Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
6 minut temu, severall napisał:
Nie ma z RAMem jakiegoś ryzyka degradacji czy nagłego padnięcia z powodu zbyt wysokiego V?
Nie bo do amatorskiego krecena wyzsze napiecie moze jedydnie powodowac niestabilnosc po, ktorej wrocisz na nizsze nastawy. Dodawanie vcore na ram zdaje egzamin tylko do pewnego momentu.
Edytowane przez Phoenixsuple
5 godzin temu, Saren7 napisał:
Ja zauważyłem, że dla 2x8 procODT 34,3 daje lepsze rezultaty niż 32. Teraz walczę o FCLK=1933. Na 32 błędy są w 2, 3 cyklu. Na 34,3 pojawił się w 8. Tutaj mam też obawy o microny czy zrobią  3866 16-19-14-36 na 1,41 V. Ktoś trzymał microny 1,45 V 24/7?
Nic nie wywalczysz. Ci wszyscy co ogarnęli wyższe takty IF mają albo modowany odblokowany bios jak jest albo mobas z cpu_vddp. Jedyne co możesz zrobić to zejść z vSOC z procODT zejść do minimalnej liczby korekcji whea i wyłączyć raportowanie whea w windzie aby nie traciła na to czasu. Kiedyś w biosie X370 Taichi nawet miałem wyłącznik raportowania Whea xD
Nope. Możesz nawet walić 1.6v tylko musisz zejść z RTT na AMD bo pcb będzie crashować albo w którymś momencie uwalisz moduły. Degradacji nie zobaczysz
Jak najnowszy bios wyjdzie z bety to pobawię się dalej. Na jakim VSOC lecisz?
Edytowane przez Saren7
1.1v aby trzymać się steppingu. Tak mogę mniej ale nie wiele bo już od 1.06v IF czka jak zapuszczę jednocześnie wypalarkę na avx2 i 3080 ;)
U mnie soc działa od 2 tygodni stabilnie na 1.05v przy 1866/3733 niżej nie sprawdzałem nawet ale przy r5 3600 musiałem dać do 1866/3733 1.15v + LLC2 do pełnej stabilności oczko niżej już "pykał" dziwięk w bf V :E a na 3700x musiałem dawać pomiędzy 1.1125 a 1.15, na 1.15 brak POST a 1.1125 było już niestabilne, tylko 1.1250 i 1.1375 działało ok  :E takie cudaa
Edytowane przez Send1N
Ja mam teraz 1,1125. Poszukam niższej wartości.
Po co?? To jest tak niskie SOC ze nie ma sensu siedziec i znizac to nie wiadomo jak. Wszystkie ryzeny poczawszy od 3700X,2x3100,3900XT, 5600X mialem wlasnie na takim SOC jak podajesz i to sa optymalne warotsci. Nizej moze juz gubic wydajnosc.
Zobaczę przy ilu będzie się wywalać. Z vcore też próbowałem schodzić poniżej 1,23 V. Na 1,21 V przeszło Blender ale po pół h w BFV dostałem reset kompa, nie było nawet BS.
Przykłdowo między 1.1250 a 1.05v jest zawrotne 2W mniej poboru w pozycji "SOC power" hwinfo :E zawsze to już lepsza sprawność energetyczna a nóż może na ułamek sekundy wyżej zabostuje przy PBO gdzieś tam ??
Na szczycie już tylko niewielkie detale robią różnicę ?
  • Haha 2
Tu bardziej o ampery chodzi które wciągają ci dostępną pulę dla boostu. W praktyce jak masz za mało vSOC dla uzyskania optymalnej wydajności to w geekbenchu zaczną znikać cenne benchowe punkciki ;) stabilność masz niżej najlepiej sprawdzać dociskając grafę i cpu wypalarą. Mojego SOC nie dastabilizuje nawet y-cruncher a RTX3080 w tandemie z occt lds avx2 extreme już tak :D  Natomiast niskie trzymanie vSOC pomaga na stabilność. No a jak masz w tyłku max boosty na CPU a w sumie powinieneś bo to trochę jak boostowanie Nvidii jak tylko ma gdzie to podbije napięcie a zegar to przy okazji jak się uda ;) Później kończy się na wzroście tempów i poborów a wyczarowaliśmy 25 MHz w porywach 50 xD w normalnym użytkowaniu z lupą nie zauważysz, ale benche to co innego ;)
TLDR: na 3800 MHz możesz spokojnie trzymać 1.1v zawsze lub więcej z zachowaniem steppingu. To jakie napięcia trzymasz zależy też oczywiście jakiego procodt używasz
Ja od premiery lecę na 1.0v i VDDG (CCD/IOD) 0.9v, i działa do dziś bez żadnych błędów ;). Są to tak poza tym domyślne ustawiania dla pamięci taktowanej 3200 MHz.
