Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Raczej ograniczenie samego AGESA, wiele osób potwierdza, że starsze mikrokody były bardziej "tolerancyjne".
@Art385 to nawet robił downgrade'y niżej.
Ja też zrobię downgrade, ale nie dziś ;). Muszę wybrać fajniejszy procek, a jak mam to zrobić, skoro bios jest kulawy :E.
Na razie jestem za 5900x, 5800x kręci o parę MHz wyższy zegar na aktualnym biosie, i fclk 1900 bez whea. Ale 5900x według ctr ma sporo dobrych rdzeni, 5800x jest równy praktycznie. Więc hydra może tu sporo zmienić .
Popcorn się przyda... Dorzuciłem przy okazji nowy dysk nvme, i teraz co któreś uruchomienie pc wywala mi randomowo dysk , przez co gry na platformach nie działają, nawet jak na nowo wskazuję lokalizację... Dysk z prostego zmienia się na dynamiczny i jak to naprawie, to już gry nie działają... Od czego coś takiego jest? Na stock też było, to nie wina oc
Edytowane przez novi
Proc stock a jak ram ustawiony?
Zastanawiam się co w przypadku mojego ustawienia jest do poprawy? Napięcia? Czy zostawić to jak jest. Wydawało mi się, że wyniki są dość średnie jak na te ustawienia ale może się mylę
Po montażu dysku i stock ram i proc już coś takiego mi się wyprawia. Montowałem jeszcze na 5900x, a na 5800x stock też to się zrobiło. Może 2x nvme to za grubo dla tej płyty i jej jajka spuchły ...
  • Sad 1
3 godziny temu, Saren7 napisał:
A jak masz rozwiązany montaż chłodnic na topie? U mnie w Lian Li Lamcool II Mesh ze względu na szerokość obudowy chłodnicę można zamontować w dwóch pozycjach. Umieszczając bliżej szyby 240 z grubą chłodnicą nie koliduje z niczym.
Z tego co sie dokopalem oficjalnych informacji od Fractala to gruba chlodnica powinna wejsc jezeli ram ma max 40mm. Moj ma 39mm :E
A radiator na sekcji zasilania albo ozdobny IO mają ponad 40mm i lipa ? XD
Fractal c jest ciasny pod aio na top
11 godzin temu, severall napisał:
Po godzinie grania w Warzone, 4650/4550MHz = 1.275V.. świetnie.
70C w Warzone to piękny wynik, moje 5800X na PBO jest tam ganiane do niskich 80C, z drugiej strony 5800X vs 5900X będzie cieplejsze niezależnie od scenariusza
Define C pod AIO na top jest bardzo ciasny. 280mm na przód to najlepsza opcja ale wtedy zabierasz sobie tyle miejsca na grafę, że maks to ~280-290mm. Wiem bo uwzględniając te wszystkie ograniczenia ostatecznie wpakowałem do mojego Noctuę ;)
 JrTMZTpJI3tIvglAXDTcinyy6chikxBKyEWr05u0
Edytowane przez Alyjen
Zawsze mnie to niszczy jak widzę dzisiejsze układy chłodzenia GPU i żeberka radiatorów ustawione pionowo zamiast poziomo dzięki czemu wentyl, który "wieje" z przodu obudowy ma zaburzony obieg powietrza z automatu. :E
Z drugiej strony rozumiem bo heat pipe'y wymagają pionowej konstrukcji finów ale mimo to dziwnie to zawsze dla mnie wygląda.
Edytowane przez caleb59
No one są tak ustawione żeby je wiatraki karty przedmuchiwały i tylko to się liczy dla producenta karty, plus te ograniczenia w technologi heatpipe, o których piszesz. Taka karta równie dobrze może wylądować w budzie bez żadnego dodatkowego wentyla więc nikt nie zaprojektuje swojego produktu z uwzględnieniem elementów, na które nie ma wpływu.
Dobrze jest dać jeden wentyl z przodu "poniżej" karty. U mnie schładza to GPU o 5-7C.
myślałem o tym ale ja tam muszę używać slima, jedny rozsądny slim to ta 120mm od Noctua a buda ma tak mocowanie ogarnięte, że nie mogę go dać już niżej bez jakiegoś druciarstwa.. spojrzę tam jeszcze przy okazji ale niestety to jest wada tej dosyć ciasnej budy
gdybym miał krótszego RTXa i zmieścił tam drugą 140mm to by była pełna kulturka
Używa ktoś wentylatorów pod kartą na piwnicy? Mam u siebie w Lian Li dwa miejsca montażowe i 2xP12 PST z 5pack w szufladzie i zastanawiam się czy jest sens je instalować.
