Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
3 godziny temu, Dominix1910 napisał:
Można, przyjdzie czas na większą zabawę, ale nawet na tym taktowaniu to już grafa robi się słaba a nie proc ;)
Myślisz że zauważysz różnicę między tymi 4575 a np 4.7ghz ? :E to powiem ci że nie chyba że w teście aida i benchmarkach, to jest raczej problem psychiczny i OSD :)
2 godziny temu, Saren7 napisał:
wentylator 100%. Grzeje się dużo mocniej jak R5 3600.
Mówiłem :E u mnie przy 1.32v allcore na tym samym chłodzeniu 5-6c więcej jak przy 3700x 1.35v
Ja do 4.7 allcore to bym musiał dać 1.4v i to czymś schłodzić jeszcze, może w zimie sprawdzę, ubiorę się w kurtkę i otworzę wszystkie okna przy -20c
Edytowane przez Send1N
W BF V pewnie nie, bo jak pisałem, grafa zaczyna być problemem skoro dobija mi 95-99%  kiedy gra wypluwa 250+ fps-ów a to tylko 1080p.
Może w BF2042 bedzie różnica między 4575 a 4.7 ale do tego jeszcze sporo czasu.
Obecnie to pewnie zostawie jak jest, bo wydajnośc w uj większa i tempy niższe :) bo i niższe napięcie mi serwuje niż co to miałem na 3700x. Pewnie jeszcze skoro CRT daje niższe zegary, coś tam ręcznie podciągnę wyżej i tak zostawię.
3 godziny temu, Phoenixsuple napisał:
Do 1440p to  juz bedzie trzeba pchac mocniejsza grafe :D
Jeśli 3080 pojawił by się w cenie do 700GBP to może, czasami na alertach takie ceny się pojawiają, ale to pewnie w pół sekundy znikają więc ciężko wyrwać. Widząc co się dzieje raczej tak się nie stanie że będa bez problemu do kupienia za taki pieniądz. ale nadzieja jest skoro procki zaczynają być dostępne, więc będe musiał poczekać do seri 4xxx a na nowym monitorze w fps-ach ciąć maksymalnie detale by te 150-200fps utrzymać.
Edytowane przez Dominix1910
ja bym pod gry na 12/24 wyłączył SMT i jechał z zegarem, możesz wtedy wystrugać wyższy a przy 12 rdzeniach nie potrzebne ci SMT ba może być nawet lepiej.
No tak, tylko że obecnie jedynie BF jest taką bardziej wymagającą grą w którą gram, i to nawet nie tak dużo jak kiedyś, w wowie to nic nie da, w F1 nowym jak wyjdzie zapewne też więc imo bez potrzeby :) A jak kiedyś w tym roku przyjdzie monitor to wtedy tym bardziej bedzie grafa za słaba niż proc :) Może przy okazji nowego sezonu w F1 będę sobie coś sklejał na YT to właźić do biosu żeby SMT włączyć spowrotem żeby w Vegasie to lepiej hulało mija się z celem.
Są gdzieś jakieś testy w czym wyłaczenie SMT pomaga?
Wylaczanie SMT to mit i lepiej nic nie bedzie ;) chyba ze gra to jakis stary rupiec to wtedy moze zrobi roznice ale nie w nowych grach.
Doszedłem do wniosku, że zamiast 4,7 na wszystkich rdzeniach lepiej będzie prze curve -30 na każdy rdzeń i + 200 MHz boost. Czyli stracę -50 MHz dla wszystkich rdzeniach, a przy mniejszym obciążeniu można zyskać do 150 MHz.
Edytowane przez Saren7
Godzinę temu, seba1995x napisał:
To próbuj 4,8.
Już przy 1,27 V temperatury dobijają do 80 stopni. Chłodzenie blokuje walkę.
W czym ??
13 minut temu, Phoenixsuple napisał:
W czym ??
Już w R23. W Primie pewnie blisko 100 byłoby. Może trochę wina jest po stronie pasty. Zabrakło mi Gelida i miałem rezerwowo Cooler Master Essential E1. 7 lat temu kupiona XD
prime nie polecam, wystarczy Blender do gier ;)
Przy jakim minimalnym napięciu 5600X robi 4GHz, sprawdzał ktoś ?
Oraz jaki wynik w Cinebench R20 wtedy ma ?
Na Fortisie zabawa kończy się już w okolicach 1,27 V przy benchmarkach.  Aktualnie szukam najniższego napięcia dla 4,7. Próbowałem też PBO, ale wtedy napięcie podczas grania 1,31-1.36 V. Co prawda jest 150 MHz więcej, ale chyba nie warto i zostanę z OC wszystkich rdzeni. Jakie masz napięcie podczas grania np. BFV?
