Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
3 godziny temu, Send1N napisał:
Normalne u mnie jest 5-7c więcej na 5600x przy 1.32v niż nawet na 3700x przy 1.35v, wszystko powyżej 1.3v nie idzie utrzymać poniżej 80c w cinebenchu r23 a na 3600 czy 3700x które oba używałem na 1.35v nie było z tym problemu.
Skoro masz 115W to ogranicz mu PPT na 100 czy 105W i będzie chłodniej ? spadku wydajności nie zauważysz gołym okiem bo będzie minimalny przy takim cięciu limitu
Ograniczając PPT na 105W wywala mi się w CB23. No i nie wiem czemu ale jakiekolwiek ruszenie ogranicznika PPT w biosie powoduje, że EDC wynosi sztywne 90A. Co nie zmienia faktu, że przy 90A też mam 81/82 stopnie w CB23 a po chwili się wywala. Ustawienie PPT na auto powoduje EDC na poziomie 140A i wtedy jest dopiero stabilnie. Nie potrafię w biosie znaleźć samego EDC. Powinna tam być taka opcja?
Podczas memtestu EDC wynosi 120A i wtedy temperatury mam na poziomie 60 stopni.
Ograniczając PPT ograniczasz max temp więc boost idzie w górę. Lock EDC na 90 przy zablokowanym PPT na 105 ogranicza i tempy i napięcia a płyta dalej podbija boost i jesteś poza stabilnością.
Czy jest opcja oczywiście, że jest ale tak czy tak będzie śmigać PBO więc płyta doda MHz od siebie i będzie piekranik. Dajesz advanced limity na manual wpisujesz limity i powinno trzymać.
Spróbuję to ogarnąć.
Tymczasem wrzucam aktualne wyniki z CB20:
Jak na fortisa 3 to masz takie temperatury przy 1.25v jak ja przy aio 240 na 1.3v więc w normie :E
Nie wiem czy to dobrze, czy nie. Osobiście wydają mi się za wysokie jak na tak niskie napięcie.
Czym sprawdzasz stabilność OC? Tylko Cinebench czy OCCT przykładowo też?
U mnie dla napięcia 1,294v mam max 73C dla tego najgorętszego czujnika (taktowanie 4,7GHz). Chłodzenie to BeQuiet Dark Rock 4 z dwoma wentylatorami.
Pisałem sam wcześniej po zakupie 5600x że dobra grzałka w porównaniu do zenów 2 ;) myślałem że jednak jest jednak bardziej chłodny niz 5800x ale jedno i drugie grzeje w uj :E
W OCCT mam 71 stopni a w CB23 81. Te temperatury to dla jakiego programu podałeś?
Tm5 usmus, occt avx2 1h,  seria testów w geek cb23 3dm CPU + cyberpunk w 1080 bez limitu FPS zero błędów resetów itp.
Dlaczego mimo ustawienia fclk i uclk na 1900 z palca na ułamek sekundy wskoczyło na 2035 wg monitoringu occt?
Zapomniałem dopisać, że w OCCT takie temperatury.
To przez taktowanie ;) Swoją drogą jak wyłączysz PBO to się robi znacznie chłodniejszy. U mnie z PBO powoduje przesunięcie silver sampla jakim jest mój CPU z efektywnością 4.04 na golden sampla, tylko trzeba naprawdę wyłączyć PBO bo wyłączenie od tak na disabled nie wyłącza jak się okazuje PBO xD Z bólem serca więc wyłączyłem PBO na prawdę i okazało się, że straciłem 0.7% w ST i zawrotne 3.8% przy obciążeniu 8 wątków i przy pozostałych testach w CPU profile około 2%. Zagadka rozwikłana also płyta jak jej nie pomożesz bez PBO robi vdrop na poziomie 50mv w porównaniu do żądanego przez CPU vidu - zabić to za mało.
Jak wyłączyć PBO na stałe? :)
U mnie tak samo bo PBO używam ze skalarem 1 i +50mhz obecnie -30 allcore curve co daje podobne napięcia jak sztywne 1.3 / 1.32v
BF5 jako gra ładnie grzeje 70-75c to tam ciągle jest i pobór w okolicy 90W na 5600x :E w innych grach mam po 60-65
PBO włączone na advanced w pod menu PBO na disabled i koniecznie wyłączyć curve optimizera. Jak dasz PBO na disabled po prostu to wszystko dalej działa i płyta daje ppt i tdc w kosmos i przycina EDC w związku z czym tempy idą w kosmos i pobory a edc tnie nam napięcia co objawia się wysokimi tempami i gównianymi zegarami. Jak wyłączysz PBO całkowicie i dasz +25mv globalnie dla zminimalizowania vdropu pomiędzy telemetrią a dynamicznym vid to się okazuje, że tak naprawdę nie wiele tracisz bo płyta zapina limity AMD dla danego CPU pod płyt o danej wydajności. Tutaj zaprzestałem testowania i już nie ciągnąłem zabawy z PBO off i auto OC.