Wydaje mi się że w Twojej budzie to ma mały sens... piwnica, zasilacz, kable.. to wszystko spowoduje że będą bezsensownie mieszać powietrze. Bardziej w takiej obudowie jak O11 Dynamic ma to sens.
Ale założ i daj znac jak efekty :E
Bok obudowy jest 'mesh'. Z drugiej strony ciepło z zasilacza będzie pobierane wprost na wentylatory karty.
Cześć. Przez chwilę przestałem śledzić ten wątek, ale widzę, że dla B550 Tomahawk pojawił się nowy beta bios. Testował ktoś? Póki co działam na biosie styczniowym i jest ok (czasem coś LAN świruje i zrywa połączenie, ale nie jestem pewien czy nie jest to problem z kablem). Bios z kwietnia/maja miał pozytywne i negatywnie opinie. Testował ktoś najnowszy?
@SanczoPanczo86 Chyba do wszystkich MSI X570 i B550 pojawiły się biosy z AGESą 1.2.0.3b. Przesiadłem się z AGESy 1.2.0.1 i na moje oko nic się nie zmieniło. Trzeba tylko uważać przy ustawieniach RAMu, bo GDM ustawia się na samej górze, gdzie CR - teraz jest 1T, 2T, Auto i Gear Down Mode, wcześniej przełącznik GDM był oddzielnie gdzieś niżej.
Dziękuję za odpowiedź. Zdecydowałem aby zaktualizować bios. W niedzielę zainstalowałem w kompie RTX 3070Ti i zauważyłem, że w niektórych grach użycie GPU waha się w granicach 50-60%. M.in. jest tak w BF4, BF5, GTA5. Rozdzielczość 1080p. Z tego co czytałem w necie to niestety bardzo częsty problem i wiele osób ma ten problem z najnowszą serią RTX. Stwierdziłem więc że poaktualizuję wszystko co się da :).
Nowy bios wydaje się być póki co ok. Do tej pory jechałem na IF 1900 i nie próbowałem więcej, jednak postanowiłem spróbować i dojechałem do 2000MHz. Teraz tylko Cruciale muszą tyle pociągnąć :). Szybkie pytanie - Cruciale 3600 CL16 2x8GB czarne - ile max bezpieczne napięcie można im dać? 1,4v? Domyślne to 1,35v. Niestety 1,35-1,39 wywala błąd w TestMem5. Timingi póki co auto, czyli domyślne. Czemu kalkulator pamięci dla Ryzenów nie obsługuje pamięci 4000MHz? Tzn. nie mogę takiej wartości wpisać. Orientujecie się?
Przeglądając zagraniczne fora w celu inspiracji postanowiłem zmienić napięcia
VSOC 1,125V (LLC3)  VDIMM z 1,465 na 1,500v  VDDP 0.950 na 0.900   VDDG IOD 1,125 1.060      VDDG 1,125 CCD 0. 940
Wartości w odczytach różnią się od tego co ustawiłem. Wyniki w benach zmieniły się minimalnie na + Cb23 ok 200-300 pkt więcej ale latency w aidzie poszło w górę o 1ns
wracać do tego co było czy grzebać dalej?
@SanczoPanczo86 na zen2 chyba pamięci 4000 to abstrakcja dlatego nie było takich ustawień ale mogę się mylić
Edytowane przez RozQ
To nie jest problem z "najnowszą serią RTX" tylko po prostu tych kart nie wykarmisz przykładowo w BF'ach w FHD na max, u mnie 5600x z ramem B-die 3733 cl14 dociśniętym d podłogi nie maxuje nawet 2070Super (dużo słabszej karty) jak zejdę testowo do fullhd. Wziąłeś karte za tyle pieniędzy do 1080p :>😜 niezle ;)
Wymaksowaniem detali w bfie grając w DX12 podbijesz użycie gpu ale w fhd w grach procesorowych na stałą 99% utylizację nie licz.
Edytowane przez Send1N
Wiele osób ma podobne problemy w necie najnowszą serią RTX. Są ludzie, którzy mieli 2080Ti i bez problemu użycie GPU podchodzące pod 100%, a przeszli na 3070 czy 3080 i użycie GPU na poziomie 50-60%. Niektórym pomagała czysta instalka W10, innym sterki, etc. DX12 w BF5 to padaka, nie da się grać. W DX11 jest jedyna grywalność.