Pod 3733 MHz nawet 0.975v było wystarczające.
Edytowane przez KamileN7
a Whea logger sprawdzałeś? To ma szanse działać jak nic nie wsysa przepustowości PCI-E. IF i cała reszta działa jak CPU puki nie dociśniesz to przy lekkim obciążeniu chodzą absurdalne takty/napięcia. W logerze pewnie masz masę korekt. Generlanie 3733 powinno obskoczyć przy 1.05v a 3800 potrzebuje coś min. 1.075-.87 tylko tu się stepping nie zgadza więc się pakuje 1.1v.
Natomiast jeśli nie wierzycie w steppingi :rotfl: to zobaczcie co CPU robi jak mu wyłączyć uncore OC i zobaczycie, że zarzuci stepping 50mv z absurdalnie wysokim cldo_vddp i oczywiście vSOC.
Tak co jakiś czas sprawdzam, nic nie ma!!! Żeby WHEA się pojawiły muszę dać jeszcze mniej na VDDG IOD, pojedyncze błędy zaczynają się bodajże na ~0.87v, 0.875v z tego co pamiętam już było stabilne zawsze w testach, więc 0.9v to już spory zapas.
To poka xD A sprawdzałeś occt lds avx2 + odpalenie jakiejś wymagającej gry? Bo u mnie też mogę ganiać ultra nisko SOC małym kosztem na wydajności. Natomiast jak cpu jest dociśnięte i 3080 zacznie wsysać przepustowość zaczynają się whea i kończy impreza i już potrzeba 1.075v minium.
Edit: Co prawda nie testowałem na 2 modułach ale coś nie sądzę.
Edytowane przez Art385
Czy @novi już coś zdążył zepsuć, czy jeszcze trzeba chwilę poczekać na jakąś dramę?
@addept jeśli clc mi nie zalało kompa a nie powinno to na razie nic się nie dzieje . A czy komp nie jest zalany będę wiedział później xd
Proc na auto, negative 30. Sztywny nastaw się wywalał :P
OCCT lds AVX2 + dwie gry w tle, raz pobiegałem trochę w jednej raz w drugiej. RTX'a 3080 niestety nie mam :(.
Spokojnie w tym piekarniku jaki dziś nam pogoda serwuje samo wyschnie.
@KamileN7załóż sobie widok niestadardowy. Tam w filtrze zaznacz wszystkie ostrzeżenia/błędy itd. następnie przełącz Ustaw na źródło zdarzeń. Z rozwijanego menu szukasz WHEA-logger. Potem ok i na to patrz. To co pokazujesz dużo mówi ale akurat nie o tym o czym tu gadamy xD
  • Haha 2
Dalej pusto :-P.
3 minuty temu, KamileN7 napisał:
Dalej pusto :-P.
  Ukryj zawartość
AVX2 extreme ;) Na normalu to mój cpu jest platynowym samplem xD ale spoko w normalnym użytkowaniu i fhd nie powinno być problemów ;)
Wiecie, wy testujecie i dociskacie, i to jest nawet właściwa strategia puścić takie OCCT pod korek na na GPU zarzucić folding@home, wrzucić ze dwa filmy na YT i wtedy wychodzi czy whea są czy nie są..
U mnie natomiast jak 3800 próbowałem ogarnąć, zanim odpuściłem na 3733 to wszystko było cacy, a jak dzieciaki odpalały jakiś shit na Roblox to potrafiło wrzucić whea-19.. i bądź tu mądry ;) ponoć takie błędy są wywoływane jak w idle napięcie zbyt nisko spada właśnie, co by się prawie u mnie zgadzało bo najlepsze z niestabilnych rezultatów miałem na vsoc llc dałem na maksymalny poziom
Edytowane przez Alyjen
36 minut temu, Art385 napisał:
AVX2 extreme ;)
Też nic. Jak od 7 miesięcy na tych ustawieniach nie było żadnego WHEA, to nie wiem co trzeba by jeszcze odpalić żeby je wywołać :P. Nie wykluczam że na lepszym GPU albo 4 kościach RAM coś mogło by się pojawić, ale o tym to się przekonam dopiero za jakiś czas jak w końcu uda się kupić jakąś sensowną grafikę, czyli nie szybko.
Art po prostu nie może przeżyć że ktoś w chwile ustabilizował tą platformę bo on juz 6 miesięcy stabilizuje  ?:group_h:
Mnie to caly czas do dzis dziwi  jak niektorzy sie tu pierd... z tym sprzetem tyle czasu :rotfl:
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