No ja w ogóle wszystko wyłączyłem mam drop około 40 MHz vs PBO + CO i chłodniej ale dalej nie wiem dlaczego CPU boostuje do 4.8 GHz kiedy powinien boostować do max 4.75 biorąc pod uwagę, że te 50 MHz te cpu czasem wbijają ponad boost clock. Skąd dodatkowe 50MHz? pewnie w gratisie od MSI. Cieszę się że nie mam już fakowego statusu sampla i w toolu asus do mierzenia też spadł sil quality z 119.9 do 116.9. Teraz wszystko mi się zgadza.
10 godzin temu, Ronn!3T napisał:
Dzięki! Na pewno się przyda. Różnice w multi w Geekbenchu między Twoim procem a moim to głównie ustawienia ramów? Różnica w single core to 37 pkt na moją niekorzyść a różnica w multi to już 838 pkt przy tym samym taktowaniu procesora.
Przy okazji zauważyłem, że 5600X grzeje mi się o wiele bardziej niż 3600X. Czy to normalne zjawisko?
Podam wyniki porównawcze w CB20:
3600X (golden sample) - 4,5GHz (all core)@1,30V - wynik 3932 pkt - max temp 74 stopnie.
5600X (golden sample) - 4,7GHz (all core)@1,24V - wynik 4682 pkt - max temp 80 stopnie.
Czy to normalne, że 5600X mimo niższego napięcia osiąga wyższe temperatury od 3600X?
Będę dopiero w sb, ale odszukałem zrzut z innych konwersacji. Aktualnie mam tRFC 550. Vram= 1,41 V, pozostałe nastawy jak na zrzutach. edit Procodt=34,3.
Edytowane przez Saren7
Bardzo dziękuję! Jutro przetestuję Twoje ustawienia. Zjechałem chwilowo z OC proca na 4,6GHz i teraz jest stabilny jak skała przy 1,234V pod obciążeniem. W OCCT 72 st. w CB23 - 78 stopni. Nie wiem czy walka o te 100MHz wyżej jest warta tych dodatkowych stopni Celsjusza. Wyniki w benchmarkach gorsze o jakieś 2%.
Edit: Niestety nie wiem dlaczego ale u mnie system nie wstaje na takich ustawieiach. Musiałem wyciągać baterię :)
Edytowane przez Ronn!3T
@Ronn!3T i te temperatury na fortisie?
Ustawiaj te timingi po kolei sekcjami. Czyli ustaw najpierw te gorne opoznienia od tcl do tRC, cala reszta auto. No i oczywiscie ustaw od razu taktowanie :D
aha trcdwr daj na poczatek na 16.
ciekawe ze procek Ci sie tak nagrzewa, a mimo wszystko stabilny przy niskim napieciu. Moje dotychczasowe ryzeny potrafily byc niestabilne wlasnie przez temperature. Na przykladzie 5600x zmienilem ustawienie AiO na front i dzieki temu udalo sie zjechac z temperatura i przy okazji z napieciem.
Edytowane przez kowallosu
Jasne że tempy od 80c destabilizują coraz bardziej i trzeba dokładać bez sensu vcore, lepiej zejść 25-50mhz, u mnie jak sprawdzałem między 1.2v a 1.32v jest 15c różnicy w cinebenchu :E :E
Niestety tak. 3600X był sporo chłodniejszy od 5600X. Co do RAMu to sytuacja przedstawia się następująco:
Wartości oznaczone kolorem niebieskim są przetestowane i stabilne. Natomiast jak wprowadzam wartości oznaczone kolorem czerwonym to komputer nie wstaje. Trzeba wyciągać baterię.
Tutaj wrzucam aktualne stabilne wartości:
Jakieś sugestie co zmienić aby wykrzesać z tego coś więcej? @Saren7
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8744727
Skoro tCWL 14 / tRDWR 11 wstaje, to spróbuj tCWL 16 / tRDWR 9, to są timingi zależne od siebie, suma ich wartości nie może być za niska bo komputer nie wstanie. Jak zadziała to potem daj SCL-e na 4 i tRTP na 8.
tRDRDSD/DD zostaw na domyślnych 4/4, nie ma sensy tego luzować jeszcze bardziej.
tWRWRSD/DD 6/6 tu tak samo jak wyżej.
Edytowane przez KamileN7
54 minuty temu, Phoenixsuple napisał:
Namówiłeś. Chyba zmienię Fortisa na to AIO :)
Wstał i ustawiłem SCL-e i tRTP tak jak zasugerowałeś. Zabieram się do testowania stabilności.
Ja polecam polować na 280. Lepsze wentyle bardziej odporne na brzęczenie :P Wydajność też lepsza. Bo zbliżona do 360mm.
Niestety w mojej budzie na top wejdzie max 240..
