Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Jak to jest z promocjami na te płyty: na premierę i długo po sprzedawali je za około 500 pln i teraz nagle zjazd dwa razy? To jaką oni mieli marżę na start?
To już jest sprzedaż poniżej kosztów dla całego łańcucha. Miejsce w magazynach musi być, a ludzie wybierają nowsze chipsety.
https://www.x-kom.pl/goracy_strzal
I tak na tym jeszcze zarabiaja ;)
18 godzin temu, Art385 napisał:
Chyba ogarnąłem co powoduje losową niestabilność przy testowaniu per core. Na razie podjąłem testy bez globalnego offsetu aby zmniejszyć liczbę zmiennych i odpalony jest scalar x2 dla stabilizacji ewentualnej napięć. No i wygląda na to, że przynajmniej na MSI fuck fest zaczyna się tylko i wyłącznie gdy ustawimy prawdopodobnie któryś z limitów poniżej fabrycznej wartości. Napisałem prawdopodbnie bo ganiałem niżej tylko TDC. No ale do rzeczy wbite ustawienia CO dosłownie z palca między -6 dla najbardziej prądożernego jajka i -15 dla najszybszego i zarazem osiągającego wypas wydajność bez dużego V reszta 10/12/14. TDC ustawiam z 90 na fabryczne 95 i nagle magia. Coś co powinno się sypnąć bo niższe offsety się randomowo sypały jest nagle stabilne. Odpaliłem rano - stabilne. Wyłączyłem poczekałem aż ostygnie odpaliłem znowu pojechałem nabić klimę w furze. Wracam no jest stabilne. Uruchomiłem ponownie nie dawno i co stabilne xD Na MSI chyba tablice V/F się rozjeżdżają jak się zejdzie poniżej limitów ustalonych przez AMD dla CPU. Oczywiście mogę pierdzielić, bo już czuję się jak wariat gdzie już widziałem, że failował profil 2 rdzenie -2 a reszta -5 pomimo, że przed resetem testy ogarniał. Jeszcze będę testował ale mam nadzieje, że to to. Jak coś PPT też może mieć wpływ ale tego nie będę sprawdzał bo to mam akrurat na 142W ustawione.
A bawiłeś się kiedyś opcjami CPPC :> wpływa to realnie na coś/daje to coś?
5600X dotarł. 17 tydzień 2021(2117).
@Ambasador Jaką masz partię na IHS?
Edytowane przez Saren7
Też dzisiaj dostałem 5600x z amazona, ten sam batch, golden sample, ctr 2.1 pokazuje mi że ma 2 ccds.  Na szybko ustawiłem ram 4000 MHz, napięcia manualnie, timingi na auto i poszło bez błędów WHEA. Zaraz się wezmę za ustawienia ram, teraz mam ustawione 3800-15-15-15-15-30 z napięciem 1,45,  gdm off, 1t, które działały stabilnie przy 5600x kupionym w lutym, też golden sample, ale nie podobały mi się temperatury. Ten z amazonu ma sporo niższe temperatury.
Człowiek nie ma szans na stabilne 3800 a tu się chłop z choinki urywa z if 2000/4000ram :E wrzuć screena ze stabilnością tego 👍
Edytowane przez Send1N
Te 5600 na dwóch ccdc mają zapis pamięci pełny czy obcięty o połowę?
Edytowane przez Minciu
Każdy Ryzen ma zapis ucięty o połowę. A to, że AIDA przy dwóch chipletach pokaże wyższą wartość, realnego wpływu na osiągi nie ma prawie żadnego.
Edytowane przez tomcug
Ciekawe czy poprawił się proces czy w okolicy premiery Zen3 osiągnięto szczyt 7nm.
Próbowałem zrobić 4000-15-15-15, ale sypie mi pojedynczymi błędami TestMem5, tyle że nie ma błędów WHEA, gdzie przy poprzednim procesorze wszystko powyżej 3800 dawało WHEA.
Czyli nie ma stabilności, wejść do windy to ja tez mogę na 3933 (więcej nie sprawdzałem) :E 🤣
Jemu sypie błędami bo ma za ciasno timingi. 4000mhz cl16-16-16 poleci.
Tobie nie przechodzi 3800mhz/3866/3933/4000mhz bo masz złe nawyki* i przywykłeś do 3733cl14 gdzie już ryzeny 3100 latają na if 3800 :-)
*oprócz tego tomahałk, zmień na asrocka
Przydałby się test nowszych batch'ów. Może tak jak w Zen2 w późniejszych sztukach nastąpił jakiś progres.
Kilka osób już mówiło tutaj, że nowe batche są gorsze, dodatkowo nowsze biosy również ograniczają boost i przygotowują grunt pod nową serie.
@Saren7 kiedy testy procka?
Pewnie dopiero w sobotę będę miał czas przełożyć. Pierwsze testy będą na allcore. Podam 1,28 V LLC3  i zobaczymy jakie taktowanie będzie stabilne.
Co ty za bzdury wypisujesz już nie pierwszy raz jak widzę :E zapytaj ile osób tutaj ma problem przy ZEN3 nawet z 3800mhz, nie chodzi tu o timingi a o samo taktowanie if. Też sobię moge z głupa wbić 2000/4000 w biosie, wejść do windy i napisać że hula :E liczy się tylko stabilny nastaw, błędy w tm czy whea w podglądzie mnie nie interesują.
W sumie nie ma co się podniecać czy masz 3600 czy 3800 czy nawet 4000Mhz na ramie - różnice w 1440p pewnie będą na poziomie 1-2 fpsów 😆 No ale fajnie wygląda 😜
Tylko na szybko sprawdziłem, czy ram pójdzie 4000 mhz bez błędów WHEA, nie pisałem nic o stabilności. Ustawienie timingów, żeby wszystko było stabilne to nie jest kwestia 5 minut.
Mi tego nie musisz mówić bo przy ramie spędziłem 10% roku :E najwięcej przy ripjawsach od gskill'a na cjr'ach 😂
Powiedz jak się podkręca cpu.
3800-15-15-15 działa mi stabilnie, i mi wystarczy, może później spróbuje jeszcze 4000-16-16-16 z ciekawości.
Ostatnio mi się trafiła kiepska sztuka 5600x, dopiero przy 1.350 i 4650Mhz occt nie wywalał błędów. To był mój najszybszy zwrot jaki kiedykolwiek zrobiłem.
W przyszłym tygodniu planuje kupić lepsze chłodzenie to sprawdzę dokładnie, bo teraz mam fera 3. Sprawdziłem tylko tak na szybko 4600, 4625 i 4650 przy 1,25v. W CB r23 i occt przeszło bez błędów, ale mi się pierwszy worker w prime95 wykładał w każdym przypadku. Na co dzień to używam PBO,  krzywą napięcia mam ustawione -15 na wszystkie rdzenie.
Edytowane przez pavelzx
