Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
18 minut temu, novi napisał:
Dostałem telefon od znajomego elektronika.
Za bardzo ciekawie nie jest z tym modułem, ten jeden co ułamałem ma ładnie przejście do złącza, drugi nie ma przejścia, prawdopodobnie lut z kawałkiem ścieżki się wyrwał. mówi, że spróbuję uratować ścieżkę, ale pewnie potencjał ramu będzie słaby przez taką naprawę ? Zobaczę, jak nie to dokupię jeden moduł patriotów i tyle. Szkoda brać komplet, chyba że odsprzedam pojedynczy...
Do czego ci 32GB ramu ?? O ile pamietam to jedynie grasz w gry multi :D
Pewnie dla tego
Weź dwa - jeden i tak pewnie uszkodzisz, więc będzie w sam raz.:szczerbaty:
Walka o 3800cl14 jest niezbyt realna, to prościej wymaksować wrzucając 4x8gb :P .
Spokojna rozczochrana, nie uszkodzę ;) .
  • Like 2
W dniu 27.07.2021 o 22:12, Send1N napisał:
Zajęcia to mam w uj, 1 pc do roboty, jutro laptop, w sobotę telefon ugadany :E dzisiaj cala noc grzebania i bawienia się w przekładki z tym ryzenem 2600 od tego młodego co się trzęsie bo ma wakacje, trzeba to ogarnąć jak najszybciej :E
5zł xD 😁 Tą płytkę wziąłem tylko dlatego że żałowałem tej promocji na dzień ojca jak można było wyrwać za 349zl a novi mi niewiele drożej oddał, bo na tomahawka mam kupca już tutaj w miasteczku ale może a nóż z ramu jeszcze coś ciut wycisnę np płaskie 15-15-15 zamiast 15-16-15 i 3800 zamiast 3733.
Trzeba sie pozbyć tej płyty puki ktoś ją chce jeszcze więc trafiła sie okazja na podmiankę z jeszcze w miarę sensowną dopłatą.
No i jak? Cpu teraz Golden sample?
Szczerze to nie zamontowałem tego jeszcze :E 😂
Haha . Ja też nic nie dłubie, teraz sobie gram . A później będę łapał wizję na tj07, która dziś przyszła :E . Wiec zajęć multum, brak czasu na wyciskanie więcej ^^. Jak naprawi moduł to może coś ustawie, ale nie wiem czy od razu heh
Edytowane przez novi
Peak 78C w Warzone przy 4650mhz na 5900x i zotac 3080 który ma jedno z gorszych chłodzeń(1950mhz trzyma) to w miarę dobre temp? Średnio w grze skacvze 68-72C. Chyba jednak napiszę do arctica by wysłali mi zapinka do montażu bez offsetu (mam freezera II v1), gdzieś test na reddicie widzialem i pod obciazeniem 3-4 stopnie mniej nawet jest.
Pomierzyłem jak wygląda u mnie z montażem AiO 280 na top. Gdyby B550 TUF miał niższy radiator, równy z wysokością osłony portów to nie ma problemu, bo mam niski ram. Nawet ALF II 280 wejdzie. W zasadzie każde mobo spełnia ten warunek poza TUF 🤣
Edytowane przez Saren7
  • Sad 1
Mobo nie ma nic do rzeczy , jesli buda spelnia wymogi AIO 280 a twoja nie splenia to wejdzie z kazda plyta. Za to na front wrzucisz nawet 360mm.
Edytowane przez Phoenixsuple
Jeszcze trzeba uważać na aio arctic frezery bo mają grubsze chłodnice niż standard
Tak zgadzam się z Tobą. Moja na top według producenta 240. Wyżej to tylko przy spełnieniu określonych założeń, kombinacjach, konkretnym doborze części.
Moja obudowa według specyfikacji obsługuje AIO 280 ale chyba na słowo honoru, wentylator opiera się na wtyczce cpu 8 pin lekko ją odginając, wystarczy żeby wentylator czy chłodnica były grubsze o 2 mm i nie dałoby się zamontować.
Edytowane przez severall
Moja buda np wspiera 280 na topie ale tylko w trybie pull według instrukcji szczerze to nie wiem niby co to zmienia ze wtedy by cos wiekszego od 240 tam sie wcisnęło, ale miedzy push a pull nie ma różnicy w temp i mogłem wziąć wtedy 280 eisbaera i przetestować, teraz zaluje 😁
Do jakiej karty graficznej można porównać grfikę z AMD Ryzen 7 5700G ?
I jak,  opłacił się zakup?
Na pewno się opłacił bo kupiłem tą płytkę praktycznie nową za 4 stówki z darmowa przesyłką ale nadal leży w pudle :E jak tylko założę to ustabilizuje sprzęt to dam znać ;) będę miał czas teraz na dniach na to dopiero.
Jak nową, znając @noviego to kupił ją z outletu przerżniętą po kimś, sam ją przerżnął i to ostro z tego co pisał i teraz trafiła do Ciebie - deal życia! :E
  • Haha 4
Sugerujesz że koledzy @novioraz @Send1N to jacyś zboczeńcy dokonujący aktów seksualnych na niewinnej elektronice? W dodatku używanej? [:|]
:E
  • Haha 7
Novi w promocji ja kupił. Nie z outletu. A sam używał standardowo, z tydzień dwa i odsprzedaż. Biorąc pod uwagę fakt że trzymał ją chyba dwa lub trzy miesiące w pudełku to i tak długo był jej posiadaczem XD
Też będziesz ją wpierw w pudle kilka miesięcy trzymał? Novi nie miał proca to miał powód. A później kupił dwa XD
Nowa z promocji w morele. I ja sprzedałem nawet taniej o wysyłkę niż zapłaciłem. Płytę używałem 2 tyg, a około 2 miesięcy leżała w pudełku bo nie miałem procka :)
Teraz, wrobel_krk napisał:
vega8 z 5700g jest trochę lepsza niż rx550/gtx1030
Czyli słabo.
Który to numer seryjny na b550 E strix ? Właśnie chcę znaleźć nr seryjny i zgłosić udział w promocji po odbiór kasy, ale nic z 2 naklejek z płyty się nie pokrywa z SN z pudełka :E . Więc który to będzie sn , na portach sata, czy koło modułów ramu ? Na sata to 12 cyfr, przy ram to kod z zapisem nr modelu płyty i jakiś ciąg liczb przed nim .
Dobra, gra i buczy, jestem ślepy. Nr seryjny jest na złączu 24 pin atx :E .
