Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Jeśli oba procesory wyjdą faktycznie to będą tylko refreshe zen3 a nie nowe generacje
Stawiam, ze zadne rereshe nie wyjda, to po prostu nie ma sensu. Zen3 radzi sobie z RKL, a Alder jest za mocny na refesha zenka.
Ale zawsze AMD może zmniejszyć dystans refreshem .
Moze ale po prostu nie wierze w 2 premiery cpu jednoczesnie ;)
Tyle cpu w jednym procesie, TSMC chyba by tego nie ogarnelo :D
Chyba, ze bylaby to zpachaj dziura na czas oczekiwania cpu z v-cache bo te tak naprawde nie zostaly zapowiedziane jeszcze.
Warhol niby 6nm pokazywała tabela , ale widzę że ona znikła z strony 😛 .
Nowa hydrę puściłem , z 2 chłodnicami na asusie. 5 na 6 rdzeni wylicza na 4.9ghz, ale powyżej 4.9ghz wyskakuje komunikat że co jest za wysokie i wraca niżej . Więc tak na prawdę nie jestem w stanie w pełni sprawdzić rdzeni . Możliwe że zostawię hydra OC , w najnowszej wersji są podane wartości do przepisania do biosu, dla mnie bomba .
39 minut temu, lechoo84 napisał:
Tylko czy wersje XT można uznać za nową generację?
Taka to nowa generacja jak z 6700k na 7700k z ta róznica ze 7700k dostał 10 procent wyższy zegar.Tutaj bedzie całe 2.5 %😆
tego ludzie w dzisiejszych czasach nie łykną wiec nie wierze ze sie pojawi
Moja sztuka wygląda tak: 4,7 na 1.194V. Bez problemu leci 4 minuty CB23, wynik z GB poniżej:
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10168288
Zostało mi ogarnąć ram i ewentualnie szukać V dla 4,8. W ogóle to pierwszy raz mam tak, że bios, a system pokazuje różne napięcia cpu, soc.
Edytowane przez seba1995x
@lechoo84
Mogę puścić dłużej, nie wysypie się. Głównie się wysypuje od temperatury, a przy 1.20V jest w granicach 70 stopni.
Każdy testuje stabilność wg swego uznania i zapotrzebowania. W tamtym roku na Ryśku3600 po kilku pętlach w CB23 uznałem go za stabilnego, a po paru tygodniach procek się wysypał w SOTR. W tym roku jak dostrajałem Ryśka5800x to specjalnie już ustawiłem godzinną pętle w CB23 i potrafiło sypnąć po 55 minutach (przy temperaturze ok 70'C). Lekko podniosłem vcore i 2 godzinki poleciały bez problemu. Dlapotemu jak piszę - każdy ma swój system testowania stabilności - ja wolę mieć pewność że nie sypnie mi BSOD w najmniej spodziewanym momencie. I wbrew obiegowym opiniom nowe Ryśki sypią się nie tylko od temperatury (fakt że jak działają dłuższą chwilę blisko 85'C to zwiecha bardzo prawdopodobna). Im dłużej pracują w podobnych warunkach (przykładowo CB) po rozgrzaniu (a więc temperatura już w miarę nie rośnie) to z biegiem czasu wciągają coraz więcej watów mimo wszystko. Wystarczy popatrzeć na np hwinfo po 30 minutach CB i po godzinie i różnice są - może niewielkie, ale czasem może zabraknąć trochę vcore. Tym bardziej że CB23 jednak aż tak bardzo pamiątek nie dociska, a im szybsze pamiątki tym vcore przydaje się ciut podnieść.
Tylko jeden program to za malo i przypadku ryska CB23 to wdg mnie slaby program do ostatecznej stabilnosci. A dlaczego? Dlatego, ze pod CB23 przeszedl mi test wiele razy a pod CB20 sie wysypal :E  Jesli ci sypie test po 55min tzn ze wzrosla temp i proc po prostu mial wieksza chrapke na napiecie. Po takim czasie uklad chlodzenia osiaga swoja pojemnosc cieplna, wystarczywtedy jeden peak temp i sie wysypuje.
