Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Dzisiaj system stawialem na nowo zeby dyski uporządkować, zrobiłem test w aidzie na ustawieniu jak z 3700x, proc przez CRT i tak zostanie. Jest ok chyba, Może jak BF wyjdzie będę sie bawil bo do tego co obecnie robie, jest nawet az za duzo ;)
Jest git ;)  jakie ci trzyma wbfie zegary teraz??
Muszę zainstalować i zobaczyć, w CRT w drugim profilu mam ustawione 4.6 i 4.575, może to podciągnę wyżej trochę i się zobaczy. I tak dawało mi to wcześniej średni fps na poziomie 240+ a wtedy miałem niższy zegar bo teraz na świeżym systemie CTR i ciut wyżej ustawił zegary a to i tak przy napięciu 1.275. Jak podbije może na 1.3 i zrobię 4.7 może 4.8 to będzie git malina, więcej mi nie trzeba. Teraz tylko czekać jak będe mógl opłacić monitor i czekać na paczkę, bo dopiero wersje 4k wysyłają a 2k jeszcze trzeba czekać ;/
19 minut temu, Dominix1910 napisał:
Muszę zainstalować i zobaczyć, w CRT w drugim profilu mam ustawione 4.6 i 4.575, może to podciągnę wyżej trochę i się zobaczy. I tak dawało mi to wcześniej średni fps na poziomie 240+ a wtedy miałem niższy zegar bo teraz na świeżym systemie, CTR ciut wyżej ustawił zegary a to i tak przy napięciu 1.275. Jak podbije może na 1.3 i zrobię 4.7 może 4.8 to będzie git malina, więcej mi nie trzeba. Teraz tylko czekać jak będe mógl opłacić monitor i czekać na paczkę, bo dopiero wersje 4k wysyłają a 2k jeszcze trzeba czekać ;/
12 godzin temu, Send1N napisał:
A co z temperaturą GPU w takim razie teraz? :P
nie powinno być źle. w trakcie tych upałów w idle miałem 28-29 stopni, teraz na topie gpu pokazuje 30 stopni, a w 3d marku wykręciłem 51 stopnia. więc w grach realnie dobije do 53-54 stopni w trakcie upału. Mam taki plan żeby na radiatorze gpu zrobić naleśnika push pull, bo póki co mam jedynie pusha z wentylatorów arctic p12. nie mam śrub montażowych żeby zamontować kolejne dwa... swoją drogą muszę poguglować gdzie takie śruby kupić.
Czyli różnica cpu po zmianie spora a z gpu żadna :> to dosyć ciekawe a za razem wydaje się zmianą idealną :P
wydaje mi się że push-pull przy chłodnicy na topie nic nie da
Edytowane przez Send1N
W BFV zostanę na dx11, fps i frametime rowniejszy a fps rownie wysoki, ale nie powiem, cisnie proca ostro
Nie wiem czy było, ale na stronie MSI pojawiły się biosy do B550 z Agesa 1.2.0.3b.
Do B550 Gaming Plus przynajmniej, do Tomahawka też.
Ryśki 5900x na Xcum w promocji po dwa dwieście.
Aio przerzucone na front i w tym ukropie temperaturki zacne. Wiec sprobowalem obnizyc napiecie i siadlo 4.6 GHz ustabilizowane na 1.25v -  nizej juz nie zschodze, zegara nie podnosze, bo taki wynik jest dla mnie w punkt. Swietny kompromis pomiedzy cisza, a niskimi temperaturami. Jesli teraz jest stabilnie, to w chlodniejsze dni rowniez bedzie :D
wykonany real bench 60 minut, blender classroom, cb23 oraz GeekBench.
jestem baaardzo zadowolony :) dziekuje wszystkim ktorzy doradzili w OC, w szczegolnosci @Saren7 ktory bezinteresownie podzielil sie na priv swoimi ustawieniami i przemysleniami.
Edytowane przez kowallosu
Jak procek nie chce iść na IF 2000 to wina procka czy płyty?
@Send1N wykonałem testu temperatur GPU i aktualnie wygląda to następująco:
AiO TOP 4k 15 minut rozgrzania, Arctic Cooling P12 rozkręcony na 100%:
Bez górnej siatki filtrującej 55 stopni i 90 pamięci
Z filtrem 57 stopni i 92 pamięci
Niestety nie zrobiłem testów w ten upał przy AiO zamontowanym na froncie, ale spodziewałbym się temperatur sięgających maksymalnie 52 stopnie.
Docelowo chcę zrobić konfigurację PUSH/PULL, może uda się zbić temperaturę o kilka stopni w dół.
Procka :E
Tutaj nadal widzę ludzie zawzięcie się trzymają atakowania 4000mhz na ryzenie i nawet z toną WHEA wmawiają sobie stabilność :P
4 godziny temu, Phoenixsuple napisał:
Teraz w końcu można oficjalnie powiedzieć że 5900x jest opłacalny względem 5800x ;)
Użytkownika i wygórowanych wymagań ;)
Trochę jakbys pytał, czy chybił trafił w kolekturze i wygrana tylko 500tys a nie 3 bańki to wina kulek, maszyny losującej czy automatu który drukował Ci los ;)
  • Confused 1
6 godzin temu, Send1N napisał:
Procka :E
Dzięki. Jak dobrze, że do nich nie należę ;)
Jak tam uważasz... Swego czasu mówili że poprawią to w AGESA, więc też problem mógł leżeć w płycie, a nie tylko w CPU, stad moje pytanie. No ale trzeba było wrzucić nic nie wnoszący post ;)
Wczoraj bawiłem się trochę CTRem i jego profilami PX. Ustawiłem profile PX z vcore na 1.375V i włączyłem LinXa żeby sprawdzić stabilność :E
Przy teście 4-6 wątków po 3 sekundach miałem 107C na CPU :E throttling nie nadążał, ale emergency shutoff nie zadziałał jeszcze. Z tego co znalazłem przy 115C dopiero jest automatyczne wyłączenie.
Także, uważajcie co robicie :E
11 godzin temu, Phoenixsuple napisał:
:D ja starszemu odapliłem Zombie Apocalypse mod dla Minecrafta, plus Optifine, dajesz render distance na maksa i żałujesz, że nie wziąłeś 5950 🤣
Edytowane przez Alyjen
3 godziny temu, Saren7 napisał:
Na E3 nie zapowiadali 😂
Wrzucaj wynik, jestem ciekawe jak Zen3 kreci w tym tescie.
Pewnie w sb dopiero będę miał czas jak kac odpuści 😂
Mój post wnosi więcej niż Ci się wydaje. A nowa AGESA to takie VOODO trochę i raczej nie pokładałbym w tym wiary.
Jeśli siedzi Ci 3800cl14-14-14 to już się możesz cieszyć. Jak chcesz lepiej i szybciej to 2x16GB albo 4x8GB  lepiej się zainteresuj a nie wymianą CPU albo Płyty. Bo zaraz będziesz miał siekierkę na kijek ;)
Od zenów 3000 problemem IF to zawsze CPU. Spójrz na APU gdzie latają synchronicznie powyżej 4000 każdy jeden, jak tylko ma sensowną pamięć.
Edytowane przez Minciu