Tak, wziąłem kartę za tyle kasy do 1080p i co? Zazdrościsz? :) A skąd wiesz czy zaraz jej nie podłączę do innego ekranu, bo tak się składa, że w kolejce czeka TV 4K i zamierzam na nim poginać w Wieśka 3. Do tego mam monitor 144Hz i w szybkich strzelankach widać różnicę 60 vs 144Hz. Ale muszę przyznać, że lubię jak polaczki oceniają :). Człowieka nawet nie znają, ale już muszą oceniać, jakby to nasz sport narodowy był ;). Jednak dalej nam bliżej do Rosi niż Niemiec mentalnie, stąd daleko nam do niemieckich cen grafik ;). Poza tym są gry jak np. Cyberpunk, które nawet w 1080p na Ultra i wcale nie z najwyższym RT nie zamykają nawet 100fps w 1080p z RTX 3070.
Widzę, że aż musiałeś zedytować posta, aby docinkę dopisać. Czyli z premedytacją! ;)
Edytowane przez SanczoPanczo86
To ciekawe bo mam ponad 500h przegrane w BF5 na DX12 i chodzi bez zająknięcia, szczególnie na 5600x bo teraz nawet przy odrodzeniu nic nie szarpie z ustabilizowanym ramem i cpu, i kilka osób się ze mną zgodzi tutaj.
Tego drugiego nawet nie skomentuje :E
No a jednak nie u wszystkich DX12 chodzi dobrze. Na 2060S mi nie chodziło dobrze i na 3070Ti także nie hula jak powinno. W necie pełno postów na ten temat. W wielu filmikach pokazujących jak zoptymalizować BF5 jest info aby wyłączyć DX12.
Cieszy mnie, że wyjaśniliśmy sobie tą drugą kwestię ;).
Jak sprawuje się ten Gigabyte M27Q? Widzę, że ma opinie podobne do Asusów - czyli mogą pojawić się od nowości pojedyncze martwe piksele i co najwyżej można oddać monitor na 14-dniowy zwrot, bo producent nie widzi problemu w pojedynczych martwych pikselach. Widzę, że też może pojawić się backlight bleeding.
U mnie ogólnie DX12 działa lepiej bo mam lepszy fps podczas rozgrywki, jedyne co jest w tej wersji to wczytywanie shaderów i stutter przez pierwsze minuty ale to występowało u mnie tylko na mapach na których "wcześniej nie grałem" za drugim razem już tego nie miałem i wolę uzywać 12 u siebie.
Z tym monitorem jest tak jak mowisz, to jest już mój 4 który finalnie został, na początku wziąłem M27Q przyszedł z kilkoma bad pixelami w kolorze zielonym, pstrykanie czy masowanie pomagało na większość ale jeden został i się nie poddał się za cholerę :E Następnie wziąłem G27Q jak zwróciłem tamten, to samo :E Kolejny raz wziąłem znów M27Q i było 4 "martwe pixele" czyli czarne kropeczki więc nawet masaż i pstrykanie nic nie dawało :phaser1: Nie muszę chyba mowić jaki stopień wkur u mnie panował w tym czasie jak zamrożone było w 1 sklepie 3k i w drugim kolejne 1400zł. Finalnie pół roku temu dotarł 4 egzemplarz (3 M27Q) który miał tylko jeden martwy czarny pixel nie widoczny jak się nie szuka specialnie na białym tle i go zostawiłem bo już miałem dosyć walki o idealną matrycę. Pózniej jesze zostało czekanie na zwrot ponad 4tys za poprzednie 3 egzemplarze :E Monitor fajny w tej kasie, g-sync compatible działa bez najmniejszych problemów, niski czas reakcji ale nie polecam ze względu na tą loterię jak nie chcesz sie wkur...
PS nawet kurier się zaczął mnie dopytywać o co mi chodzi bo za kazdym razem ten sam odbierał i przywoził xD :E Raz mu odpowiedziałem a bo ekran był uszkodzony to zaczął drążyć temat że on nie rzuca paczkami i następnym razem otworzymy wspólnie, nie wiedziałem co januszowi powiedzieć panie mam bad pixele :E wiedziałem że chłop będzie w szoku tylko jak usłyszy takie coś :group_h:
  • Sad 1