Edytowane przez Phoenixsuple
Dlapotemu ja CB23 nie uważam za źródło stabilności. Ot wstępne testowanie. Dla mnie stabilność to godzinka w OCCT large data extreme. Jak przeszło to jeszcze nigdy komp się nie sypnął. Za to CB23 pięknie testuje chłodzenie. Aczkolwiek u mnie jak CB sypnęło to temperatury były ustabilizowane od dłuższego czasu, więc wątpie żeby to było od nich (zresztą po godzinie w CB23 mam 70'C). Różnica w max temp. po 15 minutach testu i godzinie to u mnie góra 2'C (przy upałach i niewygrzanej paście tak miałem). Nie ma jednak o co kruszyć kopii, niestabilny to niestabilny co za różnica od czego.
Edytowane przez lechoo84
Tylko OCCT AVX2 małe dane gwarantują stabilność. Reszta to półśrodki i oszukiwanie samego siebie, że "wypalarka się nie nadaje bo chłodzenie nie wyrabia bo blabla.." jakoś na stock'u wyrabia bo proc zrzuca takty i się dostosowuje ;)
Jak nie widzisz roznicy to raczej nie ma sensu dalsza dyskusja ;)
No nie ma nie ma bo:
Tutaj wszyscy równo cisną, że stabilizować trzeba w occt i gratulują sobie och ah:
Po czym gdy okazuje się, że w sumie to occt jest zbyt hardkorowe, dużo prądu,, grzeje procka i ciężko ogarnąc coś więcej niż z 100-200mhz ponad stock to zmieniamy kryteria na "stabilność w moich zastosowaniach"
@oh,shut up - jak pisałem, każdy ma swój sposób testowania stabilności i tyle. Raczej mało kogo przekona się w tym temacie, a jedyne co go może przekonać to BSOD. Mi przy testowaniu jak testuję nie zdarzył się jeszcze podczas późniejszego używania kompa, co nie znaczy że się nie zdarzy. Zgadzam się, że przy Twoim testowaniu jest to o wiele mniej prawdopodobne niż przy moim.
@Phoenixsuple - a o czym tu dyskutować? Czy niestabilny od za wysokiej temperatury czy od za małego vcore to się od dyskusji nie ustabilizuje. Przy ryśku 5000 na jedno i drugie jest ta sama metoda - vcore up (jak chłodzenie wydoli) lub mnożnik w dół. A odnośnie mojego przypadku - przy 70'C raczej ryśka od temperatury nie wywali. Bawiłem się w sierpniu i przez wrzesień różnymi prockami (nie tylko u siebie) i zauważyłem taką prawidłowość jak napisałem - im dłużej pracuje w tych samych warunkach tym więcej watów wciąga (wzrost dość powolny i można nie zauważyć jak się programu monitorującego nie sprawdza, ale jakiś tam jest i można dobić do limitu gdzie cpu papu ma za mało - taki przynajmniej wniosek wyciągnąłem, może błędny). Temperatury też rosną, ale przy 70'C nie wywali niestabilności procka, wywali bliżej 85'C. Wątpie żeby u mnie wtedy wywaliło od temperatury, ale pewności nie mam. Panie ja nie informatyk a prawnik🙃 a dyskutować czy spierać się nie widzę sensu - ekspertem nie jestem, staram się coś ogarnąć na podstawie doświadczenia swojego i innych dzielących się wiedzą na forach. Jak piszę bzdury to chętny jestem na naprostowanie bo dzięki radom innych prędzej można do czegoś dojść. A ogólnie to weekend idzie - 🍺 zdrówko. Czas na browca nie na dyskusje.
Wallec jak tam platforma na Ryzenie 3100 :E żywa po małych danych?
