Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
14 minut temu, Send1N napisał:
Miałem 9 miesięcy 3600 na 1.35v i teraz 7 miesiąc 3700x na prawie 1.35 i nic się nie dzieje 😜 pod grami można spokojnie trzymać 1.35 na stałe
Nawet gdybys mial 1.4v to sie nic nie stanie, wszyscy pisza o napieciu a nikt nie bierze pod uwagi temparatur, a to temperatura w polaczeniu z wsyokim napieciem moze narobic szkod. Krzem to krzem, procki w laptopach dzialaja latami w temp 90st a tu sie ktos przejmuje czy 1.35v to duzo ;)  Ciekaw cy ludzie co siedza na 5-7letnich a nawet 10letnich cpu maja takie rozkminy :rotfl:
Edytowane przez Phoenixsuple
Nie temperatura tylko obciążenie procka. W stanie spoczynku nawet automat potrafi ustawić 1,5V, ale pod obciążeniem potrafi spaść poniżej 1,3V nawet jak ma chłodno.
Porobiłem kilka testów. 5600X na 4,7GHz all core, 1,3v (LLC3) OCCT Auto Large - 1h bez błędów, OCCT Linpack - 1h bez błędów, AIDA Stability Test - 1h bez błędów.
https://ibb.co/m65FQMC
https://ibb.co/rs1GV78
https://ibb.co/sKKZJvH
https://ibb.co/RHTQZRv
Ponadto zauważyłem że dokładnie przy tym samym taktowaniu RAM (te same timingi, IF 1900MHz w przypadku obu procków, ta sama MOBO) na 5600X jest niższe latency niż na 3600.
https://ibb.co/nrZ6cHK
Edytowane przez SanczoPanczo86
Żadne odkrycie,procesory z Zen 3 mają z reguły niższe latency przy takim samym taktowaniu RAM oraz IF od CPU Zen 2.
A jednak dla mnie odkrycie ;).
W sumie to chyba nie widziałem na moim i5 2400 więcej niż 1,25V (za miesiąc jakoś będzie miał równo 10 lat) ... ale to 32nm, które powinno więcej wytrzymać od współczesnych CPU wykonanych w mniejszym procesie, z cieńszymi obwodami w rdzeniu procesora itd.
I co z tego że tak długo ten procesor pożyje, jeśli w obecnych czasach wydajnością nie grzeszy? ;)
W grudniu miałem jeszcze 2500K Sandy Bridge podkręcony z 3,3 do ok 4,3-4,5 GHz na powietrzu. Na tamte czasy (ok 8-9 lat temu) bił rekordy popularności/OC/wydajności. Ale obecnie to jedynie ciekawostka :).
Jak ktoś chce procesor do biura, to mu nie siądzie przez kolejną dekadę, a wydajność będzie wystarczająca.
Ponadto teraz jak bym się przesiadł na takiego i5 10400F to bym osiągnął w większości przypadków wydajność 1,5x wyższą (bo większość aplikacji których używam nie wykorzystuje efektywnie więcej niż te 4 wątki i tam gdzie potrzebuję większej wydajności, to potrzebuję wydajności rdzenia, anie kolejnych rdzeni) - z jddnej strony wyraźna różnica, a z drugiej strony jak na 10 lat postępu technologicznego trochę śmiech na sali.
Edytowane przez Kyle_PL
Nie będzie, szczególnie jak to jest 4c/4t. Przesiadałem się niedawno z 6600K niby nowsze ale też niestety 4 rdzenie. I mimo, że tam system też siedział na nvme, ramu było też 16GB dosyć szybkiego to całość była bardziej mułowata. To się trudno mierzy ale to czuć jak się próbuje na kompie pracować, gra w wordy, excele i power pointy, w tle kilkadziesiąt zakładek, leci jakiś youtube i spotify etc. nie mówię, że się pracować nie da, bo i tak było to bardziej responsywne od mojego 2 letniego służbowego laptopa, ale czuć różnicę i ona się będzie już tylko pogłębiać.
Zupełnie tego nie zauważyłem by coś było "mułowate". Przy biurze to 2 rdzeni możesz nie odróżnić od 16 (byle w tle nic się nie aktualizowało itp. Także z mojego doświadczenia, to totalnie się z Tobą nie zgadzam. Wolę mieć szybkie gołe 4 rdzenie do biura (i3 8100) od np. 8 rdzeniowego, 16 wątkowego Ryzen 1700.
Akurat laptopa do zdecydowanie szybciej zamulisz, bo często są źle zrobione (za słabe chłodzenie i jest throttling) Nie chce mi sięrozwijać tematu, ale mamy w pracy nowe DELL za 5 kPLN/sztuka i takiej pomyłki inżynierskiej (awaryjne zrzucanie taktowania z powodu przegrzania, po kilku sekundach obciążenia CPU) to dawno nie widziałem.