Jak mam OC na wszystkie rdzenie to przechodzi Geekbench, R23, Blender o TM5. Z PBO są błędy przy TM5, pozostałe ok.
Zegar można wyższy uzyskać jak ktoś chce wtedy, ja tak robiłem na 3700x swego czasu smt on ccx1 4350, ccx2 4250 / smt off ccx1 4450, ccx2 4350
Czyli norma myślałem że może jeszcze oprócz dobrej sztuki trafisz 10c chłodniejsza jak tu co niektórzy pisali :E u mnie przy takim vcore 5c na aio mniej do 80 dobijam na 1.3v a do 83 na 1.32 w cbr20 oczywiście przy normalnej temperaturze otoczenia nie takiej jak dzisiaj 😜
Tylko że mi dochodzi jeszcze ram na 1.5v ;)
No w niczym nie przeszkadza tak działa boost, musi być troche napięcia aby taktowanie się nie wywaliło, myślałeś że pbo będzie działać poniżej 1.3v magicznie ? :E zauważ że temperatury niewiele różnią się od allcore oc wtedy w grach, jak odpalisz test to spadnie i tak to ma działać. w BF5 miałem 70-72c ale tam jest ciągle praktycznie 90W w metro exodus mam 55-65. Jak chcesz to możesz dać curve -30 allcore i szukać stabilnego doładowania nie wiem +50 / +100 wtedy będzie najlepszy kompromis z boostem i temperaturami.
Z PBO mam problem przy TM5. Ze statycznym OC te same nastawy pamięci bez problemu przechodzą 10 cykli TM5. Zauważyłem, że w mojej sztuce powyżej 4,725 MHz pojawia się wyraźnie gorsze skalowanie z napięciem. Aktualnie udało się 4,7 1,23 V i chyba tak zostawię. Następny próg to 4,75 i 1,28 V. Pewnie 4,8 wymagałoby co najmniej 1,33 V lub więcej.
A to jak ty masz takie wyniki to nie ma o czym rozmawiać :E 4.7 1.23v ja nie wiem skąd wy bierzecie  te ryzeny bo jeszcze dobrze nie trafiłem 😎 myślałem że bawisz się w pbo z innego powodu :] 4750 poniżej 1.3 też kozak. Skalowanie nie tylko na twojej jest takie często tak bywa że dodatkowe 25mhz wymaga srogiego voltażu bądź jest już kompletna ściana, mój chodzi stabilnie na 4575 przy 1.2v a do 4650 potrzebuje 1.35v 😎
Dlatego poszedłem w pbo bo mi głowa nie pozwoliła używać takiego taktowania mimo że różnicy nie ma w grach, ernorator z forum miał r5 3600 stabilny na 4.6ghz 😂
Możesz spokojnie zostawić 4750 1.28 skoro tylko na nim grasz bo i tak się grzał nie będzie w giercowaniu.
Zapodaj jakies wyniki, benchae oraz staty z hwiinfo ;)
A jeszcze IF poszło stabilne na 1900 :> fajnie 😎
Jeszcze wstrzymam się z oceną. WHEA może jeszcze się pojawić 🤣 Lato + Fortis 3 i na 1,23 V przekroczyło 70 stopni. Może dałoby się 4,8 dla sportu ale chyba tylko AiO.
6 minut temu, Phoenixsuple napisał:
Zapodaj jeszcze CB23 i CB20 Single i Multi ;)
Jak znajdę czas to wrzucę. Pamiętam R20 multi było 4709.
Wiele byś nie zyskał przy tych cpu to i tak dobra temp jak na te warunki i to chłodzenie. Ciesz się fajną sztuką ;)
Single z CBR20 jakby ci się chciało to możesz wrzucić bo bym porównał ze swoim pbo :P
Wierze aczkolwiek jak z kims rozmawiam o OC to licze na pamiatki w postaci sccreenow, kotre zawsze gdzies tam zostaja i mozna do nich wrocic i porownac ;)  Wszystko musi byc przyjete na "papier" :D
Edytowane przez Phoenixsuple
Rozumiem że drukujesz te screeny i wpinasz do segregatora 😎
Otoz to :cool3:
Nie musisz 5900x jest lepiej binowany niż 5600x i 5800x tam łatwiej pojechać z zegarem w górę. Szczególnie z włączonym CPPC strugasz najlepsze jajka. Na reszcie stabilność może być na słowo honoru i w grach masz spokojnie co najmniej 6 jajek lecących na 5 GHz
między 1v a 1.05v a jaki wynik to nie wiem
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