Absolutnie nie trzeba tym gównem testować masz coś co chodzi w miarę to wystarczy mu dorzucić z okładem 24mv i w normalnym użytkowaniu nie kucnie chyba, że od tempów. Natomiast na auto to można sobie wszystkim testować bo jak to ładnie ująłeś procesor się dostosuje
Pewnie, że nie trzeba tym gównem testować ale nie ma co sobie wmawiać, że jak jest stabilnie w "moich zastosowaniach" to to jest rock stable bo pewnie occt = black screen po 5 sekundach :)
Edytowane przez oh,shut up
Ja mam w dużych danych już w occt taką grzałę że jestem w stanie ustawić swojego 5600x tylko na 4.4ghz i 1.2v bo powyżej tego napięcia już nie wytrzymuje przez temperatury a 4425mhz juz wali errory :E przy 4.4 i .1.2v mam w large data już 80c u siebie :E szczerze mówiąc to nie mam pojęcia WTF.... ostatecznie używam 4575 na 1.26v ale nie testuje tego w occt :E
Dodam że taki cinebench r23 przy 4.4 i 1.2v osiąga zaledwie okolice 65c więc dobre 15c mniej niż duże dane w occt.
Edytowane przez Send1N
Dlatego moim zdaniem warto testować w grach jak np. BFV który ciśnie proca równo. Powiedzmy sobie szczerze OCCT i CB  jest po prostu wygodne 😜
Niedlugo bedzie bf2042 na 128 graczy wiec ideolo testowanko cpu :D
Prawda jest taka, zeby testowac pod to co sie uzywa. Jak grasz tylko, to rownie dobrze mozna zlapac stabilne napiecie tylko w grach. Renderujesz?? to uzywasz renderingu. Przykladow mozna podawac bez konca. WIadomo, ze takie osoby jak Mmy wola ustawic stabilnosc ciut powyzej przyslowiowej gry, a jak ktos lubi ustawiac cos pod wypalarki to tez nie stoi nic na przeszkodzie. Tylko w grach poskutkuje to nizszym zegarem i wyzszym napieciem. Kiedys tez bylem fanem Prime ale to bardziej ze wzgledu nieswiadomosci i tego , ze tak polecali :D Do niedawna jeszcze uzywalem AIDA ale juz tez z niej zrezygnowalem. A w codziennym uzytku?? Po jakimkolwiek OC od wielu lat nie wysypalo mi sie nic nigdy.
Witam
Od niedawna posiadam 5600X, na poprzednim cpu (1600AF) ram miałem ustawiony (msi memory try it) na 3466. Teraz komp nie wstaje na takich ustawieniach, działa profil oc 3000 i 3200 z memory try it. Zostawiłem 3200, jak w podpisie, na razie testuję, gry, tm5, wydaje się być stabilnie.
Musiałem wyjmować baterię z biosu, profile 3466 nie działają, wyżej (3600) nie sprawdzałem - boję się, że to niezdrowo :E i mi komp nie wstanie na amen? Czy jest sens podbijania tego ramu na 3600? Zaznaczam, że jestem w temacie kompletnym laikiem.
Posiadam ram https://www.x-kom.pl/p/509888-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-2x8gb-3000mhz-cl15-ballistix-sport-lt-red.html
Co radzicie? Zostawić tak jest, czy testować po kolei 3600 z menu msi memory try it?
Użyć DRAM Calculator for Ryzen i wklepać profil SAFE dla 3600MHz, alternatywnie bawić się z profilem FAST.
38 minut temu, Ex6 napisał:
Witam
Wklej screena  z  ZenTimings  nie używaj '''msi memory try it''   tylko ustaw częstotliwość  normalnie  3600MHz   timingi na auto  na początek
Tam profile są bardziej pod Bdie niż pod Microny ;) Lepiej już DramCalculator użyć i zaznaczyć kości Microna.
