dostępny. Proces dojrzewa z czasem. Nie trzeba będzie już kartofli nie nadających się do 5950X wrzucać do 5800X.
To samo było z R5 3600 z końcówki 2019, a nowymi z 2020.
Zen2 startowal z procesenm 7nm, Zen3 ma juz dojrzaly proces  i roznice beda marginalne. Przeciez oni sami pisza o booscie o 100mhz wiekszym na "pulpicie" ;)  Do tego nie dostaniesz tego za frytki tylko za extra zielone. Jak beda proce robly 5.0Ghz all core to bedzie mozna mowic o sukcesie.