W sumie to ciekawe, że można mieć tak skrajne doświadczenia ;) można by jakieś ślepe testy zrobić i dać do pracy na parę godzin komputer bez możliwości sprawdzenia specyfikacji. Ciekawe co by wyszło :)
Mojego HPka bardziej boli ilość corpo szajsu, która na nim wisi, monitoring, zabezpieczenia, agenty, za dużo tego. Nowy laptop prosto z fabryki trzyma ledwo 4h na baterii, ten sam hardware z cywilnym OS wytrzymuje 8h+
Edytowane przez Alyjen
Nie będzie. Jak już pisałem, miałem przez 8 lat 2500K podkręcony do ponad 4GHz i Firefox potrafił zarżnąć kompa. To jest ciągle 4/4. Jak ktoś będzie budował kompa do biura, to kupi nowego Ryzena czy Core i3/5, a nie będzie siedział na takim zabytku ;).
ktoś kto siedzi w fiacie 126p też nie zrozumie tego który prowadzi GTR'a :szczerbaty:
No właśnie na 6600K to się zastanawiałem, która przeglądarka jest lepsza bo w Battlefield ta cała wyszukiwarka gier działała w przeglądarce i szkoda mi było na nią zasobów :) Jedna z decyzji, której najbardziej żałuje to, że nie dołożyłem wtedy do 6700K, choć z drugiej strony gołe 6 rdzeni i tak zamiata teraz 4/4 więc w sumie.
Dziwne, bo nawet niepodkręcony i5 2400 nie jest w pełni obciążony (generalnie się nudzi).
I co by to 6700K wniosło więcej ponad 6600K? ;)
BTW - masz literówkę w sygnaturce w Noctua (Nocuta).
A jednak :). Zastanawiasz się nad zmianą sprzętu na nowy, czy już coś nowego masz, a i5 2400 stoi jako drugi komp?
Jak ktoś gra w najnowszą wersję Fortnite to bardzo wiele (sam w toto nie gram, ale widziałem nagranie z rozgrywki - przykład gry sztywno wymagajacej minimum 6 wątków ... mozesz mieć na 4/4 fajny średni FPS, ale i tak kicha bo przycina.
Chcę kupić zdecydowanie nową płytę/RAM/CPU, ale producenci robią wszystko co mogą by mnie zniechęcić ( dzisiaj 16 GB RAM za 400zł, czyli 800zł nie moje przy minimum 32 GB, bo po co się przesiadać na to samo, cena Ryzen 5600X 1500zł też mi się nie podoba, a grzejnika i5 11400F nie chcę ). Zobaczymy jak się sprawy potoczą ... może AMD wyda 5600 bez X za rozsądne pieniądze, jeśli Intel nie spapra AlderLake, jak to zrobił z tymi rakietkami.
Dzięki poprawione. A 6700K to długo mi się wydawało, że jednak to 8 wątków to jest to czego brakuje w tym kompie (ciągle go mam i dzieciaki z niego korzystają), ostatnio mam coraz większe wątpliwości i nawet jak będę miał okazję to zamiast wymieniać tam samego proca to wrzucę jakiegoś Ryśka lub nowe i5
Sam jak kupowałem 2500K, mogłem równie dobrze kupić 2600K i mieć 4/8. I co z tego? :) W 2011 roku nikt nawet nie myślał o 8 wątkach :). Mamy 2021 roku, siedzę obecnie na 5600X, a to co było 10 lat temu nie ma już znaczenia. Nie myśl o tym ;). Masz obecnie bardzo fajnego procka.
taa na dzień premiery 5800X/RTX3070 to miały ksywkę "trash combo" najgorszy stosunek ceny do wydajności, no ale cena 5900X odjechała a o grafikach nawet nie wspomnę więc też na zestaw nie ma co narzekać ;)
W tych 5600x jest zdaje się lepiej z temperaturami niż w 3600? (porównywałeś może?)
Poluj na promocje. Dwa tygodnie temu kupiłem w RTV Orjo Agd 5600X BOX za 1460zł (jeszcze od Goodie jakiś zwrot będzie). W xkom masz multipack 5600X za 1400zł. Te procki moim zdaniem nie potanieją, bo alternatywa od Intela wcale nie jest tańsza (10700K lub 11600K na Z490/Z590 kosztują nawet więcej od zestawu od AMD opartego chociażby na B550 za ok 500zł, a można kupić B450 jeszcze taniej). 5600 bez X to pieśń przyszłości i może obecnie AMD się po prostu nie opłaca finansowo wypuszczać tych procesorów na rynek.
Tak. Chłodniejsze są 5600X od 3600. Bardzo miło jestem tym faktem zaskoczony. 5600X testuję od soboty. Wrzuciłem mu na szybko IF 1900MHz i all core 4700MHz przy 1.3v i jest chłodniej niż 3600 all core 4400MHz przy 1,281v.
Dodam jeszcze, że w grach jest porównywalnie 5600X OC / 3600 OC - tzn mam max 60C (ale najczęściej poniżej 60C). Natomiast w stress testach zdecydowanie niższe temperatury na 5600X.
Sam też jestem zaskoczony temperaturami 5600X. Co prawda nie zdejmowałem limitów i nie robiłem OC, ale na słabym chłodzeniu (Fera 3) mam w zupełności zadowalające temperatury.
Edit. Gra ktoś z Was w Forza Horizon 4 i ma 5600X na stocku? Wiecie w jakim stopniu Forza obciąża procesory tzn. ile potrzebuje wątków? U mnie zauważyłem dziwną rzecz mianowicie 3 rdzenie taktowane są 4.4-4.5 Ghz a pozostałe 3 4.2 Ghz. Nie mam innej gry i nie wiem jak wyglądają taktowania w wymagających tytułach stąd moje pytanie. W OCCT jest równo 4.5 Ghz.
Edytowane przez Astec
